redenergy
06.09.2010 17:28:16
sql, INT ja komad |
Tervist,
kuna sql tabelis INT ei saa salvestada komasid siis tuleks raha sisestada varchar?!
Aga kuidas kontrollida, et input oleks sisestatud ainult numbrid ja 1 koma/punkt?
Ja kui peaks arvutama SUM raha kokku kas siis koma ja punkt teevad sama välja?
Või peaks sentide puhul lubama ainult punkti kasutada?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
neros
06.09.2010 17:34:44
selleks on väljatüüp "DECIMAL". Seal on võimalik määrata maksimumpikkus enne- ja pärast koma.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
andrusny
06.09.2010 17:43:50
Sa peaks ennem salvestamist midagi sellist vast tegema.
$nr="2,45";
$nr=str_replace(",",".",$nr); // asendab komad punktiga
if(is_numeric($nr)){echo "On number";} // salvestad
else
{echo "Pole number";} // annad veateate |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
redenergy
06.09.2010 18:34:59
Suured tänud, sain kõik töötama nagu vaja.
Aga üks asi ei meeldi, nimelt Decimal 8,2 jätab kaks 0 taha isegi siis kui sente pole sisestatud.
näiteks 5.- teeb 5.00.-
Kas selle vastu ka rohtu on?
9 |
06.09.2010 20:05:03
| redenergy, rohtu vast ei ole, kui soovid eemaldada, siis pead selle ise ära tundma.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Fukiku
redenergy
06.09.2010 21:09:50
Kui keegi peaks sarnase asja vastu huvi tundma, siis toon endapoolse lahenduse mis leidsin.
See kaotab lõpust nullid. Samas häirima jäi see, et kui sisestada 3.50 siis ei tahaks, et 0 kaob.
Lahendus siis varchar ja enne andmebaasi lisamist kontroll, et oleks number. iisi
Tänan
9 |
Fukiku
06.09.2010 21:19:07
Numbrite hoidmine baasis VARCHAR välja peal on iseenesest saatanast väga mitmetel põhjustel - alustades sellest, et sa ei garanteeri sellisel juhul 100% kindlusega, et sealt baasist alati number tuleb, kui sa seda ootad, kuni selleni, et sa ei saa näiteks teha päringuid stiilis "WHERE hind > 5".
Numbrite ilusaks vormistamiseks veebis näitamisel sobiksid ikkagi minu viidatud php funktsioon või mõni neist, millele viidatakse antud funktsiooni juurest "see also" alajaotuses.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
06.09.2010 21:21:20
AB'st tuleb stringina tagasi väärtus? Saad ju teha tuima võrdluse
| php:
if(substr($value, -2) == '00') { $value = substr($value, 0, -3); }
redenergy
06.09.2010 22:09:41
Fukiku, olen jälle targem.
mikk36, suured tänud.
9 |
mirko28
Aeg maha 1p
07.09.2010 22:49:29
| Metoodiliselt on isegi parem kui proovid mitut lahendusviisi, sh ka lahendust, kus salvestad arve tekstina andmebaasi;)
sosssepp
07.09.2010 23:04:34
| Arve tekstina salvestades kulutad kettapinda juba palju rohkem, tõenäoliselt ka muid ressursse.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
blinx
08.09.2010 12:11:13
ma olen näinud et peale isnumeric kontrollitakse ka, et ei oleks tegu hex väärtusega
see on muidugi siis kui sa tahad, et su funktsioonid oleks hästi defineeritud ja suletud iga võimaliku argumentide kombinatsioonoi suhtes
_________________ 'Just buy everything then you're safe' |
tola555
20.09.2010 18:26:19
mis andmebaasihaldamise süsteemiga tegu on? Osadel on raha jaoks spetsiaalsed tüübid nagu http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/datatype-money.html , ka numeric on mõnes kohas olemas.
Vaata, et float ümardama ei hakkaks. Mina väldiks float-i ja double-it. Katseks võid sisestada 0.00000...001 või 0.99...99 ja pärast proovi sql-iga pärida, kas saad tagasi selle sama arvu.
redenergy
20.09.2010 19:02:16
Kas money_format kasutades on võimalik EEK arvu taha tuua?
Või kas õigem ongi nii, et EEK 2.50 mitte 2.50 EEK?
9 |
20.09.2010 20:20:15
| Pigem on abstraktne summa, ühiku võid ise eraldi tulpa panna.
serk
24.09.2010 22:17:10
| redenergy kirjutas: |
Või kas õigem ongi nii, et EEK 2.50 mitte 2.50 EEK? |
Mitme valuutalises keskkonnas peab summa juures alati olema valuuta, selles suhtes on sul õigus, aga kindlasti eraldi veerus. Summa veeru loomisel mõtle läbi mida sa sinna ikkagi salvestad, suurus ja komakohad. Korralik ja läbimõeldud andmemudel toob põhimõttelised vead koodi arendusel ruttu välja.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
2korda2
25.09.2010 09:16:24
KISS |
Jäke palun meelde järgmised elementaarsed põhimõtted:
1. Rahaline summa/hind on alati number(x,y). Enamasti y=2. Erandid: ühikuhind (1 tiku hind), eelarve (üldjuhul kõik ümardatud täisarvuni või isegi tuhandete/miljoniteni, näiteks: "Käive: 1 700 tuhat krooni") jms
2. Hinnad ja summad joondatakse tulpades ALATI paremale.
3. Kui väärtuses, mida kuvatakse võivad olla ka komakohad, siis tuleb ALATI need kõik kuvada (vaata p1 formaati), sõltumata sellest kas seal on 00 või midagi muud. See on asi, millele ma olen siinsamas HV-s korduvalt tähelepanu juhtinud aga millegipärast pole ikka kohale jõudnud. Põhjus on elementaarne (leia loetelust suurim väärtus):
17.10
121
1100
130.20
4. Mitme valuuta puhul on universaalseim lahendus lisada eraldi valuuta veerg. Summasid seejuures oleks soovitav hoida mitmes veerus: summa näidatud valuutas, summa põhivaluutas. On loll idee hakata valuutakursse arvestama hetkel, kui raamatupidur vms teeb oma kuuaruannet. Eriti "kaval" arendaja liidab muidugi külma kõhuga kokku USD ja EUR summad.
5. Kui tegelete arvetega, siis jälgige, et ridade summa=päise summa. Ka võõrvaluutas. Märksõna: ümardusvahed.
Idee hakata arvulist väärtust varchar väljal hoidma väärib Darwini auhinda (läheb jagamisele koos ideega "hoiame arvet tekstilisena"). Tänu selliste mõttemeistrite lahendusele oli minu eelmise projekti migreerimise maht esialgse <500 tunni asemel lõpuks rohkem kui 1000 tunniga lõhki. Tõsi, seal oli lisaks eeltoodutele ka muid "häid" ideid:
1. kuupäev - varchar (kasutajal vabatekstiväli). Nüüd teisenda muuhulgas väärtused 05.06.07, 27.15.07, 21.jaan.1970, kolmapäev. Lahenduse juures arvesta, et kirjeid on miljonites.
2. Hulk väärtusi, mida tuleks eristada - teeme suure varchari, kasutajale vabatekstivälja ja las kasutajad ise otsustavad, mis nad eraldajana kasutavad (tädiautomaat on kõige süstemaatilisem andmesisestaja, eksole). Kirjed taas miljonites.
jne...
Andmemudel ei ole lihtsalt linnukese tegemise koht. Korralik andmemudel vähendab tunduvalt ohtu, et mõne aasta pärast tuleb uuele arendajale piinlikult selgitada oma varasemaid "leiutisi".
Le Inc
27.09.2010 11:01:17
Mul Oracle 10g baasis sätitud koma kohaks "koma" (locale EST) ja php on koma kohaks "punkt" (pole saanud komaga tööle). Häda ka selles et 0,2323 arvude puhul Oracle ei anna "0", vaid trükib ,2323. Selleks tegin ühe funktsiooni, pole küll tugev käpp selles aga igatahes töötab (ta teeb "koma" ümber "punktiks" ka):
| php:
function koma($value) { $tehtud = 0; if ($string > -1 And $string < 0) { $tehtud = 1; } if ($string < 1 And $string > 0) { $vahe = ltrim($string, "0"); $tehtud = 1; } if ($tehtud == 0) { } return($tulemus); }
Ehk on abi.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
27.09.2010 11:33:18
Le Inc, selline funktsioon ei sobi?
| php:
/* string(5) "0,123" string(5) "0,123" string(5) "0,123" string(5) "0,123" string(6) "-0,123" string(6) "-0,123" string(5) "2,123" string(5) "2,123" */
nemu
27.09.2010 12:47:18
number_format(str_replace(',', '.', $value), 2, ',', false);
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
27.09.2010 12:57:25
| nemu, antud funktsiooni kasutamine seab piirangu ette komakohtade arvuga, mistõttu võib kohati kehv lahendus olla.
nemu
27.09.2010 14:10:37
Kõige pealt tuleks oracle vastavad parameeterid kohendada:
või siis vähemalt
| NLS_NUMERIC_CHARACTERS="." |
"kohati kehv" == "enamasti vajalik/õige"
| php:
function koma2($value, $decimals = 2) { } /* string(9) "-57,00000" string(7) "1,23457" */
Le Inc
27.09.2010 14:24:39
| mikk36 kirjutas: |
| Le Inc, selline funktsioon ei sobi? |
Kindlasti sobib, ilusam ja lühem on sul. Ma kui pühapäeva programmeerija ei tee asju just nii nagu peaks.
54 |
27.09.2010 14:41:01
| Mitte et ma mingi erilisem oleks, samuti hobikorras vaid.
