uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Kuidas puhastada monitori korpust märgi kõik teemad loetuks
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 12.06.2003 12:00:46 Kuidas puhastada monitori korpust vasta tsitaadiga
Kui teil on monitorile tekkinud korpusele selline tumekiht, mis ei taha hästi maha tulla.
Siis kasutage TV reklaamides reklaamitud kurikuulsaid AJAX´i tolmulappe
(võtad-pühid-viskadära). Nende lapikestega pestes tuleb hästi see tolmukord
maha.
Nägin, et ema suurestoas peseb sellega televiisorit ja küsisin ka ühte tema käest.
Tegin algul ekraani üle. Aitas kenasti. Ja siis hakkasin tagantpoolt ka proovima.
Ime mis ime ... kenasti tuli kole-tume-tolmune kord maha. Monitor on nüüd nagu
raamatupidamine | laadakalender
viimati muutis Taavi_R 22.07.2003 12:15:53, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
kakuke
sõnum 12.06.2003 13:01:51 Re: Kuidas monitori puhastada vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
Kui teil on monitorile tekkinud selline tumekiht, mis ei taha hästi maha tulla.
maha.
Mul olid mingid lapid, mis olid selle seebiga koos. siis jättis näiteks akna peale sellise hallika kihi mingit "kaitsvat" värki. Pärast seda mina neid lappe pole puutunud. Äkki on neist mitu varianti?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 12.06.2003 14:58:53 vasta tsitaadiga
Jätab jah sellise seebika kihi. Aga see ei tee midagi hullu. Mingi rätikuga puhastad ära.
Kusjuures spetsiaalsed ekraani puhastamise lapid jätavad rohkem jälgi.
Puravik
sõnum 12.06.2003 17:33:06 vasta tsitaadiga
mina kuulasin ühe naisterahva soovitust ja kasutan nüüd Fairy nõrka vesilahust (mõned tilgad klaasi vee kohta). Niisutad sellega näiteks tualettpaberi, puhastad ekraani, pärast kuiva paberiga üle ja seni vähemalt on kõik olnud OK (või vähemalt paremat tulemust pole näinud). Tööl käivad kahjuks kliendid, kellele meeldib kõiki asju näpuga ekraanil näidata, nii et üsna igapäevane (-tunnine) tegevus icon_sad.gif . Pastaka või mõne muu terava asja tarbimisel teen küll neile piisavalt kurja märkuse, kriimustusi vist üsna keeruline ära kaotada.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
kfl
sõnum 12.06.2003 17:45:13 Re: Kuidas monitori puhastada vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
...kasutage TV reklaamides reklaamitud kurikuulsaid AJAX´i tolmulappe...thumbs_up.gif
krt ärge jamage, kui see AJAX sisaldab piiritust, atsetooni våi teab mis lahusteid peseb måni mees siin oma kalli monitori (NEC multisync) klaasilt kattekihi maha, pärast on pilt laiguline ja värvid virvendavad.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
water
sõnum 12.06.2003 17:51:23 vasta tsitaadiga
ma ostsin arvutipoest mingi purgi kus oli mingid lapikesed sees....pühkis jõudsalt
Karzum
Karzum
sõnum 12.06.2003 18:16:45 vasta tsitaadiga
Kuradi ajuhiiglased - monitori tohib puhastada ainult selleks ettenähtud lapiga. Need maksavad oluliselt vähem kui seda on uue monitori ostmine. Kusjuures CRT lapp ei pruugi sobida LCD-le ja vastupidi.
Küll nähtud "puhastatud" monitore.
kakuke
sõnum 12.06.2003 18:20:20 vasta tsitaadiga
Mina puhastan kodus viimasel ajal veega kokku tehtud pellapaberiga ja pärast kuivatan mingi rätikuga ära.
Puravik
sõnum 12.06.2003 18:20:32 vasta tsitaadiga
ehk ütled ka, mis siis neil puhastatud monitoridel näha on olnud?
EDIT: seda enam, et minu kogemused nende SPECIDE puhastajatega eriti head pole olnud, triipude mahanühkimine on ikka üxjagu aega nõudnud
viimati muutis Puravik 12.06.2003 18:23:31, muudetud 2 korda
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 12.06.2003 18:22:27 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt minu point oli see, et isegi vägavanal monitoril
millel on tekkinud aastatega peale selline tume tolmu kord.
Ja selle Ajax´i lapiga saab ära valutult.
Karzum
Karzum
sõnum 12.06.2003 18:28:38 vasta tsitaadiga
Puravik kirjutas:
Kaitsekiht maas loomulikult, ja monitor laiguline. Ise kasutan 3M 675 spray'd ja lappe. AJAX'iga puuduvad igasugused kogemused. Samas kui need sobiksid monitori puhastamiseks, siis oleks see kindlasti kirjas.
Puravik
sõnum 12.06.2003 18:35:59 vasta tsitaadiga
AJAX-ist ei oska kaasa rääkida aga Fairy-ga aastane kogemus ja mitte kõige seebikamal molul (Hitachi CM715) , enne proovisin veidi aega ühel vanemal molul, pole nagu probleeme märganud - ehk on oluline, et kasutan tõesti väga nõrka lahust (eespool öeldud paar tilka klaasi vee kohta). Kuna tegelen kujundusaega, siis arvan ikka, et märkaks vist, kui pilt laiguline oleks. Aga ex iga kacetamine ole igaühe oma riisikol valik.
rätssep
sõnum 14.06.2003 12:27:42 vasta tsitaadiga
Ei tea küll et piiritus monitori laiguliseks teeks (omal pole midagi)
Ise kasutan lahjendatud odekulonni ja pabertaskurätikuid ja minu meelest jääb tulemus etem kui poest ostetud umbes sotistest puhastuslappidest.
1 hea asi veel et teise lapiga ei pea kuivatama sest alkohol aurab kiiresti.
lillexxx
sõnum 19.06.2003 10:00:13 vasta tsitaadiga
Endal puhastasin monitori (trinitron) tavalise klaasipuhastusvahendiga, nüüd kaitsekiht vigastatud, nagu õhumullid oleks all. Parem/odavam ikka spetsiaalsed lapid. icon_cry.gif
eeRuheeRu
sõnum 19.06.2003 10:17:35 vasta tsitaadiga
retsept:
1 osa sidrunimaitselist odekolonni ja 10 osa kraanivett.
Valada lahus nutsaka "soft" peldikupaberi peale ja pehmete liigutustega pühkida monitori pealt ära näpujäljed, tolm jne.
HOIATUS:
Toimingu ajal kanda gaasimaski või panna ninasõõrmed pesunäpiga kinni.
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
DeathCommando
sõnum 20.06.2003 13:54:51 vasta tsitaadiga
ma võtan küll kapist piiritust, teen pabertaskuräti... sellega kokku ja volaa perfectne tulemus
Cacib
Cacib
sõnum 21.06.2003 21:26:10 vasta tsitaadiga
Olen kah juhtunud nägema üht päris värskelt ostetud molu, mis peale suvalise klaasipuhastusvedelikuga töötlemist läks ikka üsna laiguliseks. Mina kah kunagi lolli aruga puhastasin monitori samuti miski suvalise "aknooliga" aga õnneks miskit ei juhtunud.
Krisx
Krisx
sõnum 21.06.2003 22:11:21 vasta tsitaadiga
Ise puhasta molu spetsiaalsete lappidega. Defenfer'i omad. Väga edukalt saab puhastatud. Laikudest pole jälgegi.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 22.06.2003 19:23:49 vasta tsitaadiga
icon_confused.gif ot nüüd ei saa hästi aru, et mis värk on... Olen TÄiesti kindel, et kirjutasin siia teemasse, aga enam nagu polegi siin minu posti icon_evil.gif ...panin siia mitu head vahendit kirja, kuidas monitori puhtamaks ja valgemaks saada icon_neutral.gif huvitav küll, kuhu mu post kadus siis........
EDIT: aa no ok, mina kirjutasin siis, et kuidas nagu monitori ennast, mitte eraani puhastada, aga kui nagu uue teema teen, hakkab keegi jälle õiendama ja paneb mu teema lukku...
ekraani puhastamiseks on olemas vastavad puhastusvahendid, mis selle ekraanilt ära pühkimisel ei jäta ekraanile jälgi ega triipe... endal kodus selline väike pihustiga pudel.... nimega
"Clear Scan" USA -s toodetud 240ml ja hinnasildil kirjas 69 krooni... asja kulub suhteliselt vähe... olnud juba pool aastat, aga ikka üle poole alles
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Noname
Noname
sõnum 09.07.2003 05:49:28 vasta tsitaadiga
mina kasutan vileda microfaser lappe....paremad kui võtad-pühid-viskad ära lapid :d
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
rts
rts
sõnum 19.07.2003 23:58:20 vasta tsitaadiga
ehehe, ma kasutan 3 tilka sülge ja särgiserva, ka täiesti perfektne tulemus minujaoks 8)
go create >>>
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 76
kakuke
sõnum 20.07.2003 19:58:15 vasta tsitaadiga
rts kirjutas:
Aga siis kui nohu on? icon_lol.gif siis 3 klimpi ja särk icon_biggrin.gif. ma soovitan tavalist kodu paberit. üks märg ja teine kuiv. korras! aga ilmselt töötavad ka kõik teiste soovitatud variandid D:.
wari
sõnum 21.07.2003 20:23:07 vasta tsitaadiga
Karzum kirjutas:
hmmm äki siin on mööda rääkimine? äki taavi mõtleb seda tumedat kihti mis valgele monitorikastile tuleb? vähemalt mina küll pole ühelgi monitori klaasil kohanud sellist
tumedat kihti,
aga võibla on mul vedanud..........
igatahes proovin nende ajaxi lappidega seda valge plasti peale kogunevat võrki maha võtta... äki mõjub :wink:
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 45
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 21.07.2003 20:27:52 vasta tsitaadiga
Karzum
Karzum
sõnum 21.07.2003 23:56:55 vasta tsitaadiga
wari kirjutas:
hmmm äki siin on mööda rääkimine? äki taavi mõtleb seda tumedat kihti mis valgele monitorikastile tuleb? vähemalt mina küll pole ühelgi monitori klaasil kohanud sellist.
Ilmselt ongi mööda rääkimine, aga siin seletavad kõik segamini kord ekraanist ja siis jälle monitorist. Mine võta kinni. Enda jaoks on monitori puhastamine ja ekraani puhastamine sünonüümid. Teema algataja võiks edasise segaduse vältimiseks teema nimes mainida monitori korpuse. Tegelikult olen isegi pildikasti korpuse puhastamisega kõvasti vaeva näinud, seda eriti kohtades, kus on gaasiseadmed ja suitsetamise komme.
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 22.07.2003 12:16:26 vasta tsitaadiga
Muutsin teema pealkirja nüüd.
wiseguy001
sõnum 30.07.2003 15:05:22 vasta tsitaadiga
Mina kasutan AS ESTKO koduExpert sarjast klaasi- ja platstmasspindade puhastamiseks.
Puhastusaine arvutimonitoride ja -korpuste ning teiste klaasesemete puhastamiseks tolmust, sõrmejälgedest jm.
Võtab päris edukalt kui näiteks paberkäterätikule või WC paberiga yle tõmmata.
RanGeR
RanGeR
sõnum 09.08.2003 12:03:15 vasta tsitaadiga
Hmm, siin eespool teemas on räägitud,,et ei tohi klaasipesu vahendiga vms. pesta monitori! Mis sellega vöib muidu kaasneda? Mu isa ytleb et ahh ei juhtu midgai et see kuradi klaas ju vahet pole! Mina yritasin ikka vastu ytlelda midagi! Aga tema ikka peseb enda kuradi MR propperiga ull köva mees oma arust!
Keicccccc.....
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 0
japs
sõnum 21.12.2003 01:59:01 vasta tsitaadiga
Miks tehakse spetsiaalseid molupuhastamise lappe?Võtsin spetsiaalse puhastuslapi (43 kr) pahaaimamatult ja muudkui puhastasin ja ilus puhas molu aga lähemal vaatlusel olid paar rokaplekki jäänud ja kukkusin siis neid kõrvaldama ja nüüd on vasakul pool molus suur laik!Miks seda ei teavitata et ei tohi kaitsekihti omavatel moludel kasutada?Üritasin olla eeskujulik ja puhastasin spetslapiga aga astusin pange icon_smile.gif vähemalt 1k kadu icon_sad.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
pl1600
sõnum 21.12.2003 02:06:57 vasta tsitaadiga
shit happens
rokaplekki? oksendasid sinna peale?
ise olen võtnud tavalist klaasipesu ainet, pritsinud tsipa üles nurkadesse ja mingi kätekuivatuspaberiga üle
pole ühelgi mingeid laike täheldand
ega pole jõuga hõõrund kah
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
MatiKala
sõnum 21.12.2003 12:39:56 vasta tsitaadiga
Peldikupaber veega kokku-ekraan õrnalt üle-kuiva peldikupaberiga ekraan puhtaks ja voilaa-ei mingeid imenippe.Nii olen ma eluaeg kõik telekad ja monitorid puhtaks saanud.
Kastide-kestade jaoks aga olen kasutanud mingisugust suurköökidele mõeldud üldpuhastusvahendit: thumbs_up.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Dag
sõnum 03.01.2004 15:45:41 vasta tsitaadiga
kas kusagil monitori paberites ka kirjas on selle kaitsekile olemasolu?
enda oma olen puhastanud window cleaner'iga niieelmist monitori (98aastast dell'i trinitroni ja siianipeab vastu)
ja praegust compaq p720 ja kummalgi pole mulle yles löönud, ja ekraan särab endiselt kas siis mulle on sattunud ilma kaitsekihita monitorid?
Rix
Rix
sõnum 07.01.2004 01:26:11 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et Taavi_R räägib siin molu korpuse puhastamisest, mitte ekraanist!!! icon_rolleyes.gif icon_wink.gif
mart57
sõnum 12.01.2004 22:04:28 vasta tsitaadiga
Nojah, niisama lapiga nühkides ei anna asi sageli soovitud tulemust ja üldse on nende pilude urgitsemine kole
tülikas. Mina olen siis alati monitorilt eemaldanud kõik plastmass osad. Mõned kruvid lahti ja tagumine kaan,
veel paar kruvi ja ekraani ümber olev raam. tarin siis selle kola vannituppa ja korralik pesuhari + OMO pulber
ja soe vesi ja tulemus - väliselt tutikas monitor on garanteeritud. Peale selle saab siis ka seest ilusti tolmu
ära puhuda (kas kompressori või purgi suruõhuga). Sellist suurpuhastust on mul vaja olnud kuskil korra aastas.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 55
