uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ekraanihingede "pingutamine"? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Looja
Looja
sõnum 21.08.2009 15:44:17 Ekraanihingede "pingutamine"? vasta tsitaadiga
Tervist!
Hakkas huvitama, kas sülearvutil on võimalik ekraanihingesid pingutada, et loksust lahti saada?
Masinaks on HP Compaq nc8340.
Tänud!
rixvilll
sõnum 21.08.2009 18:57:03 vasta tsitaadiga
Fujitsu siemensi puhul jäi lõtk ikka sisse, isegi pärast pingutamist, HP kohta ei tea kuid kaldun arvama et võib jääda.
regret all the things i have done wrong...
Looja
Looja
sõnum 23.08.2009 21:11:20 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel arvamusi/kogemusi?
suurpealik
suurpealik
sõnum 23.08.2009 21:14:02 vasta tsitaadiga
Pinguta ära ja vaata, kuidas lõpputulemus jääb. Ega enne teada ei saa. FuSi läpparite puhul korduvalt aidanud.
Apple business solution partner.
apelsin16
apelsin16
sõnum 23.08.2009 21:41:50 vasta tsitaadiga
ufo56
ufo56
sõnum 23.08.2009 22:21:33 vasta tsitaadiga
Sees on hingedel otsas või kuskil mutter reeglina. Mida saab keerata.
 Lae pildid -> pilt.io
warwas
warwas
sõnum 24.08.2009 00:33:23 vasta tsitaadiga
Kõigepealt tasuks kindlaks teha kuskohast tegelikult loksub.
Endal on ette tulnud mitu juhust kus on lihtsalt ekraanihinge korpuse raami külge ühendavad kruvid lahti loksunud. Kruvid uuesti kinni ja läppar nagu uus. Kindluse mõttes võid veel tilga mingit keermeliimi ka vahele panna.
VR53
VR53
sõnum 26.08.2009 23:53:27 vasta tsitaadiga
Kõik oleneb, kuidas antud arvuti hinged tehtud on. Üldjuhul saab ainult pingutada hingi korpuse külge hoidvaid kruvisid, aga ajapikku tekib teatud loks hingedele, mida ei saa parandada.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
maxtor1
maxtor1
sõnum 05.10.2009 20:12:17 vasta tsitaadiga
Mis otsast Dell D620'le läheneda ? On ka tuntav loks ekraanile tekkinud. On seal midagi pingutada ? Lammutama pole riskinud hakata veel.
g3n1us
g3n1us
sõnum 05.10.2009 20:26:35 vasta tsitaadiga
Mõndadel masinatel on ka loks tekkinud hingede ja paneeli hoidva raami vahele. Seda saab kinni keerata eemaldades ekraani küljest, hingede juurest, kummijullad ja kruvid nende alt kinni keerates.
Konkreetsel HP'l on need õiged kruvid ekraani küljes hingedest vasakul ja paremal pool respectively.
matu21
matu21
sõnum 06.10.2009 10:49:48 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
Klaveri üleval servas on Latitude kirjaga liist, paremalt servast löö lapik kruvikas vahele ja kanguta lahti. Liistu all on hingede kruvid näha, keera kinni. Kui aga loks on hinge sisemuses, siis ei aita miski muu kui uued hinged.
Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43
sõnum 06.10.2009 11:42:43 vasta tsitaadiga
Väike täpsustus - tegelikult saab küll "loksuvaid" hingi reguleerida.
Kogu küsimus on hoopis selles, et mõlemate hingede pöörde / väändejõud peab olema täpselt ühesugune ja selle saavutamine, ilma spetsiaalse reguleerimisaparaadita, on kas võimatu või ülimalt keerukas ja aeganõudev.
Kui seda - mõlema hinge jõu (üla) võrdsust mitte arvestada, siis väändub kõveraks (pilbasteks) kas ekraan või siis koprus / tihti korpuse väände tõttu on ka emaplaat kutu. Hiljuti nägin seika, kus omanik oli Dellile ühe hinge ise uue ehitanud. Tulemuseks oli kõvas väändes korpus ja kõvas väändes emaplaat, mis lõppes selle emaplaadi surmaga.
maxtor1
maxtor1
sõnum 06.10.2009 19:06:06 vasta tsitaadiga
matu21, Selle liistu all ei näinud küll kruve mis hingedega seotud oleks. samas krt teab, olid nurkades kruvid küll aga tundusid nagu hingedest kole kaugel. Keerasin veits peale ka aga loks tundub siiski hingedes endas olevat. Õnneks pole asi veel tappev nii et las tiksub esialgu edasi. Kasutajat ennast ei paista esialgu häirivat :-p
tahanteada, Seda ei taha ma küll kuidagi uskuda et asi nii karm on nagu sa kirjeldad icon_lol.gif Arusaadav et kui ühe hingedest mingil moel hirmsasti kinni kägistad siis läheb väänamiseks aga et asi mikromeetrilist täpsust nõuaks... no ma ei tea tead.
mrxx
mrxx
sõnum 06.10.2009 19:54:51 vasta tsitaadiga
matu21 läks vähe nihu, ta näitas D610 pilti ja jutt käis ka selle kohta. D620 on hinge kruvid arvuti põhja all ( mõlemas nurgas üks ) ja arvuti taga küljel ( mõlemas nurgas üks )
loks võib olla tingitud hingest enesest, kui kruvid kinni on. neid hingi kuidagi peale keerata ei saa, kuna neil puuduvad "pingutus mutrid"
sõnum 06.10.2009 20:29:51 vasta tsitaadiga
maxtor1: No tee siis väiksed füüsikakatsed ja mõõda ära:
- väändejõud / surved ühesuguste õlgade korral
- väändejõud / surved erinevate õlgade korral
maxtor1
maxtor1
sõnum 06.10.2009 20:30:40 vasta tsitaadiga
Liistakas tuli küll küljest täpselt nii nagu öeldud oli icon_biggrin.gif. Aga eks ma siis vaatan kunagi sinna põhja alla ka. Niipalju oli selle liistu eemaldamisest siiski kasu et hingi paljalt nähes ja loksutades tundus et hinged ise on masina küljes paigal ja loks tundus pigem hingedes endas olema.
matu21
matu21
sõnum 06.10.2009 20:55:59 vasta tsitaadiga
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 07.10.2009 06:37:23 vasta tsitaadiga
Enamik tänapäevaseid hingesid on ilma vastutakistust tekitava vedruta ning töötavad lihtsal põhimõttel- kõvametallist võll on tihedas istus pehmest alumiiniumsulamist (nn hitleri sitt) hingekorpuse sees. Nuvot.. ajapikku see võll surub oma pesa ovaalseks ja sellest see loks. üks variant loksust vabaneda on puurida põiki, läbi hingekorpuse, vastu võlli auk, see keermestada ning sinna sisse keerataa kruvi, mis vastavalt pingsusele hakkab võlli vastu korpust suruma.
teine variant, mida palju kasutatakse, on hingekorpuse kokkupoole surumine (efekt ei püsi kaua, sest ku võll sees on, on rake seda piisavalt pingestada...
aga neile, kel aeg on kallis ning lollustega pole viitsimist tegeleda, on kõikvõimalikud ärikeskkonnad, kust saab korralikud hinned suhteliselt kopika eest ning sellega ka jäejekordsed " 100000 km kiviteed" icon_cool.gif
sõnum 07.10.2009 07:29:44 vasta tsitaadiga
kännuämmelg: Täiesti mõttetu on ehitada mingit leiutist ühele hingele. Nagu - ma eespool kirjutasin - käidi mu juures hiljuti ühe katkise läppariga, millel emaplaat kutu. Ja surnud emaplaadi põhjuseks siis omaniku poolt remonditud üks hingedest, kuna hinged oli erinevad ja see = väändes korpusega ja see omakorda = väändunud / surnud emaplaadiga. icon_wink.gif
Alati ei pea nii minema, aga võib ka vabalt minna...
_marek
_marek
sõnum 22.03.2010 22:51:20 vasta tsitaadiga
Huvitav kas selline hingede "kulumine" läheb ka garantii alla või on "kuluvosa" nagu autodel piduriklotsid jms? icon_biggrin.gif
matu21
matu21
sõnum 26.03.2010 19:01:58 vasta tsitaadiga
Lenovol läheb, teiste tootjatega ei ole katsetanud.
_marek
_marek
sõnum 27.03.2010 10:23:13 vasta tsitaadiga
Dellist sain sellise huinamuina vastuse, et a'la näojärgi vaadatakse, mis saab: "Üldjuhul ei lähe detailide pikaajaline kulumine garantii alla, kuid defekteerimiseks on vajalik arvutiga tulla hooldusesse."
sõnum 27.03.2010 11:02:47 vasta tsitaadiga
_marek: Aga selline asi ongi alati vaieldav, et kas tegemist on ikka kulumisega v6i on tegu hoopis omaniku poolse vale k2itumisega.
Selle all pean silmas seda, et ekraani ei t6steta keskelt vaid hoopis servast ja siis v22nduvad "6lad" erinevalt ja kulutavad hingi ebayhtlaselt.
Postitatud mobile device
birgit123
birgit123
sõnum 02.04.2010 22:32:48 vasta tsitaadiga
Dellil pigem ongi ju tüüpviga loksuvad hinged. Nii juba aastaid olnud.
sõnum 02.04.2010 22:41:54 vasta tsitaadiga
birgit123: Igatahes - oma tutvusringkonnas pole veel ühelgi Dellil "kulunud / loksuvaid" hingi kohanud.
Ja neid Delli-i erinevaid mudeleid on päris paljudest erinevatest ajajärkudest ja kõik töötavad OK.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ekraanihingede "pingutamine"? mine lehele 1, 2  järgmine
