uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  8800gt ei võta ühendust,aidake!!! märgi kõik teemad loetuks
taaniellin
sõnum 07.08.2010 23:56:22 8800gt ei võta ühendust,aidake!!! vasta tsitaadiga
tere mul siuke probleem et ühendan videokaarti ilusti ära ,kruvitan kinni ,toite juhe külge(biosi alt kõik seadistatud õieti vast)
ja ikka ei löö videokaartiga pilti ette!
Sooviks Kiiret abi saada
Tänud !
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
karukas
karukas
sõnum 08.08.2010 08:53:24 vasta tsitaadiga
Videokaart ise on terve? Toidet on piisavalt?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
taaniellin
sõnum 08.08.2010 11:26:26 vasta tsitaadiga
videokaart ise terve jah,vbolla ei oska biosi alt paika panna
destiny12
destiny12
sõnum 08.08.2010 11:27:19 vasta tsitaadiga
Jätsid vastamata kas toidet on piisavalt?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
One
sõnum 08.08.2010 11:29:28 vasta tsitaadiga
millest sa seda järeldad, et kaart töötab?oled kaardi erinevaid väljundeid proovinud?
jutt profiili arvutist?
taaniellin
sõnum 08.08.2010 13:27:55 vasta tsitaadiga
jep aga laenasin sõbra oma bluestorm 2-te! 500w vist
et ainult must pilt rohkem pole,videokaart ise undab ka jne!
G80
G80
sõnum 08.08.2010 13:33:27 vasta tsitaadiga
taaniellin, proovi teises arvutis ka.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
taaniellin
sõnum 08.08.2010 14:37:08 vasta tsitaadiga
okei,annan õhtuks loodetavasti teada!
siis tahtsin küsida et kas seal pildil peab olema 8pinnine ühendus või kõlbab ka 4pinnisest?
ja kas see on videoga ka seotud?
viimati muutis taaniellin 10.08.2010 00:03:46, muudetud 2 korda
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2010 14:56:30 vasta tsitaadiga
See on CPU toide. Reeglina piidab 4ja pin'isest
taaniellin
sõnum 10.08.2010 00:04:26 vasta tsitaadiga
testisin ära aga teise toitega,töötas nagu valatult
toiteplokiks oli 400w fsp
et kas põhiliselt kui musta pildi ette jätab kas siis toidet ei saagi video või videokaart pekkis
ja kui videokaardil vendid töötavad kas siis videokaart peaks ise ka töötama?
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 10.08.2010 08:29:19 vasta tsitaadiga
Kindel, et viga on videokaardis/toites? Proovi ka mälud teise asetusse panna või esmalt ainult üks klots sisse jätta, endal oli just sarnane probleem icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
taaniellin
sõnum 10.08.2010 12:26:52 vasta tsitaadiga
mälud täiesti korras,järgi proovitud juba!
et mis viga olla võiks kui väiksema toiteplokiga töötab ja suuremaga ei tööta?????
markus808
markus808
sõnum 12.08.2010 16:06:37 vasta tsitaadiga
Kas oled selle sama toiteplokiga mõne teise videokaardi ka käima saanud? tundub, et on asi juhtmetes kontrolli need üle äkki on midgai lahti tulnud.
"You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
taaniellin
sõnum 12.08.2010 17:17:19 vasta tsitaadiga
kontrollisin üle,kõik korras aga teise videokaardiga pole saanud!
