toivos
28.09.2010 16:24:35
| Etz kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
| saaks 5K eest vast tehtud. |
Mis seal imelikku on? http://www.upload.ee/files/832852/PC040005.JPG.html pealt sai ilusti taastatud 100%. Kah üks tarkpea otsustas sisse kiigata ja näppudega torkida.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
28.09.2010 16:31:30
| toivos kirjutas: |
| Mis seal imelikku on? |
Hind...
196 |
28.09.2010 16:38:13
Etz: Aga füüsiliste vigastuste korral ongi taastamine kallis lõbu ning tihti ka väga kallis lõbu ning eriolukordades üüratult kallis lõbu. Nii, et spets. taastusfirmade hindadega võrreldes on see 5 tuhat üsna pisike raha.
211 |
toivos
28.09.2010 16:42:17
| Etz kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
Hind...  |
Sulle võin kaks korda kallimalt teha
66 |
AJ
28.09.2010 16:46:20
| tahanteada kirjutas: |
Etz: Aga füüsiliste vigastuste korral ongi taastamine kallis lõbu ning tihti ka väga kallis lõbu ning eriolukordades üüratult kallis lõbu. Nii, et spets. taastusfirmade hindadega võrreldes on see 5 tuhat üsna pisike raha.  |
Ma ei usu, et Etz seda hinda liiga kalliks pidas.
| Etz kirjutas: |
Üldiselt ma kaldun arvama, et see ketta lahti tegemine läheb sulle nüüd kena 50K maksma... |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
28.09.2010 16:51:18
utoopilised hinnad... imo (see 50k jms) enamus inimesi saadavad isegi väiksemate summadega it osa piixu ja õiendavad kah veel takka et neid tõmmati
ise oletaks, targemad õpetavad kuiv alesti oletan, et sellelt kettalt saab kenasti kõik kätte, juhe külge ja copy'ma. Midagi omapärast sinna peale lisaks ei lenda siis ei tohiks viga olla. Omal riskil, kui oma ketas oleks laseks kaugelt ka õhuga asja pealt puhtaks ja kaan peale. Ning siis võtaks kiiruga kõik ära mis võtta annab.
157 |
28.09.2010 17:03:57
angel: Andmete tähtsus ja väärtus maksab. Ja kui andmete väärtus on miljonites, siis makstakse ka kümneid / või sadu tuhandeid. Vastavalt siis sellele, et kui kutu ketta pealt on vaja andmed veel kätte saada.
A la ühel juhul niisama lahti võetud ja sellega - näiteks - kergelt väänatud kettalt, teisel juhul mingi tulekahju üleelanud kettalt, kolmandal juhul mingi autoga üle sõitmine või mingi plahvatuse üle elanud ketas.
Iga olukord määrab siis selle, et kui palju raha sul olema peab, et andmeid kätte saada.
211 |
28.09.2010 17:19:16
tahanteada,
Ma pidasin seda teenust vähemalt 5-10 korda kallimaks...kui toivos, välja pakkus...
196 |
28.09.2010 17:29:25
Etz: Taastustöö keerukus määrab ikkagi hinna. Ja kui hind liialt kõrgeks kruvitakse ka lihtsama taastuse korral, siis otsitakse mõni konkurentfirma, mis lihtsama tegevuse korral ka vähem raha küsib.
Pole ju mingi keeruline tegevus saata ketast taastamiseks kas Rootsi või Inglismaale või mõnda kolmandasse riiki, kus suured taastusfirmad paiknevad.
211 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
woox2k
28.09.2010 22:27:52
OT. Kui siin juba hinnast räägitakse siis koguaeg huvitanud küsimus palju võiks maksma minna andmete taastamine kettalt millest järgi ainult 2 lahtist platterit? (mitte et vajadus oleks aga endal mingi vana ketta platterid siin vedelevad ilupärast ja koguaeg huvitanud see)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
toivos
28.09.2010 22:32:17
Aga sa proovi saata näiteks Seagate datarecovery-sse. Kui ainult paljad platterid saadad, siis nad saadavad need sulle niisama ka tagasi.
66 |
angel
28.09.2010 22:53:44
oletaks et 50 k läheb suurem töö maksma, ei usu et see konkreetne ketas täitsa piixsus omadega on. saaks aru et siis kui vaja pms ketta sisu ümber tõsta ja kasutada spets "seadeldist" siis võib hakata vaikselt juba lüpsma.
kuulnud et õigetel "taastajatel" on mingi "värk" olemas kuhu pannakse platterid ja siis sealt loetakse inf välja seadme abil mis oskab ise sobiva softiga asja lugeda/või valitakse sobiv firmware plaat vms soft. Igal kettal, ka sama tootja oma, on ju fw jms "süsteem" teine mis suudab ainult seda infi lugeda (õigemini oskab).
157 |
OhMyGod
28.09.2010 23:45:34
angel,
Sinu pakutu ongi, ega mul sellest kettast peale andmeid suht suva ma ju ennist mainisin kui saaks midagigi kätte ja sama nagu freezeri trikigagi kiiresti copyma, kõike sealt 160gb kätte ei taha saada vb 1gb, ega rohkem ei olegi vaja.
Need dokumendi jne. suurt mahtu ei võta. Downloads kaustast ka suva.
Suured tänud abi eest, et tihedamini backupima ja nii.
Aga kaua jah võtaks see giga copimine, platteri puhastuseta peaks välja vedama juu.
OT:
Ega jah SSD ja pole probleeme.
Aga kurivaim nii kallis.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
woox2k
29.09.2010 01:25:14
| toivos kirjutas: |
Aga sa proovi saata näiteks Seagate datarecovery-sse. Kui ainult paljad platterid saadad, siis nad saadavad need sulle niisama ka tagasi.  |
Huumorit neile siiski on
Aga Teoreetiliselt oleks asi tehtav või see ainult ulmefilmide teema?
Just mõtlen seda osa, et kuna on tegemist 2 platteriga ja need lahus siis lugemiseks peaksid need täpselt üksteise suhtes paigas olema vms... või on selleks ka mingid ulmeprogrammid mis seda oskavad ise sättida?
18 |
toivos
29.09.2010 01:28:17
Teoreetiliselt tehtav. Praktiliselt mitte.
66 |
29.09.2010 06:57:04
Muide - pole sugugi teooria see, et plattereid saab eraldi lugeda. Kui on ikka tulekahjust l2bi k2inud, k6veraks t6mbunud platterid, siis selliseid loetaksegi platteri kylje haaval maha ja tekitatakse taoliselt platterist kujutis mis siis kantakse uuele platterile.
Ja mis Seagatesse puutub, siis nemad pole kah spetsiaal-taastusfirma. Nemad asendavad need 2-3 platterit v6i pead uutega, nemad ei tegele fyysiliselt h2vinud platteritelt info k2ttesaamisega. V2hemalt pole sellest kuulda olnud.
Postitatud mobile device
211 |
toivos
29.09.2010 08:43:38
Seagate peaks olema andmete taastamisel hetkel number 2.
66 |
29.09.2010 09:15:19
Niipalju võib eelnevale lisada, et igasugune "track to track", "sector to sector" jms. kopeerimine ühelt magnetmaterjalilt teisele on teada-tuntud juba oma 100 aastat, ehk siis ajast, kui magnetiline salvestus leiutati ja avastati, et magnetmaterjalil olevat infot saab 1:1-le ümber kopeerida teisele magnetmaterjalile.
Nii, et ei mitte midagi uut siin päikse all - kõik on ammutuntud vana.
Sama kehtib ka HDD-de platterite juures - on magnetkettad, kus on sektorid ja trackid ning pole mingi keerukus need tracki- ja sektori-infod üle kanda järgmisele kettale.
211 |
toivos
29.09.2010 09:22:29
Nu nu. Salvetustihedus on ainult väheke muutunud.
66 |
angel
29.09.2010 11:44:06
ma kuulnud, et kui platterid loetavad siis spets taastajatel "vahendid" kuhu need platerid panna ja siis loetakse kenasti välja. pms niikaua kuni platerid pulbriks lastud ei ole saadakse asjad kätte, olenevalt sellest siis kui hädasti vaja on. Kui ikka väga väga väärtuslik info siis saadakse see ühel või teisel viisil kätte. Või ei ?
Kui softiga jms "trikkidega" üritad infot kätte saada siis vast jah piirdub asi sellega, oletan, millises olekus on seadme kontroller või siis kuidas nimetada.. op süsteem? riistvaraline vahelüli? . Aga kui kivi terve (ssd, usb mälu) või plater siis on ju info olemas aga peab lihtsalt leidma vahendi kuidas seda uuesti maha lugeda. Ehk siis sama seade mis oskab seda infot töödelda ja edasi anda. muidu oleks eriti lihtne andmete hävitus - viskad kõvaketta kontrolleri minema või siis huvipärast rebid ka pea ära ja vsio... aga vat kõik firmad lasevad ka platerid seebiks, pangad jms asutused kes hoiavad oma kõvakettaid väga hoolikalt.
157 |
Miki-Hiir
29.09.2010 12:56:52
| No koduste vahenditega lihtsalt platteri pealt midagi enam ei loe - lugemis/kirjutuspead on ikka nii täpselt platteri pinna suhtes reguleeritud, et kui ketas laiali võetud, siis koduste vahenditega neid enam paika ei säti. Teoreetiliselt muidugi võimalik, praktikas ilma erivahenditeta mitte.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
29.09.2010 13:05:58
no kui sul on seal platteritel juba sellised andmed, et need tuleb ka sellisel kujul taastada, siis vaatab taastaja lakke, ütleb sulle 7 kohalise numbri ja sa lihtsalt maksad. sest trahv on suurem või kadu tuttav disainer sai ühe lennanud ketta pärast reaalselt kahju 1,2 milli. peale seda teab küll, mida tähebdab backup.
724 |
AJ
29.09.2010 21:33:32
Mul üks tuttav ei uskunud ka backup vajalikksesse. Pärast seda kui ketas jala pange pani ja koos sellega kadus ka magistritöö, oli jutt hoopis teine.
36 |
angel
29.09.2010 21:43:52
ot: ega it mehed ongi ühed liigkasu võtjad ja tropid ning backup jms jura on mõttetu kuniks tõsisemalt kõrvetada saadakse ja siis sitsima tullakse et "aita hädast välja"
157 |
