Mais
01.02.2011 18:36:56
Monitor viliseb |
Selline mure LCD monitoriga et ta hakkab vilisema kui käima läheb.
Viliseb ca. 10min siis jääb vait.
Arvatavasti mingi konde läheb soojaks siis jääb pinisemine vait?
Kuidas seda korda saaks?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
AllanK20
01.02.2011 18:38:13
vaheta konde välja, kaotanud mahutavust. (kulu kõige rohkem 25-50 eeki, kui ise joota oskad)
st. vaheta välja kõik elektrolüütkondensaatorid
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
Mais
01.02.2011 18:38:39
| AllanK20 kirjutas: |
st. vaheta välja kõik elektrolüütkondensaatorid |
Kust neid osta saab?
87 |
AllanK20
109 |
Mais
01.02.2011 18:43:17
Tänud, eks ma millalgi teen lcd lahti ja uurin mis konded sinna lähevad.
87 |
AllanK20
01.02.2011 18:44:12
kindlasti tuhnides leidub ka odavamaid, kuid kindluse mõttes võta veidi kvaliteetsemaid ja suurema mahtuvusega.
109 |
Mais
01.02.2011 18:47:04
| kindlasti tuhnides leidub ka odavamaid, kuid kindluse mõttes võta veidi kvaliteetsemaid ja suurema mahtuvusega. |
Seal siis vahet pole mida valida.
Näiteks:
Monitoril hetkel peal 10V siis võin selle asemel panna ka 100V?
Mida võimsam seda parem siis?
87 |
AllanK20
01.02.2011 18:48:48
Ei voldid jäta ikka samaks
Mahutavusega mängi.
Kui peal on 20V 800 uF siis võid panna 20V 1000 uF
109 |
01.02.2011 18:55:54
AllanK20: Eksid vähe - kui ruumi on, võib alati panna ka suurema pingega kondensaatori.
Nii, et kui kondensaator on - näiteks - 25V, siis võid vabalt panna - näiteks 35V, 50V.
211 |
The_Boss
01.02.2011 21:22:21
Jah, täpselt. Samsungites tavaliselt 820uF kondesid kasutatud ja nende asemele võid vabalt panna 1000uF konde. Neid rohkem liikvel ka. Tavaliselt on nad 16 või 25v..Kui on 16 või 25V, asenda parem 25 voldisega. Kui poes 25 voldiseid pole, võta 35 voldised, kui need ära mahuvad.
284 |
Mais
03.02.2011 19:34:46
Tegin korpuse lahti, aga seal ei ole ükski kondekas minuteada läbi.
Vaid need 2 suuremat või need 3 alumist asja tundub nagu viliseks.
Ei saa täpselt aru ka.
Tegin pildi:
87 |
The_Boss
03.02.2011 19:37:57
Njhm, sul see 12V toitega. Aga tavaliselt hakkavadki sellised asjad vilisema, kui konded pole enam sobiva mahtuvusega. (arvuti toitekatega nii ntks)
Võid proovida kõiki lüüte vahetada uute vastu, aga pead ei anna, et korda saab selle asja nii. Ja see, et 10 min ehk soojenemisajaga kaob see vilisemine, viitab ka lüütidele.
284 |
Mais
03.02.2011 19:41:37
Tundub et see alumine suur kollakas pruunikas asi viliseb. Mis ta nimetus on?
Ehk viitsid ka oomipoe lingi anda sellest?
87 |
Smoking
03.02.2011 19:42:09
| Mis ajast kondensaatorid vilisevad? Üldjuhul vilisevad/pinisevad ikka poolid.
298 |
The_Boss
03.02.2011 19:50:57
Ma ei öelnud, et konded vilisevad, vaid ütlesin, et konded panevad poolid/trafod vilisema. Seda trafot pole küll vahetada mõtet...kui monitor töötab, siis see ka vigane pole.
Näita pildil olevatest kondedest alumist lähemalt. Just pealmisest osast tee pilti.
284 |
Mais
03.02.2011 19:51:05
Kui ma muudan ekraani heledust/tumedust siis hakkab ka vilisema.
Kui tumedaks panen siis vilin kaob, kui jälle heledamaks panna tuleb vilin tagasi
87 |
The_Boss
03.02.2011 19:52:26
Vaheta see konde seal ära, siis vaatab edasi, kas viliseb või mitte...
284 |
Mais
03.02.2011 20:03:27
Loodan et see:
87 |
The_Boss
03.02.2011 20:25:10
Tundub punnis...pole kindel muidugi, natu halva nurga all pilt. plaadist 90 kraadise nurga all ning lähemalt, siis saab vast paremini aru.
284 |
g3n1us
03.02.2011 20:32:23
Kui madalama heledusega ei pinise, siis see vihjab kõrgepinge trahvole. Konde vahetus võib aidata, aga ei pruugi. trafo vahetus aitab kindlasti, aga seda naljalt juba ei leia. Pinin iseenesest ohtlik ei ole, ta võib sul nii veel aastaid rahulikult käia.
Kui peale kondede vahetust ikka piniseb, siis proovi kvaliteetsemat toiteplokki.
98 |
03.02.2011 20:41:44
Mis siin pikalt ikka heietada - alumine (sinine) kondensaator on punnis ja kutu ning seetõttu see alumine trafo ka genereerib.
Ja veel - kui vahetad, siis vaheta juba mõlemad kondekad ära, mis pildil näha on.
211 |
The_Boss
03.02.2011 20:53:02
| g3n1us kirjutas: |
| trafo vahetus aitab kindlasti |
Mis seal trafos siis viga on, et selle vahetusega saab kindlasti korda??
284 |
g3n1us
03.02.2011 20:57:55
Ma olen asjast nii aru saanud, et piniseb trafo siis, kui mähise moodustavad traadikeerised üksteise vastu vibreerivad mürase voolu tõttu. Hästi mähitud ja lakitud-immutatud trafo reeglina ei pinise. Odava monitori odavad trahvod aga pinisevad juba kerge võrgumüra peale.
Kui tundub täielik villa peksmine, siis ootan harivaid vastuväiteid.
98 |
The_Boss
03.02.2011 21:01:04
Nii ok, sain ka targemaks AGA kuskohast eestist leiad normaalse hinnaga kvaliteetseid trafosid, eriti veel selliseid, mille sobitamisega pole mingit probleemi? Vaevalt, et leiabki. Ebayst peaks ka uurima, aga vaevalt sealtki saab, eriti veel kvaliteetseid. Kui see müra voolus eemaldada, siis on ju korras, pole vaja hingehinda trafo eest maksta.
284 |
03.02.2011 21:05:35
g3n1us: Väga valesti saad aru, asi on hoopis selles, et selline generaator töötab sagedusel kusagil 35-70kHz-i, kuid kui toiteahelad segi on, siis on pinged valed ja generaator töötab seetõttu näiteks sagedusel 3,5-7kHz-i ja seetõttu Sa kuuledki selle trafo töötamist.
Nii, et trafot pole mõtet peksta, vaid toiteahel korda teha.
211 |
Mais
03.02.2011 21:06:01
| Eks ma lähipäevil vahetan mõlemad kondekad ära ja siis vaatab kas pinin on või ei.
87 |
g3n1us
03.02.2011 21:09:37
Kui tahta head ja odavat asja, tuleb osta kaks eraldi asja.
Trahvot ennast vahetama hakata pole kindlasti mõtet, kasvõi selle pärast, et kuidas sa kindlaks teed, millist üldse vaja on? Seda infot ei kirjutata _pea-aegu_ mitte kunagi trafo enda peale. Ainuke viis on lahti mähkida ja keerud ära lugeda või on olemas ka mõned huvitavad valemid, mille järgi seda välja arvutada, aga kõrgepinge juures läheb see kaunis keeruliseks.
Lihtsam on osta omale üks normaalne pinge stabiliseerimise funktsiooniga UPS ja kogu tehnika sinna taha lükata. Mis monitoridesse ja nende adapteritesse puutub, siis need on juba eos parajad sitanikerdised, mida on pea võimatu saada siledat alalisvoolu väljastama.
-edit tahanteadale-
Sinna tahtsin ise ka oma jutuga jõuda, lihtsalt paar postitust võttis aega.
98 |
Mais
09.02.2011 16:17:13
Sain kondekat kätte ja alugses panin kondekad vist valetpidi.
Panin tööle siis hakkas imelikku häält tegema, plõksus vms.
Hiljem pöörasin kondekad ümber ja nüüd pilt selline huvitav
Arvan et keerasin midagi nässu.
Vilin ära ei kadunud.
87 |
AllanK20
09.02.2011 16:18:29
See, et kondekad valepidi toppisid ilmselt põhjustas seda, mida sa antud pildil näitad.
109 |
Mais
09.02.2011 16:28:50
| See, et kondekad valepidi toppisid ilmselt põhjustas seda, mida sa antud pildil näitad. |
ok ja seda korda enam ei saa jah?
87 |
The_Boss
09.02.2011 17:08:08
Njahm, siis ei vedanud... Aga kontrolli igaksjuhuks (sisemised)kaablid ka üle.
284 |
Mais
09.02.2011 17:08:43
| The_Boss kirjutas: |
| Vaata üle, kas KÕIK on õigetpidi...plaadil on kirjas, kus - ja kus + on. |
Aga, kondeka peal ei ole kirjas milline + ja - on.
Kuidas ma selle kindlaks teen?
Lõikasin nad lühemaks ka, nüüd ei tea kumb traat pikem vms.
87 |
The_Boss
09.02.2011 17:15:28
On küll...miinuse triip seal ju.
284 |
Mais
09.02.2011 18:44:55
| On küll...miinuse triip seal ju. |
Ok, eks ma hiljem vaatan proovin uuesti.
Vaata kuidas sul joppas, mul läks täna monitor katki ja sa panid ka just müüki.
Niiet meil läheb diiliks
87 |
The_Boss
09.02.2011 18:56:40
Aa jaja Ma dvi/agp kaablit kaasa ei saa panna...pole seda... Ja pakk juba liigub lõunaka poole kah.
284 |
