Minimx38
14.11.2010 22:40:51
9800 GT Kõver?? |
link :: Müügiteema
Terv. ostsin endale videokaardi Gigabyte 9800GT 400ette ja kui kaup käes 400 järgi, sain kaardi kätte, panin arvutile külge ära, aga siis vaatain et on imelikult kõver, testida ka ei saand kas töötab, kuna ei ole veel uut toidet arvutile ostnud, et mis arvate kas see midagi hullu või ei ole?
pildi tegin ka tel. st ka kvaliteet väga halb.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
Emil
Uus generatsioon
14.11.2010 22:43:30
| srsly, oh wow. Kellelgi väga igav olnud vist. ei usu väga et see töötab, aga samas ei saa kindel olla.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
martin366
14.11.2010 22:43:48
Ma annaks küll sellise tagasi, minetea mis juhtuda võib
172 |
DonNiger
14.11.2010 22:49:15
Natuke kõver ei ole hullu aga see on juba natuke rohkem kui natuke. Iseenesest ei tee see kaardile midagi, küll aga ei paindu jahutus koos PCB'ga - see aga tähendab, et jahutus ei pruugi enam korralikult vastu coret olla.
116 |
AJ
14.11.2010 23:12:32
Nii kõverat videokaarti ei ole ma varem näinudgi.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Minimx38
15.11.2010 07:31:41
Et siis kui ta töötab ja temp. liiga kõrge ei ole, siis ei tohiks juhtuda midagi ja millest siuke asi üldse tingitud?
6 :: |
56 |
15.11.2010 07:39:45
Kaarti saab k6veraks n2iteks k6va kuumusega - n2iteks praeahjus v6i kuumapuhuriga kypsetades-keetes.
Postitatud mobile device
211 |
artur-
15.11.2010 08:32:05
Kuskohast Sa selle üldse ostsid?
Tundub küll et keegi on Sulle rämedalt tünni teind.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
m6mmikiisu
15.11.2010 10:01:37
Muidugi paistab et peal ei ole stock jahutus vaid midagi mehisemat.
Kui kaart välja võtta ja näiteks servaga laua peale asetada kas siis ka on kõver?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
Rebel_
15.11.2010 12:04:14
| pastab jah, et jahutuse kruvid on liiga üle pingutatud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Minimx38
15.11.2010 16:47:25
panin talle selle jahutuse peale, algul oli tal ilma tiivikuta siuke http://yfrog.com/f5pb080003j mina küll näen ka sellel pildil et ta on kõver, aga müüja ei tunnista seda.
Termopasta oli tal kah kuivand aga see vist ei olene millegist?
6 :: |
56 |
martin366
15.11.2010 16:47:51
kõver mis kõver ju Kelle käest ostsid ?
172 |
Flavius
15.11.2010 16:52:12
| Kaarti saab k6veraks n2iteks k6va kuumusega - n2iteks praeahjus v6i kuumapuhuriga kypsetades-keetes. |
Ehk on ilma tiivikuta töötanud kõrgel temperatuuril ja nii ka paindus?
118 |
Minimx38
15.11.2010 16:56:53
inimene väitis et tal oli teine vent küljes tal, mingi lambikas, st orig. oli liiga kõver, ja ühe asja ma leidsin veel, need kruvid mis seda jahutust kinni hoidsid, nende küljes olid vedrud ja nende alla käisid siuksed seibid et vedru otsad radasi vms ei kahjustaks, aga lahti võttes vaatasin et tal oli ainult 1 nendest küljes ja vedru otsad on sinna ikka jooned külge teind, hakkan vaatama testriga, kas need on katkestatud ka, see nii hull ei tohiks olla, sest selle saab juhtmega parandada aga ennem pean müüjaga seda arutama.
6 :: |
56 |
insekas
15.11.2010 19:25:08
| Minimx38 kirjutas: |
| inimene väitis et tal oli teine vent küljes tal... |
hmm ... "kahjustuse" järgi tundub siis, et 120mm ... mis ilmselt kaablisidemetega "ülitugevasti" kinni tõmmatud ... nii, et kaart "vibus"... ja kui PCB'd sedasi pikemat aega survestada ... siis võib küll suht püsivalt kaardi kõveraks saada ...
| ... ja vedru otsad on sinna ikka jooned külge teind ... |
... mis puudutab aga kaardi "iseseisvat lappimist" ... siis mina ei soovita seda esialgu kiirustades teha ... usun, et nood sinu "kriimustused" piirduvad ainult kaarti katva lakikihiga, tavaliselt ei ole nood vedrud nii tugevad, et suudaksid trükplaadi radasid lõhkuda ... pigem ürita sinna normaalsest toitekast "särts" sisse lasta ja veendu kõiksepealt, et kaart ei toimi ...
... ning muidugi kõige parem lahendus sinu jaoks oleks müüaga kokkuleppe saavutamine kaardi tagasiostmise suhtes ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
Minimx38
15.11.2010 20:15:40
Müüjaga võtan ühendust jah, aga märkasin, et see kõverus on vähe tagasi läind, ma arvan et see 120mm vendi jutt on õige kuna täpsemalt vaadata, siis on ta kumer, aga sellest kohast on kõige rohkem, on võimalus et ta läheb sirgeks tagasi?
Ma ei hakka kasutajanime ütlema, ma ei süüdista kedagi, äkki tulevad mingid konfliktid ja siis ei saagi pärast kokkuleppele.
Ostan lähipäevil endale uue toite ja siis saab arvuti käima kah vast, loodan.
Kas nii ei oleks võimalik seda sirgeks saada, et phmt panen talle toed ja et ta jääks sirgesse asendisse, jätan ta paariks päevaks ja valmis? aga kui a on kõver ja töötab ilusti edasi, siis mind see ei häiri
6 :: |
56 |
insekas
15.11.2010 20:46:28
| Kas nii ei oleks võimalik seda sirgeks saada, et phmt panen talle toed ja et ta jääks sirgesse asendisse, jätan ta paariks päevaks ja valmis? ... |
... teoreetiliselt jah ... kuid "tagasipainutamisel" ei soovita ma erilist jõudu rakendada ... võid miskit olulist plaadilt lahti murda ... pane lihtsalt "kergelt" toed alla ... näiteks sobiliku pikkusega puupulk kaardi ja korpuse põhja vahele ... ehk läheb töösoojas tasapisi sirgemaks tagasi ...
468 |
Minimx38
6 :: |
56 |
insekas
15.11.2010 22:13:44
ega sa sinna toestuseks ometigi grafiitpliiatsit ei pannud? ... kui jahh ... siis isoleeri pliiatsi otsad papiseibidega ... sest teatavasti juhib grafiit elektrit ...
468 |
Go Kane!
15.11.2010 22:13:55
Njh...800kr 9800GT eest välja käia ja selline kaart osta
Mina annaks müüjale kindlasti tagasi, nõuaks raha tagasi.Pealegi oli tollel kutil juba mõõgikuulutuses kirjas et mingi teema originaaljahutusega vms.
Pole absoluutselt mingit garantiid kaua se ekaart sul seal sellises seisus toimib, need toed ei anna suurt midagi juurde kui kaart pinge all on.
Oleksid pidanud minult selle korraliku jahutusega ja garantiiga kaarti ikka ära ostma
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Minimx38
15.11.2010 22:14:05
nope ma panin tavalised mingid grillimis puupulgad kasutamata loomulikult, tegin õigeks pikkuseks ka ikka
6 :: |
56 |
martin366
172 |
Minimx38
15.11.2010 22:14:50
mhh?
6 :: |
56 |
DigeBeni
16.11.2010 09:44:06
... sa pole kaarti veel reaalselt testinud ja juba sellised "töötlused" ? Säärase tegevusega sa sisuliselt andsid ära oma võimaluse müüjaga argumenteerida, kui kaart peaks siiski vigaseks osutuma. Keegi ei suuda nüüd enam tõestada, kas kaart oli juba müües vigane või sinupoolne sirgestamine andis kabelimatsu. Tegemist ebanormaalse paindega, videokaardi trükiplaat pole lihtsalt üks tükk plastikut, mida võib oma suva järgi painutada. Vähemalt mina, oleks sellises konditsioonis kaardi joonelt tagasi saatnud ...
163 |
AJ
16.11.2010 09:47:58
| DigeBeni kirjutas: |
| Vähemalt mina, oleks sellises konditsioonis kaardi joonelt tagasi saatnud ... |
Mina ilmselt ka. Kindlasti ei oleks ma hakanud sellel kaardil jahutust vahetama enne kui oleksin proovinud kas kaart töötab.
36 |
T1111
17.11.2010 05:36:43
Peaks ka videole mõne tala alla panema, siis on cool
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
Minimx38
17.11.2010 18:25:57
| T1111 kirjutas: |
Peaks ka videole mõne tala alla panema, siis on cool  |
Häirib või
Reedel saan toite kätte, siis saab katsetada ka.
6 :: |
56 |
insekas
19.11.2010 15:15:22
... nuuh ... mis seis on ... kas kilbiga või kilbil?
468 |
Minimx38
21.11.2010 19:51:24
Kahjuks täna ei saandki toidet, alles püh.
E: Sain toite kätte, panin ilusti arvutile külge ära, midagi panen arvuti käima, pilti ekraanile ei tule, emaplaadi kõlar teeb 2 piiksu ja siis kirremini 2 piiksu, ja nata aja pärast 1 piiks, muud ei tee, kui võtan videokaardi ära küljest, siis teeb samasuguseid hääli, saadan videokaardi tagasi müüjale. Toite viga ei tohiks enam raudselt olla kuna sai ostetud korralik SeaSonic-600HM active PFC F3 toide
6 :: |
56 |
Go Kane!
21.11.2010 19:57:47
Njh, taaskord korrutan et tagasi oleks pidanud kohe saatma.Mitte mingeid tugesid vms jama aretama.
Aga loodame siis et saad raha kenasti tagasi.
1345 |
Minimx38
21.11.2010 22:08:27
| Usun et nüüd võib teema lukku kah panna, ega siin enam midagi küsida ple.
6 :: |
56 |
AJ
36 |
Cheetah
21.11.2010 22:43:03
| Ilma jahutuseta ka kaart kõver?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
Minimx38
22.11.2010 18:58:44
Ega erinevatel emaplaatidel need tähendused erinevad ei ole? minu emaplaat asus P5W DH DELUXE.
| Ilma jahutuseta ka kaart kõver? |
Loomulikult.
6 :: |
56 |
AJ
22.11.2010 21:41:12
Ega erinevatel emaplaatidel need tähendused erinevad ei ole? minu emaplaat asus P5W DH DELUXE. |
Sõltb BIOS-i valmistajast.
36 |
Minimx38
23.11.2010 11:02:00
| Müüjaga si räägitud ja ta ütles et saadab mulle raha tagasi, aga katkise kaardiga pole temal midagi teha, ehk see kaart jääb minukätte. kellelgi soovitusi vms mida sellega teha, kuidas terveks saaks vms?
6 :: |
56 |
Zust
23.11.2010 11:14:29
Võid ju proovida ahjus "küpsetamist" HP emaplaatidega on siiamaani imesid teinud... aga ära mu ideed väga tõsiselt igaks juhuks võta, ehk keegi oskab midagi targemat välja pakkuda.
psydeblo
23.11.2010 13:55:19
Löö naelaga seina, kena vaadata vähemast
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
136 |
real
24.11.2010 17:21:11
Mismoodi ta sai sulle müüa mitte töötava kaardi, mis on veel pealegi kõver
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
