Villemk2
19.01.2011 13:14:17
Läpakale väline video kaart |
Kasutaks selleks siis expresscard ---> pcie x1 üleminekut. +12v Voolu võluks mingist suvakast toiteplokist.
Enamus videokaarte töötavad edukalt ka pcie x1 siinil. miinused on, et kasutada tuleb välist monitori ja video jõudlus jääb x1 siinil küllaltki lahjaks (parem ikka kui integieeritud video)..
Pole veel mõttest kaugemale jõudnud, aga plaan on lähiajal ehitama hakata
Ootan ettepanekuid/soovitusi, mida silmas pidada ja kuidas nt toiteploki ilma emaplaadita tööle panna
trebla
19.01.2011 13:41:21
Re: Läpakale väline video kaart |
| Villemk2 kirjutas: |
kuidas nt toiteploki ilma emaplaadita tööle panna  |
ühendad suures pistikus (20 või 24 pin) korraks musta ja rohelise mingi traadijupiga. Tõmbab toite käima. Sama meetodiga jälle seisma.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
arm2004
19.01.2011 14:03:36
| trebla kirjutas: |
ühendad suures pistikus (20 või 24 pin) korraks musta ja rohelise mingi traadijupiga. Tõmbab toite käima. Sama meetodiga jälle seisma. |
kui on lülitiga toide, võib see traadijupp rahuga koguaeg sees istuda.
Villemk2
19.01.2011 14:17:34
Selge.
Aga kas videokaardi toitmiseks peaks 3.3v ka toitekast võtma? Või teeks terve pcie nii ümber, et kogu toide tuleb toiteplokist?
The_Boss
19.01.2011 18:45:14
| trebla kirjutas: |
Vale.
Traadijupi paned vahele ja jätad kuniks vaja toide kinni panna (või kui jah, toitel lüliti juba olemas, saab tolle abil lülitada), aga rohelise ja musta vahel peab kogu töötamise aeg olema.
Marie
The_Boss
19.01.2011 19:27:49
Miks ei peaks? Eks proovida võib. Kui selle loogikaga proovida, võib juhtuda ainult kaks asja. Õnnestub või ebaõnnestub. Eks seda näe siis, kui keegi valmis teeb.
Ho Ho
19.01.2011 19:47:43
Kas mitte ei võta paljud videokaardid suure osa vajalikust voolust läbi PCIe siini? Vaevalt küll, et expresscard sulle 75W võimsust läbi annab. Või siis ühendad tolle toiteploki ka pcie külge, mitte ainult tolle lisatoite pistiku?
Villemk2
21.01.2011 14:29:41
Marie, ma arvan ka, et sellist karpi kodus valmis ei tee, aga midagi sarnast kindlasti
Ho Ho, expresscard ei anna 12v yldse v2lja, teen siini toite osa ymber, lihtsalt vaja teada, kas vaja on ainult 12v ja GRND v6i mingit muud voolu ka?
kuna see yleminek maksab 20 eur, siis hakkan ilmselt ehitama alles veebruari alguses
K&K
Villemk2
25.01.2011 23:25:16
PE4H on ka olemas, aga sellised lahendused maksavad liiga palju.. see turbobox kindlasti üle 200$
ma üritan 30 EUR+toide+kaart selle asja valmis ehitada
Känguru
26.01.2011 14:08:31
Väga huvitav teema. Hoian silma peal, anna teada kuidas edeneb
_________________ It's not a bug, its a feature! |
Villemk2
26.01.2011 14:22:48
| Känguru kirjutas: |
Väga huvitav teema. Hoian silma peal, anna teada kuidas edeneb  |
Kui valmis teen millalgi, siis panen kindlasti pildid ka yles
K&K
26.01.2011 23:13:00
Endal tekkis ka selline mõte ühel päeval, et miks pole selliseid läpakaid kus ütleme,et kuhugi tagumisse ossa (ekraani taha alla ) oleks võimalik suskata eraldi videokaart, mis saaks läpakale vahejupina pandud 6-pinist voolu
Villemk2
27.01.2011 11:43:34
| KarlZ kirjutas: |
Endal tekkis ka selline mõte ühel päeval, et miks pole selliseid läpakaid kus ütleme,et kuhugi tagumisse ossa (ekraani taha alla ) oleks võimalik suskata eraldi videokaart, mis saaks läpakale vahejupina pandud 6-pinist voolu  |
sellisest läpakast jäädki unistama
27.01.2011 13:21:07
Mingid Dokiga läpparid on olemas, mis võimaldavad lisavideokaardi kasutust Dokis.
Aga mis kvaliteet ja tulemus, seda ei oska öelda.
Villemk2
28.01.2011 20:50:20
| tahanteada kirjutas: |
Aga mis kvaliteet ja tulemus, seda ei oska öelda. |
DELLil vist olid sellised dokid olemas
Spezz
28.01.2011 22:43:10
| HP'l on ka.
Villemk2
29.01.2011 18:09:55
Kuna palgapäev läheneb (seega ka ehitamise aeg) siis tekkis mõte.
Nimelt oleks vaja laenuks erinevaid videokaarte, millega systeemi testida, ja kui mingi 10 kaarti testitud,
oleks võimalik üleminekuid juba ka teistele ehitada kellel soovi on
oliver989
01.02.2011 12:53:10
Idee on huvitav, aga kas ikkagi mõttekas? Kogu kompott ei ole just pisike ja mugav.
Mis sellest videokaardi jõudlusest lõpuks alles jääb? pcie x1 ja üleminek ka veel otsa aga soovin edu ja ootan esimesi teste
virks
01.02.2011 16:20:20
| oliver989 kirjutas: |
Mis sellest videokaardi jõudlusest lõpuks alles jääb? pcie x1 ja üleminek ka veel otsa  |
Mis üleminek?
oliver989
01.02.2011 17:02:06
| virks kirjutas: |
Mis üleminek? |
Villemk2
01.02.2011 19:35:12
lahjematel kaartidel ei ole üldse performance hiti ja mida rohkem kaardil mälu, seda kiiremini töötab..
netist leiab selle kohta päris palju infi
see kompott ei peagi olema ei pisike, ega mugav, kui vaja arvuti kuhugi kaasa võtta tõmbad expresscardi juhtme pesast ja ongi läpakas jälle
Ho Ho
01.02.2011 19:40:04
Mälu hulk omab üsnagi väikest efekti, soovitav kaadrivahetus ja detailsus on põhiline asi mis määrab andmehulga mida on vaja läbi pcie saata
Villemk2
01.02.2011 20:11:40
ei oska selle kohta praegu midagi öelda
Adebisi
Ho Ho
02.02.2011 01:57:32
See, et elektriliselt on 16x ei tähenda veel et ka andmeid 16x kiiruse peal liigutatakse
Villemk2
02.02.2011 06:10:32
Nagu juba enne maintud, maksavad sellised lahendused liiga palju
oliver989
02.02.2011 13:24:21
Paistab et kui tahad odavalt läbi ajada pead ise ülemineku ka kokku keevitama, sest mingeid odavaid variante mina müügil leidnud pole.
E: "We see why there is little REAL ViDock2 performance data out there. x1 1.0 mode has 46-75% performance loss compared to x16 2.0 mode. We can generalise by saying x1 1.0 will give 50% of 16x 2.0 performance levels."
Päris suureks pudelikaelaks jääb see ikka.
Villemk2
02.02.2011 13:36:49
See ongi point, et selle ise ymber teen, lugesid ka teemat enne?
Jääb lahjaks küll, aga tuleb odavam, kui uus arvuti osta, ja olenevalt kaardist ikka tunduvalt võimsam mis tahes läpaka videost!
E: soovitan lugeda NVidia optimuse kohta, kellel huvi
Ho Ho
02.02.2011 13:45:26
| Jääb lahjaks küll, aga tuleb odavam, kui uus arvuti osta, ja olenevalt kaardist ikka tunduvalt võimsam mis tahes läpaka videost! |
Kui sa just otse emaplaadi PCIe külge juhtmeid tinutama ei hakka siis see express card sloti piiratus jääb selgelt pudelikaelaks. Jah, eks ta tõenäoliselt võimsam küll oleks kui su praegune sisene videokaart kuid on läpakaid millel sees täiesti arvestatavad videod mis istuvad märksa laiema toru otas, kui pcie 1x
Villemk2
03.02.2011 09:26:40
Ho Ho,
Mida nimetad läpakal arvestatavaks videoks? Alienware sli kaardid vist ainult ongi
Youtubest vaatasin mingit videot, kus keegi mängis diy vidockiga max graafikal warcraft 2
Ho Ho
03.02.2011 10:09:41
warcraft 2, 3 või wow? Kas mitte WC2 polnud dosi mäng?
Noist kolmest kõige nõudlikum on loomulikult wow kuid kui leppida miski 30fps'iga ning 25-man raididesse ei kipu siis piisab üsnagi tagasihoidlikust videost selle välja vedamiseks.
Villemk2
03.02.2011 10:15:37
Starcraft 2 oli hoopis
Ho Ho
03.02.2011 10:32:14
Ja kust sa tead, et see maxis jooksis ning mis resol?
Muidu kangemad läpaka GPUd on jämedalt nvidia 465 seeria klassis ning peaks olema nende desktop-lipulaevast umbkaudu 2x madalama võimekusega.
Villemk2
03.02.2011 10:40:09
Vaata notebookcheck, ma ei saa kahjuks telefoniga linki copyda.
Tipud on võimsad, kallid, ja naljalt nendega varustatud läpakaid myygil ei näe, ammugi mitte eestis
Ho Ho
03.02.2011 10:55:19
Vaatasin kuid nähtavasti ei osanud kasutada õigeid keyworde leidmaks toda review'd
Jah, tipud on kallid kuid ka odavamad kaardid pakuvad üsnagi palju jõudlust ning ega siis ka väline kiire kaart just eriti odav lõbu pole
Villemk2
03.02.2011 11:08:21
Seda küll, kui pead ostma monitori, videokaardi, toiteploki ja ylemineku.
Aga mul ainult viimast praegu vaja
Õiget vidocki küll mõtet osta pole, seal sees lahja kaart ja maksab 400$
lamp
03.02.2011 11:15:10
mõte käis kunagi endal ka peast läbi.
piduriks sai fakt, et puudus vajadus läpaka järele
aga eks peab seda x1 jõudlust testima enne.. et mis kaart oleks optimaalseim ja kas selle jõudlus x1 peal üldse ületab int video perfi. eriti juhul kui on läpakas natuke toekam vga kui
chipsetti integreeritud juust.
+ teoorias on võimalik pcie x2 ka läpakast välja vedada.. x1 expresscard pesast ja x1 minipcie pesast
või siis üldse tirida otsad emaplaadilt (käis siit teemast vist enne läbi)
toite ma muidugi paneks releega, et nii kui läpakas vga'le särtsu sisse annab, käivitub ka väline toide.
Ho Ho
Villemk2
03.02.2011 11:32:12
Yletab, ja kuidas veel. Pane lauaarvutisse pcie x1 siinile yks kaart, siis näed
Ho Ho
03.02.2011 11:38:12
mis ületab mida?
Villemk2
03.02.2011 11:40:35
Ho Ho, int video võimsust.
Yleminekus ei ole converterit, ainult juhtmed, vaata expresscardi ja pcie pinouti
Ho Ho
03.02.2011 11:41:38
Seda küll kuid ka pikemad juhtmed üksi tekitavad väikse lisaviite, iseasi kui oluline see on
Villemk2
03.02.2011 13:01:51
Ho Ho,
Sa seda ei oska öelda kas videokaart kasutab pcie +3.3v rada ja kui, siis kas läpakas suudab selle ära toita?
Ho Ho
03.02.2011 13:53:55
Üle expresscardi ei suuda sa raudselt piisavas koguses voolu läbi pumbata. PCIe kaudu maksimaalselt saab läbi saata 75W jagu voolu, ülejäänu tuleb eraldi toitekaabliga otse kaardi külge ning sõltuvalt kaardist läheb noid juhtmeid pidi veel lisaks 75-200W. Kahtlen üsna sügavalt kas läpaka toiteplokk oleks suuteline säärases koguses energiat pakkuma. Vähemalt kõik sarnased tooted nii DIY kui suuremate tootjate poolt kasutavad kas harilikku PC toiteplokki või seina käivat alaldit videokaardi toitmiseks.
Villemk2
03.02.2011 14:00:34
No teema alguses on kirjas, et +12v panen pcie külge välisest toiteplokist, kysimus oli tegelt ainult +3.3v kohta, kuna yleminekus need juba yhendatud expresscardiga.
Ho Ho
03.02.2011 14:02:05
Paraku selle kohta ei tea kommenteerida, eks pead expresscardi sloti datasheeti uurima hakkama palju see välja annab ning võrdlema oma videokaardiga.
Villemk2
masterx
08.02.2011 22:24:36
Oot täna ei saanudki midagi teha siis?
