taaniellin
07.08.2010 22:56:22
8800gt ei võta ühendust,aidake!!! |
tere mul siuke probleem et ühendan videokaarti ilusti ära ,kruvitan kinni ,toite juhe külge(biosi alt kõik seadistatud õieti vast)
ja ikka ei löö videokaartiga pilti ette!
Sooviks Kiiret abi saada
Tänud !
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
karukas
08.08.2010 07:53:24
Videokaart ise on terve? Toidet on piisavalt?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
taaniellin
08.08.2010 10:26:26
videokaart ise terve jah,vbolla ei oska biosi alt paika panna
145 |
destiny12
08.08.2010 10:27:19
Jätsid vastamata kas toidet on piisavalt?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
One
08.08.2010 10:29:28
millest sa seda järeldad, et kaart töötab?oled kaardi erinevaid väljundeid proovinud?
jutt profiili arvutist?
728 |
taaniellin
08.08.2010 12:27:55
jep aga laenasin sõbra oma bluestorm 2-te! 500w vist
et ainult must pilt rohkem pole,videokaart ise undab ka jne!
145 |
G80
210 |
taaniellin
08.08.2010 13:37:08
okei,annan õhtuks loodetavasti teada!
siis tahtsin küsida et kas seal pildil peab olema 8pinnine ühendus või kõlbab ka 4pinnisest?
ja kas see on videoga ka seotud?
viimati muutis taaniellin 09.08.2010 23:03:46, muudetud 2 korda |
145 |
ThedEviL
08.08.2010 13:56:30
| See on CPU toide. Reeglina piidab 4ja pin'isest
97 |
taaniellin
09.08.2010 23:04:26
testisin ära aga teise toitega,töötas nagu valatult
toiteplokiks oli 400w fsp
et kas põhiliselt kui musta pildi ette jätab kas siis toidet ei saagi video või videokaart pekkis
ja kui videokaardil vendid töötavad kas siis videokaart peaks ise ka töötama?
ma loll,ärge hukka mõistke
145 |
pohmakas,
käed värisevad
10.08.2010 07:29:19
Kindel, et viga on videokaardis/toites? Proovi ka mälud teise asetusse panna või esmalt ainult üks klots sisse jätta, endal oli just sarnane probleem
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
taaniellin
10.08.2010 11:26:52
mälud täiesti korras,järgi proovitud juba!
et mis viga olla võiks kui väiksema toiteplokiga töötab ja suuremaga ei tööta?????
145 |
markus808
12.08.2010 15:06:37
Kas oled selle sama toiteplokiga mõne teise videokaardi ka käima saanud? tundub, et on asi juhtmetes kontrolli need üle äkki on midgai lahti tulnud.
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
taaniellin
12.08.2010 16:17:19
kontrollisin üle,kõik korras aga teise videokaardiga pole saanud!
145 |
