Nightfire
20.08.2010 21:53:35
Vesi monitoris |
| Juhtus nii, et vesi läks LCD monitori peale ja paari minuti pärast hakkas all servas must laik tekkima, mis suurenes nähtavalt, hetkel on see juba umbes 3 start riba pikkune. Tahaks teada kas see kuivab ära ja hakkab kahanema või peab uue monitori ostma?
krist2an
20.08.2010 22:09:59
No ma pole küll päris ekspert, aga ma olen enam-vähem kindel, et päris niisama see vesi sealt monitori vahelt ära ei jookse Sa võid proovida seda kusagil kuivas kohas näiteks fööniga kuivatada, kuid mingid jäljed võivad siiski alles jääda.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
kännuämmelg
20.08.2010 22:12:08
et kuna mull-monitorid pole enam populaarsed, siis otsustasid molust lame-akvaariumi teha?
päris kindel pole aga kui lihtsalt ekraani kihtide vahele tekkinud niiskus, siis iseenesest see ära kuvab, kuid laik jääb näha
205 |
lokuta
20.08.2010 23:12:52
| mul oli sama jama, kuid ainuke asi mis juhtus kaks alumist rida piksleid on kutud aga ülejäänd töötavad ilusti
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
Nightfire
21.08.2010 11:31:04
| lokuta kirjutas: |
| mul oli sama jama, kuid ainuke asi mis juhtus kaks alumist rida piksleid on kutud aga ülejäänd töötavad ilusti |
Kaua sa monitori kuivatasid, enne kui tööle panid? Ei taha et mingi lühis tekiks.
lokuta
21.08.2010 11:36:07
| Nightfire kirjutas: |
| lokuta kirjutas: |
Kaua sa monitori kuivatasid, enne kui tööle panid? Ei taha et mingi lühis tekiks. |
Monitor oli koguaeg töös mingi ajaga kuivas ise ära.
79 |
kännuämmelg
21.08.2010 13:02:24
| see, kui pikslirida puudu, viitab pigem sellele, et paneelil olev elektroonika/pistik/kaabli-klaasi ühendus märjaks saanud , ära küpsenud, ühenduse kaotanud või oksüdeerunud.
205 |
lokuta
21.08.2010 13:18:19
| kännuämmelg kirjutas: |
| see, kui pikslirida puudu, viitab pigem sellele, et paneelil olev elektroonika/pistik/kaabli-klaasi ühendus märjaks saanud , ära küpsenud, ühenduse kaotanud või oksüdeerunud. |
Lahti võetud kontakte, klemme puhastatud ja elektroonika pole vees supelnud, vedelik sai ekraani kihtide vahele aknapesuvahendit kasutades
79 |
21.08.2010 13:42:03
Kui julged, siis lammuta kiled laiali ja vaata mis seisus on, et kas ainult niisked v6i on ka mingi kile hävinud.
Kui on märg, siis kuivatad ära ja laod paneeli kokku tagasi.
Kui on häving, siis vajad uut paneeli. Neid peaks piisavalt igal pool vedelema.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
