Taavi_R
12.06.2003 11:00:46
Kuidas puhastada monitori korpust |
Kui teil on monitorile tekkinud korpusele selline tumekiht, mis ei taha hästi maha tulla.
Siis kasutage TV reklaamides reklaamitud kurikuulsaid AJAX´i tolmulappe
(võtad-pühid-viskadära). Nende lapikestega pestes tuleb hästi see tolmukord
maha.
Nägin, et ema suurestoas peseb sellega televiisorit ja küsisin ka ühte tema käest.
Tegin algul ekraani üle. Aitas kenasti. Ja siis hakkasin tagantpoolt ka proovima.
Ime mis ime ... kenasti tuli kole-tume-tolmune kord maha. Monitor on nüüd nagu
uus
Proovige !
_________________ raamatupidamine | laadakalender
viimati muutis Taavi_R 22.07.2003 11:15:53, muudetud 1 kord |
166 |
kakuke
12.06.2003 12:01:51
Re: Kuidas monitori puhastada |
| Taavi_R kirjutas: |
Kui teil on monitorile tekkinud selline tumekiht, mis ei taha hästi maha tulla.
maha.
uus
Proovige !  |
Mul olid mingid lapid, mis olid selle seebiga koos. siis jättis näiteks akna peale sellise hallika kihi mingit "kaitsvat" värki. Pärast seda mina neid lappe pole puutunud. Äkki on neist mitu varianti?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Taavi_R
12.06.2003 13:58:53
Jätab jah sellise seebika kihi. Aga see ei tee midagi hullu. Mingi rätikuga puhastad ära.
Kusjuures spetsiaalsed ekraani puhastamise lapid jätavad rohkem jälgi.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
Puravik
12.06.2003 16:33:06
mina kuulasin ühe naisterahva soovitust ja kasutan nüüd Fairy nõrka vesilahust (mõned tilgad klaasi vee kohta). Niisutad sellega näiteks tualettpaberi, puhastad ekraani, pärast kuiva paberiga üle ja seni vähemalt on kõik olnud OK (või vähemalt paremat tulemust pole näinud). Tööl käivad kahjuks kliendid, kellele meeldib kõiki asju näpuga ekraanil näidata, nii et üsna igapäevane (-tunnine) tegevus . Pastaka või mõne muu terava asja tarbimisel teen küll neile piisavalt kurja märkuse, kriimustusi vist üsna keeruline ära kaotada.
0 |
kfl
12.06.2003 16:45:13
| Taavi_R kirjutas: |
...kasutage TV reklaamides reklaamitud kurikuulsaid AJAX´i tolmulappe... |
krt ärge jamage, kui see AJAX sisaldab piiritust, atsetooni våi teab mis lahusteid peseb måni mees siin oma kalli monitori (NEC multisync) klaasilt kattekihi maha, pärast on pilt laiguline ja värvid virvendavad.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
water
12.06.2003 16:51:23
| ma ostsin arvutipoest mingi purgi kus oli mingid lapikesed sees....pühkis jõudsalt
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Karzum
12.06.2003 17:16:45
Kuradi ajuhiiglased - monitori tohib puhastada ainult selleks ettenähtud lapiga. Need maksavad oluliselt vähem kui seda on uue monitori ostmine. Kusjuures CRT lapp ei pruugi sobida LCD-le ja vastupidi.
Küll nähtud "puhastatud" monitore.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
kakuke
12.06.2003 17:20:20
| Mina puhastan kodus viimasel ajal veega kokku tehtud pellapaberiga ja pärast kuivatan mingi rätikuga ära.
14 |
Puravik
12.06.2003 17:20:32
ehk ütled ka, mis siis neil puhastatud monitoridel näha on olnud?
EDIT: seda enam, et minu kogemused nende SPECIDE puhastajatega eriti head pole olnud, triipude mahanühkimine on ikka üxjagu aega nõudnud
viimati muutis Puravik 12.06.2003 17:23:31, muudetud 2 korda |
0 |
Taavi_R
12.06.2003 17:22:27
Põhimõtteliselt minu point oli see, et isegi vägavanal monitoril
millel on tekkinud aastatega peale selline tume tolmu kord.
Ja selle Ajax´i lapiga saab ära valutult.
166 |
Karzum
12.06.2003 17:28:38
| Puravik kirjutas: |
EDIT: seda enam, et minu kogemused nende SPECIDE puhastajatega eriti head pole olnud, triipude mahanühkimine on ikka üxjagu aega nõudnud |
Kaitsekiht maas loomulikult, ja monitor laiguline. Ise kasutan 3M 675 spray'd ja lappe. AJAX'iga puuduvad igasugused kogemused. Samas kui need sobiksid monitori puhastamiseks, siis oleks see kindlasti kirjas.
16 |
Puravik
12.06.2003 17:35:59
| AJAX-ist ei oska kaasa rääkida aga Fairy-ga aastane kogemus ja mitte kõige seebikamal molul (Hitachi CM715) , enne proovisin veidi aega ühel vanemal molul, pole nagu probleeme märganud - ehk on oluline, et kasutan tõesti väga nõrka lahust (eespool öeldud paar tilka klaasi vee kohta). Kuna tegelen kujundusaega, siis arvan ikka, et märkaks vist, kui pilt laiguline oleks. Aga ex iga kacetamine ole igaühe oma riisikol valik.
0 |
rätssep
14.06.2003 11:27:42
Ei tea küll et piiritus monitori laiguliseks teeks (omal pole midagi)
Ise kasutan lahjendatud odekulonni ja pabertaskurätikuid ja minu meelest jääb tulemus etem kui poest ostetud umbes sotistest puhastuslappidest.
1 hea asi veel et teise lapiga ei pea kuivatama sest alkohol aurab kiiresti.
lillexxx
19.06.2003 09:00:13
Endal puhastasin monitori (trinitron) tavalise klaasipuhastusvahendiga, nüüd kaitsekiht vigastatud, nagu õhumullid oleks all. Parem/odavam ikka spetsiaalsed lapid.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
eeRuheeRu
19.06.2003 09:17:35
retsept:
1 osa sidrunimaitselist odekolonni ja 10 osa kraanivett.
Valada lahus nutsaka "soft" peldikupaberi peale ja pehmete liigutustega pühkida monitori pealt ära näpujäljed, tolm jne.
HOIATUS:
Toimingu ajal kanda gaasimaski või panna ninasõõrmed pesunäpiga kinni.
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
DeathCommando
20.06.2003 12:54:51
| ma võtan küll kapist piiritust, teen pabertaskuräti... sellega kokku ja volaa perfectne tulemus
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Cacib
21.06.2003 20:26:10
| Olen kah juhtunud nägema üht päris värskelt ostetud molu, mis peale suvalise klaasipuhastusvedelikuga töötlemist läks ikka üsna laiguliseks. Mina kah kunagi lolli aruga puhastasin monitori samuti miski suvalise "aknooliga" aga õnneks miskit ei juhtunud.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Krisx
21.06.2003 21:11:21
| Ise puhasta molu spetsiaalsete lappidega. Defenfer'i omad. Väga edukalt saab puhastatud. Laikudest pole jälgegi.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
arvutisõber
22.06.2003 18:23:49
ot nüüd ei saa hästi aru, et mis värk on... Olen TÄiesti kindel, et kirjutasin siia teemasse, aga enam nagu polegi siin minu posti ...panin siia mitu head vahendit kirja, kuidas monitori puhtamaks ja valgemaks saada huvitav küll, kuhu mu post kadus siis........
EDIT: aa no ok, mina kirjutasin siis, et kuidas nagu monitori ennast, mitte eraani puhastada, aga kui nagu uue teema teen, hakkab keegi jälle õiendama ja paneb mu teema lukku...
ekraani puhastamiseks on olemas vastavad puhastusvahendid, mis selle ekraanilt ära pühkimisel ei jäta ekraanile jälgi ega triipe... endal kodus selline väike pihustiga pudel.... nimega
"Clear Scan" USA -s toodetud 240ml ja hinnasildil kirjas 69 krooni... asja kulub suhteliselt vähe... olnud juba pool aastat, aga ikka üle poole alles
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Noname
09.07.2003 04:49:28
mina kasutan vileda microfaser lappe....paremad kui võtad-pühid-viskad ära lapid :d
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
rts
19.07.2003 22:58:20
ehehe, ma kasutan 3 tilka sülge ja särgiserva, ka täiesti perfektne tulemus minujaoks 8)
_________________ go create >>> |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
kakuke
20.07.2003 18:58:15
| rts kirjutas: |
| ehehe, ma kasutan 3 tilka sülge ja särgiserva, ka täiesti perfektne tulemus minujaoks 8) |
Aga siis kui nohu on? siis 3 klimpi ja särk . ma soovitan tavalist kodu paberit. üks märg ja teine kuiv. korras! aga ilmselt töötavad ka kõik teiste soovitatud variandid D:.
14 |
wari
21.07.2003 19:23:07
| Karzum kirjutas: |
Küll nähtud "puhastatud" monitore. |
hmmm äki siin on mööda rääkimine? äki taavi mõtleb seda tumedat kihti mis valgele monitorikastile tuleb? vähemalt mina küll pole ühelgi monitori klaasil kohanud sellist
aga võibla on mul vedanud..........
igatahes proovin nende ajaxi lappidega seda valge plasti peale kogunevat võrki maha võtta... äki mõjub :wink:
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
Taavi_R
166 |
Karzum
21.07.2003 22:56:55
| wari kirjutas: |
hmmm äki siin on mööda rääkimine? äki taavi mõtleb seda tumedat kihti mis valgele monitorikastile tuleb? vähemalt mina küll pole ühelgi monitori klaasil kohanud sellist.
Ilmselt ongi mööda rääkimine, aga siin seletavad kõik segamini kord ekraanist ja siis jälle monitorist. Mine võta kinni. Enda jaoks on monitori puhastamine ja ekraani puhastamine sünonüümid. Teema algataja võiks edasise segaduse vältimiseks teema nimes mainida monitori korpuse. Tegelikult olen isegi pildikasti korpuse puhastamisega kõvasti vaeva näinud, seda eriti kohtades, kus on gaasiseadmed ja suitsetamise komme.
16 |
Taavi_R
166 |
wiseguy001
30.07.2003 14:05:22
Mina kasutan AS ESTKO koduExpert sarjast klaasi- ja platstmasspindade puhastamiseks.
Puhastusaine arvutimonitoride ja -korpuste ning teiste klaasesemete puhastamiseks tolmust, sõrmejälgedest jm.
Võtab päris edukalt kui näiteks paberkäterätikule või WC paberiga yle tõmmata.
RanGeR
09.08.2003 11:03:15
Hmm, siin eespool teemas on räägitud,,et ei tohi klaasipesu vahendiga vms. pesta monitori! Mis sellega vöib muidu kaasneda? Mu isa ytleb et ahh ei juhtu midgai et see kuradi klaas ju vahet pole! Mina yritasin ikka vastu ytlelda midagi! Aga tema ikka peseb enda kuradi MR propperiga ull köva mees oma arust!
_________________ Keicccccc..... |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
0 |
japs
21.12.2003 00:59:01
Miks tehakse spetsiaalseid molupuhastamise lappe?Võtsin spetsiaalse puhastuslapi (43 kr) pahaaimamatult ja muudkui puhastasin ja ilus puhas molu aga lähemal vaatlusel olid paar rokaplekki jäänud ja kukkusin siis neid kõrvaldama ja nüüd on vasakul pool molus suur laik!Miks seda ei teavitata et ei tohi kaitsekihti omavatel moludel kasutada?Üritasin olla eeskujulik ja puhastasin spetslapiga aga astusin pange vähemalt 1k kadu
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
25 |
pl1600
21.12.2003 01:06:57
shit happens
rokaplekki? oksendasid sinna peale?
ise olen võtnud tavalist klaasipesu ainet, pritsinud tsipa üles nurkadesse ja mingi kätekuivatuspaberiga üle
pole ühelgi mingeid laike täheldand
ega pole jõuga hõõrund kah
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
MatiKala
21.12.2003 11:39:56
Peldikupaber veega kokku-ekraan õrnalt üle-kuiva peldikupaberiga ekraan puhtaks ja voilaa-ei mingeid imenippe.Nii olen ma eluaeg kõik telekad ja monitorid puhtaks saanud.
Kastide-kestade jaoks aga olen kasutanud mingisugust suurköökidele mõeldud üldpuhastusvahendit:
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Dag
03.01.2004 14:45:41
kas kusagil monitori paberites ka kirjas on selle kaitsekile olemasolu?
enda oma olen puhastanud window cleaner'iga niieelmist monitori (98aastast dell'i trinitroni ja siianipeab vastu)
ja praegust compaq p720 ja kummalgi pole mulle yles löönud, ja ekraan särab endiselt kas siis mulle on sattunud ilma kaitsekihita monitorid?
17 |
Rix
07.01.2004 00:26:11
Ma arvan, et Taavi_R räägib siin molu korpuse puhastamisest, mitte ekraanist!!!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
mart57
12.01.2004 21:04:28
Nojah, niisama lapiga nühkides ei anna asi sageli soovitud tulemust ja üldse on nende pilude urgitsemine kole
tülikas. Mina olen siis alati monitorilt eemaldanud kõik plastmass osad. Mõned kruvid lahti ja tagumine kaan,
veel paar kruvi ja ekraani ümber olev raam. tarin siis selle kola vannituppa ja korralik pesuhari + OMO pulber
ja soe vesi ja tulemus - väliselt tutikas monitor on garanteeritud. Peale selle saab siis ka seest ilusti tolmu
ära puhuda (kas kompressori või purgi suruõhuga). Sellist suurpuhastust on mul vaja olnud kuskil korra aastas.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
55 |
