uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem GTX460 758mb märgi kõik teemad loetuks
synt3r
synt3r
sõnum 21.10.2010 13:02:46 Probleem GTX460 758mb vasta tsitaadiga
Probleem on siis järgmine, et mängin WRC 2010 natuke aega saab mängitu, kui arvuti hangub ja kella juurest ilmub teada, kus on kirjas "Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered" ja siis saab edasi mängida. Olen googeldanud seda probleemi juba mitu tundi ja mitte kuskilt ei ole mingit kindlat lahendust sellele leidnud. Olen proovinud draiverite uuendust ja viga esineb ikka. Googeldades olen leidnud, et mõnel aitas see aga teistel jälle mitte. Mõnel on aidanud PSU vahetus teisel jälle ei aitanud. Nüüd ei oskagi midagi, ette võtta sest draiverid on vahetatud aga ikka esineb. Paluks kellegi targema abi või kedagi kellel on see sama jama olnud.
Arvutiks:
CPU: Intel Core i3 530/ 2 Cores/ 4 Threads/ 2.93 GHz
GPU: SPARKLE VGA 768MB GDDR5 PCIE16 GTX460
RAM: 2x APACER MEMORY DIMM 2GB PC10600 DDR3
MB: MSI MB H55 S1156 ATX/H55-G43
HDD: SAMSUNG F3 1TB 3.5" SATA2 7200RPM 32MB
ROM:LG DVD-/+R/RW/-RAM12X (-/+R22X)/SATA W/SECD
PSU: Fortron  Fortron FSP500-60APN 500W (85PLUS)
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
amd phenom
sõnum 22.10.2010 13:05:53 tre vasta tsitaadiga
monitori driverid puudu või on mingid valed driverid.samas võib ka videokaardi driverid valed olla,juhul kui driverid tõmmatud kusagilt googlist. kui monitoril ja videokaardil driverite dvd sid kaasas polnud siis tõmba tootja kodulehelt driverid kui võimalik.mul sama jama olnud.suvaliste driveritega kõik toimib aga mingitel hetkedel,arvuti hangub,loobib mängust välja ja on konfliktne.
Kommentaarid: 563 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 5 :: 438
Marie
Marie
sõnum 22.10.2010 14:50:03 Re: tre vasta tsitaadiga
Vaheta toiteplokk ära, sellel toiteplokil on 1 PCI-E pistik, videokaart vajab aga kahte PCI-E toite juhet, mis sul sinna teise videokaardi lisa toite pesasse pandud on, või pole seal midagi.
Sarnase probleemiga teema -> Tere, vajaks abi-arvuti on nii võimas aga ei jooksuta mänge...
synt3r
synt3r
sõnum 22.10.2010 15:48:31 Re: tre vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Toitel on tõesti 1 PCI-E juhe aga teisele sai pandud üleminek, mis oli videokaariga kaasas (vt spolier). Kas asi võib siis olla selles et üleminek ei anna korralikult voolu edasi ja peaks välja vahetama. Mul neid 2tk mis videoga kaasa tuli. Aga kas 500W Toide ei või lahjaks jääda?
amd phenom
sõnum 22.10.2010 16:13:12 vasta tsitaadiga
mul oli 750 w toiteplokk,vaevalt et see lahjaks jäi,arvuti viskas sama asja,mis temal.minul oli asi monitori driverites, samas võid proovida veel pistikuid ümber tõsta,võid proovida veel ka võimsama toitekaga,aga asi ikka driverites arvatavasti.
synt3r
synt3r
sõnum 25.10.2010 10:33:21 vasta tsitaadiga
amd phenom kirjutas:
Monitori draiverites võib asi küll olla, sest mul mingi vana Samsung 710N, millele ma Win7 64bit draivereid ei leidnud. Eks palgapäeval uue monitori vaatama ja siis testima kas probleem kordub. Ülekuumenemise saaks kah vist välistada sest GPU temp mängimisel oli max 50C ja prose temp 51C, ketas jäi 28C
AJ
AJ
sõnum 25.10.2010 10:50:49 vasta tsitaadiga
synt3r kirjutas:
Kas Nvidia kaartidega on vaja monitorile eraldi drivereid? Ma ikka arvanud, et videokaardi driveritest piisab. icon_eek.gif
synt3r
synt3r
sõnum 28.10.2010 11:08:11 vasta tsitaadiga
Enne kui monitori ostuks läheb, äkki keegi oskab soovitada videokaardi testimise programmi. Äkki on riistvaraline viga ikka. Täna terve ööotsa käis prime95 (10h 10min) ja ei leidnud ei ühtegi errorit. Kui ennen viskas ainult mängides seda errorit siis nüüd on hakanud ka netis ringi surfates viskama.
amd phenom
sõnum 28.10.2010 16:06:06 vasta tsitaadiga
loomulikult on vaja õigeid drivereid,ainult videokaardi driveritest ei piisa. see on muidu sama kui minna sprinti jooksma kummikutega icon_biggrin.gif niimoodi saad oma monitori veel testida enne uue ostu et,pane resolutsioon maximum ja miinimum ja vaata kas loobib minimumiga vähem seda jama ette.maximum viledega kõik põhja keerates vajab arvuti ideaalset häälestust.
synt3r
synt3r
sõnum 01.11.2010 10:30:31 vasta tsitaadiga
Mis vahepeal tehtud.
1. Proovitud sai jälle erinevad draivereid ja praegu on peal kõige uuemad (ver 260.99)
2. BIOS uuendatud ver 1.4 peale, ennem oli v1.0
3. Teist monitori, koos kõige uuemate draiveritega monitorile. (Monitor võetud arvuti küljest, millel jookseb win7 ilusti ilma probleemiteda)
4. Videokaardi toite üleminek vahetatud teise vastu.
5. memtest86+ v4.15b ja ei ühtegi errorit
Suht ei oska enam midagi teha :S äkki kellelgi on nõu anda, mida veel teha.
One
sõnum 01.11.2010 10:38:33 vasta tsitaadiga
ju see kaart siis ikka vigane on
AJ
AJ
sõnum 01.11.2010 13:14:00 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Tundub küll nii.
synt3r
synt3r
sõnum 02.11.2010 20:55:42 vasta tsitaadiga
No nüüd võib välista ka selle, et videokaart vigane. Laenasin sõbralt Asus GTS250 512mb ja sellega sama lugu :S
Nüüd ei oskagi midagi enam öelda. Peaks test toitekat proovima või format äkki aitab.
EDIT: HDtune 2.55 quick scan näitab ilusti kõik roheline ei ühtegi punast kastikest. Ööseks panen ta fulli tegema siis.
EDIT2: Sõber soovitas, et see peaks aitama URL. Tegin kõik step by step ära aga ei aitanud midag. Ja lisaks veel proovisin formati kah ära.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 02.11.2010 21:06:41 vasta tsitaadiga
Video on ikka kellamata (ja muu süsteem) ?
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
synt3r
synt3r
sõnum 03.11.2010 11:40:10 vasta tsitaadiga
Mina ei ole mitte midagi kellanud. Panin masina kokku ära ja käima.
EDIT: Täna laenan sõbralt ühe 500W BlueStorm toiteka ja panen selle ainult videokaarti toitma. Minu toitekas jääb siis MB, CPU, HDD, FAN jne toitma. Kas nii on ohutu teha seda või peaks vaatama mingi võimsa toiteka mis toidaks kõiki komponente.
