uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800 GT Kõver?? märgi kõik teemad loetuks
Minimx38
Minimx38
sõnum 14.11.2010 22:40:51 9800 GT Kõver?? vasta tsitaadiga
link :: Müügiteema
Terv. ostsin endale videokaardi Gigabyte 9800GT 400ette ja kui kaup käes 400 järgi, sain kaardi kätte, panin arvutile külge ära, aga siis vaatain et on imelikult kõver, testida ka ei saand kas töötab, kuna ei ole veel uut toidet arvutile ostnud, et mis arvate kas see midagi hullu või ei ole?
pildi tegin ka tel. st ka kvaliteet väga halb.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 56
Emil
Uus generatsioon
Emil
sõnum 14.11.2010 22:43:30 vasta tsitaadiga
srsly, oh wow. Kellelgi väga igav olnud vist. ei usu väga et see töötab, aga samas ei saa kindel olla.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 56
martin366
martin366
sõnum 14.11.2010 22:43:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.11.2010 22:49:15 vasta tsitaadiga
Natuke kõver ei ole hullu aga see on juba natuke rohkem kui natuke. Iseenesest ei tee see kaardile midagi, küll aga ei paindu jahutus koos PCB'ga - see aga tähendab, et jahutus ei pruugi enam korralikult vastu coret olla.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
AJ
AJ
sõnum 14.11.2010 23:12:32 vasta tsitaadiga
Nii kõverat videokaarti ei ole ma varem näinudgi.
Minimx38
Minimx38
sõnum 15.11.2010 07:31:41 vasta tsitaadiga
Et siis kui ta töötab ja temp. liiga kõrge ei ole, siis ei tohiks juhtuda midagi ja millest siuke asi üldse tingitud? icon_rolleyes.gif
sõnum 15.11.2010 07:39:45 vasta tsitaadiga
Kaarti saab k6veraks n2iteks k6va kuumusega - n2iteks praeahjus v6i kuumapuhuriga kypsetades-keetes.
Postitatud mobile device
artur-
artur-
sõnum 15.11.2010 08:32:05 vasta tsitaadiga
Kuskohast Sa selle üldse ostsid?
Tundub küll et keegi on Sulle rämedalt tünni teind.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 73
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 15.11.2010 10:01:37 vasta tsitaadiga
Muidugi paistab et peal ei ole stock jahutus vaid midagi mehisemat.
Kui kaart välja võtta ja näiteks servaga laua peale asetada kas siis ka on kõver?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Rebel_
sõnum 15.11.2010 12:04:14 vasta tsitaadiga
pastab jah, et jahutuse kruvid on liiga üle pingutatud.
Minimx38
Minimx38
sõnum 15.11.2010 16:47:25 vasta tsitaadiga
panin talle selle jahutuse peale, algul oli tal ilma tiivikuta siuke http://yfrog.com/f5pb080003j mina küll näen ka sellel pildil et ta on kõver, aga müüja ei tunnista seda.
Termopasta oli tal kah kuivand aga see vist ei olene millegist?
martin366
martin366
sõnum 15.11.2010 16:47:51 vasta tsitaadiga
kõver mis kõver ju thumbs_down.gif Kelle käest ostsid ?
Flavius
sõnum 15.11.2010 16:52:12 vasta tsitaadiga
Ehk on ilma tiivikuta töötanud kõrgel temperatuuril ja nii ka paindus?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Minimx38
Minimx38
sõnum 15.11.2010 16:56:53 vasta tsitaadiga
inimene väitis et tal oli teine vent küljes tal, mingi lambikas, st orig. oli liiga kõver, ja ühe asja ma leidsin veel, need kruvid mis seda jahutust kinni hoidsid, nende küljes olid vedrud ja nende alla käisid siuksed seibid et vedru otsad radasi vms ei kahjustaks, aga lahti võttes vaatasin et tal oli ainult 1 nendest küljes ja vedru otsad on sinna ikka jooned külge teind, hakkan vaatama testriga, kas need on katkestatud ka, see nii hull ei tohiks olla, sest selle saab juhtmega parandada icon_neutral.gif aga ennem pean müüjaga seda arutama.
insekas
insekas
sõnum 15.11.2010 19:25:08 vasta tsitaadiga
Minimx38 kirjutas:
inimene väitis et tal oli teine vent küljes tal...
hmm ... "kahjustuse" järgi tundub siis, et 120mm ... mis ilmselt kaablisidemetega "ülitugevasti" kinni tõmmatud ... nii, et kaart "vibus"... ja kui PCB'd sedasi pikemat aega survestada ... siis võib küll suht püsivalt kaardi kõveraks saada ...
Minimx38 kirjutas:
... ja vedru otsad on sinna ikka jooned külge teind ...
... mis puudutab aga kaardi "iseseisvat lappimist" ... siis mina ei soovita seda esialgu kiirustades teha ... usun, et nood sinu "kriimustused" piirduvad ainult kaarti katva lakikihiga, tavaliselt ei ole nood vedrud nii tugevad, et suudaksid trükplaadi radasid lõhkuda ... pigem ürita sinna normaalsest toitekast "särts" sisse lasta ja veendu kõiksepealt, et kaart ei toimi ...
... ning muidugi kõige parem lahendus sinu jaoks oleks müüaga kokkuleppe saavutamine kaardi tagasiostmise suhtes ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
Minimx38
Minimx38
sõnum 15.11.2010 20:15:40 vasta tsitaadiga
Müüjaga võtan ühendust jah, aga märkasin, et see kõverus on vähe tagasi läind, ma arvan et see 120mm vendi jutt on õige kuna täpsemalt vaadata, siis on ta kumer, aga sellest kohast on kõige rohkem, on võimalus et ta läheb sirgeks tagasi?
Ma ei hakka kasutajanime ütlema, ma ei süüdista kedagi, äkki tulevad mingid konfliktid ja siis ei saagi pärast kokkuleppele.
Ostan lähipäevil endale uue toite ja siis saab arvuti käima kah vast, loodan. icon_smile.gif
Kas nii ei oleks võimalik seda sirgeks saada, et phmt panen talle toed ja et ta jääks sirgesse asendisse, jätan ta paariks päevaks ja valmis? aga kui a on kõver ja töötab ilusti edasi, siis mind see ei häiri icon_rolleyes.gif
insekas
insekas
sõnum 15.11.2010 20:46:28 vasta tsitaadiga
Minimx38 kirjutas:
Kas nii ei oleks võimalik seda sirgeks saada, et phmt panen talle toed ja et ta jääks sirgesse asendisse, jätan ta paariks päevaks ja valmis? ...
... teoreetiliselt jah ... kuid "tagasipainutamisel" ei soovita ma erilist jõudu rakendada ... võid miskit olulist plaadilt lahti murda ... pane lihtsalt "kergelt" toed alla ... näiteks sobiliku pikkusega puupulk kaardi ja korpuse põhja vahele ... ehk läheb töösoojas tasapisi sirgemaks tagasi ...
Minimx38
Minimx38
sõnum 15.11.2010 21:18:21 vasta tsitaadiga
panin toed ära, panin talle ülespoole kah ühe, nüüd on kaart täiesti sirge.
insekas
insekas
sõnum 15.11.2010 22:13:44 vasta tsitaadiga
ega sa sinna toestuseks ometigi grafiitpliiatsit ei pannud? ... kui jahh ... siis isoleeri pliiatsi otsad papiseibidega ... sest teatavasti juhib grafiit elektrit ...
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 15.11.2010 22:13:55 vasta tsitaadiga
Njh...800kr 9800GT eest välja käia ja selline kaart osta icon_rolleyes.gif thumbs_down.gif thumbs_down.gif
Mina annaks müüjale kindlasti tagasi, nõuaks raha tagasi.Pealegi oli tollel kutil juba mõõgikuulutuses kirjas et mingi teema originaaljahutusega vms.
Pole absoluutselt mingit garantiid kaua se ekaart sul seal sellises seisus toimib, need toed ei anna suurt midagi juurde kui kaart pinge all on.
Oleksid pidanud minult selle korraliku jahutusega ja garantiiga kaarti ikka ära ostma icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
Minimx38
Minimx38
sõnum 15.11.2010 22:14:05 vasta tsitaadiga
nope icon_lol.gif ma panin tavalised mingid grillimis puupulgad kasutamata loomulikult, tegin õigeks pikkuseks ka ikka thumbs_up.gif
martin366
martin366
Minimx38 kirjutas:
Minimx38
Minimx38
sõnum 15.11.2010 22:14:50 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Minimx38 kirjutas:
mhh?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 16.11.2010 09:44:06 vasta tsitaadiga
... sa pole kaarti veel reaalselt testinud ja juba sellised "töötlused" ? Säärase tegevusega sa sisuliselt andsid ära oma võimaluse müüjaga argumenteerida, kui kaart peaks siiski vigaseks osutuma. Keegi ei suuda nüüd enam tõestada, kas kaart oli juba müües vigane või sinupoolne sirgestamine andis kabelimatsu. Tegemist ebanormaalse paindega, videokaardi trükiplaat pole lihtsalt üks tükk plastikut, mida võib oma suva järgi painutada. Vähemalt mina, oleks sellises konditsioonis kaardi joonelt tagasi saatnud ...
AJ
AJ
sõnum 16.11.2010 09:47:58 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Mina ilmselt ka. Kindlasti ei oleks ma hakanud sellel kaardil jahutust vahetama enne kui oleksin proovinud kas kaart töötab.
T1111
sõnum 17.11.2010 05:36:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 80
Minimx38
Minimx38
sõnum 17.11.2010 18:25:57 vasta tsitaadiga
T1111 kirjutas:
Reedel saan toite kätte, siis saab katsetada ka.
insekas
insekas
sõnum 19.11.2010 15:15:22 vasta tsitaadiga
... nuuh ... mis seis on ... kas kilbiga või kilbil?
Minimx38
Minimx38
sõnum 21.11.2010 19:51:24 vasta tsitaadiga
E: Sain toite kätte, panin ilusti arvutile külge ära, midagi panen arvuti käima, pilti ekraanile ei tule, icon_sad.gif emaplaadi kõlar teeb 2 piiksu ja siis kirremini 2 piiksu, ja nata aja pärast 1 piiks, muud ei tee, kui võtan videokaardi ära küljest, siis teeb samasuguseid hääli, saadan videokaardi tagasi müüjale. Toite viga ei tohiks enam raudselt olla kuna sai ostetud korralik SeaSonic-600HM active PFC F3 toide thumbs_up.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.11.2010 19:57:47 vasta tsitaadiga
Njh, taaskord korrutan et tagasi oleks pidanud kohe saatma.Mitte mingeid tugesid vms jama aretama.
Aga loodame siis et saad raha kenasti tagasi.
Minimx38
Minimx38
sõnum 21.11.2010 22:08:27 vasta tsitaadiga
Usun et nüüd võib teema lukku kah panna, ega siin enam midagi küsida ple.
AJ
AJ
sõnum 21.11.2010 22:32:34 vasta tsitaadiga
Minimx38, piiksude seletused: Motherboard Beep Codes
Cheetah
Cheetah
sõnum 21.11.2010 22:43:03 vasta tsitaadiga
Ilma jahutuseta ka kaart kõver?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Minimx38
Minimx38
sõnum 22.11.2010 18:58:44 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Ega erinevatel emaplaatidel need tähendused erinevad ei ole? minu emaplaat asus P5W DH DELUXE.
Loomulikult.
AJ
AJ
sõnum 22.11.2010 21:41:12 vasta tsitaadiga
Minimx38 kirjutas:
AJ kirjutas:
Sõltb BIOS-i valmistajast.
Minimx38
Minimx38
sõnum 23.11.2010 11:02:00 vasta tsitaadiga
Müüjaga si räägitud ja ta ütles et saadab mulle raha tagasi, aga katkise kaardiga pole temal midagi teha, ehk see kaart jääb minukätte. kellelgi soovitusi vms mida sellega teha, kuidas terveks saaks vms?
Zust
Zust
sõnum 23.11.2010 11:14:29 vasta tsitaadiga
Võid ju proovida ahjus "küpsetamist" icon_biggrin.gif HP emaplaatidega on siiamaani imesid teinud... aga ära mu ideed väga tõsiselt igaks juhuks võta, ehk keegi oskab midagi targemat välja pakkuda.
psydeblo
psydeblo
sõnum 23.11.2010 13:55:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
real
sõnum 24.11.2010 17:21:11 vasta tsitaadiga
Mismoodi ta sai sulle müüa mitte töötava kaardi, mis on veel pealegi kõver icon_eek.gif
