Villemk2
19.01.2011 14:14:17
Läpakale väline video kaart |
Kasutaks selleks siis expresscard ---> pcie x1 üleminekut. +12v Voolu võluks mingist suvakast toiteplokist.
Enamus videokaarte töötavad edukalt ka pcie x1 siinil. miinused on, et kasutada tuleb välist monitori ja video jõudlus jääb x1 siinil küllaltki lahjaks (parem ikka kui integieeritud video)..
Pole veel mõttest kaugemale jõudnud, aga plaan on lähiajal ehitama hakata
Ootan ettepanekuid/soovitusi, mida silmas pidada ja kuidas nt toiteploki ilma emaplaadita tööle panna
trebla
19.01.2011 14:41:21
Re: Läpakale väline video kaart |
Villemk2 kirjutas: |
kuidas nt toiteploki ilma emaplaadita tööle panna  |
ühendad suures pistikus (20 või 24 pin) korraks musta ja rohelise mingi traadijupiga. Tõmbab toite käima. Sama meetodiga jälle seisma.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
arm2004
19.01.2011 15:03:36
trebla kirjutas: |
ühendad suures pistikus (20 või 24 pin) korraks musta ja rohelise mingi traadijupiga. Tõmbab toite käima. Sama meetodiga jälle seisma. |
kui on lülitiga toide, võib see traadijupp rahuga koguaeg sees istuda.
Villemk2
19.01.2011 15:17:34
Selge.
Aga kas videokaardi toitmiseks peaks 3.3v ka toitekast võtma? Või teeks terve pcie nii ümber, et kogu toide tuleb toiteplokist?
The_Boss
19.01.2011 19:45:14
trebla kirjutas: |
Vale.
Traadijupi paned vahele ja jätad kuniks vaja toide kinni panna (või kui jah, toitel lüliti juba olemas, saab tolle abil lülitada), aga rohelise ja musta vahel peab kogu töötamise aeg olema.
Marie
The_Boss
19.01.2011 20:27:49
Miks ei peaks? Eks proovida võib. Kui selle loogikaga proovida, võib juhtuda ainult kaks asja. Õnnestub või ebaõnnestub. Eks seda näe siis, kui keegi valmis teeb.
Ho Ho
19.01.2011 20:47:43
Kas mitte ei võta paljud videokaardid suure osa vajalikust voolust läbi PCIe siini? Vaevalt küll, et expresscard sulle 75W võimsust läbi annab. Või siis ühendad tolle toiteploki ka pcie külge, mitte ainult tolle lisatoite pistiku?
Villemk2
21.01.2011 15:29:41
Marie, ma arvan ka, et sellist karpi kodus valmis ei tee, aga midagi sarnast kindlasti
Ho Ho, expresscard ei anna 12v yldse v2lja, teen siini toite osa ymber, lihtsalt vaja teada, kas vaja on ainult 12v ja GRND v6i mingit muud voolu ka?
kuna see yleminek maksab 20 eur, siis hakkan ilmselt ehitama alles veebruari alguses
K&K
Villemk2
26.01.2011 00:25:16
PE4H on ka olemas, aga sellised lahendused maksavad liiga palju.. see turbobox kindlasti üle 200$
ma üritan 30 EUR+toide+kaart selle asja valmis ehitada
Känguru
26.01.2011 15:08:31
Väga huvitav teema. Hoian silma peal, anna teada kuidas edeneb
_________________ It's not a bug, its a feature! |
Villemk2
26.01.2011 15:22:48
Känguru kirjutas: |
Väga huvitav teema. Hoian silma peal, anna teada kuidas edeneb  |
Kui valmis teen millalgi, siis panen kindlasti pildid ka yles
K&K
27.01.2011 00:13:00
Endal tekkis ka selline mõte ühel päeval, et miks pole selliseid läpakaid kus ütleme,et kuhugi tagumisse ossa (ekraani taha alla ) oleks võimalik suskata eraldi videokaart, mis saaks läpakale vahejupina pandud 6-pinist voolu
Villemk2
27.01.2011 12:43:34
KarlZ kirjutas: |
Endal tekkis ka selline mõte ühel päeval, et miks pole selliseid läpakaid kus ütleme,et kuhugi tagumisse ossa (ekraani taha alla ) oleks võimalik suskata eraldi videokaart, mis saaks läpakale vahejupina pandud 6-pinist voolu  |
sellisest läpakast jäädki unistama
27.01.2011 14:21:07
Mingid Dokiga läpparid on olemas, mis võimaldavad lisavideokaardi kasutust Dokis.
Aga mis kvaliteet ja tulemus, seda ei oska öelda.
Villemk2
28.01.2011 21:50:20
tahanteada kirjutas: |
Aga mis kvaliteet ja tulemus, seda ei oska öelda. |
DELLil vist olid sellised dokid olemas
Spezz
28.01.2011 23:43:10
HP'l on ka.
Villemk2
29.01.2011 19:09:55
Kuna palgapäev läheneb (seega ka ehitamise aeg) siis tekkis mõte.
Nimelt oleks vaja laenuks erinevaid videokaarte, millega systeemi testida, ja kui mingi 10 kaarti testitud,
oleks võimalik üleminekuid juba ka teistele ehitada kellel soovi on
oliver989
01.02.2011 13:53:10
Idee on huvitav, aga kas ikkagi mõttekas? Kogu kompott ei ole just pisike ja mugav.
Mis sellest videokaardi jõudlusest lõpuks alles jääb? pcie x1 ja üleminek ka veel otsa aga soovin edu ja ootan esimesi teste
virks
01.02.2011 17:20:20
oliver989 kirjutas: |
Mis sellest videokaardi jõudlusest lõpuks alles jääb? pcie x1 ja üleminek ka veel otsa  |
Mis üleminek?
oliver989
01.02.2011 18:02:06
virks kirjutas: |
Mis üleminek? |
Villemk2
01.02.2011 20:35:12
lahjematel kaartidel ei ole üldse performance hiti ja mida rohkem kaardil mälu, seda kiiremini töötab..
netist leiab selle kohta päris palju infi
see kompott ei peagi olema ei pisike, ega mugav, kui vaja arvuti kuhugi kaasa võtta tõmbad expresscardi juhtme pesast ja ongi läpakas jälle
Ho Ho
01.02.2011 20:40:04
Mälu hulk omab üsnagi väikest efekti, soovitav kaadrivahetus ja detailsus on põhiline asi mis määrab andmehulga mida on vaja läbi pcie saata
Villemk2
01.02.2011 21:11:40
ei oska selle kohta praegu midagi öelda
