uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  kas 8800gts on suremas? märgi kõik teemad loetuks
Creat_1
Creat_1
sõnum 05.12.2010 07:25:04 kas 8800gts on suremas? vasta tsitaadiga
Tere
Probleem järgmine, et viimastel päevadel on hakanud arvuti kahtlaselt crashima (full loadi ajal) ning nüüd eile õhtul peale crashi muutusid kõik värvid nõks eredamaks.
Kui varem oli HV foorumi punased ribad sellised tumepunased, siis nüüd on helepunased icon_confused.gif
Tõmbasin video korra arvutist välja ja panin ühe teise kaarti sisse, mis niisama vedeles (asus EAH 3450) ja sellega olid värvid jälle ok (kuigi ei viitsinud draiverid vahetada)
Kui suur on tõenäosus, et video kutu? Muide vahetevahel ei lähe arvuti esimese korraga tööle. Arvuti läheb küll tööle, kuid monitor pilti ette ei võta (tuli jääb oranziks). Seejärel pean arvuti kinni lülitama ja uuesti tööle panema. (teist korda võtab tavaliselt pildi ette) Kusjuures, kui teinekord jääb arvuti pikemaks tööle, siis viskab mõne aja pärast pildi uuesti eest (oranz tuli jääb põlema) ning ainuke lahendus on restart icon_rolleyes.gif
Ja oleks see nii ainult ühe monitoriga, kuid olen katsetanud kahte erinevat ning mõlemaga oli tulemus sama icon_mad.gif (oranz tuli)
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
p6ders6ber
sõnum 05.12.2010 07:52:15 vasta tsitaadiga
Ei ole väga asjatundja kuid ma usun et sul võib video labi ka olla.. kas mõnda mängu oled proovinud kuidas fps on võrreldes tavalisega.. kui ikka sur lang on või enam üldse tööle ei lähe siis suht reaalne võimalus et sul 8800 läbi omadega..
Creat_1
Creat_1
sõnum 05.12.2010 17:32:50 vasta tsitaadiga
p6ders6ber kirjutas:
p6ders6ber
sõnum 05.12.2010 18:10:25 vasta tsitaadiga
ma pole päris kindel mis need artifactid on kuid need minuteada halvad asjad ja ma usun, et sul videokaart neid täis.. vms..(palun mitte võtta puhta kullana)
Megadux
Megadux
sõnum 05.12.2010 18:28:16 vasta tsitaadiga
Artifactid on pildimoonutused ekraanil, mis sageli tulenevad videokaardi ülekuumenemisest. Videokaart neid täis olla ei saa icon_biggrin.gif .
Probleem võib olla ka toiteplokis. Hakkab äkki väsima ja ei suuda videokaarti korralikult vooluga varustada.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Creat_1
Creat_1
sõnum 05.12.2010 18:33:33 vasta tsitaadiga
Megadux kirjutas:
muide toiteplokk tegi küll mingeid imelikke hääli (suvel). Arvutit tööle pannes oli kuulda jõhkrat pininat plokist, kuid peale juhtmete lahti ühendamist läks korda icon_rolleyes.gif
Megadux
Megadux
sõnum 05.12.2010 18:34:56 vasta tsitaadiga
Proovi videokaarti mõnes teises arvutis kui võimalik. Enne päris kindel olla ei saa, et video viga.
martin366
martin366
sõnum 05.12.2010 18:42:01 vasta tsitaadiga
Kui vana toide, siis üldse ei imesta.. Kaku toide lahti ja vaata mis seal sees toimub, kui leiad punnis otsaga kondekaid siis see head ei tähenda icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
der hammer
der hammer
sõnum 05.12.2010 19:16:23 vasta tsitaadiga
Üldiselt see ,et arvuti esimese korraga pilti ette ei võtta on toite viga. See 3450 võtab kordades vähem voolu ja see värvi teema võis olla sellest ,et viskas mingid nVidia driverid peale crashi sassi vms.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Creat_1
Creat_1
sõnum 05.12.2010 19:28:35 vasta tsitaadiga
panin arvutile teise toite külge ja värvid ikka metsas icon_rolleyes.gif proovin nüüd full loadi, eks siis näha kas viskab pildi tasku. (kuigi arvan, et viskab)
Kahjuks pole võimalik videokaarti teises arvutis katsetada ja see chieftec pole just väga vana. (1,5a - 2a)
Heineken
sõnum 05.12.2010 22:33:39 vasta tsitaadiga
Ilmselt tüüpiline G80 suremine. Viska kaart ahju ja kui see korda ei tee siis aeg uus kaart osta. icon_razz.gif
Creat_1
Creat_1
sõnum 06.12.2010 01:10:19 vasta tsitaadiga
huvi pärast reinstallisin video drverid ja ennnäe imet... hetkel tundub kõik ok icon_razz.gif
sõnum 06.12.2010 22:28:19 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
Jah see on ajutine kahjuks thumbs_down.gif .Endal see tants ja trall kõik läbi käidud.
Varsti hakkab jamama ja saad kasutada ainult siis , kui driverid maha lased.Siis ei boodi enam normaalrežiimi(BSOD) ja pead kasutama Safe Mode.Varsti peale seda tulevad triibud jms jama ka juba Safe Mode ja Boot ekraanile icon_neutral.gif
Creat_1
Creat_1
sõnum 06.12.2010 23:58:29 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
päris vana tegelt juba see kaart. Ostetud vist samal aastal kui esimene selline välja tuli icon_smile.gif
