keevitaja
AM 10 aastat
01.07.2010 14:19:55
jquery teema |
kas keegi oskaks mulle tuua ühe näite, kus esimine.php kuvatakse form ja siis submititakse mingi info näiteks submit.php peale ja saadakse sealt siis vastus, näiteks kontrollitakse, kas kõik on õigesti sisestatud ning siis esimine.php-s kuvatakse see info!
see krt on nii segane teema. netis kõik tutorialid on tehtud mingiks ulme keerulisteks. tahaks saada sellist minimaalset näidet, et sealt siis hakata edasiliikuma
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
viimati muutis keevitaja 04.07.2010 21:37:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
andrusny
01.07.2010 17:29:01
Kui sa ennem saadad ära ja alles siis kontrollid, siis ei ole üldse JS vaja, käib ka puhas php
Saatsid ära, kontrollisid oli viga, selle veateatega pöördud nüüd uuesti saatmislehele tagai
| header('Location: esimine.php?viga='.$viga); |
ja kuvad selle seal.
if(isset($_GET['viga']){
echo $_GET['viga'];
JS abil teed täpselt samad kontroll funktsioonid, mis ennem olid php baasil ja ennem saatmist juba kontrollid. Kui viga sees, siis ei saadagi.
Midagi hästi lihtsustatult. Kontrollitakse, kas väljal on number, kui on, siis saadetakse, kui mitte antakse veateade.
<form action="submit.php" method="post" id="f1">
<input type="text" name="number" size="40" maxlength="256" id="nr" onKeyPress="return disableEnterKey(event)">
<input type="button" value="Saada" id="nupp">
</form>
<div id="modalkast"></div>
<script>
document.getElementById('nupp').onclick = function(){
kontroll();
function kontroll(){
var nr = document.getElementById('nr').value;
if(nr == parseFloat(nr)){saada();} else { document.getElementById('modalkast').innerHTML="See ei ole number!";}
function saada(){
document.getElementById('f1').submit();
function disableEnterKey(e)
var key;
if(window.event)
key = window.event.keyCode; //IE
else
key = e.which; //firefox
if(key == 13)
{ kontroll();return false;}
else
return true;
</script>
viimati muutis andrusny 01.07.2010 19:21:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
keevitaja
AM 10 aastat
01.07.2010 17:54:27
no point oleks ikka selles, et ei peaks kogu lehte uuest refreshima...
ehk siis mingi jquery pluginiga, näiteks jquery ui, tõmbaks mingi divi, kus form on, modalisse ja siis submitiks ning kui kõik on ok, siis seal modalis tuleks mingi teade
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
40 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
fadah
01.07.2010 18:30:54
Ei kontrollinud aga saad siit aimu kuida asi toimib panin peast kokku midagi kipelt.
//esileht.php vms iganes
<form action="#" method="post" id="form1">
<input type="text" name="field">
<input type="button" value="send">
</form>
//jquery siis
$(document).ready(function(){
$('#modalkast').html($('#form1')); //lisame vormi modali aknasse võid kohe kah vormi modali aknasse staatiliselt kirjutada
$('input[type=button]').live('click',function(){ //kasuta jquery 1.4 versiooni live selleks ,et vorm on dynaamiliselt lisatud click event töötab livega ainult.
//kontrollime, et tekstikast ei oleks tühi
if ( $('input[name=field].val() != '' )
$.post('submit.php',{ field: $('input[name=field].val() },function(data){
$('#modalkast').append('<br />'+data);//kuvame tagasiside modali aknasse
//submit.php osa
<?php
if ( isset($_POST['field']) )
if ( !empty($_POST['field'] ) //igaksjuhuks kontrollime veel
mysql_query('INSERT INTO BLA VALUE("'.mysql_real_escape_string($_POST['field']) ).'");
echo "Väärtus sisestatud"; //tagastame selle jqueryile ja näitame modali aknas.
andrusny
01.07.2010 18:53:42
| no point oleks ikka selles, et ei peaks kogu lehte uuest refreshima... |
Mu JS abil tehtud näide ongi ju selle pointiga. Ei toimu mingit refreshi, kui väljadel on viga, see veateade tuleb kohe.
JQ abil saad muidugi kenama koodi.
keevitaja
AM 10 aastat
01.07.2010 19:08:09
kas see nüüd peaks töötama? tean, et modalit pole, kuid kas vastus sinna modalkasti peaks tulema? mul ei tule...
| html:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <script type="text/javascript" src="jquery-1.4.2.js"></script> $(document).ready(function(){ $('#modalkast').html($('#form1')); $('input[type=button]').live('click',function(){ $.post('submit.php',{ field: $('input[name=field].val()' },function(data){ $('#modalkast').append(' <br />'+data); }); }); }); </script> </head> <form action="#" method="post" id="form1"> <input type="text" name="field"> <input type="button" value="send"> </form> <div id="modalkast"></div> </body> </html>
submit.php:
<?php
$test = trim($_POST['field']);
$response = (!empty($test)) ? 'korras' : 'pole mingit datat';
echo 'tagastame: '. $response;
40 |
01.07.2010 19:11:09
| Tee lihtsalt console.log(data) ja vaata mis sisuks on.
keevitaja
AM 10 aastat
01.07.2010 19:18:33
| mikk36 kirjutas: |
| Tee lihtsalt console.log(data) ja vaata mis sisuks on. |
kuidas? ma ei jaga muffigi mis ma teen.
40 |
andrusny
01.07.2010 19:24:39
Arvan, et data sisu puudub, sealt nagu ei paista, et ta kusagilt andmeid saaks.
Renka
01.07.2010 19:30:10
| javascript:
Muuda selliseks:
| javascript:
$.post('submit.php',{ field: $('input[name=field]').val() },function(data){
Või siis selliseks kui tahad terve vormi postitada:
| javascript:
$.post('submit.php', $('#form1').serialize(), function(data){
61 |
keevitaja
AM 10 aastat
01.07.2010 19:51:44
Renka,
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
01.07.2010 21:15:35
nii, ma sain nii kaugele, et ennem igat teadet kustutatakse eelmine teade ning vist submititakse ainult id form1 korral. aga kuis teha nõnda, et kui klikkida seda olematu peale, siis seda käitletakse nagu tavalist formi. samuti oleks vaja, et input sisu tehakse peale igat submitti tühjaks. $('#field').empty() ei toimi, kuid vaevalt see empty() selleks mõeldud kah on!
| javascript:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <script type="text/javascript" src="jquery-1.4.2.js"></script> <script> $(document).ready(function(){ $('#form1').live('click',function(){ $.post('submit.php', $('#form1').serialize(), function(data){ $('#modalkast').empty().append('<br />'+data); $('#field').empty(); }); }); }); </script> <title>Untitled Document</title> </head> <body> <form action="#" method="post" id="form1"> <input type="text" name="field" id="field"> <input type="button" value="send"> </form> <br> <form action="olematu.php" method="post"> <input type="button" value="olematu"> </form> <div id="modalkast"></div> </body> </html>
edit: tegelt oleks veel parem, kui terve form peale submitti resetitakse. see on teostatav?
edit: $('#form1').live('click',function(){ see tegelt submitib ka siis kui klikitakse text fieldi või siis näiteks checkboxi... kuidas seda parandada?
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
01.07.2010 23:21:49
ma vist sain hakkama, aga see formi resettimine ikka. kas nii on õige?
$('#form1').bind('submit',function(){
$('#modalkast').empty().append(data);
$('#form1').find('input:text').val('');
$('#form1').find('input:password').val('');
$('#form1').find('textarea').val('');
$('#form1').find('input:checkbox').removeAttr('checked');
return false;
[list=][/list]
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
02.07.2010 13:42:44
ma siin arenen vaikselt. kas seda asja natukene paremini saab kirjutada? näiteks see empty() on mul nagu 2x kirjutatud jne...
| javascript:
$(document).ready(function(){ var key = '#form1'; var url = 'submit.php'; var useAction = 'form'; var box = '#modalkast'; var resetForm = true; var clearBox = true; $.fn.resetForm = function() { $(':input', key) .not(':button, :submit, :reset, :hidden') .val('') .removeAttr('checked') .removeAttr('selected'); } switch(useAction) { case 'get': $(key).live('click', function() { if(clearBox == true) { $(box).empty(); } $.get(url, $(key).serialize(), function(data) { $(box).append(data); }); return false; }); break; default: $(key).bind('submit',function(){ if(clearBox == true) { $(box).empty(); } $.post(url, $(key).serialize(), function(data){ $(box).append(data); if(resetForm == true) { $.fn.resetForm(); } }); return false; }); } });
40 |
02.07.2010 14:01:09
| Mistarvis see get üldse sul praegu on?
keevitaja
AM 10 aastat
02.07.2010 14:28:38
hetkel niisama. tutvun jqueryga. proovin mingi plugina ise kirjutada. õnneks see syntax meenutab natukene php-d aga samas ikka erinev.
40 |
02.07.2010 14:39:20
Ise hakkasin viimati selliseid rakendusi kirjutama JS'is objektidena, stiilis:
| javascript:
var minuApp = { mingiMuutuja: 'asd', mingiTeineMuutuja: 0, mingiFunktsioon: function() {}, mingiTeinefunktsioon: function() {} }; $(document).ready(function() { minuApp.init(); });
Ehk on sedapidi tuttavam PHP klassidele?
keevitaja
AM 10 aastat
02.07.2010 19:40:27
sellele jquery pluginale ma kah pihta ei saa. mis seal valesti on? miks ei lisata teksti?
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="en">
<head>
<title>jQuery plugin: reverseText demonstration</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
(function($) {
$.fn.addText = function(params) {
$(this).append('See on test');
})(jQuery);
$('#kala').addText({});
</script>
<div id="kala"></div>
</body>
</html> |
40 |
Renka
02.07.2010 19:44:17
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
(function($) {
</script>
</body>
</html> |
See peaks toimima
61 |
keevitaja
AM 10 aastat
02.07.2010 19:47:46
ei tööta... kui sinna eelmisesse kirjutasin alert('dfsdfds') siis see kuvati!
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
03.07.2010 12:00:27
ma lõpuks sain. neid pluginaid saab lihtalt ka funktsioonina kirjutada:
custom.js:
$.fn.formSubmit = function(options) {
var defaults = {
resetForm : true,
clearBox : true
t = (this);
s = $.extend(defaults, options);
$(t).bind('submit',function(){
if(s.clearBox == true) {
$(s.iBox).empty();
$.post(s.url, $(t).serialize(), function(data){
$(s.iBox).append(data);
if(s.resetForm == true) {
$(':input', t)
.val('')
return false;
<html lang="en">
<head>
<script type="text/javascript" src="custom.js"></script>
$('#form1').formSubmit({
url : 'submit.php',
iBox : '#modalkast',
resetForm : false
</script>
</head>
<body>
mingi tekst <input type="text" name="field" id="field" /><br />
<input type="checkbox" name="field2" /> siin checkime<br /><br />
<input type="submit" value="send" />
</form>
<br /><br />
</body>
</html> |
40 |
03.07.2010 12:34:37
| Mis juhtub juhul kui ununeb ära määrata url option?
keevitaja
AM 10 aastat
03.07.2010 15:38:14
lolliks läheb... mis siis?
40 |
