uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor viliseb märgi kõik teemad loetuks
Mais
Mais
sõnum 01.02.2011 17:36:56 Monitor viliseb vasta tsitaadiga
Selline mure LCD monitoriga et ta hakkab vilisema kui käima läheb.
Viliseb ca. 10min siis jääb vait.
Arvatavasti mingi konde läheb soojaks siis jääb pinisemine vait?
Kuidas seda korda saaks?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
AllanK20
AllanK20
sõnum 01.02.2011 17:38:13 vasta tsitaadiga
vaheta konde välja, kaotanud mahutavust. (kulu kõige rohkem 25-50 eeki, kui ise joota oskad)
st. vaheta välja kõik elektrolüütkondensaatorid
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
Mais
Mais
sõnum 01.02.2011 17:38:39 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
Kust neid osta saab?
AllanK20
AllanK20
sõnum 01.02.2011 17:39:41 vasta tsitaadiga
http://oomipood.ee/?t=k_ak&a_k=KOMPLYYT&i=KOMPLYYT
joodan ja mõõdan
Mais
Mais
sõnum 01.02.2011 17:43:17 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
Tänud, eks ma millalgi teen lcd lahti ja uurin mis konded sinna lähevad.
AllanK20
AllanK20
sõnum 01.02.2011 17:44:12 vasta tsitaadiga
kindlasti tuhnides leidub ka odavamaid, kuid kindluse mõttes võta veidi kvaliteetsemaid ja suurema mahtuvusega.
joodan ja mõõdan
Mais
Mais
sõnum 01.02.2011 17:47:04 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
Seal siis vahet pole mida valida.
Näiteks:
Monitoril hetkel peal 10V siis võin selle asemel panna ka 100V?
Mida võimsam seda parem siis?
AllanK20
AllanK20
sõnum 01.02.2011 17:48:48 vasta tsitaadiga
Mahutavusega mängi.
Kui peal on 20V 800 uF siis võid panna 20V 1000 uF
joodan ja mõõdan
sõnum 01.02.2011 17:55:54 vasta tsitaadiga
AllanK20: Eksid vähe icon_smile.gif - kui ruumi on, võib alati panna ka suurema pingega kondensaatori. thumbs_up.gif
Nii, et kui kondensaator on - näiteks - 25V, siis võid vabalt panna - näiteks 35V, 50V.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.02.2011 20:22:21 vasta tsitaadiga
Jah, täpselt. Samsungites tavaliselt 820uF kondesid kasutatud ja nende asemele võid vabalt panna 1000uF konde. Neid rohkem liikvel ka. Tavaliselt on nad 16 või 25v..Kui on 16 või 25V, asenda parem 25 voldisega. Kui poes 25 voldiseid pole, võta 35 voldised, kui need ära mahuvad.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Mais
Mais
sõnum 03.02.2011 18:34:46 vasta tsitaadiga
Tegin korpuse lahti, aga seal ei ole ükski kondekas minuteada läbi.
Vaid need 2 suuremat või need 3 alumist asja tundub nagu viliseks.
Ei saa täpselt aru ka.
Tegin pildi:
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.02.2011 18:37:57 vasta tsitaadiga
Njhm, sul see 12V toitega. Aga tavaliselt hakkavadki sellised asjad vilisema, kui konded pole enam sobiva mahtuvusega. (arvuti toitekatega nii ntks)
Võid proovida kõiki lüüte vahetada uute vastu, aga pead ei anna, et korda saab selle asja nii. Ja see, et 10 min ehk soojenemisajaga kaob see vilisemine, viitab ka lüütidele.
Mais
Mais
sõnum 03.02.2011 18:41:37 vasta tsitaadiga
Tundub et see alumine suur kollakas pruunikas asi viliseb. Mis ta nimetus on?
Ehk viitsid ka oomipoe lingi anda sellest?
Smoking
Smoking
sõnum 03.02.2011 18:42:09 vasta tsitaadiga
Mis ajast kondensaatorid vilisevad? Üldjuhul vilisevad/pinisevad ikka poolid.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.02.2011 18:50:57 vasta tsitaadiga
Ma ei öelnud, et konded vilisevad, vaid ütlesin, et konded panevad poolid/trafod vilisema. Seda trafot pole küll vahetada mõtet...kui monitor töötab, siis see ka vigane pole.
Näita pildil olevatest kondedest alumist lähemalt. Just pealmisest osast tee pilti.
Mais
Mais
sõnum 03.02.2011 18:51:05 vasta tsitaadiga
Kui ma muudan ekraani heledust/tumedust siis hakkab ka vilisema.
Kui tumedaks panen siis vilin kaob, kui jälle heledamaks panna tuleb vilin tagasi icon_biggrin.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.02.2011 18:52:26 vasta tsitaadiga
Vaheta see konde seal ära, siis vaatab edasi, kas viliseb või mitte...
Mais
Mais
sõnum 03.02.2011 19:03:27 vasta tsitaadiga
Loodan et see:
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.02.2011 19:25:10 vasta tsitaadiga
Tundub punnis...pole kindel muidugi, natu halva nurga all pilt. plaadist 90 kraadise nurga all ning lähemalt, siis saab vast paremini aru.
g3n1us
g3n1us
sõnum 03.02.2011 19:32:23 vasta tsitaadiga
Kui madalama heledusega ei pinise, siis see vihjab kõrgepinge trahvole. Konde vahetus võib aidata, aga ei pruugi. trafo vahetus aitab kindlasti, aga seda naljalt juba ei leia. Pinin iseenesest ohtlik ei ole, ta võib sul nii veel aastaid rahulikult käia.
Kui peale kondede vahetust ikka piniseb, siis proovi kvaliteetsemat toiteplokki.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
sõnum 03.02.2011 19:41:44 vasta tsitaadiga
Mis siin pikalt ikka heietada - alumine (sinine) kondensaator on punnis ja kutu ning seetõttu see alumine trafo ka genereerib.
Ja veel - kui vahetad, siis vaheta juba mõlemad kondekad ära, mis pildil näha on.
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.02.2011 19:53:02 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
Mis seal trafos siis viga on, et selle vahetusega saab kindlasti korda??
g3n1us
g3n1us
sõnum 03.02.2011 19:57:55 vasta tsitaadiga
Ma olen asjast nii aru saanud, et piniseb trafo siis, kui mähise moodustavad traadikeerised üksteise vastu vibreerivad mürase voolu tõttu. Hästi mähitud ja lakitud-immutatud trafo reeglina ei pinise. Odava monitori odavad trahvod aga pinisevad juba kerge võrgumüra peale.
Kui tundub täielik villa peksmine, siis ootan harivaid vastuväiteid.
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.02.2011 20:01:04 vasta tsitaadiga
Nii ok, sain ka targemaks AGA kuskohast eestist leiad normaalse hinnaga kvaliteetseid trafosid, eriti veel selliseid, mille sobitamisega pole mingit probleemi? Vaevalt, et leiabki. Ebayst peaks ka uurima, aga vaevalt sealtki saab, eriti veel kvaliteetseid. Kui see müra voolus eemaldada, siis on ju korras, pole vaja hingehinda trafo eest maksta.
sõnum 03.02.2011 20:05:35 vasta tsitaadiga
g3n1us: Väga valesti saad aru, asi on hoopis selles, et selline generaator töötab sagedusel kusagil 35-70kHz-i, kuid kui toiteahelad segi on, siis on pinged valed ja generaator töötab seetõttu näiteks sagedusel 3,5-7kHz-i ja seetõttu Sa kuuledki selle trafo töötamist.
Nii, et trafot pole mõtet peksta, vaid toiteahel korda teha. icon_biggrin.gif
Mais
Mais
sõnum 03.02.2011 20:06:01 vasta tsitaadiga
Eks ma lähipäevil vahetan mõlemad kondekad ära ja siis vaatab kas pinin on või ei.
g3n1us
g3n1us
sõnum 03.02.2011 20:09:37 vasta tsitaadiga
Kui tahta head ja odavat asja, tuleb osta kaks eraldi asja.
Trahvot ennast vahetama hakata pole kindlasti mõtet, kasvõi selle pärast, et kuidas sa kindlaks teed, millist üldse vaja on? Seda infot ei kirjutata _pea-aegu_ mitte kunagi trafo enda peale. Ainuke viis on lahti mähkida ja keerud ära lugeda või on olemas ka mõned huvitavad valemid, mille järgi seda välja arvutada, aga kõrgepinge juures läheb see kaunis keeruliseks.
Lihtsam on osta omale üks normaalne pinge stabiliseerimise funktsiooniga UPS ja kogu tehnika sinna taha lükata. Mis monitoridesse ja nende adapteritesse puutub, siis need on juba eos parajad sitanikerdised, mida on pea võimatu saada siledat alalisvoolu väljastama.
-edit tahanteadale-
Sinna tahtsin ise ka oma jutuga jõuda, lihtsalt paar postitust võttis aega. icon_lol.gif
Mais
Mais
sõnum 09.02.2011 15:17:13 vasta tsitaadiga
Sain kondekat kätte ja alugses panin kondekad vist valetpidi.
Panin tööle siis hakkas imelikku häält tegema, plõksus vms.
Hiljem pöörasin kondekad ümber ja nüüd pilt selline huvitav icon_biggrin.gif
Arvan et keerasin midagi nässu.
Vilin ära ei kadunud.
AllanK20
AllanK20
sõnum 09.02.2011 15:18:29 vasta tsitaadiga
See, et kondekad valepidi toppisid ilmselt põhjustas seda, mida sa antud pildil näitad.
joodan ja mõõdan
Mais
Mais
sõnum 09.02.2011 15:28:50 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
icon_biggrin.gif ok ja seda korda enam ei saa jah?
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.02.2011 16:08:08 vasta tsitaadiga
Njahm, siis ei vedanud... Aga kontrolli igaksjuhuks (sisemised)kaablid ka üle.
Mais
Mais
sõnum 09.02.2011 16:08:43 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Vaata üle, kas KÕIK on õigetpidi...plaadil on kirjas, kus - ja kus + on.
Aga, kondeka peal ei ole kirjas milline + ja - on.
Kuidas ma selle kindlaks teen?
Lõikasin nad lühemaks ka, nüüd ei tea kumb traat pikem vms.
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.02.2011 16:15:28 vasta tsitaadiga
On küll...miinuse triip seal ju.
Mais
Mais
sõnum 09.02.2011 17:44:55 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Ok, eks ma hiljem vaatan proovin uuesti.
Vaata kuidas sul joppas, mul läks täna monitor katki ja sa panid ka just müüki.
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.02.2011 17:56:40 vasta tsitaadiga
Aa jaja icon_biggrin.gif Ma dvi/agp kaablit kaasa ei saa panna...pole seda... Ja pakk juba liigub lõunaka poole kah.
