uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  IIS7 ja php error märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
ufo56
ufo56
sõnum 05.08.2010 14:29:47 vasta tsitaadiga
Jah ongi nii. Proovisin. Mountisin plaadi ja vaatasin mis ütleb. Upgrade. Täna kahjuks ei ole võimalust reinstalli teha aga eks nädalavahetusel teen ära ja annan siin teada mis sai asjat.
 Lae pildid -> pilt.io
Spezz
sõnum 06.08.2010 19:29:44 vasta tsitaadiga
Ma juba puhtalt sellepärast teeks VM'i, et oleks võimalus snapshote teha ja silm peal hoida, mille peale asi katki läheb jälle.
ufo56
ufo56
sõnum 07.08.2010 23:45:05 vasta tsitaadiga
Upgrade tehtud ja seis on sama. Mitte mingeid muutusi.
HTTP Error 500.0 - Internal Server Error
C:\Program Files (x86)\PHP\php-cgi.exe - The FastCGI process exited unexpectedly Detailed Error Information
Module FastCgiModule
Notification ExecuteRequestHandler
Handler PHP_via_FastCGI
Error Code 0x000000ff
Requested URL http://localhost:80/whcms/index.php
Physical Path C:\inetpub\wwwroot\whcms\index.php
Logon Method Anonymous
Logon User Anonymous
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 08.08.2010 11:25:16 vasta tsitaadiga
Siis pead ikkagi otsima viga 'lisadest', mis bare-metal masinas ja mida VM'is pole...
ufo56
ufo56
sõnum 08.08.2010 11:56:22 vasta tsitaadiga
Krt ei tule miskit sellist meelde et mida oleks nendes kahes masinas teistmoodi teinud. Mingeid lisasi peale pole pannud. Nagu ennemgi mainisin on vaid php'l juures ioncube loader aga selle eemaldamine ei aita ka miskit. Tuleb vist välja , et peab asp.net asju hoidma siin ja php saiti kuskil zones vms.
sõnum 08.08.2010 12:22:59 vasta tsitaadiga
OS'i uuesti paigaldamine ei ole lahendus või on see proovitud juba?
olavsu1
külaline
sõnum 08.08.2010 12:30:18 vasta tsitaadiga
PHP ei olegi windowsi jaoks. Ma ise ei saanud Samuti paljusid php laiendusi windows masina peal käima.
Mul oli win2kpro.sp4, sambar server 6.0, php4
ja veateated olid "can not load php module ....." ilma tõrkuvate mooduliteta töötas kenasti.
Linuxi peal pole selliseid vigu ette visanud.
Karta on jah. pole kuulnud, et asp.net'i linux jooksutaks.
ufo56
ufo56
sõnum 08.08.2010 12:32:47 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Pole uuesti paigaldanud nullist, eks peab vaatama äkki võtta see töö ette.
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.08.2010 07:27:04 vasta tsitaadiga
Mul jookseb Win XP + Apache 2.2.11 + php5.2.4 ning pole ühegi mooduliga jama olnud (OCI8 oli, aga see oli konfi viga),. Kõik töötab kenasti (va see et peale veebiserveri seiskamist otsustab windows veatetate anda icon_biggrin.gif)
ufo56
ufo56
sõnum 11.08.2010 13:51:40 vasta tsitaadiga
Kaks posti üles loe viimast lauset icon_razz.gif asp.net vajalik
Oehhhh, nüüd ei tööta enam lambist miskit, isegi asp mitte. Putsi see windows
Service Unavailable
HTTP Error 503. The service is unavailable.
A listener channel for protocol 'http' in worker process '4192' serving application pool 'DefaultAppPool' reported a listener channel failure.  The data field contains the error number.
Application pool 'DefaultAppPool' is being automatically disabled due to a series of failures in the process(es) serving that application pool.
sõnum 11.08.2010 13:55:49 vasta tsitaadiga
Le Inc, kuidas sul suhted opcode cache halduritega on seal masinas?
Milleks nii igivana PHP versioon? (08.12.2008 välja lastud)
Le Inc
Le Inc
sõnum 12.08.2010 08:09:51 vasta tsitaadiga
link :: Link
Ma ootan php 6 .. hetkel asi töötab, seega pole põhust torkida. OCI liidesega ma jamasin mitu päeva, teistkorda ei tahaks (muidugi ei pruugi ju midagi juhtuda).
Opcode cashe ei hetkel kasuta, kuigi seda WinCache asja võiks proovida. Samas on serveri koormus väike, pigem võtab veebilehe serveerimise aeglaseks vanaraud kus veebiserver ja Oracel jooksevad. Üle poolemiilise reaga tabelist loeb ridu ~6..11 sek (oleneb kriteeriumist).
Sügisel paneb uue komplekti kokku koos püsside SSD ketastega, siis hakkab asi lendama. icon_razz.gif
NB! Kui seda linki uurida siis WinCache tööötab ainult siis Apachiga kui asi käib üle FastCGI, mul peaks mod_php5 kasutusel olema.
ufo56
ufo56
sõnum 12.08.2010 09:44:56 vasta tsitaadiga
Sain asp.net'i korda aga see php error kummitab endiselt. Äkki peaks php serveerimiseks panema ikka näiteks kasvõi Hyper-V's jooksma mingi linuxilise. On sellega väga suur ressursi kadu ? Või kuidas see tehniliselt peaks välja nägema üldse
sõnum 12.08.2010 15:05:07 vasta tsitaadiga
Le Inc, tabelitest lugemisega tegeleb ju ikkagi Oracle, mitte PHP.
seldor
sõnum 12.08.2010 17:08:58 vasta tsitaadiga
Windows + php, you asked for it
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.08.2010 06:52:03 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mhmh, selles see point ongi, siin php koodi tuunimine ei aita. icon_biggrin.gif
sõnum 13.08.2010 14:23:06 vasta tsitaadiga
Le Inc, samas, oled sa kindel et sealt tabelist pärimine sul optimeeritud on ?
Poolmiljonit arvuna ei ütle mitte midagi, on ka hulka suurematest tabelitest kiirelt infot välja võetud.
Le Inc
Le Inc
sõnum 19.08.2010 10:16:51 vasta tsitaadiga
select käsuga ma küsin. Küsin ainult neid väärtusi mis vaja. Silmaga on näha, kui oli 100k rida siis ~2 sekki, 200k rida siis ~5 sekki jne. Kiirus on otseses sõltuvuses tabeli ridade arvuga. icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  IIS7 ja php error mine lehele eelmine  1, 2
