uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  sql, INT ja komad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
redenergy
redenergy
sõnum 06.09.2010 18:28:16 sql, INT ja komad vasta tsitaadiga
Tervist,
kuna sql tabelis INT ei saa salvestada komasid siis tuleks raha sisestada varchar?!
Aga kuidas kontrollida, et input oleks sisestatud ainult numbrid ja 1 koma/punkt?
Ja kui peaks arvutama SUM raha kokku kas siis koma ja punkt teevad sama välja?
Või peaks sentide puhul lubama ainult punkti kasutada?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
neros
neros
sõnum 06.09.2010 18:34:44 vasta tsitaadiga
selleks on väljatüüp "DECIMAL". Seal on võimalik määrata maksimumpikkus enne- ja pärast koma.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
andrusny
andrusny
sõnum 06.09.2010 18:43:50 vasta tsitaadiga
Sa peaks ennem salvestamist midagi sellist vast tegema.
$nr="2,45";
$nr=str_replace(",",".",$nr); // asendab komad punktiga
if(is_numeric($nr)){echo "On number";} // salvestad
else
{echo "Pole number";} // annad veateate
redenergy
redenergy
sõnum 06.09.2010 19:34:59 vasta tsitaadiga
Suured tänud, sain kõik töötama nagu vaja.
Aga üks asi ei meeldi, nimelt Decimal 8,2 jätab kaks 0 taha isegi siis kui sente pole sisestatud.
näiteks 5.- teeb 5.00.-
Kas selle vastu ka rohtu on?
sõnum 06.09.2010 21:05:03 vasta tsitaadiga
redenergy, rohtu vast ei ole, kui soovid eemaldada, siis pead selle ise ära tundma.
Fukiku
Fukiku
sõnum 06.09.2010 21:29:27 vasta tsitaadiga
Abiks ehk http://php.net/manual/en/function.number-format.php
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
redenergy
redenergy
sõnum 06.09.2010 22:09:50 vasta tsitaadiga
Kui keegi peaks sarnase asja vastu huvi tundma, siis toon endapoolse lahenduse mis leidsin.
php-brief:
  1.
  2. $value = trim(trim($value, '0'), '.');
  3.
See kaotab lõpust nullid. Samas häirima jäi see, et kui sisestada 3.50 siis ei tahaks, et 0 kaob.
Lahendus siis varchar ja enne andmebaasi lisamist kontroll, et oleks number. iisi
Tänan
Fukiku
Fukiku
sõnum 06.09.2010 22:19:07 vasta tsitaadiga
Numbrite hoidmine baasis VARCHAR välja peal on iseenesest saatanast väga mitmetel põhjustel - alustades sellest, et sa ei garanteeri sellisel juhul 100% kindlusega, et sealt baasist alati number tuleb, kui sa seda ootad, kuni selleni, et sa ei saa näiteks teha päringuid stiilis "WHERE hind > 5".
Numbrite ilusaks vormistamiseks veebis näitamisel sobiksid ikkagi minu viidatud php funktsioon või mõni neist, millele viidatakse antud funktsiooni juurest "see also" alajaotuses.
sõnum 06.09.2010 22:21:20 vasta tsitaadiga
AB'st tuleb stringina tagasi väärtus? Saad ju teha tuima võrdluse
php:
  1. if(substr($value, -2) == '00') {
  2.   $value = substr($value, 0, -3);
  3. }
redenergy
redenergy
sõnum 06.09.2010 23:09:41 vasta tsitaadiga
Fukiku, olen jälle targem.
mikk36, suured tänud.
mirko28
Aeg maha 1p
mirko28
sõnum 07.09.2010 23:49:29 vasta tsitaadiga
Metoodiliselt on isegi parem kui proovid mitut lahendusviisi, sh ka lahendust, kus salvestad arve tekstina andmebaasi;)
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sosssepp
sosssepp
sõnum 08.09.2010 00:04:34 vasta tsitaadiga
Arve tekstina salvestades kulutad kettapinda juba palju rohkem, tõenäoliselt ka muid ressursse.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
blinx
sõnum 08.09.2010 13:11:13 vasta tsitaadiga
ma olen näinud et peale isnumeric kontrollitakse ka, et ei oleks tegu hex väärtusega
see on muidugi siis kui sa tahad, et su funktsioonid oleks hästi defineeritud ja suletud iga võimaliku argumentide kombinatsioonoi suhtes
'Just buy everything then you're safe'
tola555
sõnum 20.09.2010 19:26:19 vasta tsitaadiga
mis andmebaasihaldamise süsteemiga tegu on? Osadel on raha jaoks spetsiaalsed tüübid nagu http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/datatype-money.html , ka numeric on mõnes kohas olemas.
Vaata, et float ümardama ei hakkaks. Mina väldiks float-i ja double-it. Katseks võid sisestada 0.00000...001 või 0.99...99 ja pärast proovi sql-iga pärida, kas saad tagasi selle sama arvu.
redenergy
redenergy
sõnum 20.09.2010 20:02:16 vasta tsitaadiga
Kas money_format kasutades on võimalik EEK arvu taha tuua?
Või kas õigem ongi nii, et EEK 2.50 mitte 2.50 EEK?
sõnum 20.09.2010 21:20:15 vasta tsitaadiga
Pigem on abstraktne summa, ühiku võid ise eraldi tulpa panna.
serk
sõnum 24.09.2010 23:17:10 vasta tsitaadiga
redenergy kirjutas:
Mitme valuutalises keskkonnas peab summa juures alati olema valuuta, selles suhtes on sul õigus, aga kindlasti eraldi veerus. Summa veeru loomisel mõtle läbi mida sa sinna ikkagi salvestad, suurus ja komakohad. Korralik ja läbimõeldud andmemudel toob põhimõttelised vead koodi arendusel ruttu välja.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
2korda2
sõnum 25.09.2010 10:16:24 KISS vasta tsitaadiga
Jäke palun meelde järgmised elementaarsed põhimõtted:
1. Rahaline summa/hind on alati number(x,y). Enamasti y=2. Erandid: ühikuhind (1 tiku hind), eelarve (üldjuhul kõik ümardatud täisarvuni või isegi tuhandete/miljoniteni, näiteks: "Käive: 1 700 tuhat krooni") jms
2. Hinnad ja summad joondatakse tulpades ALATI paremale.
3. Kui väärtuses, mida kuvatakse võivad olla ka komakohad, siis tuleb ALATI need kõik kuvada (vaata p1 formaati), sõltumata sellest kas seal on 00 või midagi muud. See on asi, millele ma olen siinsamas HV-s korduvalt tähelepanu juhtinud aga millegipärast pole ikka kohale jõudnud. Põhjus on elementaarne (leia loetelust suurim väärtus):
17.10
121
1100
130.20
4. Mitme valuuta puhul on universaalseim lahendus lisada eraldi valuuta veerg. Summasid seejuures oleks soovitav hoida mitmes veerus: summa näidatud valuutas, summa põhivaluutas. On loll idee hakata valuutakursse arvestama hetkel, kui raamatupidur vms teeb oma kuuaruannet. Eriti "kaval" arendaja liidab muidugi külma kõhuga kokku USD ja EUR summad.
5. Kui tegelete arvetega, siis jälgige, et ridade summa=päise summa. Ka võõrvaluutas. Märksõna: ümardusvahed.
Idee hakata arvulist väärtust varchar väljal hoidma väärib Darwini auhinda (läheb jagamisele koos ideega "hoiame arvet tekstilisena"). Tänu selliste mõttemeistrite lahendusele oli minu eelmise projekti migreerimise maht esialgse <500 tunni asemel lõpuks rohkem kui 1000 tunniga lõhki. Tõsi, seal oli lisaks eeltoodutele ka muid "häid" ideid:
1. kuupäev - varchar (kasutajal vabatekstiväli). Nüüd teisenda muuhulgas väärtused 05.06.07, 27.15.07, 21.jaan.1970, kolmapäev. Lahenduse juures arvesta, et kirjeid on miljonites.
2. Hulk väärtusi, mida tuleks eristada - teeme suure varchari, kasutajale vabatekstivälja ja las kasutajad ise otsustavad, mis nad eraldajana kasutavad (tädiautomaat on kõige süstemaatilisem andmesisestaja, eksole). Kirjed taas miljonites.
jne...
Andmemudel ei ole lihtsalt linnukese tegemise koht. Korralik andmemudel vähendab tunduvalt ohtu, et mõne aasta pärast tuleb uuele arendajale piinlikult selgitada oma varasemaid "leiutisi".
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.09.2010 12:01:17 vasta tsitaadiga
Mul Oracle 10g baasis sätitud koma kohaks "koma" (locale EST) ja php on koma kohaks "punkt" (pole saanud komaga tööle). Häda ka selles et 0,2323 arvude puhul Oracle ei anna "0", vaid trükib ,2323. Selleks tegin ühe funktsiooni, pole küll tugev käpp selles aga igatahes töötab (ta teeb "koma" ümber "punktiks" ka):
php:
  1. function koma($value) {
  2.
  3.  $string = str_replace("," ,".", $value);
  4.  $tehtud = 0;
  5.
  6.  if ($string > -1 And $string < 0) {
  7.   $tulemus = str_replace(array("-.","-0."),array("-0,","-0,"),$string);
  8.   $tehtud = 1;
  9.  }
  10.  if ($string < 1 And $string > 0) {
  11.   $vahe = ltrim($string,"0");
  12.   $tulemus = str_replace(".", "0,", $vahe);
  13.   $tehtud = 1;
  14.  }
  15.  if ($tehtud == 0) {
  16.   $tulemus = str_replace("." ,",", $string);
  17.  }
  18.   return($tulemus);
  19. }
Ehk on abi.
sõnum 27.09.2010 12:33:18 vasta tsitaadiga
Le Inc, selline funktsioon ei sobi?
php:
  2.   $value = str_replace(',', '.', $value);
  3.   $value = floatval($value);
  4.   return str_replace('.', ',', $value);
  5. }
php:
  1. var_dump(koma("0.123"));
  2. var_dump(koma("0,123"));
  3. var_dump(koma(".123"));
  4. var_dump(koma(",123"));
  5. var_dump(koma("-.123"));
  6. var_dump(koma("-,123"));
  7. var_dump(koma("2.123"));
  8. var_dump(koma("2,123"));
  9.
  10. /*
  11. string(5) "0,123"
  12. string(5) "0,123"
  13. string(5) "0,123"
  14. string(5) "0,123"
  15. string(6) "-0,123"
  16. string(6) "-0,123"
  17. string(5) "2,123"
  18. string(5) "2,123"
  19. */
nemu
nemu
sõnum 27.09.2010 13:47:18 vasta tsitaadiga
number_format(str_replace(',', '.', $value), 2, ',', false);
sõnum 27.09.2010 13:57:25 vasta tsitaadiga
nemu, antud funktsiooni kasutamine seab piirangu ette komakohtade arvuga, mistõttu võib kohati kehv lahendus olla.
nemu
nemu
sõnum 27.09.2010 15:10:37 vasta tsitaadiga
Kõige pealt tuleks oracle vastavad parameeterid kohendada:
NLS_LANGUAGE="AMERICAN"
või siis vähemalt
NLS_NUMERIC_CHARACTERS="."
"kohati kehv" == "enamasti vajalik/õige"
php:
  1.
  2. setlocale(LC_ALL, 'estonian');
  3.
  4. function koma2($value, $decimals = 2)
  5. {
  6.   return number_format($value, $decimals, ',', false);
  7. }
  8.
  9. var_dump(koma2('-57', 5));
  10. var_dump(koma2('1.234567890', 5));
  11.
  12. /*
  13. string(9) "-57,00000"
  14. string(7) "1,23457"
  15. */
  16.
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.09.2010 15:24:39 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kindlasti sobib, ilusam ja lühem on sul. icon_biggrin.gif Ma kui pühapäeva programmeerija ei tee asju just nii nagu peaks. icon_lol.gif
sõnum 27.09.2010 15:41:01 vasta tsitaadiga
Mitte et ma mingi erilisem oleks, samuti hobikorras vaid.
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  sql, INT ja komad mine lehele 1, 2  järgmine
