uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Läpakale väline video kaart märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Villemk2
Villemk2
sõnum 19.01.2011 14:14:17 Läpakale väline video kaart vasta tsitaadiga
Kasutaks selleks siis expresscard ---> pcie x1 üleminekut. +12v Voolu võluks mingist suvakast toiteplokist.
Enamus videokaarte töötavad edukalt ka pcie x1 siinil. miinused on, et kasutada tuleb välist monitori ja video jõudlus jääb x1 siinil küllaltki lahjaks (parem ikka kui integieeritud video)..
Pole veel mõttest kaugemale jõudnud, aga plaan on lähiajal ehitama hakata thumbs_up.gif
Ootan ettepanekuid/soovitusi, mida silmas pidada ja kuidas nt toiteploki ilma emaplaadita tööle panna icon_smile.gif
trebla
trebla
sõnum 19.01.2011 14:41:21 Re: Läpakale väline video kaart vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
ühendad suures pistikus (20 või 24 pin) korraks musta ja rohelise mingi traadijupiga. Tõmbab toite käima. Sama meetodiga jälle seisma.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
arm2004
arm2004
sõnum 19.01.2011 15:03:36 Re: Läpakale väline video kaart vasta tsitaadiga
trebla kirjutas:
Villemk2 kirjutas:
kui on lülitiga toide, võib see traadijupp rahuga koguaeg sees istuda.
Villemk2
Villemk2
sõnum 19.01.2011 15:17:34 vasta tsitaadiga
Selge.
Aga kas videokaardi toitmiseks peaks 3.3v ka toitekast võtma? Või teeks terve pcie nii ümber, et kogu toide tuleb toiteplokist?
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.01.2011 19:45:14 Re: Läpakale väline video kaart vasta tsitaadiga
trebla kirjutas:
Villemk2 kirjutas:
Vale.
Traadijupi paned vahele ja jätad kuniks vaja toide kinni panna (või kui jah, toitel lüliti juba olemas, saab tolle abil lülitada), aga rohelise ja musta vahel peab kogu töötamise aeg olema.
Marie
Marie
sõnum 19.01.2011 20:20:54 vasta tsitaadiga
Asuselt väline videokaart, vaevalt et keegi millegi sarnase valmistamisega ise hakkama saab
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.01.2011 20:27:49 vasta tsitaadiga
Miks ei peaks? Eks proovida võib. Kui selle loogikaga proovida, võib juhtuda ainult kaks asja. Õnnestub või ebaõnnestub. Eks seda näe siis, kui keegi valmis teeb.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.01.2011 20:47:43 vasta tsitaadiga
Kas mitte ei võta paljud videokaardid suure osa vajalikust voolust läbi PCIe siini? Vaevalt küll, et expresscard sulle 75W võimsust läbi annab. Või siis ühendad tolle toiteploki ka pcie külge, mitte ainult tolle lisatoite pistiku?
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.01.2011 15:29:41 vasta tsitaadiga
Marie, ma arvan ka, et sellist karpi kodus valmis ei tee, aga midagi sarnast kindlasti thumbs_up.gif
Ho Ho, expresscard ei anna 12v yldse v2lja, teen siini toite osa ymber, lihtsalt vaja teada, kas vaja on ainult 12v ja GRND v6i mingit muud voolu ka?
kuna see yleminek maksab 20 eur, siis hakkan ilmselt ehitama alles veebruari alguses icon_sad.gif
K&K
K&K
sõnum 25.01.2011 23:39:00 vasta tsitaadiga
NEtist leidsin sellise asja http://www.netstor.com.tw/_03/03_02.php?ODI=
Villemk2
Villemk2
sõnum 26.01.2011 00:25:16 vasta tsitaadiga
PE4H on ka olemas, aga sellised lahendused maksavad liiga palju.. see turbobox kindlasti üle 200$
Känguru
Känguru
sõnum 26.01.2011 15:08:31 vasta tsitaadiga
Väga huvitav teema. Hoian silma peal, anna teada kuidas edeneb thumbs_up.gif
It's not a bug, its a feature!
Villemk2
Villemk2
sõnum 26.01.2011 15:22:48 vasta tsitaadiga
Känguru kirjutas:
K&K
K&K
sõnum 27.01.2011 00:13:00 vasta tsitaadiga
Endal tekkis ka selline mõte ühel päeval, et miks pole selliseid läpakaid kus ütleme,et kuhugi tagumisse ossa (ekraani taha alla ) oleks võimalik suskata eraldi videokaart, mis saaks läpakale vahejupina pandud 6-pinist voolu thumbs_up.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 27.01.2011 12:43:34 vasta tsitaadiga
KarlZ kirjutas:
sõnum 27.01.2011 14:21:07 vasta tsitaadiga
Mingid Dokiga läpparid on olemas, mis võimaldavad lisavideokaardi kasutust Dokis.
Aga mis kvaliteet ja tulemus, seda ei oska öelda.
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.01.2011 21:50:20 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Spezz
sõnum 28.01.2011 23:43:10 vasta tsitaadiga
HP'l on ka.
Villemk2
Villemk2
sõnum 29.01.2011 19:09:55 vasta tsitaadiga
Kuna palgapäev läheneb (seega ka ehitamise aeg) siis tekkis mõte.
Nimelt oleks vaja laenuks erinevaid videokaarte, millega systeemi testida, ja kui mingi 10 kaarti testitud,
oleks võimalik üleminekuid juba ka teistele ehitada kellel soovi on icon_biggrin.gif
oliver989
oliver989
sõnum 01.02.2011 13:53:10 vasta tsitaadiga
Idee on huvitav, aga kas ikkagi mõttekas? Kogu kompott ei ole just pisike ja mugav.
Mis sellest videokaardi jõudlusest lõpuks alles jääb? pcie x1 ja üleminek ka veel otsa icon_rolleyes.gif aga soovin edu ja ootan esimesi teste thumbs_up.gif
virks
sõnum 01.02.2011 17:20:20 vasta tsitaadiga
oliver989 kirjutas:
Mis üleminek?
oliver989
oliver989
sõnum 01.02.2011 18:02:06 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
oliver989 kirjutas:
Mis üleminek?
Villemk2
Villemk2
sõnum 01.02.2011 20:35:12 vasta tsitaadiga
lahjematel kaartidel ei ole üldse performance hiti ja mida rohkem kaardil mälu, seda kiiremini töötab..
see kompott ei peagi olema ei pisike, ega mugav, kui vaja arvuti kuhugi kaasa võtta tõmbad expresscardi juhtme pesast ja ongi läpakas jälle icon_biggrin.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.02.2011 20:40:04 vasta tsitaadiga
Mälu hulk omab üsnagi väikest efekti, soovitav kaadrivahetus ja detailsus on põhiline asi mis määrab andmehulga mida on vaja läbi pcie saata
Villemk2
Villemk2
sõnum 01.02.2011 21:11:40 vasta tsitaadiga
Adebisi
sõnum 02.02.2011 02:39:53 vasta tsitaadiga
http://www.harmonicinversion.com/products/manufacturer/hit.html - sealt saab nii x1 kui x16 pcie üleminekuid ja kui vaja siis toiteka lüliti.
põmst otsi googlest: diy ViDOCK
suht palju vasteid samal teemal
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.02.2011 02:57:32 vasta tsitaadiga
See, et elektriliselt on 16x ei tähenda veel et ka andmeid 16x kiiruse peal liigutatakse icon_wink.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 02.02.2011 07:10:32 vasta tsitaadiga
Nagu juba enne maintud, maksavad sellised lahendused liiga palju icon_smile.gif
oliver989
oliver989
sõnum 02.02.2011 14:24:21 vasta tsitaadiga
Paistab et kui tahad odavalt läbi ajada pead ise ülemineku ka kokku keevitama, sest mingeid odavaid variante mina müügil leidnud pole.
E: "We see why there is little REAL ViDock2 performance data out there. x1 1.0 mode has 46-75% performance loss compared to x16 2.0 mode. We can generalise by saying x1 1.0 will give 50% of 16x 2.0 performance levels."
Päris suureks pudelikaelaks jääb see ikka.
Villemk2
Villemk2
sõnum 02.02.2011 14:36:49 vasta tsitaadiga
See ongi point, et selle ise ymber teen, lugesid ka teemat enne?
Jääb lahjaks küll, aga tuleb odavam, kui uus arvuti osta, ja olenevalt kaardist ikka tunduvalt võimsam mis tahes läpaka videost!
E: soovitan lugeda NVidia optimuse kohta, kellel huvi thumbs_up.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.02.2011 14:45:26 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Kui sa just otse emaplaadi PCIe külge juhtmeid tinutama ei hakka siis see express card sloti piiratus jääb selgelt pudelikaelaks. Jah, eks ta tõenäoliselt võimsam küll oleks kui su praegune sisene videokaart kuid on läpakaid millel sees täiesti arvestatavad videod mis istuvad märksa laiema toru otas, kui pcie 1x icon_smile.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 03.02.2011 10:26:40 vasta tsitaadiga
Ho Ho,
Mida nimetad läpakal arvestatavaks videoks? Alienware sli kaardid vist ainult ongi thumbs_up.gif
Youtubest vaatasin mingit videot, kus keegi mängis diy vidockiga max graafikal warcraft 2 icon_smile.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.02.2011 11:09:41 vasta tsitaadiga
Noist kolmest kõige nõudlikum on loomulikult wow kuid kui leppida miski 30fps'iga ning 25-man raididesse ei kipu siis piisab üsnagi tagasihoidlikust videost selle välja vedamiseks.
Villemk2
Villemk2
sõnum 03.02.2011 11:15:37 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.02.2011 11:32:14 vasta tsitaadiga
Ja kust sa tead, et see maxis jooksis ning mis resol?
Muidu kangemad läpaka GPUd on jämedalt nvidia 465 seeria klassis ning peaks olema nende desktop-lipulaevast umbkaudu 2x madalama võimekusega.
Villemk2
Villemk2
sõnum 03.02.2011 11:40:09 vasta tsitaadiga
Vaata notebookcheck, ma ei saa kahjuks telefoniga linki copyda.
Tipud on võimsad, kallid, ja naljalt nendega varustatud läpakaid myygil ei näe, ammugi mitte eestis thumbs_down.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.02.2011 11:55:19 vasta tsitaadiga
Vaatasin kuid nähtavasti ei osanud kasutada õigeid keyworde leidmaks toda review'd
Jah, tipud on kallid kuid ka odavamad kaardid pakuvad üsnagi palju jõudlust ning ega siis ka väline kiire kaart just eriti odav lõbu pole icon_smile.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 03.02.2011 12:08:21 vasta tsitaadiga
Seda küll, kui pead ostma monitori, videokaardi, toiteploki ja ylemineku.
Õiget vidocki küll mõtet osta pole, seal sees lahja kaart ja maksab 400$
lamp
lamp
sõnum 03.02.2011 12:15:10 vasta tsitaadiga
mõte käis kunagi endal ka peast läbi.
aga eks peab seda x1 jõudlust testima enne.. et mis kaart oleks optimaalseim ja kas selle jõudlus x1 peal üldse ületab int video perfi. eriti juhul kui on läpakas natuke toekam vga kui
chipsetti integreeritud juust.
+ teoorias on võimalik pcie x2 ka läpakast välja vedada.. x1 expresscard pesast ja x1 minipcie pesast icon_razz1.gif
või siis üldse tirida otsad emaplaadilt (käis siit teemast vist enne läbi)
toite ma muidugi paneks releega, et nii kui läpakas vga'le särtsu sisse annab, käivitub ka väline toide.
eriti julm
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.02.2011 12:30:40 vasta tsitaadiga
Muidu leidsin ühe review kus oli testitud erinevaid PCIe kiirusi. Üldkeskmine kõige hullem polnudki, ~75% jõudlusest jäi alles 1x kiiruse peal kuid oli ka selliseid "pärleid" kus kadus pool või enam: http://techpowerup.com/reviews/AMD/HD_5870_PCI-Express_Scaling/21.html
http://techpowerup.com/reviews/AMD/HD_5870_PCI-Express_Scaling/4.html
Keskmine siin: http://techpowerup.com/reviews/AMD/HD_5870_PCI-Express_Scaling/25.html
Samas tasub arvestada, et seal testiti PC peal ning PCIe 2 1x on ~4Gb/s vs express card'i 2.5Gb/s ning suht-koht kindlasti tekitab converter pisikese latentsuse kasvu.
Villemk2
Villemk2
sõnum 03.02.2011 12:32:12 vasta tsitaadiga
Yletab, ja kuidas veel. Pane lauaarvutisse pcie x1 siinile yks kaart, siis näed thumbs_up.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.02.2011 12:38:12 vasta tsitaadiga
mis ületab mida?
Villemk2
Villemk2
sõnum 03.02.2011 12:40:35 vasta tsitaadiga
Ho Ho, int video võimsust.
Yleminekus ei ole converterit, ainult juhtmed, vaata expresscardi ja pcie pinouti icon_smile.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.02.2011 12:41:38 vasta tsitaadiga
Seda küll kuid ka pikemad juhtmed üksi tekitavad väikse lisaviite, iseasi kui oluline see on
Villemk2
Villemk2
sõnum 03.02.2011 14:01:51 vasta tsitaadiga
Ho Ho,
Sa seda ei oska öelda kas videokaart kasutab pcie +3.3v rada ja kui, siis kas läpakas suudab selle ära toita?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.02.2011 14:53:55 vasta tsitaadiga
Üle expresscardi ei suuda sa raudselt piisavas koguses voolu läbi pumbata. PCIe kaudu maksimaalselt saab läbi saata 75W jagu voolu, ülejäänu tuleb eraldi toitekaabliga otse kaardi külge ning sõltuvalt kaardist läheb noid juhtmeid pidi veel lisaks 75-200W. Kahtlen üsna sügavalt kas läpaka toiteplokk oleks suuteline säärases koguses energiat pakkuma. Vähemalt kõik sarnased tooted nii DIY kui suuremate tootjate poolt kasutavad kas harilikku PC toiteplokki või seina käivat alaldit videokaardi toitmiseks.
Villemk2
Villemk2
sõnum 03.02.2011 15:00:34 vasta tsitaadiga
No teema alguses on kirjas, et +12v panen pcie külge välisest toiteplokist, kysimus oli tegelt ainult +3.3v kohta, kuna yleminekus need juba yhendatud expresscardiga. thumbs_up.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.02.2011 15:02:05 vasta tsitaadiga
Paraku selle kohta ei tea kommenteerida, eks pead expresscardi sloti datasheeti uurima hakkama palju see välja annab ning võrdlema oma videokaardiga.
Villemk2
Villemk2
sõnum 08.02.2011 22:23:32 vasta tsitaadiga
E:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=485632&highlight=
masterx
masterx
sõnum 08.02.2011 23:24:36 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
E:
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Läpakale väline video kaart mine lehele 1, 2  järgmine
