ufo56
04.08.2010 09:10:26
IIS7 ja php error |
Tervist
Viimastel päevadel on tekkinud mingil müstilisel kombel selline error osade php failidega. Ei installinud ega modifitseerind miskit. Lihtsalt avastasin et osad lehe failid põhjustavad "internal server error 500" Tegemist pole kodukootud scriptidega, et neil miskit viga oleks. Joomla ja WHCMS'iga mured. PHP'le on lisatud vaid ioncube loader.
EDIT? anyone ?
EDIT: asi on ikka päevakorras veel, mis ei tööta see ei tööta. Oskab keegi aidata äkki ?
Lae pildid -> pilt.io |
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
04.08.2010 09:22:27
Olen googeldanud palju palju selle errori kohta aga siiamaani pole aidanud miski. Sa mõtled php extensione eksole ? Ainuke mis mul sinna lisatud on ioncube loader ja selle keelamine ei anna tulemust mingit
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
04.08.2010 09:37:43
| Andrus Luht kirjutas: |
| Hmm... Oled proovinud sama kokteili (php+muud-loomad) teise raua/os'i peal? Kas seal õnnestub sama teade ette saada? Kui jah siis on ikkagi viga sinu kokteilis. Kui ei siis kiire diagnostika rauale/os'ile (memtest, viiruse+ussitõrje, regclean, jne). |
Virtuaalmasinas proovisin, sama raua peal! Kõik töötab nagu siidi. Memtest tehtud mitmeid kordi, viirusetõrjetega käidud üle, registrit pole näppida osanud millegagi.
Alguses töötas siin ka aga siis üks hetk hakkas see nali pihta, kuigi mingeid muudatusi kuskil ei teinud.
EDIT: Millega sina soovitaksid kogu diagnosti teha ?
Põhimõtteliselt on see jama paar kuud käinud ja mina pole lahendust leidnud, olen juba mõelnud OS'i reinstallile aga see oleks liiga tülikas. Olen siis jõudumööda asjaga tegelenud aga mitte mingit tulemust pole kuskil.
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
04.08.2010 09:58:43
Valesti sõnastasin, pidasin silmas "kogu diagnosti" all seda millega kontrollid pahavara jne. Spybotiga olen juba paar korda üle tõmmanud. Memtestiga tegin ja ECC'i olen ka ära keelanud. 4-5 korda olen küll vast läbi lasknud. OS muidu jah W2008 r2. Pean silmas vmware virtuaalmasinat. Igaksjuhuks tõmban veel NOD32 'ga ka üle asja.
EDIT: Krt nod32 trial ei tööta. Peab miskit muud vaatama.
04.08.2010 10:18:43
5.2.14 paigaldamine ei lahenda samuti?
Päris palju crash buge eemaldatud jällegi sellega.
ufo56
04.08.2010 13:06:48
On paigaldatud juba. Ei miskit. Php installitud läbi WebPlatform Installeri kaudu, nii et uninstalli võimalust kuskil ei näita et kõik uuesti peale lasta jälle.
phpinfo http://80.79.115.242/123.php
EDIT: igasugused scannid veelkord tehtud ja tulemus 0
ufo56
04.08.2010 13:18:19
Täpselt nii, paigalda kuidas soovid sama jama ei mitte midagi teistmoodi
04.08.2010 13:20:17
Ja tavalise php.exe'ga käivitades sama nali?
Võimalik et pole vahet, kuid ikkagi.
ufo56
04.08.2010 17:14:05
php-cgi.exe fault module name: ntdll.dll
php.exe fault module name: ntdll.dll
ehk sama lugu ikkagi.
Mida veel võiks proovida ?
Spezz
04.08.2010 19:15:18
| Migratsiooni virtuaalmasinale tundub parim valik.
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
05.08.2010 08:02:50
No vaata eestpoolt, puhta virtuaalmasina peal tal kõik toimib
05.08.2010 08:37:10
| Virtuaalmasinas on teine instants opsysist ju, mitte kloon.
Andrus Luht
itimees.ee
05.08.2010 09:00:21
Andrus Luht, postitustest sain aru et tal jookseb tolle opsysi sees kas miski virtualiseerija või on teine sama configa masin, milles mingi hypervizor, emmakumma sees siis proovis samalaadset seadistust, kuid opsys ise oli erinev installatsioon. Et see oli riistvara kontrolliks.
Probleem istub tal siiski jah praeguses installatsioonis, kus see probleem esile tuleb.
ufo56
05.08.2010 10:39:08
Täpselt. Win2008 r2 peal jooksis vmware server, kuhu panin täpselt sama seadistuse ja softiga teise win 2008 r2. Kõik töötas ilusti. Asi on kindlasti selles OS'is mis hetkel peal. Seal on miski kala sees mida ei õnnestu fixida.
Võiksin kodunt teha repairi ikka OS'ile aga paraku kodu neti tagant mountida virtuaalseks CD ROM'iks ~3gb ISO fail ja siis seda ootama jääda. Päris tüütu tegevus ja parema uploadiga netti pole kuskil võtta kui digi tv oma hetkel
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
05.08.2010 10:46:45
Pole küll proovinud aga kas ta restarti ei hakka tegema ? Repairib OS'i nagu ära ilma restardita
Mul on võimalus läbi IPMI KVM'i mountida virtuaalne CD rom külge, et teha seda ilma OS'i üles buutimatta.
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
05.08.2010 12:56:14
| Peale upgrade'i tahab ta kindlasti restarti. |
Upgrade ? Milleks ma ta upgraden, ma saan aru et repair
Andrus Luht
itimees.ee
