OhMyGod
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
toivos
23.09.2010 08:49:11
Katkise ketta hääl.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
OhMyGod
23.09.2010 15:19:13
| toivos kirjutas: |
| Katkise ketta hääl. |
Mis seda tekitab, kui olla täpsem?
toivos
23.09.2010 16:01:03
Voice coil
66 |
OhMyGod
23.09.2010 20:10:58
| Aga miks see heli tuleb, pea platteri küljes kinni?
woox2k
24.09.2010 11:36:33
Kui pea platterit puudutaks siis oleks ketas juba surnud...
voice coil on see mähis mis pead liigutab ja see on laulma hakanud
Eriti kasu mu postitusest polnud aga hakkab ennast ka huvitama kui surnud see ketas siis on kui sedasi laulab?
Kas see on juba kohekohe suremas või on lootust, et peab veel pikka aega vastu ainult vajalikke andmeid pole mõtet selle hoida? (ei tahaks kohe masinast välja ka visata kui on võimalus seda lõpuni kasutada)
Endal ka just miskipärast eile hakkas üks ketas laulma (mitte päris sama hääl aga sarnane, kahtlane juhus aga peale seda kui seda teemat lugesin... )
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
OhMyGod
25.09.2010 15:09:07
Nii aga kas see on ravitav ja andmed veel alles peal?
Kui lahti tegin, siis nägin, et ketta pea kuskil keskel, peale kaane ei näppinud midagi.
Tean, et kvaliteet pole suurem asi.
iffd00d
25.09.2010 15:23:09
| OhMyGod kirjutas: |
Ketta lahti tegemine küll nüüd asjalik liigutus ei olnud.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
OhMyGod
25.09.2010 15:28:21
| iffd00d kirjutas: |
| OhMyGod kirjutas: |
Ketta lahti tegemine küll nüüd asjalik liigutus ei olnud. |
Vanad pildid, tehtud juba ei saa aega tagasi võtta.
Palun mõistlikke poste.
angel
25.09.2010 15:37:48
kui sa ketta pealt veel andmeid kätte saad siis copy need ruttu teisele, töötavale kettale. Sellise kettaga, eriti mis lahti tehtud, ei ole enamasti midagi teha kui andmed pealt ära ja vastu "seina".
Ketta lahti tegemine oli jah rumal otsus, juba pildil on näha tolm jms jama seal platteri peal ja sellest juba piisab idee poolest et ketas peeti keerata. See "kübe" võib ketta platteri ja lugemis pea vahele jääda ja ongi kriimud peal. Kõvakettas töötab ju tolmuvabas keskkonnas ja kas mitte vaakumis? Ehk siis niisama lahtiselt tal pikka elu ei ole. Proffi tasemel tahakse kettaid vaid lahti tolmuvabas ruumis ja vist isegi mingis "kappis".
157 |
OhMyGod
25.09.2010 15:46:26
angel,
Ei noh mul ongi vaja ainult andmed kätte saada ja eks ma pöördu siis toivose poole.
Niipalju lugenud, et isegi põlenud kettalt võimalik andmed kätte saada, kuid väga kalliks läheb maksma.
Spezz
27.09.2010 00:39:42
| OhMyGod kirjutas: |
Tean, et kvaliteet pole suurem asi. |
Kena tolm
67 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
SurfData
27.09.2010 12:07:00
| OhMyGod kirjutas: |
sellise trikiga tegid taastamise 10x raskemaks kui mitte poolvõimatuks. Juba üks tolmukübeke võib palju probleeme põhjustada, aga nüüd.... Kui on elutähtsad andmed, siis ei tasu hakata ise põlve otsas lammutama hakata.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
724 |
27.09.2010 16:27:38
| angel kirjutas: |
| Kõvakettas töötab ju tolmuvabas keskkonnas ja kas mitte vaakumis? Ehk siis niisama lahtiselt tal pikka elu ei ole. Proffi tasemel tahakse kettaid vaid lahti tolmuvabas ruumis ja vist isegi mingis "kappis". |
Tolmuvaba, aga siiski mitte vaakum. Vaakum teatavasti soojust ei juhi ja vaakumis oleks võrdlemisi problemaatiline lugemispäid õhkpadjal hõljuma panna
Ketastel on isegi tuulutusavad sees, kust paisuv õhk välja ja jahtumisel välisõhk läbi filtrite sisse pääseb.
Njah, paljusid asju on mõtet ise lahti kiskuda ja remontida, aga kõvakettad sinna hulka ei kuulu. On võrdlemisi huvitav, kuidas üks selline põhitõde päris kõigini pole jõudnud. Isegi koolis räägiti sellest juba ~20 aastat tagasi ja see ei tohiks olla siiani muutunud.
toivos
27.09.2010 16:36:28
Avad on rõhkude ühtlustamiseks. Millegipärast paljudele tundub jah, et äkki on väike viga ja saan ise asja korda. Aga võta näpust, paar üleliigset liigutust ja hüvasti andmed.
66 |
OhMyGod
28.09.2010 00:53:36
Selle tolmu saab ju ära võtta.
Ketas pole tööle läinud ja kriipinud.
Aga kui kiiresti backup teha, kasvõi mingi 300mb ära võtta siis ei tohiks ju midagi hullu olla, sest nii ruttu ta ära ei tohiks rikkuda.
Ja muide mul ei olnud seal vaakumit, sest oli õhuauk ülal servas.
Imho oletame nii, et on tol siis on saad maha puhuda seda mingil määral ju siiski ära ta pole midagi kriipind ja kui ka oleks ega terve info kaotsis ei ole, kuidas siis seletada selliseid asju nagu getdataback from NTFS vms.
Saab ka tagasi kuigi format tehtud nii, et ma loodan et asi pole nii hull.
Aga noh ma loll ja te targemad aga eks näis.
724 |
28.09.2010 08:46:06
| OhMyGod kirjutas: |
Supermees, kes suudab käsitsi ja kettapinda kahjustamata eemaldada osiseid, mida näeb vaid skaneerivas mikroskoobis (läbimõõt 3 nanomeetri kandis pole mingil viisil optiliselt nähtav, sest lainepikkused jäävad röntgenkiirguse vahemikku)
Silmaga nähtav tolm seal ketta peal on sellega võrreldes nagu mäeahelik vs turismibuss.
Briljantsete ideede puistamise asemel ehk viiksid end ise teemaga natuke kurssi? Poleks vist palju palutud või mis?
OhMyGod
28.09.2010 14:19:45
Ok, aga kuidas siis töötavad lahtised kõvad kettad olen youtube's näinud, boot'up ja folder delete jne.
Olgugi aga midagi ju peaks kätte saama.
Või on täiesti võimatu?
28.09.2010 14:22:48
| OhMyGod kirjutas: |
Või on täiesti võimatu? |
Kõik mida näidatakse telekas pole ju kah reaalne
Üldiselt ma kaldun arvama, et see ketta lahti tegemine läheb sulle nüüd kena 50K maksma... ehk siis mõtle nüüd hoolega, kas su "homemade porr" on ikka niipalju väärt sellel kettal.
196 |
angel
28.09.2010 14:38:45
omal ajal sai töölgi seda nalja tehtud et kettas lahti ja siis paned usb 'ga külge või siis kui bootiv win ketas siis käima... on uudistatud mida kettas teeb kui seal toimetad jne... aga väga pikka lõbu seal ei ole. Ja sellist nalja on tehtud vaid kettaga mis vaja nagunii minema visata.
Ehk siis jah, saab nõnda asja töös hoida mingi aeg aga pms pärast viska minema. Kui tahad ketast lahti võtta ja remontida siis peaks see toimuma mingis "kappis" kus ei ole tolmu jms võõrkehi ja niiskust.
Kui asi töötab ja väga palju andmeid ei ole seal, vut vut ruttu copy'ma ja vaata et mingid jama peale ei läheks. See olemasolev tolm tea... minema tuulutada ehk (puhuda vist ei maksa, võid "piserdada" kogemata ja osa suruõhke võivad jutte jätta "kondets vms")
Aga kui eluliselt tähtsad andmed peal siis tasuks pöörduda nende poole kes asja professionaalselt lahendavad ja mingi garantii annavad, et asja niisama lauapeal peeti ei keera oma oskamatusest.
157 |
toivos
28.09.2010 14:40:13
50K on natsa palju pakutud. Hetkel, kui ketta seis vastab piltidel olevale, saaks 5K eest vast tehtud.
66 |
28.09.2010 14:57:09
| toivos kirjutas: |
| saaks 5K eest vast tehtud. |
196 |
