uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  jquery teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 01.07.2010 14:19:55 jquery teema vasta tsitaadiga
kas keegi oskaks mulle tuua ühe näite, kus esimine.php kuvatakse form ja siis submititakse mingi info näiteks submit.php peale ja saadakse sealt siis vastus, näiteks kontrollitakse, kas kõik on õigesti sisestatud ning siis esimine.php-s kuvatakse see info!
see krt on nii segane teema. netis kõik tutorialid on tehtud mingiks ulme keerulisteks. tahaks saada sellist minimaalset näidet, et sealt siis hakata edasiliikuma
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
viimati muutis keevitaja 04.07.2010 21:37:12, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
andrusny
andrusny
sõnum 01.07.2010 17:29:01 vasta tsitaadiga
Kui sa ennem saadad ära ja alles siis kontrollid, siis ei ole üldse JS vaja, käib ka puhas php
Saatsid ära, kontrollisid oli viga, selle veateatega pöördud nüüd uuesti saatmislehele tagai
header('Location: esimine.php?viga='.$viga);
ja kuvad selle seal.
if(isset($_GET['viga']){
echo $_GET['viga'];
JS abil teed täpselt samad kontroll funktsioonid, mis ennem olid php baasil ja ennem saatmist juba kontrollid. Kui viga sees, siis ei saadagi.
Midagi hästi lihtsustatult. Kontrollitakse, kas väljal on number, kui on, siis saadetakse, kui mitte antakse veateade.
<form action="submit.php" method="post" id="f1">
<input type="text" name="number" size="40" maxlength="256" id="nr" onKeyPress="return disableEnterKey(event)">
<input type="button" value="Saada" id="nupp">
</form>
<div id="modalkast"></div>
<script>
document.getElementById('nupp').onclick = function(){
kontroll();
function kontroll(){
var nr = document.getElementById('nr').value;
if(nr == parseFloat(nr)){saada();} else { document.getElementById('modalkast').innerHTML="See ei ole number!";}
function saada(){
document.getElementById('f1').submit();
function disableEnterKey(e)
     var key;
     if(window.event)
          key = window.event.keyCode;     //IE
     else
          key = e.which;     //firefox
     if(key == 13)
         { kontroll();return false;}
     else
          return true;
</script>
viimati muutis andrusny 01.07.2010 19:21:40, muudetud 1 kord
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 01.07.2010 17:54:27 vasta tsitaadiga
no point oleks ikka selles, et ei peaks kogu lehte uuest refreshima...
ehk siis mingi jquery pluginiga, näiteks jquery ui, tõmbaks mingi divi, kus form on, modalisse ja siis submitiks ning kui kõik on ok, siis seal modalis tuleks mingi teade
sõnum 01.07.2010 18:03:25 vasta tsitaadiga
http://jsbin.com/ayavi/7
Ehk sobib?
fadah
fadah
sõnum 01.07.2010 18:30:54 vasta tsitaadiga
Ei kontrollinud aga saad siit aimu kuida asi toimib panin peast kokku midagi kipelt.
//esileht.php vms iganes
<form action="#" method="post" id="form1">
<input type="text" name="field">
<input type="button" value="send">
</form>
//jquery siis
$(document).ready(function(){
$('#modalkast').html($('#form1')); //lisame vormi modali aknasse võid kohe kah vormi modali aknasse staatiliselt kirjutada
  $('input[type=button]').live('click',function(){ //kasuta jquery 1.4 versiooni live selleks ,et vorm on dynaamiliselt lisatud click event töötab livega ainult.
     //kontrollime, et tekstikast ei oleks tühi
   if ( $('input[name=field].val() != '' )
     $.post('submit.php',{ field: $('input[name=field].val() },function(data){
        $('#modalkast').append('<br />'+data);//kuvame tagasiside modali aknasse
//submit.php osa
<?php
if ( isset($_POST['field']) )
     if ( !empty($_POST['field'] ) //igaksjuhuks kontrollime veel
        mysql_query('INSERT INTO BLA VALUE("'.mysql_real_escape_string($_POST['field']) ).'");
        echo "Väärtus sisestatud"; //tagastame selle jqueryile ja näitame modali aknas.
andrusny
andrusny
sõnum 01.07.2010 18:53:42 vasta tsitaadiga
Mu JS abil tehtud näide ongi ju selle pointiga. Ei toimu mingit refreshi, kui väljadel on viga, see veateade tuleb kohe.
JQ abil saad muidugi kenama koodi.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 01.07.2010 19:08:09 vasta tsitaadiga
kas see nüüd peaks töötama? tean, et modalit pole, kuid kas vastus sinna modalkasti peaks tulema? mul ei tule...
html:
  1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  3. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  4. <script type="text/javascript" src="jquery-1.4.2.js"></script>
  5. $(document).ready(function(){
  6. $('#modalkast').html($('#form1'));
  7.   $('input[type=button]').live('click',function(){
  8.
  9.      $.post('submit.php',{ field: $('input[name=field].val()' },function(data){
  10.         $('#modalkast').append('<br />'+data);
  11.      });
  12.
  13. });
  14. });
  15. </script>
  16. <title>Untitled Document</title>
  17. </head>
  18. <form action="#" method="post" id="form1">
  19.   <input type="text" name="field">
  20.   <input type="button" value="send">
  21. </form>
  22. <div id="modalkast"></div>
  23. </body>
  24. </html>
submit.php:
<?php
$test = trim($_POST['field']);
$response = (!empty($test)) ? 'korras' : 'pole mingit datat';
echo 'tagastame: '. $response;
sõnum 01.07.2010 19:11:09 vasta tsitaadiga
Tee lihtsalt console.log(data) ja vaata mis sisuks on.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 01.07.2010 19:18:33 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
kuidas? icon_lol.gif ma ei jaga muffigi mis ma teen.
andrusny
andrusny
sõnum 01.07.2010 19:24:39 vasta tsitaadiga
Arvan, et data sisu puudub, sealt nagu ei paista, et ta kusagilt andmeid saaks.
Renka
Renka
sõnum 01.07.2010 19:30:10 vasta tsitaadiga
javascript:
  1. $.post('submit.php',{ field: $('input[name=field].val()' },function(data){
Muuda selliseks:
javascript:
  1. $.post('submit.php',{ field: $('input[name=field]').val() },function(data){
Või siis selliseks kui tahad terve vormi postitada:
javascript:
  1. $.post('submit.php', $('#form1').serialize(), function(data){
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 01.07.2010 19:51:44 vasta tsitaadiga
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 01.07.2010 21:15:35 vasta tsitaadiga
nii, ma sain nii kaugele, et ennem igat teadet kustutatakse eelmine teade ning vist submititakse ainult id form1 korral. aga kuis teha nõnda, et kui klikkida seda olematu peale, siis seda käitletakse nagu tavalist formi. samuti oleks vaja, et input sisu tehakse peale igat submitti tühjaks. $('#field').empty() ei toimi, kuid vaevalt see empty() selleks mõeldud kah on!
javascript:
  3. <head>
  4. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  5. <script type="text/javascript" src="jquery-1.4.2.js"></script>
  6. <script>
  7. $(document).ready(function(){
  8.          $('#form1').live('click',function(){
  9.                  $.post('submit.php', $('#form1').serialize(), function(data){
  10.                               $('#modalkast').empty().append('<br />'+data);
  11.                                 $('#field').empty();
  12.                  });
  13.          });
  14. });
  15. </script>
  17. </head>
  18. <body>
  19. <form action="#" method="post" id="form1">
  20.   <input type="text" name="field" id="field">
  21.   <input type="button" value="send">
  22. </form>
  23. <br>
  24. <form action="olematu.php" method="post">
  25.   <input type="button" value="olematu">
  26. </form>
  27. <div id="modalkast"></div>
  28. </body>
  29. </html>
edit: tegelt oleks veel parem, kui terve form peale submitti resetitakse. see on teostatav?
edit: $('#form1').live('click',function(){ see tegelt submitib ka siis kui klikitakse text fieldi või siis näiteks checkboxi... kuidas seda parandada?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 01.07.2010 23:21:49 vasta tsitaadiga
ma vist sain hakkama, aga see formi resettimine ikka. kas nii on õige?
    $('#form1').bind('submit',function(){
             $('#modalkast').empty().append(data);
            $('#form1').find('input:text').val('');
            $('#form1').find('input:password').val('');
            $('#form1').find('textarea').val('');
            $('#form1').find('input:checkbox').removeAttr('checked');
         return false;
[list=][/list]
sõnum 02.07.2010 08:56:49 vasta tsitaadiga
http://jsbin.com/axohu3/3
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 02.07.2010 13:42:44 vasta tsitaadiga
ma siin arenen vaikselt. kas seda asja natukene paremini saab kirjutada? näiteks see empty() on mul nagu 2x kirjutatud jne...
javascript:
  1. $(document).ready(function(){
  2.          var key = '#form1';
  3.          var url = 'submit.php';
  4.          var useAction = 'form';
  5.          var box = '#modalkast';
  6.          var resetForm = true;
  7.          var clearBox = true;
  8.
  9.          $.fn.resetForm = function() {
  10.                         $(':input', key)
  11.                                  .not(':button, :submit, :reset, :hidden')
  12.                                  .val('')
  13.                                  .removeAttr('checked')
  14.                                  .removeAttr('selected');
  15.          }
  16.
  17.          switch(useAction) {
  18.                         case 'get':
  19.                                  $(key).live('click', function() {
  20.                                                 if(clearBox == true) {
  21.                                                          $(box).empty();
  22.                                                 }
  23.                                                 $.get(url, $(key).serialize(), function(data) {
  24.                                                          $(box).append(data);
  25.                                                 });
  26.                                                 return false;
  27.                                  });
  28.                                  break;
  29.                         default:
  30.                                  $(key).bind('submit',function(){
  31.                                                 if(clearBox == true) {
  32.                                                          $(box).empty();
  33.                                                 }
  34.
  35.                                                 $.post(url, $(key).serialize(), function(data){
  36.                                                          $(box).append(data);
  37.
  38.                                                          if(resetForm == true) {
  39.        $.fn.resetForm();
  40.                                                          }
  41.                                                 });
  42.                                                 return false;
  43.                                  });
  44.          }
  45. });
sõnum 02.07.2010 14:01:09 vasta tsitaadiga
Mistarvis see get üldse sul praegu on?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 02.07.2010 14:28:38 vasta tsitaadiga
hetkel niisama. tutvun jqueryga. proovin mingi plugina ise kirjutada. õnneks see syntax meenutab natukene php-d aga samas ikka erinev.
sõnum 02.07.2010 14:39:20 vasta tsitaadiga
Ise hakkasin viimati selliseid rakendusi kirjutama JS'is objektidena, stiilis:
javascript:
  1. var minuApp = {
  2.   mingiMuutuja: 'asd',
  3.   mingiTeineMuutuja: 0,
  4.   mingiFunktsioon: function() {},
  5.   mingiTeinefunktsioon: function() {}
  6. };
  7.
  8. $(document).ready(function() {
  9.   minuApp.init();
  10. });
Ehk on sedapidi tuttavam PHP klassidele?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 02.07.2010 19:40:27 vasta tsitaadiga
sellele jquery pluginale ma kah pihta ei saa. mis seal valesti on? miks ei lisata teksti?
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="en">
<head>
<title>jQuery plugin: reverseText demonstration</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
(function($) {
   $.fn.addText = function(params) {
         $(this).append('See on test');
})(jQuery);
$('#kala').addText({});
</script>
<div id="kala"></div>
</body>
</html>
Renka
Renka
sõnum 02.07.2010 19:44:17 vasta tsitaadiga
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
(function($) {
</script>
</body>
</html>
See peaks toimima
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 02.07.2010 19:47:46 vasta tsitaadiga
ei tööta... kui sinna eelmisesse kirjutasin alert('dfsdfds') siis see kuvati!
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 03.07.2010 12:00:27 vasta tsitaadiga
ma lõpuks sain. neid pluginaid saab lihtalt ka funktsioonina kirjutada:
custom.js:
$.fn.formSubmit = function(options) {
  var defaults = {
    resetForm    : true,
    clearBox     : true
  t = (this);
  s = $.extend(defaults, options);
  $(t).bind('submit',function(){
    if(s.clearBox == true) {
      $(s.iBox).empty();
    $.post(s.url, $(t).serialize(), function(data){
      $(s.iBox).append(data);
      if(s.resetForm == true) {
        $(':input', t)
             .val('')
    return false;
<html lang="en">
<head>
<script type="text/javascript" src="custom.js"></script>
  $('#form1').formSubmit({
         url            : 'submit.php',
         iBox         : '#modalkast',
         resetForm   : false
</script>
</head>
<body>
  mingi tekst <input type="text" name="field" id="field" /><br />
   <input type="checkbox" name="field2" /> siin checkime<br /><br />
  <input type="submit" value="send" />
</form>
<br /><br />
</body>
</html>
sõnum 03.07.2010 12:34:37 vasta tsitaadiga
Mis juhtub juhul kui ununeb ära määrata url option?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 03.07.2010 15:38:14 vasta tsitaadiga
lolliks läheb... mis siis?
uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  jquery teema mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
