uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  HD video editeerimise probleem märgi kõik teemad loetuks
pelle
sõnum 12.12.2010 20:03:57 HD video editeerimise probleem vasta tsitaadiga
Vaja HD 1920x1080 MOV (canon) videofilmi kokkumonteerimisel pikkus kokku 13 min. ümber convertimata programmiga camtasia studio 7 tekib veateade.
Kas mälust jääb väheks?
Manus
martin366
martin366
sõnum 12.12.2010 20:12:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
pelle
sõnum 15.12.2010 18:43:45 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Ok, panin juurde 2x2giga olemasolevale 2x512MB, nüüd editeerimise tarkvara jookseb! Aga selline küsimus, kas see on XP opratsioonisüsteemi omapära, et alglaadimisel näitab mälu 3,84 giga, minu arvuti all 2,75 giga? Mõtlesin kuhu ülejäänud kaovad või peabki nii olema.
MelesMeles
sõnum 15.12.2010 18:47:52 vasta tsitaadiga
Kas arvutil on integreeritud videokaart? Sel juhul kasutab videokaart osa mälust ise, ja see hulk võib muutuv olla.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
NATAS999
sõnum 15.12.2010 18:51:52 vasta tsitaadiga
pelle, xp ja 32bit süsteemid ei oska üle 4GB'ga midagi peale hakata ja pahatihti ongi max 3.xxGB kasutatav.
Kui prose on 64bit võimeline, siis lihtsalt 64bit W7 või äärmisel juhul vista peale lasta ja saad kõik 5GB kasutada.
Axlot
sõnum 15.12.2010 18:54:39 vasta tsitaadiga
Nujah, ei ole just kõige parem mõte giga mäluga HD videot edima hakata. 32bit op süsteemid üldse ei tunnista rohkem mälu kui ~4Gb kokku ja sinna sisse siis kuulub ka videokardil olev mälu, isegi kui need 2x512 klotsid välja viskad siis näidatakse sulle sama tulemust sest videokaardi mälu lisandub ka veel sellele 2x2Gb-le
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
pelle
sõnum 15.12.2010 20:36:32 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Või nõnda, arvan et mu prose intelcore2 duo6300 oskab vast 64bit võimeliseks, siis tuleb vistale üle minna aga kas see teeb või jooksutab videoediteerimisega paremini ja tasub selleks op.süsteemi muuta.
NATAS999
sõnum 15.12.2010 21:02:10 vasta tsitaadiga
pigem läheks juba W7 peale, kui nagunii kolima hakkad thumbs_up.gif see vistast etem tublisti. mõttetu on seda 3GB rami niisama hoida, kui ta sul juba ostetud ja masinas seega mina sinu asemel võtaks küll ette ja vahetaks opsüsteemi välja.
Axlot
sõnum 16.12.2010 15:08:44 vasta tsitaadiga
See vista peale minek kõlab jah nagu Tallinnast Helsingisse sõit ümberistumisega Pihkvas.
thaarv
sõnum 10.01.2011 00:37:56 vasta tsitaadiga
Enne editimist võib paremasse formaati convertida. Otse kaamerast tulnud materiali pole alati kõige parem kohe monteerida. Näiteks tasuta programmiga nagu MPEG Streamclip.
NATAS999
sõnum 10.01.2011 18:10:36 vasta tsitaadiga
thaarv kirjutas:
Teisest küljest jälle iga konvertimisega läheb kvaliteeti kaduma mõnevõrra. Parim ikka algset materjali kleepida ja sellest kohe lõpp-produkt teha, ehk RTM.
thaarv
sõnum 10.01.2011 20:59:08 vasta tsitaadiga
Kui sa kenasse formaati konverdid, näiteks Prores 422, siis ei lähe midagi kaduma.
