Creat_1
05.12.2010 08:25:04
kas 8800gts on suremas? |
Tere
Probleem järgmine, et viimastel päevadel on hakanud arvuti kahtlaselt crashima (full loadi ajal) ning nüüd eile õhtul peale crashi muutusid kõik värvid nõks eredamaks.
Kui varem oli HV foorumi punased ribad sellised tumepunased, siis nüüd on helepunased
Tõmbasin video korra arvutist välja ja panin ühe teise kaarti sisse, mis niisama vedeles (asus EAH 3450) ja sellega olid värvid jälle ok (kuigi ei viitsinud draiverid vahetada)
Kui suur on tõenäosus, et video kutu? Muide vahetevahel ei lähe arvuti esimese korraga tööle. Arvuti läheb küll tööle, kuid monitor pilti ette ei võta (tuli jääb oranziks). Seejärel pean arvuti kinni lülitama ja uuesti tööle panema. (teist korda võtab tavaliselt pildi ette) Kusjuures, kui teinekord jääb arvuti pikemaks tööle, siis viskab mõne aja pärast pildi uuesti eest (oranz tuli jääb põlema) ning ainuke lahendus on restart
Ja oleks see nii ainult ühe monitoriga, kuid olen katsetanud kahte erinevat ning mõlemaga oli tulemus sama (oranz tuli)
94 |
p6ders6ber
05.12.2010 08:52:15
| Ei ole väga asjatundja kuid ma usun et sul võib video labi ka olla.. kas mõnda mängu oled proovinud kuidas fps on võrreldes tavalisega.. kui ikka sur lang on või enam üldse tööle ei lähe siis suht reaalne võimalus et sul 8800 läbi omadega..
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Creat_1
05.12.2010 18:32:50
| p6ders6ber kirjutas: |
| Ei ole väga asjatundja kuid ma usun et sul võib video labi ka olla.. kas mõnda mängu oled proovinud kuidas fps on võrreldes tavalisega.. kui ikka sur lang on või enam üldse tööle ei lähe siis suht reaalne võimalus et sul 8800 läbi omadega.. |
fps naq ikka, kuid crashib pidevalt
94 |
p6ders6ber
05.12.2010 19:10:25
| ma pole päris kindel mis need artifactid on kuid need minuteada halvad asjad ja ma usun, et sul videokaart neid täis.. vms..(palun mitte võtta puhta kullana)
25 |
Megadux
05.12.2010 19:28:16
| ma pole päris kindel mis need artifactid on kuid need minuteada halvad asjad ja ma usun, et sul videokaart neid täis.. vms..(palun mitte võtta puhta kullana) |
Artifactid on pildimoonutused ekraanil, mis sageli tulenevad videokaardi ülekuumenemisest. Videokaart neid täis olla ei saa .
Probleem võib olla ka toiteplokis. Hakkab äkki väsima ja ei suuda videokaarti korralikult vooluga varustada.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Creat_1
05.12.2010 19:33:33
| Megadux kirjutas: |
Probleem võib olla ka toiteplokis. Hakkab äkki väsima ja ei suuda videokaarti korralikult vooluga varustada. |
muide toiteplokk tegi küll mingeid imelikke hääli (suvel). Arvutit tööle pannes oli kuulda jõhkrat pininat plokist, kuid peale juhtmete lahti ühendamist läks korda
94 |
Megadux
05.12.2010 19:34:56
| Proovi videokaarti mõnes teises arvutis kui võimalik. Enne päris kindel olla ei saa, et video viga.
36 |
martin366
05.12.2010 19:42:01
Kui vana toide, siis üldse ei imesta.. Kaku toide lahti ja vaata mis seal sees toimub, kui leiad punnis otsaga kondekaid siis see head ei tähenda
172 |
der hammer
05.12.2010 20:16:23
Üldiselt see ,et arvuti esimese korraga pilti ette ei võtta on toite viga. See 3450 võtab kordades vähem voolu ja see värvi teema võis olla sellest ,et viskas mingid nVidia driverid peale crashi sassi vms.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Creat_1
05.12.2010 20:28:35
panin arvutile teise toite külge ja värvid ikka metsas proovin nüüd full loadi, eks siis näha kas viskab pildi tasku. (kuigi arvan, et viskab)
Kahjuks pole võimalik videokaarti teises arvutis katsetada ja see chieftec pole just väga vana. (1,5a - 2a)
94 |
Heineken
05.12.2010 23:33:39
Ilmselt tüüpiline G80 suremine. Viska kaart ahju ja kui see korda ei tee siis aeg uus kaart osta.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Creat_1
06.12.2010 02:10:19
huvi pärast reinstallisin video drverid ja ennnäe imet... hetkel tundub kõik ok
94 |
06.12.2010 23:28:19
| Creat_1 kirjutas: |
huvi pärast reinstallisin video drverid ja ennnäe imet... hetkel tundub kõik ok  |
Jah see on ajutine kahjuks .Endal see tants ja trall kõik läbi käidud.
Varsti hakkab jamama ja saad kasutada ainult siis , kui driverid maha lased.Siis ei boodi enam normaalrežiimi(BSOD) ja pead kasutama Safe Mode.Varsti peale seda tulevad triibud jms jama ka juba Safe Mode ja Boot ekraanile
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Creat_1
07.12.2010 00:58:29
| tomorrow kirjutas: |
Varsti hakkab jamama ja saad kasutada ainult siis , kui driverid maha lased.Siis ei boodi enam normaalrežiimi(BSOD) ja pead kasutama Safe Mode.Varsti peale seda tulevad triibud jms jama ka juba Safe Mode ja Boot ekraanile  |
päris vana tegelt juba see kaart. Ostetud vist samal aastal kui esimene selline välja tuli
94 |
