ufo56
04.08.2010 09:10:26
IIS7 ja php error |
Tervist
Viimastel päevadel on tekkinud mingil müstilisel kombel selline error osade php failidega. Ei installinud ega modifitseerind miskit. Lihtsalt avastasin et osad lehe failid põhjustavad "internal server error 500" Tegemist pole kodukootud scriptidega, et neil miskit viga oleks. Joomla ja WHCMS'iga mured. PHP'le on lisatud vaid ioncube loader.
EDIT? anyone ?
EDIT: asi on ikka päevakorras veel, mis ei tööta see ei tööta. Oskab keegi aidata äkki ?
Lae pildid -> pilt.io |
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
04.08.2010 09:22:27
Olen googeldanud palju palju selle errori kohta aga siiamaani pole aidanud miski. Sa mõtled php extensione eksole ? Ainuke mis mul sinna lisatud on ioncube loader ja selle keelamine ei anna tulemust mingit
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
04.08.2010 09:37:43
| Andrus Luht kirjutas: |
| Hmm... Oled proovinud sama kokteili (php+muud-loomad) teise raua/os'i peal? Kas seal õnnestub sama teade ette saada? Kui jah siis on ikkagi viga sinu kokteilis. Kui ei siis kiire diagnostika rauale/os'ile (memtest, viiruse+ussitõrje, regclean, jne). |
Virtuaalmasinas proovisin, sama raua peal! Kõik töötab nagu siidi. Memtest tehtud mitmeid kordi, viirusetõrjetega käidud üle, registrit pole näppida osanud millegagi.
Alguses töötas siin ka aga siis üks hetk hakkas see nali pihta, kuigi mingeid muudatusi kuskil ei teinud.
EDIT: Millega sina soovitaksid kogu diagnosti teha ?
Põhimõtteliselt on see jama paar kuud käinud ja mina pole lahendust leidnud, olen juba mõelnud OS'i reinstallile aga see oleks liiga tülikas. Olen siis jõudumööda asjaga tegelenud aga mitte mingit tulemust pole kuskil.
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
04.08.2010 09:58:43
Valesti sõnastasin, pidasin silmas "kogu diagnosti" all seda millega kontrollid pahavara jne. Spybotiga olen juba paar korda üle tõmmanud. Memtestiga tegin ja ECC'i olen ka ära keelanud. 4-5 korda olen küll vast läbi lasknud. OS muidu jah W2008 r2. Pean silmas vmware virtuaalmasinat. Igaksjuhuks tõmban veel NOD32 'ga ka üle asja.
EDIT: Krt nod32 trial ei tööta. Peab miskit muud vaatama.
04.08.2010 10:18:43
5.2.14 paigaldamine ei lahenda samuti?
Päris palju crash buge eemaldatud jällegi sellega.
ufo56
04.08.2010 13:06:48
On paigaldatud juba. Ei miskit. Php installitud läbi WebPlatform Installeri kaudu, nii et uninstalli võimalust kuskil ei näita et kõik uuesti peale lasta jälle.
phpinfo http://80.79.115.242/123.php
EDIT: igasugused scannid veelkord tehtud ja tulemus 0
ufo56
04.08.2010 13:18:19
Täpselt nii, paigalda kuidas soovid sama jama ei mitte midagi teistmoodi
04.08.2010 13:20:17
Ja tavalise php.exe'ga käivitades sama nali?
Võimalik et pole vahet, kuid ikkagi.
ufo56
04.08.2010 17:14:05
php-cgi.exe fault module name: ntdll.dll
php.exe fault module name: ntdll.dll
ehk sama lugu ikkagi.
Mida veel võiks proovida ?
Spezz
04.08.2010 19:15:18
| Migratsiooni virtuaalmasinale tundub parim valik.
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
05.08.2010 08:02:50
No vaata eestpoolt, puhta virtuaalmasina peal tal kõik toimib
05.08.2010 08:37:10
| Virtuaalmasinas on teine instants opsysist ju, mitte kloon.
Andrus Luht
itimees.ee
05.08.2010 09:00:21
Andrus Luht, postitustest sain aru et tal jookseb tolle opsysi sees kas miski virtualiseerija või on teine sama configa masin, milles mingi hypervizor, emmakumma sees siis proovis samalaadset seadistust, kuid opsys ise oli erinev installatsioon. Et see oli riistvara kontrolliks.
Probleem istub tal siiski jah praeguses installatsioonis, kus see probleem esile tuleb.
ufo56
05.08.2010 10:39:08
Täpselt. Win2008 r2 peal jooksis vmware server, kuhu panin täpselt sama seadistuse ja softiga teise win 2008 r2. Kõik töötas ilusti. Asi on kindlasti selles OS'is mis hetkel peal. Seal on miski kala sees mida ei õnnestu fixida.
Võiksin kodunt teha repairi ikka OS'ile aga paraku kodu neti tagant mountida virtuaalseks CD ROM'iks ~3gb ISO fail ja siis seda ootama jääda. Päris tüütu tegevus ja parema uploadiga netti pole kuskil võtta kui digi tv oma hetkel
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
05.08.2010 10:46:45
Pole küll proovinud aga kas ta restarti ei hakka tegema ? Repairib OS'i nagu ära ilma restardita
Mul on võimalus läbi IPMI KVM'i mountida virtuaalne CD rom külge, et teha seda ilma OS'i üles buutimatta.
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
05.08.2010 12:56:14
| Peale upgrade'i tahab ta kindlasti restarti. |
Upgrade ? Milleks ma ta upgraden, ma saan aru et repair
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
05.08.2010 14:29:47
Jah ongi nii. Proovisin. Mountisin plaadi ja vaatasin mis ütleb. Upgrade. Täna kahjuks ei ole võimalust reinstalli teha aga eks nädalavahetusel teen ära ja annan siin teada mis sai asjat.
Spezz
06.08.2010 19:29:44
| Ma juba puhtalt sellepärast teeks VM'i, et oleks võimalus snapshote teha ja silm peal hoida, mille peale asi katki läheb jälle.
ufo56
07.08.2010 23:45:05
Upgrade tehtud ja seis on sama. Mitte mingeid muutusi.
HTTP Error 500.0 - Internal Server Error
C:\Program Files (x86)\PHP\php-cgi.exe - The FastCGI process exited unexpectedly Detailed Error Information
Module FastCgiModule
Notification ExecuteRequestHandler
Handler PHP_via_FastCGI
Error Code 0x000000ff
Requested URL http://localhost:80/whcms/index.php
Physical Path C:\inetpub\wwwroot\whcms\index.php
Logon Method Anonymous
Logon User Anonymous
Andrus Luht
itimees.ee
ufo56
08.08.2010 11:56:22
Krt ei tule miskit sellist meelde et mida oleks nendes kahes masinas teistmoodi teinud. Mingeid lisasi peale pole pannud. Nagu ennemgi mainisin on vaid php'l juures ioncube loader aga selle eemaldamine ei aita ka miskit. Tuleb vist välja , et peab asp.net asju hoidma siin ja php saiti kuskil zones vms.
08.08.2010 12:22:59
| OS'i uuesti paigaldamine ei ole lahendus või on see proovitud juba?
olavsu1
külaline
08.08.2010 12:30:18
PHP ei olegi windowsi jaoks. Ma ise ei saanud Samuti paljusid php laiendusi windows masina peal käima.
Mul oli win2kpro.sp4, sambar server 6.0, php4
ja veateated olid "can not load php module ....." ilma tõrkuvate mooduliteta töötas kenasti.
Linuxi peal pole selliseid vigu ette visanud.
Karta on jah. pole kuulnud, et asp.net'i linux jooksutaks.
ufo56
08.08.2010 12:32:47
| mikk36 kirjutas: |
| OS'i uuesti paigaldamine ei ole lahendus või on see proovitud juba? |
Pole uuesti paigaldanud nullist, eks peab vaatama äkki võtta see töö ette.
Le Inc
11.08.2010 07:27:04
Mul jookseb Win XP + Apache 2.2.11 + php5.2.4 ning pole ühegi mooduliga jama olnud (OCI8 oli, aga see oli konfi viga),. Kõik töötab kenasti (va see et peale veebiserveri seiskamist otsustab windows veatetate anda )
Seega proovi Apache, kui IIS näkku paneb ...
ufo56
11.08.2010 13:51:40
Kaks posti üles loe viimast lauset asp.net vajalik
Oehhhh, nüüd ei tööta enam lambist miskit, isegi asp mitte. Putsi see windows
Service Unavailable
HTTP Error 503. The service is unavailable.
A listener channel for protocol 'http' in worker process '4192' serving application pool 'DefaultAppPool' reported a listener channel failure. The data field contains the error number. |
| Application pool 'DefaultAppPool' is being automatically disabled due to a series of failures in the process(es) serving that application pool. |
11.08.2010 13:55:49
Le Inc, kuidas sul suhted opcode cache halduritega on seal masinas?
Milleks nii igivana PHP versioon? (08.12.2008 välja lastud)
Le Inc
12.08.2010 08:09:51
link :: Link
Ma ootan php 6 .. hetkel asi töötab, seega pole põhust torkida. OCI liidesega ma jamasin mitu päeva, teistkorda ei tahaks (muidugi ei pruugi ju midagi juhtuda).
Opcode cashe ei hetkel kasuta, kuigi seda WinCache asja võiks proovida. Samas on serveri koormus väike, pigem võtab veebilehe serveerimise aeglaseks vanaraud kus veebiserver ja Oracel jooksevad. Üle poolemiilise reaga tabelist loeb ridu ~6..11 sek (oleneb kriteeriumist).
Sügisel paneb uue komplekti kokku koos püsside SSD ketastega, siis hakkab asi lendama.
NB! Kui seda linki uurida siis WinCache tööötab ainult siis Apachiga kui asi käib üle FastCGI, mul peaks mod_php5 kasutusel olema.
ufo56
12.08.2010 09:44:56
Sain asp.net'i korda aga see php error kummitab endiselt. Äkki peaks php serveerimiseks panema ikka näiteks kasvõi Hyper-V's jooksma mingi linuxilise. On sellega väga suur ressursi kadu ? Või kuidas see tehniliselt peaks välja nägema üldse
12.08.2010 15:05:07
| Le Inc, tabelitest lugemisega tegeleb ju ikkagi Oracle, mitte PHP.
seldor
12.08.2010 17:08:58
| Windows + php, you asked for it
Le Inc
13.08.2010 06:52:03
| mikk36 kirjutas: |
| Le Inc, tabelitest lugemisega tegeleb ju ikkagi Oracle, mitte PHP. |
Mhmh, selles see point ongi, siin php koodi tuunimine ei aita.
13.08.2010 14:23:06
Le Inc, samas, oled sa kindel et sealt tabelist pärimine sul optimeeritud on ?
Poolmiljonit arvuna ei ütle mitte midagi, on ka hulka suurematest tabelitest kiirelt infot välja võetud.
Le Inc
19.08.2010 10:16:51
select käsuga ma küsin. Küsin ainult neid väärtusi mis vaja. Silmaga on näha, kui oli 100k rida siis ~2 sekki, 200k rida siis ~5 sekki jne. Kiirus on otseses sõltuvuses tabeli ridade arvuga.
