JUSTer
22.12.2010 11:51:31
Trükitud kiri ilmub aeglaselt... |
Tere, paar päeva tagasi hakkas lampi selline pull pihta, et näiteks kirjutan midagi kiiresti (enda normaalne kiirus), siis kiri ilmub alles sekundi pärast mitte ei jookse normaalselt kaasa. MSN's kirjutan siis peale kirjutamist pean ootama 1 sek, et kontrollida ega kirjavigu ei tulnud kuna ma ei näe kohe mida ma kirjutan.
Sama ka siin praegu ja igalpool mujal. Tegin defragmenti kuid see ei aidanud, mida veel proovida?
J2ru
22.12.2010 11:57:18
| Vaata arvuti jõudlust. Puhasta arvuti viirustest ja muust pornost.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
JUSTer
22.12.2010 12:32:21
Pornot pole õnneks , viiruseid ns ju ei kustuta, ESET Smart leiab mul 9 infected faili küll aga ta ei tee nendega midagi...
Ning mis mõttes vaata arvuti jõudlust`? Kuidas ja millega ma võrdlen siis?
andree
22.12.2010 13:48:29
Kas tegemist on sülearvuti või PC`ga? Sülearvuti puhul: võta voolujuhe tagant, aku tagant ära, pane voolujuhe taha ja pane käima, vaata kas nii on mure sama. Nii PC kui sülearvuti korral: mine BIOSi sisse ja proovi seal nooleklahvidega liikuda kui seal ka nii teeb võib olla mure riistvaraline. Selles veendumiseks, peaks tegema arvutile diagnostika.
Kui tegemist on PCga ja tegemist on juhtmevaba klaviatuuriga, äkki on akud tühjad klaviatuuril lihtsalt.
martin366
22.12.2010 13:49:18
Üldiselt ikka aeglase mõistusega arvuti viga, kas siis mälu vähe või prose nõrk (mida võivad ka viirused pidurdada)
Edu
172 |
Unholy
22.12.2010 13:49:29
| Üks kahest, kas arvuti on pahna täis või hakkab ära surema.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
A.S.
22.12.2010 13:49:41
| Task Manager miskit tegevust äkki näitab?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
kiiver
22.12.2010 18:50:30
Sellist anomaaliat on esinenud kunagi vale draiveri tõttu või vigase usb seadme tõttu, täpselt enam ei mäleta.
Prooviks võta kõik usb seadmed tagant ära (mälupulk, webcam...), hiir k.a. Muidugi võib olla mõni proge ka selle põhjustajaks, Betamaxi märkus MSN 2011 kohta just täpselt. Sulged kõik programmid ja siis task manageris hakkad vaikselt sulgema igast muud pahna, nii võiks mingi hetk korda minna.
Kui see ka ei aita siis proovida helikaart disableda, sama muude lisatud IO seadmetega kui neid on (device manager - seadme properties - do not use this device)
JUSTer
23.12.2010 20:41:06
Mul on laptop, panin korra mälupulga taha, võtsin ära ja nüüd on korras
Aga millegipärast enam ei loe mälupulki Ütleb, et: "Application not found."
Windows 7 kui ma just ennem ei maininud...
Ning kõigile teistele siis: Mul ei ole 2011 msn vaid 2009 v 2010 ei tea täpselt.
Soovitage head viirusetõrjet mida osta/tõmmata.
A.S.
34 |
JUSTer
24.12.2010 00:41:19
Ei ei, lihtsalt sai soetatud uus arvuti ja otsin head viirusetõrje programmi sellele. Kaasas oli ESET Smart aga see ainult 45 päeva. Ei hakanud seda peale panemagi...
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
