Hardi
19.09.2010 20:38:05
Syncmaster 765MB jukerdab |
et on siis üks vanem samsungi 765mb monitor, mis viskab pildi selliseks: http://www.hot.ee/monkeh/tiitlita.JPG
vahest läheb iseenest korda tagasi.. mäs tal viga võib olla?
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
kaspar16
19.09.2010 22:44:57
| viga võib olla ka videokaardis,
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
The_Boss
19.09.2010 22:47:28
testi teise arvuti taga, siis saad teada.
284 |
Ramones
20.09.2010 10:14:51
| Kui viga oleks ainult monitoris, siis ei oleks seda viga print screeniga näha. Pakun, et monitor siiski töökorras aga viga hoopis videokaardis. Viga võib olla driverites, kaardi ülekuumenemises või siis hakkab lihtsalt kõrvu pea alla panema vaikselt.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Hardi
20.09.2010 10:56:26
Ramones, õige jah.. pildi peale muidu ei jääks kui monitori viga ainult oleks. videokaardi teema tundub päris loogiline olevat.
TruePlaya
21.09.2010 01:57:36
kaardi viga! vaata üle mis siin ikka.
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Hardi
21.09.2010 16:41:17
Praeguseks töötab jälle korralikult kõik.. kuni järgmise korrani : P
kui kaart (r9600pro) vigane on, siis imelik et ise nii korda tagasi läheb..
TruePlaya
21.09.2010 17:03:51
tundub, et kaardi mälud kuumenevad üle...puhasta kaart ära.. või sa ei oska seda välja võtta?
Hardi
21.09.2010 17:24:51
Väljavõtmise ja puhastamisega probleeme pole. Alles hiljuti sai puhastatud seda.
Üldiselt väga pead vaevata pole asi väärt ka, kui nüüd uuesti juhtuma peaks et pildi säbruliseks viskab pistan mingi suvalise pci/agp kaardi asemele.
