uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardi temp 102C mängimise ajal märgi kõik teemad loetuks
postal
sõnum 09.01.2011 13:55:47 Videokaardi temp 102C mängimise ajal vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem siis selline, et hd5770 temperatuur tõuseb nii jõhkralt mängimise ajal(80-102 kraadi).
Kaardil on idle juba 58C, ei tea kas probleem on pastas või on stock jahutus niivõrd kerv?
Samuti tõuseb core temp kuni 68'C
Arvuti on soetatud Arvutikeskusest.
Ostetud 7 kuud tagasi ning clockinud ei ole kordagi.
Garantii veel kehtib, kas pean müüja poole pöörduma?
(taga 2 venti mõlemad tõmbavad õhu välja)
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.01.2011 13:56:59 vasta tsitaadiga
Sisse ka ikka mingi vent õhku annab? Praegu ehk sul seal räme vaakum ja polegi ime,et sedasi on..
postal
sõnum 09.01.2011 13:59:46 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Sisse ei lükka ükski vent aga vaakumist on asi kaugel, sest ees-all on ava, kust ta vajaliku õhu saaks.
Kast ei ole tõesti kõige parem, kui ei tasu praegu ise ümber ka tegema hakata, kuna arvutil kehtiv garantii.
Braien
Braien
sõnum 09.01.2011 14:05:51 vasta tsitaadiga
No kui ees ventikat pole, siis ega see õhk sinna ise sisse jaluta.
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.01.2011 14:08:47 vasta tsitaadiga
No samas kui on ava kust õhul sisse tulla,siis tegelt toimivad ka 2 imevat venti enamvähem.
Mis tootja 5770-ga tegu?
postal
sõnum 09.01.2011 14:17:45 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
msi 5770 hawk
liivainime
liivainime
sõnum 09.01.2011 15:16:58 vasta tsitaadiga
Palju videokaardi ventilaatoril pöördeid on sellise temperatuuri juures?
MSI Afterburner on installitud? See on üks kasulik tööriist kaardi stressamiseks ja temperatuuride jälgimiseks.
HAWK on muidu väga korraliku jahutusega, mul on täpselt sama kaart idles kuskil 37, koormusega 60-70 max. Netist on jäänud mulje, et see on selle kaardi jaoks isegi kuum, aga mul on korpuse ventilatsioon ja paigutus üsna nõrk. Kast on laua all nurgas ja korpusel on 1 ventikas tagant välja puhumas, + toiteka väljuv õhuvool.
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.01.2011 15:19:56 vasta tsitaadiga
Termopasta võiks ära vahetada vast thumbs_up.gif Ilusti teha seda siis garantiid ei tiku ära.
martin366
martin366
sõnum 09.01.2011 15:42:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 09.01.2011 15:48:25 vasta tsitaadiga
liivainime kirjutas:
Mul idle 42-49 vahel, pole üldse stressanudki kaarti ja vaadanud palju koormuse all tuleb tempe... Aga no mul õhuvooluga vist veel hullemad lood, kast on kapis, küljekaant ei ole ja õhku välja ega sisse midagi peale toiteka ei liiguta...
One
sõnum 09.01.2011 16:15:38 vasta tsitaadiga
millega seda temperatuuri üldse vaadatakse?
liivainime
liivainime
sõnum 09.01.2011 17:56:01 vasta tsitaadiga
Catalysti enda Overdrive lehel on temperatuurinäit ja ventika kiirus, aga muidu Afterburner joonistab temperatuurigraafikut ja vajadusel kirjutab logisse ka.
EDIT: maxsimiljo, kas sul idle sagedused on korras? Mul alguses Catalyst 10.10'ga ei lasknud takti alla, kui väike ülekiirendus peal oli, idles oli 600/1200. Praegu 10.11'ga on idles 157/300 ja temp. kukkus ca 5 kraadi.
postal
sõnum 09.01.2011 17:58:18 vasta tsitaadiga
Vendi kiirus 100% ja afterburneriga jälgisingi.
One
sõnum 09.01.2011 18:04:06 vasta tsitaadiga
Kui fan 100% peal ja temp ikka loadis 100C siis pole kas pastat üldse vahel või siis jahutus pole korralikult peal.
Või on andur lihtsalt vigane.
liivainime
liivainime
sõnum 09.01.2011 18:17:03 vasta tsitaadiga
Usun, et sellise juhtumiga võib vabalt garantiisse pöörduda, antud kaardi ja jahutuse jaoks on see ikka liig mis liig.
Kõrvalküsimus, kas sul ka kaart 100% ventikaga teeb koledat lärmi? Igalt poolt loen, et oi kui vaikne kaart - idles tõesti, aga loadis alates 60% kiirusest pole ma enam väga rahul.
martin366
martin366
sõnum 09.01.2011 18:38:47 vasta tsitaadiga
postal
sõnum 09.01.2011 19:05:06 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Eks asi on siis otsustatud.
BTW igakord kui arvuti tööle panen siis toiteka vent ka undab, peaks juba sellega üksi nende poole pöörduma aga noh siis saab 2 kärbest ühe hoobiga.
margus645
sõnum 09.01.2011 21:12:33 vasta tsitaadiga
See,et ta sul korraks täispööretel laseb kui arvuti sisse lülitab ei näita midagi.mul laseb ka nii ning siis wini jõudes võtab pöörded maha.tähtis on see mida ta hiljem teeb.
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
korsten
sõnum 09.01.2011 22:36:19 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Catalyst ja gpu-z? Millega sina vaatad?
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
One
sõnum 09.01.2011 22:50:31 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
Olen proovinud seapõrna
korsten
sõnum 09.01.2011 23:12:30 vasta tsitaadiga
Väikesed näpunaited äkki algajatele kes sama tehnikat tahaks kasutada? Kodusea põrn või metssea oma? Elad sigala läheduses (ses suhtes , et vahest on suht tihti vaja vaadata ja iga checkiga läheb uus põrn arvatavasti)?
God Hates Us All
postal
sõnum 10.01.2011 00:05:09 vasta tsitaadiga
margus645 kirjutas:
Mitte ei lase täispööretel vaid toite ventikas ei ole tasakaalus või käib vastu ja undab selle pärast.
Teatud aja pärast jääb vakka (nii 10-20 min)
Heineken
sõnum 10.01.2011 04:46:52 vasta tsitaadiga
No see nüüd küll hea asi pole... mingi komplektselt ostetud kast? Vii aga heaga garantiisse. thumbs_up.gif
Ja tõesti, 1-2 120mm ventikat õhku sisse võtma ei teeks üldse paha.
LauriTed
sõnum 19.01.2011 22:18:45 vasta tsitaadiga
Kui videokaart sellise temperatuuri peale pilti tasku visanud pole või mingeid veateteid andnud, siis julgeks küll öelda, et ehk viga anduris vms.
Arvuti korpust lahti saad teha võin on mingi plomm AK poolt pandud?
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
Kristo05
Kristo05
sõnum 26.01.2011 17:42:23 vasta tsitaadiga
Küsiks ka siin teemas:
Kaardiks X800GT ning samamoodi viskas koormusel 90-100C, mingi hetk jooksis lihtsalt kinni. Piilusin siis korpusesse ja üllatus üllatus, kaardi vendi oli blokeerinud korralik tolmurull. Eemaldasin selle, vent käib ilusti ringi, temp idles 38-40C, kuid kaarti koormata enam ei saa, kiilub kohe kinni. Kas lasin päris küpseks või annab veel midagi päästa?
E: Nii imelik kui see ka pole, probleemi põhjustajaks oli GPU-Z millega jälgisin temperatuure. Ilma selleta jookseb benchmark ilusti.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 26
