Looja
21.08.2009 15:44:17
Ekraanihingede "pingutamine"? |
Tervist!
Hakkas huvitama, kas sülearvutil on võimalik ekraanihingesid pingutada, et loksust lahti saada?
Masinaks on HP Compaq nc8340.
Tänud!
rixvilll
21.08.2009 18:57:03
Fujitsu siemensi puhul jäi lõtk ikka sisse, isegi pärast pingutamist, HP kohta ei tea kuid kaldun arvama et võib jääda.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
Looja
23.08.2009 21:11:20
| Kellelgi veel arvamusi/kogemusi?
suurpealik
23.08.2009 21:14:02
Pinguta ära ja vaata, kuidas lõpputulemus jääb. Ega enne teada ei saa. FuSi läpparite puhul korduvalt aidanud.
_________________ Apple business solution partner. |
apelsin16
23.08.2009 21:41:50
mis mõttes pingutanud?
ufo56
23.08.2009 22:21:33
Sees on hingedel otsas või kuskil mutter reeglina. Mida saab keerata.
Lae pildid -> pilt.io |
warwas
24.08.2009 00:33:23
Kõigepealt tasuks kindlaks teha kuskohast tegelikult loksub.
Endal on ette tulnud mitu juhust kus on lihtsalt ekraanihinge korpuse raami külge ühendavad kruvid lahti loksunud. Kruvid uuesti kinni ja läppar nagu uus. Kindluse mõttes võid veel tilga mingit keermeliimi ka vahele panna.
VR53
26.08.2009 23:53:27
Kõik oleneb, kuidas antud arvuti hinged tehtud on. Üldjuhul saab ainult pingutada hingi korpuse külge hoidvaid kruvisid, aga ajapikku tekib teatud loks hingedele, mida ei saa parandada.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
maxtor1
05.10.2009 20:12:17
| Mis otsast Dell D620'le läheneda ? On ka tuntav loks ekraanile tekkinud. On seal midagi pingutada ? Lammutama pole riskinud hakata veel.
g3n1us
05.10.2009 20:26:35
Mõndadel masinatel on ka loks tekkinud hingede ja paneeli hoidva raami vahele. Seda saab kinni keerata eemaldades ekraani küljest, hingede juurest, kummijullad ja kruvid nende alt kinni keerates.
Konkreetsel HP'l on need õiged kruvid ekraani küljes hingedest vasakul ja paremal pool respectively.
matu21
06.10.2009 10:49:48
| maxtor1 kirjutas: |
| Mis otsast Dell D620'le läheneda ? On ka tuntav loks ekraanile tekkinud. On seal midagi pingutada ? Lammutama pole riskinud hakata veel. |
Klaveri üleval servas on Latitude kirjaga liist, paremalt servast löö lapik kruvikas vahele ja kanguta lahti. Liistu all on hingede kruvid näha, keera kinni. Kui aga loks on hinge sisemuses, siis ei aita miski muu kui uued hinged.
_________________ Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kõiki kaupasid saan müüa ka järelmaksuga
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43 |
06.10.2009 11:42:43
Väike täpsustus - tegelikult saab küll "loksuvaid" hingi reguleerida.
Kogu küsimus on hoopis selles, et mõlemate hingede pöörde / väändejõud peab olema täpselt ühesugune ja selle saavutamine, ilma spetsiaalse reguleerimisaparaadita, on kas võimatu või ülimalt keerukas ja aeganõudev.
Kui seda - mõlema hinge jõu (üla) võrdsust mitte arvestada, siis väändub kõveraks (pilbasteks) kas ekraan või siis koprus / tihti korpuse väände tõttu on ka emaplaat kutu. Hiljuti nägin seika, kus omanik oli Dellile ühe hinge ise uue ehitanud. Tulemuseks oli kõvas väändes korpus ja kõvas väändes emaplaat, mis lõppes selle emaplaadi surmaga.
maxtor1
06.10.2009 19:06:06
matu21, Selle liistu all ei näinud küll kruve mis hingedega seotud oleks. samas krt teab, olid nurkades kruvid küll aga tundusid nagu hingedest kole kaugel. Keerasin veits peale ka aga loks tundub siiski hingedes endas olevat. Õnneks pole asi veel tappev nii et las tiksub esialgu edasi. Kasutajat ennast ei paista esialgu häirivat :-p
tahanteada, Seda ei taha ma küll kuidagi uskuda et asi nii karm on nagu sa kirjeldad Arusaadav et kui ühe hingedest mingil moel hirmsasti kinni kägistad siis läheb väänamiseks aga et asi mikromeetrilist täpsust nõuaks... no ma ei tea tead.
mrxx
06.10.2009 19:54:51
matu21 läks vähe nihu, ta näitas D610 pilti ja jutt käis ka selle kohta. D620 on hinge kruvid arvuti põhja all ( mõlemas nurgas üks ) ja arvuti taga küljel ( mõlemas nurgas üks )
loks võib olla tingitud hingest enesest, kui kruvid kinni on. neid hingi kuidagi peale keerata ei saa, kuna neil puuduvad "pingutus mutrid"
06.10.2009 20:29:51
maxtor1: No tee siis väiksed füüsikakatsed ja mõõda ära:
- väändejõud / surved ühesuguste õlgade korral
- väändejõud / surved erinevate õlgade korral
Pärast seda kirjuta edasi.
maxtor1
06.10.2009 20:30:40
Liistakas tuli küll küljest täpselt nii nagu öeldud oli . Aga eks ma siis vaatan kunagi sinna põhja alla ka. Niipalju oli selle liistu eemaldamisest siiski kasu et hingi paljalt nähes ja loksutades tundus et hinged ise on masina küljes paigal ja loks tundus pigem hingedes endas olema.
matu21
kännuämmelg
07.10.2009 06:37:23
Enamik tänapäevaseid hingesid on ilma vastutakistust tekitava vedruta ning töötavad lihtsal põhimõttel- kõvametallist võll on tihedas istus pehmest alumiiniumsulamist (nn hitleri sitt) hingekorpuse sees. Nuvot.. ajapikku see võll surub oma pesa ovaalseks ja sellest see loks. üks variant loksust vabaneda on puurida põiki, läbi hingekorpuse, vastu võlli auk, see keermestada ning sinna sisse keerataa kruvi, mis vastavalt pingsusele hakkab võlli vastu korpust suruma.
teine variant, mida palju kasutatakse, on hingekorpuse kokkupoole surumine (efekt ei püsi kaua, sest ku võll sees on, on rake seda piisavalt pingestada...
aga neile, kel aeg on kallis ning lollustega pole viitsimist tegeleda, on kõikvõimalikud ärikeskkonnad, kust saab korralikud hinned suhteliselt kopika eest ning sellega ka jäejekordsed " 100000 km kiviteed"
07.10.2009 07:29:44
kännuämmelg: Täiesti mõttetu on ehitada mingit leiutist ühele hingele. Nagu - ma eespool kirjutasin - käidi mu juures hiljuti ühe katkise läppariga, millel emaplaat kutu. Ja surnud emaplaadi põhjuseks siis omaniku poolt remonditud üks hingedest, kuna hinged oli erinevad ja see = väändes korpusega ja see omakorda = väändunud / surnud emaplaadiga.
Alati ei pea nii minema, aga võib ka vabalt minna...
_marek
22.03.2010 22:51:20
Huvitav kas selline hingede "kulumine" läheb ka garantii alla või on "kuluvosa" nagu autodel piduriklotsid jms?
matu21
_marek
27.03.2010 10:23:13
| Dellist sain sellise huinamuina vastuse, et a'la näojärgi vaadatakse, mis saab: "Üldjuhul ei lähe detailide pikaajaline kulumine garantii alla, kuid defekteerimiseks on vajalik arvutiga tulla hooldusesse."
27.03.2010 11:02:47
_marek: Aga selline asi ongi alati vaieldav, et kas tegemist on ikka kulumisega v6i on tegu hoopis omaniku poolse vale k2itumisega.
Selle all pean silmas seda, et ekraani ei t6steta keskelt vaid hoopis servast ja siis v22nduvad "6lad" erinevalt ja kulutavad hingi ebayhtlaselt.
Postitatud mobile device
birgit123
02.04.2010 22:32:48
| Dellil pigem ongi ju tüüpviga loksuvad hinged. Nii juba aastaid olnud.
02.04.2010 22:41:54
birgit123: Igatahes - oma tutvusringkonnas pole veel ühelgi Dellil "kulunud / loksuvaid" hingi kohanud.
Ja neid Delli-i erinevaid mudeleid on päris paljudest erinevatest ajajärkudest ja kõik töötavad OK.
matu21
04.04.2010 08:57:44
| tahanteada kirjutas: |
| birgit123: Igatahes - oma tutvusringkonnas pole veel ühelgi Dellil "kulunud / loksuvaid" hingi kohanud. |
Ma siis ütleks, et sul väike delliomanike tutvusringkond
Ja teemasse, ebayst saab praktiliselt kõikidele väga mõistliku hinnaga uued hinged
04.04.2010 09:09:14
Matu21: Ei ytleks, et v2ike kastajate ringkond on. küll v6in o"elda, et k2itutakse oma l2pparitega viisakalt ja 6igesti. Alates siis sellest, et ekraane t6stetakse - langetatakse ainult keskelt kinni hoides, mitte nurkadest.
Tegemist on ju koolifyysikast tuntud t6ega, et kui on tegu 2-e "6laga", siis tuleb t6stmine teha keskelt, mitte servast, kuna siis tekib teisele 6lale liigne v22nde- ja h66rdej6ud.
Nii lihtne see ongi ja kes midagi fyysikast teada ei taha, need siis kulutavad raha uutele hingedele, v6i halvemal juhul ostavad uusi LCD-paneele vana, pooleksv22ndunu asemele.
_marek
04.04.2010 12:01:31
Postitatud mobile device |
04.04.2010 14:01:44
Eelnevale oma jutule veel niipalju lisaks, et igaüks võib mõtiskleda selle üle, et miks tõstesportlane tõstab kangi keskelt, mitte ei tee seda kangiservast.
Ja läpparite ekraan on - ülekantud tähenduses - täpselt samasugune tõstekang ja tõstesportlaseks läppari omanik.
Mis aga uute hingede ostmisesse puutub, siis alati tasub need osta kohast, kus kindlasti on komplekteeritud - täpselt ühesuguse väände / vastusurvejõuga vasak ja parem hing.
Ja ei tasu sooritada ostu kohast, kus kokku "loobitakse" suvaline vasak ja parem hing.
jkddp
22.11.2010 20:40:01
Mul ka selline probleem tekkinud. ekraaan on loksuma hakanud. Kust kohalt peaksin ma lähenema lenovo X60 tabet puhul, et pingutus kohtadele ligi saada?
Aitähh!
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
urmas1
07.12.2010 00:30:33
Dell Latitude seerial on ekraanihingede lõtk küll Delli tüüpviga. Latitude hinged on väga viletsalt disainitud. Ekraani poolne osa käib võlliga korpusepoolsesse ümarate lehtvedrude ploki külge, mis hoiab võlli kindlalt ja tihkelt paigal. Aga vedruplokk on korpusepoolsete hingede korpuse sees nii viletsa kiilühendusega kinni, et vedruplokk hakkab logisema koos võlliga. Seal ei pinguta ka midagi. Dell äriklass!
Ka kasutatud Latitude hinged on e-bays üsna jõhkra hinnaga ja uued? Ise olen vaadanud Arvutiaidast, Itvennad jne kus kasutatud Dell Latitude müüakse ja neil kõigil on vähemal või rohkemal määral hingedel lõtk. Uuue aku võib neile lihtsalt saada, aga uusi ekraanihingi ei saa, tuleb leppida veidi logiseva ekraaniga. Või nagu Googlest Dell hingede kohta selgub, et logisevad hinged ongi Delli firmamärk.
Ma oma Latitude D410 ekraanihingede loksu võtangi Delli stiilina, imelik oleks hoopis kui loksu ei oleks.
Robska
09.12.2010 19:41:53
Kas keegi oskaks seletada, kuidas Asus F3Ka hingede pingutamine välja võiks näha ?
