uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Syncmaster 765MB jukerdab märgi kõik teemad loetuks
Hardi
Hardi
sõnum 19.09.2010 19:38:05 Syncmaster 765MB jukerdab vasta tsitaadiga
et on siis üks vanem samsungi 765mb monitor, mis viskab pildi selliseks: http://www.hot.ee/monkeh/tiitlita.JPG
vahest läheb iseenest korda tagasi.. mäs tal viga võib olla?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
kaspar16
kaspar16
sõnum 19.09.2010 21:44:57 vasta tsitaadiga
viga võib olla ka videokaardis,
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.09.2010 21:47:28 vasta tsitaadiga
testi teise arvuti taga, siis saad teada.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Ramones
Ramones
sõnum 20.09.2010 09:14:51 vasta tsitaadiga
Kui viga oleks ainult monitoris, siis ei oleks seda viga print screeniga näha. Pakun, et monitor siiski töökorras aga viga hoopis videokaardis. Viga võib olla driverites, kaardi ülekuumenemises või siis hakkab lihtsalt kõrvu pea alla panema vaikselt.
Hardi
Hardi
sõnum 20.09.2010 09:56:26 vasta tsitaadiga
Ramones, õige jah.. pildi peale muidu ei jääks kui monitori viga ainult oleks. videokaardi teema tundub päris loogiline olevat.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 21.09.2010 00:57:36 vasta tsitaadiga
kaardi viga! vaata üle mis siin ikka.
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Hardi
Hardi
sõnum 21.09.2010 15:41:17 vasta tsitaadiga
Praeguseks töötab jälle korralikult kõik.. kuni järgmise korrani : P
kui kaart (r9600pro) vigane on, siis imelik et ise nii korda tagasi läheb..
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 21.09.2010 16:03:51 vasta tsitaadiga
tundub, et kaardi mälud kuumenevad üle...puhasta kaart ära.. või sa ei oska seda välja võtta?
Hardi
Hardi
sõnum 21.09.2010 16:24:51 vasta tsitaadiga
Väljavõtmise ja puhastamisega probleeme pole. Alles hiljuti sai puhastatud seda.
Üldiselt väga pead vaevata pole asi väärt ka, kui nüüd uuesti juhtuma peaks et pildi säbruliseks viskab pistan mingi suvalise pci/agp kaardi asemele.
