postal
09.01.2011 13:55:47
Videokaardi temp 102C mängimise ajal |
Tere!
Probleem siis selline, et hd5770 temperatuur tõuseb nii jõhkralt mängimise ajal(80-102 kraadi).
Kaardil on idle juba 58C, ei tea kas probleem on pastas või on stock jahutus niivõrd kerv?
Samuti tõuseb core temp kuni 68'C
Arvuti on soetatud Arvutikeskusest.
Ostetud 7 kuud tagasi ning clockinud ei ole kordagi.
Garantii veel kehtib, kas pean müüja poole pöörduma?
(taga 2 venti mõlemad tõmbavad õhu välja)
omgwtf
09.01.2011 13:56:59
Sisse ka ikka mingi vent õhku annab? Praegu ehk sul seal räme vaakum ja polegi ime,et sedasi on..
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
postal
09.01.2011 13:59:46
omgwtf kirjutas: |
Sisse ka ikka mingi vent õhku annab? Praegu ehk sul seal räme vaakum ja polegi ime,et sedasi on.. |
Sisse ei lükka ükski vent aga vaakumist on asi kaugel, sest ees-all on ava, kust ta vajaliku õhu saaks.
Kast ei ole tõesti kõige parem, kui ei tasu praegu ise ümber ka tegema hakata, kuna arvutil kehtiv garantii.
Braien
09.01.2011 14:05:51
No kui ees ventikat pole, siis ega see õhk sinna ise sisse jaluta.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
omgwtf
09.01.2011 14:08:47
No samas kui on ava kust õhul sisse tulla,siis tegelt toimivad ka 2 imevat venti enamvähem.
Mis tootja 5770-ga tegu?
137 |
postal
09.01.2011 14:17:45
omgwtf kirjutas: |
Mis tootja 5770-ga tegu? |
msi 5770 hawk
liivainime
09.01.2011 15:16:58
Palju videokaardi ventilaatoril pöördeid on sellise temperatuuri juures?
MSI Afterburner on installitud? See on üks kasulik tööriist kaardi stressamiseks ja temperatuuride jälgimiseks.
HAWK on muidu väga korraliku jahutusega, mul on täpselt sama kaart idles kuskil 37, koormusega 60-70 max. Netist on jäänud mulje, et see on selle kaardi jaoks isegi kuum, aga mul on korpuse ventilatsioon ja paigutus üsna nõrk. Kast on laua all nurgas ja korpusel on 1 ventikas tagant välja puhumas, + toiteka väljuv õhuvool.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
omgwtf
09.01.2011 15:19:56
Termopasta võiks ära vahetada vast Ilusti teha seda siis garantiid ei tiku ära.
137 |
martin366
09.01.2011 15:42:48
Tee kastist pilti siis saab hea ülevaate
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
maxsimiljo
09.01.2011 15:48:25
liivainime kirjutas: |
HAWK on muidu väga korraliku jahutusega, mul on täpselt sama kaart idles kuskil 37, koormusega 60-70 max. Netist on jäänud mulje, et see on selle kaardi jaoks isegi kuum, aga mul on korpuse ventilatsioon ja paigutus üsna nõrk. Kast on laua all nurgas ja korpusel on 1 ventikas tagant välja puhumas, + toiteka väljuv õhuvool. |
Mul idle 42-49 vahel, pole üldse stressanudki kaarti ja vaadanud palju koormuse all tuleb tempe... Aga no mul õhuvooluga vist veel hullemad lood, kast on kapis, küljekaant ei ole ja õhku välja ega sisse midagi peale toiteka ei liiguta...
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
One
09.01.2011 16:15:38
millega seda temperatuuri üldse vaadatakse?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
liivainime
09.01.2011 17:56:01
Catalysti enda Overdrive lehel on temperatuurinäit ja ventika kiirus, aga muidu Afterburner joonistab temperatuurigraafikut ja vajadusel kirjutab logisse ka.
EDIT: maxsimiljo, kas sul idle sagedused on korras? Mul alguses Catalyst 10.10'ga ei lasknud takti alla, kui väike ülekiirendus peal oli, idles oli 600/1200. Praegu 10.11'ga on idles 157/300 ja temp. kukkus ca 5 kraadi.
16 |
postal
09.01.2011 17:58:18
Vendi kiirus 100% ja afterburneriga jälgisingi.
One
09.01.2011 18:04:06
Kui fan 100% peal ja temp ikka loadis 100C siis pole kas pastat üldse vahel või siis jahutus pole korralikult peal.
Või on andur lihtsalt vigane.
728 |
liivainime
09.01.2011 18:17:03
Usun, et sellise juhtumiga võib vabalt garantiisse pöörduda, antud kaardi ja jahutuse jaoks on see ikka liig mis liig.
Kõrvalküsimus, kas sul ka kaart 100% ventikaga teeb koledat lärmi? Igalt poolt loen, et oi kui vaikne kaart - idles tõesti, aga loadis alates 60% kiirusest pole ma enam väga rahul.
16 |
martin366
09.01.2011 18:38:47
Pöördu garantiisse jah.
172 |
postal
09.01.2011 19:05:06
martin366 kirjutas: |
Pöördu garantiisse jah.  |
Eks asi on siis otsustatud.
BTW igakord kui arvuti tööle panen siis toiteka vent ka undab, peaks juba sellega üksi nende poole pöörduma aga noh siis saab 2 kärbest ühe hoobiga.
margus645
09.01.2011 21:12:33
See,et ta sul korraks täispööretel laseb kui arvuti sisse lülitab ei näita midagi.mul laseb ka nii ning siis wini jõudes võtab pöörded maha.tähtis on see mida ta hiljem teeb.
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
127 |
korsten
09.01.2011 22:36:19
Winterwind kirjutas: |
millega seda temperatuuri üldse vaadatakse? |
Catalyst ja gpu-z? Millega sina vaatad?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
One
728 |
korsten
09.01.2011 23:12:30
tsitaat: |
Olen proovinud seapõrna
Väikesed näpunaited äkki algajatele kes sama tehnikat tahaks kasutada? Kodusea põrn või metssea oma? Elad sigala läheduses (ses suhtes , et vahest on suht tihti vaja vaadata ja iga checkiga läheb uus põrn arvatavasti)?
God Hates Us All |
58 |
postal
10.01.2011 00:05:09
margus645 kirjutas: |
See,et ta sul korraks täispööretel laseb kui arvuti sisse lülitab ei näita midagi.mul laseb ka nii ning siis wini jõudes võtab pöörded maha.tähtis on see mida ta hiljem teeb. |
Mitte ei lase täispööretel vaid toite ventikas ei ole tasakaalus või käib vastu ja undab selle pärast.
Teatud aja pärast jääb vakka (nii 10-20 min)
Heineken
10.01.2011 04:46:52
No see nüüd küll hea asi pole... mingi komplektselt ostetud kast? Vii aga heaga garantiisse.
Ja tõesti, 1-2 120mm ventikat õhku sisse võtma ei teeks üldse paha.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
LauriTed
19.01.2011 22:18:45
Kui videokaart sellise temperatuuri peale pilti tasku visanud pole või mingeid veateteid andnud, siis julgeks küll öelda, et ehk viga anduris vms.
Arvuti korpust lahti saad teha võin on mingi plomm AK poolt pandud?
Kommentaarid: 248 loe/lisa |
225 |
Kristo05
26.01.2011 17:42:23
Küsiks ka siin teemas:
Kaardiks X800GT ning samamoodi viskas koormusel 90-100C, mingi hetk jooksis lihtsalt kinni. Piilusin siis korpusesse ja üllatus üllatus, kaardi vendi oli blokeerinud korralik tolmurull. Eemaldasin selle, vent käib ilusti ringi, temp idles 38-40C, kuid kaarti koormata enam ei saa, kiilub kohe kinni. Kas lasin päris küpseks või annab veel midagi päästa?
E: Nii imelik kui see ka pole, probleemi põhjustajaks oli GPU-Z millega jälgisin temperatuure. Ilma selleta jookseb benchmark ilusti.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
