uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Vesi monitoris märgi kõik teemad loetuks
Nightfire
sõnum 20.08.2010 20:53:35 Vesi monitoris vasta tsitaadiga
Juhtus nii, et vesi läks LCD monitori peale ja paari minuti pärast hakkas all servas must laik tekkima, mis suurenes nähtavalt, hetkel on see juba umbes 3 start riba pikkune. Tahaks teada kas see kuivab ära ja hakkab kahanema või peab uue monitori ostma?
krist2an
krist2an
sõnum 20.08.2010 21:09:59 vasta tsitaadiga
No ma pole küll päris ekspert, aga ma olen enam-vähem kindel, et päris niisama see vesi sealt monitori vahelt ära ei jookse icon_biggrin.gif Sa võid proovida seda kusagil kuivas kohas näiteks fööniga kuivatada, kuid mingid jäljed võivad siiski alles jääda.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.08.2010 21:12:08 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif et kuna mull-monitorid pole enam populaarsed, siis otsustasid molust lame-akvaariumi teha?
päris kindel pole aga kui lihtsalt ekraani kihtide vahele tekkinud niiskus, siis iseenesest see ära kuvab, kuid laik jääb näha
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
lokuta
lokuta
sõnum 20.08.2010 22:12:52 vasta tsitaadiga
mul oli sama jama, kuid ainuke asi mis juhtus kaks alumist rida piksleid on kutud aga ülejäänd töötavad ilusti
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
Nightfire
sõnum 21.08.2010 10:31:04 vasta tsitaadiga
lokuta kirjutas:
Kaua sa monitori kuivatasid, enne kui tööle panid? Ei taha et mingi lühis tekiks.
lokuta
lokuta
sõnum 21.08.2010 10:36:07 vasta tsitaadiga
Nightfire kirjutas:
lokuta kirjutas:
Monitor oli koguaeg töös mingi ajaga kuivas ise ära.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 21.08.2010 12:02:24 vasta tsitaadiga
see, kui pikslirida puudu, viitab pigem sellele, et paneelil olev elektroonika/pistik/kaabli-klaasi ühendus märjaks saanud , ära küpsenud, ühenduse kaotanud või oksüdeerunud.
lokuta
lokuta
sõnum 21.08.2010 12:18:19 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Lahti võetud kontakte, klemme puhastatud ja elektroonika pole vees supelnud, vedelik sai ekraani kihtide vahele aknapesuvahendit kasutades icon_razz.gif
sõnum 21.08.2010 12:42:03 vasta tsitaadiga
Kui julged, siis lammuta kiled laiali ja vaata mis seisus on, et kas ainult niisked v6i on ka mingi kile hävinud.
Kui on märg, siis kuivatad ära ja laod paneeli kokku tagasi.
Kui on häving, siis vajad uut paneeli. Neid peaks piisavalt igal pool vedelema.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
