uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ekraani valgustus märgi kõik teemad loetuks
renx
renx
sõnum 11.12.2010 17:20:58 Ekraani valgustus vasta tsitaadiga
Tere,
selline lugu on et rüperaali ekraan on pime. Nagu pilt oleks ees küll mis mingi nurga alt on nagu näha, aga valgustust pole.
Kui vajutada "Fn" ja "F6" korraga (see peaks ekraani panema pimedaks ja vastupidi), siis hetkeks tuleb valgus taha ja edasi on jälle pime.
Mis seal viga on?
Raal ise on acer aspire 3680.
Tänan!
If juu tount andörständ tö kestiön, tount äsk tö kestion.
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.12.2010 23:37:28 vasta tsitaadiga
inverter v valgustoru äkki vigane.
Kas see on ainult windowsis v näiteks BIOS-s ka?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
renx
renx
sõnum 12.12.2010 18:49:22 vasta tsitaadiga
BIOS-s ka ikka. Tegin igaks juhuks taskulambi abiga System Restore ka kuid pilt ikka pime. Ilmselt siis pole Windows.
Kuidas ma teada saan, et kas valgustoru või inverter?
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.12.2010 18:52:57 vasta tsitaadiga
Proovid inverteri vahetust. Kui see ei aita, siis arvatavasti toru viga.
sõnum 12.12.2010 18:59:53 vasta tsitaadiga
kaks võimalikku varianti on veel olemas:
- katkine lintjuhe, mille tõttu ei saa inverter mingit vajalikku pinget peale.
Siia alla saab liigitada ka sellise asja, nagu lahtitulnud või kehvalt ühendust andev pistik.
- emaplaadi viga hoopiski, mille tõttu inverterit tööle ei lülitata.
Igatahes - käitumise järgi on see pigem katkise taustvalgustuse lambi viga. Nii, et otsi katsetamiseks mingi suvaline teine ekraan ja pane see prooviks praeguse lambi asemel tööle. Ja vaata, kuidas käitub.
renx
renx
sõnum 12.12.2010 19:14:06 vasta tsitaadiga
Võiksin selle raali ju lahti nokkida ka, aga kas silmaga võiks sealt miskit näha olla?
Või miski kondeka teema äkki? Sest korraks viskab pildi valgustuse tööle.
viimati muutis renx 12.12.2010 19:16:00, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.12.2010 19:15:08 vasta tsitaadiga
vaevalt
renx
renx
sõnum 12.12.2010 19:41:16 vasta tsitaadiga
Tasus laiali kiskuda küll.
Kui see vidin seal ekraani all inverter on, siis oli selle küljest pistik lihtsalt lahti tulnud. Asi töötab!icon_smile.gif
Oleks pidanud ikka enne teema tegemist kruvika kätte võtma:)
Sellegipoolest tänud kõigile, kes vaevusid teemat lugema ja oma mõttetera siia kribasid!
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.12.2010 21:05:00 vasta tsitaadiga
>D siis t6esti vedas. Mu vaevalt oli just selle peale, et kas n'eb 'ra, kas inverter on katki v6i mitte.
kaspar16
kaspar16
sõnum 16.12.2010 22:39:41 vasta tsitaadiga
endal oli ka sama teema aga siis sai liimipüstol kätte võetud ja törts liimi peale pandud et enam sellist asja ei tuleks:D
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
