uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Trükitud kiri ilmub aeglaselt... märgi kõik teemad loetuks
JUSTer
JUSTer
sõnum 22.12.2010 11:51:31 Trükitud kiri ilmub aeglaselt... vasta tsitaadiga
Tere, paar päeva tagasi hakkas lampi selline pull pihta, et näiteks kirjutan midagi kiiresti (enda normaalne kiirus), siis kiri ilmub alles sekundi pärast mitte ei jookse normaalselt kaasa. MSN's kirjutan siis peale kirjutamist pean ootama 1 sek, et kontrollida ega kirjavigu ei tulnud kuna ma ei näe kohe mida ma kirjutan.
Sama ka siin praegu ja igalpool mujal. Tegin defragmenti kuid see ei aidanud, mida veel proovida?
J2ru
J2ru
sõnum 22.12.2010 11:57:18 vasta tsitaadiga
Vaata arvuti jõudlust. Puhasta arvuti viirustest ja muust pornost.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
JUSTer
JUSTer
sõnum 22.12.2010 12:32:21 vasta tsitaadiga
Pornot pole õnneks icon_smile.gif, viiruseid ns ju ei kustuta, ESET Smart leiab mul 9 infected faili küll aga ta ei tee nendega midagi...
Ning mis mõttes vaata arvuti jõudlust`? Kuidas ja millega ma võrdlen siis?
andree
sõnum 22.12.2010 13:48:29 vasta tsitaadiga
Kas tegemist on sülearvuti või PC`ga? Sülearvuti puhul: võta voolujuhe tagant, aku tagant ära, pane voolujuhe taha ja pane käima, vaata kas nii on mure sama. Nii PC kui sülearvuti korral: mine BIOSi sisse ja proovi seal nooleklahvidega liikuda kui seal ka nii teeb võib olla mure riistvaraline. Selles veendumiseks, peaks tegema arvutile diagnostika.
Kui tegemist on PCga ja tegemist on juhtmevaba klaviatuuriga, äkki on akud tühjad klaviatuuril lihtsalt.
martin366
martin366
sõnum 22.12.2010 13:49:18 vasta tsitaadiga
Üldiselt ikka aeglase mõistusega arvuti viga, kas siis mälu vähe või prose nõrk (mida võivad ka viirused pidurdada)
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Unholy
Unholy
sõnum 22.12.2010 13:49:29 vasta tsitaadiga
Üks kahest, kas arvuti on pahna täis või hakkab ära surema.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
A.S.
sõnum 22.12.2010 13:49:41 vasta tsitaadiga
Task Manager miskit tegevust äkki näitab?
indu
indu
sõnum 22.12.2010 13:52:54 vasta tsitaadiga
Kas on wireless klaver ?
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 22.12.2010 13:58:59 vasta tsitaadiga
Uuendasid Messeger 2011 peale ja nüüd tõmbab arvuti vaikselt kooma oma tiluliludega?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
kiiver
sõnum 22.12.2010 18:50:30 vasta tsitaadiga
Sellist anomaaliat on esinenud kunagi vale draiveri tõttu või vigase usb seadme tõttu, täpselt enam ei mäleta.
Prooviks võta kõik usb seadmed tagant ära (mälupulk, webcam...), hiir k.a. Muidugi võib olla mõni proge ka selle põhjustajaks, Betamaxi märkus MSN 2011 kohta just täpselt. Sulged kõik programmid ja siis task manageris hakkad vaikselt sulgema igast muud pahna, nii võiks mingi hetk korda minna.
Kui see ka ei aita siis proovida helikaart disableda, sama muude lisatud IO seadmetega kui neid on (device manager - seadme properties - do not use this device)
JUSTer
JUSTer
sõnum 23.12.2010 20:41:06 vasta tsitaadiga
Mul on laptop, panin korra mälupulga taha, võtsin ära ja nüüd on korras icon_smile.gif
Aga millegipärast enam ei loe mälupulki icon_razz.gif Ütleb, et: "Application not found."
Windows 7 kui ma just ennem ei maininud...
Ning kõigile teistele siis: Mul ei ole 2011 msn vaid 2009 v 2010 ei tea täpselt.
Soovitage head viirusetõrjet mida osta/tõmmata.
A.S.
sõnum 23.12.2010 20:58:23 vasta tsitaadiga
Sul tundub seal jah opsüsteemiga mõningaid probleeme olevat. Kas nüüd viirustõrje neid probleeme lahendada suudab, aga soovitusi leiab https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=17 ja http://www.arvutikaitse.ee/
JUSTer
JUSTer
sõnum 24.12.2010 00:41:19 vasta tsitaadiga
Ei ei, lihtsalt sai soetatud uus arvuti ja otsin head viirusetõrje programmi sellele. Kaasas oli ESET Smart aga see ainult 45 päeva. Ei hakanud seda peale panemagi...
Marie
Marie
sõnum 24.12.2010 00:57:24 vasta tsitaadiga
JUSTer kirjutas:
Tasulistest Parim Antiviirus 2010 ...... ESET NOD32 Antivirus
Tasuta Microsoft Security Essentials
Veel üks teema lugemiseks -> Tasuta antiviirus?
