uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  jquery teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 03.07.2010 16:32:04 vasta tsitaadiga
aga kuidas ma saaksin $.get nii kasutada, et näiteks fail.php -lt saatakse mingi massiiv ja siis neid väärtusi kasutatakse lehel, kus get käima tõmmati?
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
wigry
sõnum 03.07.2010 19:55:26 vasta tsitaadiga
Te kogu seda asja korralikult JavaScripti ja XHttpRequest objektiga ei taha lahendada? Täiesti sõltumatu serveri poolsest keelest ja toimib igast asendist.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 03.07.2010 20:42:26 vasta tsitaadiga
ei taha. me tahame ainult jquerit kasutada!
Renka
Renka
sõnum 03.07.2010 21:41:42 vasta tsitaadiga
wigry kirjutas:
Ja mis see jQuery siis on? On ju JavaScript ja kasutab sedasama objekti (olenevalt brauseri toest).
Aga rääkides viimasest küsimusest siis saad ju serveri poolt midaiganes tagastada ja see kõik on sul ju seal callback funktsioonis ka saadaval.
http://api.jquery.com/jQuery.ajax/ ja sealt dataType - saad vajadusel määrata, et mis seal tagasi tuleb. Või siis tuvastatakse automaatselt.
sõnum 03.07.2010 22:59:42 vasta tsitaadiga
Renka, .get puhul saab ka selle paika määrata, ei pea täisvõimalustega .ajax kallale minema.
jQuery.get( url, [ data ], [ callback(data, textStatus, XMLHttpRequest) ], [ dataType ] )
keevitaja, väljasta info JSON formaadis (json_encode) ja saad kenasti array jQuery'le objektiks saata.
Renka
Renka
sõnum 04.07.2010 00:12:25 vasta tsitaadiga
mikk36, jah ma tean - selle lingi andsingi sellepärast, et seal on lihtsalt asjad lahti kirjutatud.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.07.2010 00:32:39 vasta tsitaadiga
aga kuidas ma selle array siis kätte saan?
function(data) {
data.variable
sõnum 04.07.2010 02:19:20 vasta tsitaadiga
php:
  1. $output = array(
  2.   'variable' => 'sisu',
  3.   'variable_2' => 'sisu 2'
  4. );
  5.
  6. header('Cache-Control: no-cache, must-revalidate');
  7. header('Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT');
  8. header('Content-type: application/json');
  9.
  10. echo json_encode($output);
Selliselt väljastad infot PHP poole pealt.
JS poole pealt saad need siis antud hetkel kätte data.variable ja data.variable_2 kaudu.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.07.2010 10:17:09 vasta tsitaadiga
aga kuidas ma htmli need väärtused panen? kas append('<input type="text" value="'+variable+'">') või saab kuidagi teistmoodi? krt vaja óleks ikka asendada ainult value sees!
sõnum 04.07.2010 10:21:41 vasta tsitaadiga
data.variable ikka, kui funktsiooni parameetriks on data.
Ehk siis näiteks:
javascript:
  1. $('#mingi asi').append('<input type="text" value="'+data.variable+'">');
Kui sa soovid võid muidugi enne seda rida teha ka:
javascript:
  1. variable = data.variable;
Siis saad lihtsalt variable kasutada edasi, aga ei näe nagu mõtet sellel.
PHP's oleks selle vast nii:
php:
  1. $klass = new minuTyhiKlass();
  2. $klass->muutuja = 'AHV';
  3. echo '<input type="text" value="' . $klass->muutuja . '">';
Eelnev kood Javascriptis:
javascript:
  1. var klass = {};
  2. klass.muutuja = 'AHV';
  3. $('#mingi asi').append('<input type="text" value="' + klass.muutuja + '">');
Antud juhul .get'i või .post'i puhul antakse sulle ühes muutujas (nime saad ise määrata, levinud on lihtsalt selleks 'data') vastus tagasi. Kui määrad ära et tüüp on JSON, siis ongi selleks javascript objekt.
viimati muutis mikk36 04.07.2010 10:28:10, muudetud 1 kord
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.07.2010 10:24:01 vasta tsitaadiga
jajah... aga kas ma nii ei saaks, et html asub ikka body sees ja ma paneks ainult sinna value="data.variable"
<html>
<head>
<script>
//siin on jquery
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type="text" value="{data.variable}">
</form>
</body>
</html>
sõnum 04.07.2010 10:32:05 vasta tsitaadiga
Brauser ei tea mütsigi ju sellest jQuery'st ja ei oska seostada et ta peaks sinna midagi sisuks panema. Selles osas on HTML ja Javascript ikkagi täielikult eraldatud.
Esmalt renderdatakse see HTML kood ära ja siis asutakse Javascripti processima (see käib selle $(document).ready() kaudu).
Kui sa soovid võid ka pärast inputile lihtsalt väärtuse anda aga käivitumise ajal puhtalt nii ei saa.
Edit: kui väga tahaksid saaksid vast terve lehe html koodis otsingut teha ja asendada siis teksti, aga see on mõttetult aeglane.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.07.2010 13:09:39 vasta tsitaadiga
aga kas siis jääbki ainult see variant, et tuleb appendid <input type....> ?
ehk siis lehel kuvatakse trobikond infot, näiteks kasutaja andmed, nimi, email jne. siis tahaks ühte kasutajat muuta. tõmban formi modalisse, kuid kust need väärtused sinna saaks? kas peaks ennem igale reale oma formi valmis tegema?
andrusny
andrusny
sõnum 04.07.2010 13:47:53 vasta tsitaadiga
Seda input välja saad kergelt ju JQ koodis muuta.
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
var nimi = "Peeter";
  $("#nimi").val(nimi);
</script>
</head>
<body>
<form action="kuhugi.php" method="post">
<input type="text" name="nimi" size="40" maxlength="256" id="nimi">
</form>
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.07.2010 13:52:50 vasta tsitaadiga
aga vanasti öeldi, et igasugune kontrollimine, näiteks et ikka nimi on sisestatud, tuleks ära teha serveris, kuna kasutaja võib javascripti kinni keerata. aga nende modalitega seda ohtu ju pole? kui javascript on keelatud, või brauser ei toeta seda, siis kasutaja ei saagi üldse midagi ju sisestama hakata... õigus?
sõnum 04.07.2010 15:56:53 vasta tsitaadiga
keevitaja, kontroll tee mõlemas otsas, javascriptiga kontroll on kasutajale kiirem ja meeldivam, serveripoolne on just kurjamite ja ignorantide jaoks, kel javascript kinni keeratud.
Ja kui javascript keelatud... see on su enda otsustada et kas lased üldse ilma JS'ita enda lehte kasutada või siis aretad nii et ilma javascriptita toimub läbi php ja kuivalt.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.07.2010 16:32:23 vasta tsitaadiga
aga see on kusjuures hull kirjutamine, see jquery lisamine. siis veel serveris jne.
vb asi selles kah, et alles tutvun selle javascripti värgindusega. aga tundub vinge. see jquery ui on nende formide jaosk vist päris mõistlik thumbs_up.gif
sõnum 04.07.2010 16:56:00 vasta tsitaadiga
Formide jaoks küll ei näe UI's midagi lisaks olevat.
Mis funktsionaalsust sa silmas pead?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.07.2010 17:01:25 vasta tsitaadiga
buttonid. ja üldse meeldib kogu see stuff seal. kuidas neid modaleid teha jne. ilus on kah + erinevad themid. need igasugu fncy ja muud boxid on ikka koledad!
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.07.2010 17:03:19 vasta tsitaadiga
bValid = bValid && checkLength(name,'Nimetuse',3,16);
ma ei saa sellest avaldusest hästi aru. kas bValid väärutseks antakse checkLenght väärtus alati või mingil juhul ka bValid ise?
Renka
Renka
sõnum 04.07.2010 17:07:19 vasta tsitaadiga
bValid saab väärtuseks kas true või false
b täht muutuja ees näitab ka programmeerimistava kohaselt muutuja tüüpi. Hetkel siis boolean
javascript:
  1. // See on sama mis IF lause
  2. bValid = bValid && checkLength(name,'Nimetuse',3,16);
  3.
  4. if( bValid && checkLength(name,'Nimetuse',3,16) ) {
  5.     bValid = true;
  6. } else {
  7.     bValid = false;
  8. }
viimati muutis Renka 04.07.2010 17:08:52, muudetud 2 korda
sõnum 04.07.2010 17:07:58 vasta tsitaadiga
True/false määratakse.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.07.2010 17:10:49 vasta tsitaadiga
php-s kah selline kirjapilt olemas? kuigi see checkLenght juba ise annab kas true või false!
sõnum 04.07.2010 17:14:20 vasta tsitaadiga
keevitaja kirjutas:
Ikka, PHP's võid nii kirjutada:
$a = $b && $c;
Kui mõlemad $b ja $c on tõesed, siis saab $a väärtuseks true, muul juhul false.
morgoth
morgoth
sõnum 04.07.2010 19:27:48 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Pole küll sellist asja kuskil koodis varem kohanud...
Edit: sry for OT.
uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  jquery teema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
