renx
11.12.2010 16:20:58
Ekraani valgustus |
Tere,
selline lugu on et rüperaali ekraan on pime. Nagu pilt oleks ees küll mis mingi nurga alt on nagu näha, aga valgustust pole.
Kui vajutada "Fn" ja "F6" korraga (see peaks ekraani panema pimedaks ja vastupidi), siis hetkeks tuleb valgus taha ja edasi on jälle pime.
Mis seal viga on?
Raal ise on acer aspire 3680.
Tänan!
_________________ If juu tount andörständ tö kestiön, tount äsk tö kestion. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
The_Boss
11.12.2010 22:37:28
inverter v valgustoru äkki vigane.
Kas see on ainult windowsis v näiteks BIOS-s ka?
284 |
renx
12.12.2010 17:49:22
BIOS-s ka ikka. Tegin igaks juhuks taskulambi abiga System Restore ka kuid pilt ikka pime. Ilmselt siis pole Windows.
Kuidas ma teada saan, et kas valgustoru või inverter?
18 |
The_Boss
12.12.2010 17:52:57
Proovid inverteri vahetust. Kui see ei aita, siis arvatavasti toru viga.
284 |
12.12.2010 17:59:53
kaks võimalikku varianti on veel olemas:
- katkine lintjuhe, mille tõttu ei saa inverter mingit vajalikku pinget peale.
Siia alla saab liigitada ka sellise asja, nagu lahtitulnud või kehvalt ühendust andev pistik.
- emaplaadi viga hoopiski, mille tõttu inverterit tööle ei lülitata.
Igatahes - käitumise järgi on see pigem katkise taustvalgustuse lambi viga. Nii, et otsi katsetamiseks mingi suvaline teine ekraan ja pane see prooviks praeguse lambi asemel tööle. Ja vaata, kuidas käitub.
211 |
renx
12.12.2010 18:14:06
Võiksin selle raali ju lahti nokkida ka, aga kas silmaga võiks sealt miskit näha olla?
Või miski kondeka teema äkki? Sest korraks viskab pildi valgustuse tööle.
viimati muutis renx 12.12.2010 18:16:00, muudetud 1 kord |
18 |
The_Boss
12.12.2010 18:15:08
vaevalt
284 |
renx
12.12.2010 18:41:16
Tasus laiali kiskuda küll.
Kui see vidin seal ekraani all inverter on, siis oli selle küljest pistik lihtsalt lahti tulnud. Asi töötab!
Oleks pidanud ikka enne teema tegemist kruvika kätte võtma:)
Sellegipoolest tänud kõigile, kes vaevusid teemat lugema ja oma mõttetera siia kribasid!
18 |
The_Boss
12.12.2010 20:05:00
>D siis t6esti vedas. Mu vaevalt oli just selle peale, et kas n'eb 'ra, kas inverter on katki v6i mitte.
284 |
kaspar16
16.12.2010 21:39:41
| endal oli ka sama teema aga siis sai liimipüstol kätte võetud ja törts liimi peale pandud et enam sellist asja ei tuleks:D
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
