uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Termopasta kandmine Phenom II x4 955-le märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 13.06.2010 04:39:13 Termopasta kandmine Phenom II x4 955-le vasta tsitaadiga
Kuna vana teema kustutatud ilmselt, siis teen uue natuke paremasse teemasse kui ostuabi. Kuna teen pasta vahetust esimest korda, siis tahan enne kõik selgeks saada.
angel kirjutas:
Ise kasutan suht neid juhiseid aga eks igal ühel ole oma viis - > http://www.arcticsilver.com/methods.html
Kui õpetus ütleb, et pane täpp ja siis jahutus peal, siis kas ikkagi võib teha nii, et määrid tervenisti õhukese kihi peale või on neil kahel meetodil efektiivsuses vahe ka? Siin ütleb nagu ei tohikski laiali ajada, et pane hoopis jahuti peale ja siis keeruta...see võib ju kriimustada? icon_rolleyes.gif Erinevaid ülevaateid vaadates hõõruvad küll laialai enamasti.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Mario.
sõnum 13.06.2010 04:56:06 vasta tsitaadiga
Praktilist vahet, ma usun, väga olla ei saa. Küll aga võib aga ennem pastaga kaetud protsessori puhul radika survel üleliigse kõrvalt välja pressida. Kui sa paned paraja koguse keskele, siis valgub pasta just nii laiali, kui kõvasti on radikas radikas raami külge kinnitatud.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 13.06.2010 04:58:26 vasta tsitaadiga
Aga kas on mingi vahe sellel, mis prose on? AMD vs. Intel... On jäänud mulje, et AMD-le panneks täpp, aga Intelil hõõrutakse laiali.
Mario.
sõnum 13.06.2010 05:01:56 vasta tsitaadiga
Tavakasutaja jaoks mitte.
Olenevalt protsessorist on IHS`i all nad erineva suurusega, kuid nagunii kaetakse kogu ihs pastaga.
Ma soovitan sellise asja pärast küll mitte muretseda.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 13.06.2010 19:56:22 vasta tsitaadiga
On seal vahet, kas panen pasta prosele või panen jahutuse tallale?
Mario.
sõnum 13.06.2010 19:57:57 vasta tsitaadiga
Mugavuse mõttes pane protsessorile.
CoiL
CoiL
sõnum 13.06.2010 20:08:07 vasta tsitaadiga
kasutaja01, termopastade ja nende kasutamise kohta ju lausa sticky teema olemas > https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=190222&postdays=0&postorder=asc&start=50
Oleneb muidugi jahutusest aga ise kasutan alati 5-e täpi meetodit.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.06.2010 08:52:58 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Mu inglise keel on natuke roostes, nii et kas mulle tundub või ongi nii, et kõige parem meetod HDT jahutuse puhul on kaks triipu jahutuse tallale ja siis prosele peale?
heretic666
heretic666
sõnum 14.06.2010 10:28:23 vasta tsitaadiga
Mina asetan lihtsalt riisiterasuuruse termopastajunni prose IHS keskele ja siis mingi säästu/partnerkaardiga hõõrun ühtlase õhukese kihina laiali.
CoiL
CoiL
sõnum 14.06.2010 10:31:35 vasta tsitaadiga
kasutaja01, ei viitsi ise uuesti lugeda aga HDT puhul peaks parim lahendus olema selline, et enne tõmbad jahutuse talla praod pastat täis ja siis kaks triipu CPU IHS-le.
e: heretic666, jutt käis HDT jahutustest. Siis see meetod ei toimi hästi icon_wink.gif
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.06.2010 13:58:31 vasta tsitaadiga
Sai siis lõpuks vahetatud see pasta. Tegin siiski nii, et hõõrusin cpu peale ja siis kaks väikest triipu jahutuse tallala. Tundub, et sai natuke palju, aga OCCT tulemus on ikka palju parem kui varem. Kui enne mõne hetkega oli cpu temo ülr 60C ja max läks 15 minutiga 77C, siis nüüd ei jõudnudki 15 minutiga 60C, max 56C jäi praegu. Kuigi tundub, et sai liiga palju ei hakka praegu uuesti tegema.
Kas need jahutuse vedrukruvid tuleb keerata niipalju kinni, et enam ei lähe? Hetkel keerasin nii palju, et lähek raskeks keeramine, aga saaks natuke veel juurde lisada.
sõnum 14.06.2010 14:07:41 vasta tsitaadiga
kinni keera aga nii, et kui enam ei lähe, siis edasi ei keera. vedrud reguleerivad pinge ja pingutatakse "risti" ehk siis diagonaalis.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
CoiL
CoiL
sõnum 14.06.2010 15:03:33 vasta tsitaadiga
kasutaja01, mis jahutus sul üldse cpu-l on?
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.06.2010 16:54:21 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Xigmatek Scorpion Heatpipe Direct Touch koos Xigmatek Ati775 AMD kinnituskomplektiga.
CoiL
CoiL
sõnum 14.06.2010 18:28:06 vasta tsitaadiga
kasutaja01, siis peaks parim paigaldusmeetod olema nii, et enne tõmbad jahutuse talla praod pastat täis (pangakaardi vms. tõmbad üleliigse maha) ja prosele kaks triipu pastat.
Jahutuse kruvid võid lõpuni kinni tõmmata. Tavaliselt tuleb neil kruvidel piir ette kustmaalt rohkem ei saagi pingutada. Ise ei ole seda jahutit omanud aga sellel peaks ka sedasi olema.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.06.2010 19:41:58 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Vaatan esialgu kuidas tempid on, ehk teen hiljem uuesti. Ma proovisin alguses nii et panin kaks triipu prosele ja siis surusin peale ja vaatsin kuidas jäi, aga minu arust ei surunud korralikult laiali. Võibolla surusin liiga nõrgalt, ei tea.
Kruvid on suht kinni keeratud, saab veel pingutada, aga vedrud on peaaegu kokku surutud. Igaljuhul ei lähe praegu stressates ja mängides üle 62C, mis peaks AMD andmetel olema max ohutu temp.
heretic666
heretic666
sõnum 14.06.2010 19:54:45 vasta tsitaadiga
Toimib toimib, mul laua all ei ol veel midagi põlema läinud.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.06.2010 21:29:39 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Mis Sul idle ja full tempid on cpul ja coreil?
heretic666
heretic666
sõnum 14.06.2010 22:56:37 vasta tsitaadiga
Sa raisk icon_smile.gif 42 kraadi idles pikalt töötades. Pole nelja tuuma millegagi koormata momendil.
Samas kast seest ka nii tolmune, kui olla saab. Fan võresid ka ei eksisteeri, tolmusein seal ees.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 15.06.2010 05:06:08 vasta tsitaadiga
Mis ma siis üldse põen icon_smile.gif. Mul idles cpu 28C ja core 31C. Peaks norm olema.
g3n1us
g3n1us
sõnum 15.06.2010 07:25:24 vasta tsitaadiga
Ei ole nii hirmsasti vaja põdeda selle pärast. Eluaeg olen näpuga prose ja radika kokku hõõrunud ja siiani pole ükski prose kuuma tõttu hingusele läinud.
(Meenutab juba natuke elfa tehnikafoorumeid, kus mehed joodavad kondekaid emaplaadile labortingimustes ja infrapuna termomeetritega kontrollides. Masendav, selle töö saab 2 rutsise jootekolvi ja viie minutiga täiesti eduliselt tehtud. Iga asi ei pea olema rocketscience)
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
Mario.
sõnum 15.06.2010 07:29:09 vasta tsitaadiga
Selle teema piires ja eriti veel tavakasutaja puhul paraku küll.
sõnum 15.06.2010 07:29:23 vasta tsitaadiga
tee seda miski metalist ja sideainest moodustatud pastaga, käpi natuke pastase sõrmega asju ja saad tulemuseks asja, mis enne puhastamist käima ei lähe icon_razz.gif been there, done that.
Mario.
sõnum 15.06.2010 07:30:47 vasta tsitaadiga
Mida pastase näpuga näppima peab?
sõnum 15.06.2010 07:33:14 vasta tsitaadiga
alusta endast. piisab ka nt mälu tagaküljel paariviigu sildamisest, et hakata anomaaliaid saama. paar korda olen pidanud hambaharjaga proset pinnide vahelt harjama, emaplaati kasima jms. peale seda loobusin sõrmedega pasta näppimisest.
g3n1us
g3n1us
sõnum 15.06.2010 07:42:09 vasta tsitaadiga
Avitab mõistuspärane käitumine ja dielektriline pasta. thumbs_up.gif (Pole nad muide midagi nii väga halvad soojusjuhtivuse poolest.)
sõnum 15.06.2010 07:43:36 vasta tsitaadiga
dielektriline pasta
alati pole.
Mario.
sõnum 15.06.2010 07:47:32 vasta tsitaadiga
Mis vajadust näpuga hõõruma minna.. süstla otsast natukene välja.. ajad ehk paar ringi laiali ja asi korras. Palju mugavam.
g3n1us
g3n1us
sõnum 15.06.2010 07:49:32 vasta tsitaadiga
No seda muidugi, aga reeglina on väärismetallidega maitsestamata pastad odavamad ja seeläbi ka rohkem levinud. _Alati_ kindlasti pole, aga enamasti küll.
sõnum 15.06.2010 07:51:05 vasta tsitaadiga
tavaline ja imeodav hõbehall koosneb vedelikust ja alumiiniumipurust. juhib elektrtit, mis mühiseb. as3 oli vist kunagi 1 selline.
sõnum 15.06.2010 09:02:19 vasta tsitaadiga
Küsimus polegi tihti selles, et kas ta on rohkem-vähem vedelam või mitte, pasta juures on hoopis oluline see küsimus, et millise temperatuurini teda kasutada võib, enne kui ta soojusjuhtuvuse omadused ära kaotab.
Et kas ma võtan mingi jaheda transistori / kiibi ja panen sellele pasta, mis kannatab töötamist 80-100 kraadini või võtan mingi ülikuuma prosa tarbeks pasta, mis on kivistub kusagil 180-200 kraadi juures.
Aga muidu on igasugustel pastadel, termopatjadel - termokiledel ainult üks väga oluline ülesanne - suruda komponendi ja radiaatori vahelt õhk maksimaalselt välja, kuna hapniku mõjul tekib oksüdeerumine.
g3n1us
g3n1us
sõnum 15.06.2010 12:09:51 vasta tsitaadiga
Räägitasse ikka rohkem prose ja radikavahelise kontaktpinna suurendamisest, aga eks sellel oksüdeerumise jutul ole ka mingil määral tõetera sees. Kuigi alumiiniumoksiid tekib alumiiniumile koheselt peale poleerimist ja räni vast väga ei oksüdeeru. Vaskki reageerib õhuga üsna aeglaselt. Seega natuke kahtlen.
CoiL
CoiL
sõnum 16.06.2010 12:11:12 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
Aga milleks teha asja teadmatult, lohakalt ja si*asti? Kui õige paigaldusmeetod on kasutajale välja toodud ,siis miks vaja halvemat meetodit kasutada? icon_rolleyes.gif
Toimib küll aga mitte nii hästi kui see meetod millest mina rääkisin icon_wink.gif Asi selles, et HDT jahutustel torude ja neid koos hoidva "plaadi" vahel olevad praod "neelavad" pasta enne ära kui see valgub äärmistele aladele. Selleks et seda ei tekiks tulekski eelnevalt need praod pastat täis tõmmata icon_wink.gif
heretic666
heretic666
sõnum 16.06.2010 15:32:15 vasta tsitaadiga
CorsairX, ma ju seletasin, et võinoaga eelnevalt kõik laiali ajada, mitte et tilgakesed kuhugile ja siis loota, et ise valgub laiali.
CoiL
CoiL
sõnum 16.06.2010 16:17:36 vasta tsitaadiga
heretic666, aga nii võivad õhumullid jääda. Ja võinoaga termopastat määrida? Mida veel? icon_biggrin.gif
heretic666
heretic666
sõnum 17.06.2010 17:50:39 vasta tsitaadiga
Suvaline plastikkaart nagu pangakaardid, doooh, mitte nüüd kadakapuust võinoaga.
sõnum 17.06.2010 18:00:59 vasta tsitaadiga
ma võin mõnele tuelvasele teadlasele raske raha eest zalmani spetsiaaltööriista müüa korduvateks pastapaigutusteks. täiesti süütu tarvik on.
AJ
AJ
sõnum 17.06.2010 19:25:20 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
AS5 juib ka väga hästi elektrit.
CoiL
CoiL
sõnum 17.06.2010 22:06:47 vasta tsitaadiga
AJ, ceemicuga kunagi testisime AS5-te ja ei juhtinud voolu icon_rolleyes.gif See on see uuem AS5 mis TT pakendis.
sõnum 18.06.2010 07:30:25 vasta tsitaadiga
ma ei viitsi enne mökerdamsit topsis testriga sonkida ja eeldan, et pasta on vanelane ning katsun teda mitte kuskile mujale, kui õigesse kohta, mitte pätserdada.
AJ
AJ
sõnum 18.06.2010 08:13:30 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Sõber suutis oma videokaardi AS5-ga ära mökerdada. Ei puhastanud kaarti korralikult ära ja selles kohas, kus oli kaardi peal pasta lärakas, tuli kasti käivitamisel korralik sädelus, ning kaart oli surnud. Ma ei tea kui vana pasta see tal oli.
Valmistaja kirjutab AS5 kohta
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
g3n1us
g3n1us
sõnum 21.06.2010 11:13:53 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Sest nii saab kiiremini, mugavamalt ja üleüldse vähem pedantselt. icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 21.06.2010 11:51:49 vasta tsitaadiga
Et siis "kiirus ja mugavus" on tähtsam kui tulemus? Ma küll ei ütleks, et see pangakaardi vms.-ga IHS mökerdamine lihtsam, mugavam ja kiirem on. Mõtle ka natuke mis räägid. Jahutuse talla praod pastat täis tõmmata ja kaks triipu IHS-le on tunduvalt kiirem ja lihtsam ning tulemus parem. Aga noh, eks igaüks mõtleb ise oma peaga... kellel seda muidugi on icon_rolleyes.gif
g3n1us
g3n1us
sõnum 21.06.2010 16:01:18 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ründa argumenti, mitte argumenteerijat. Ehk ma ütlen sulle maakeeli: ära mölise. icon_wink.gif
Igal ühel omad meetodid, mulle teeb nalja lihtsalt see juuksekarva lõhki ajamine.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 21.06.2010 18:02:30 vasta tsitaadiga
Aga mina panin jahutuse talla vahed pastat täis, prose peale ka õhuke kiht ja toimib ka.
sõnum 21.06.2010 18:25:13 vasta tsitaadiga
neile, kes pole teinud, on pasta vahetus müstika. neile, kes seda kaks kolm korda on teinud, on see tuumafüüsika, mida nad keerulisemaks tahaksid teha, et targad paista ja neile, kes seda on teinud n+100 korda, on see triviaalsus: tehakse lihtsalt ära muu olulise töö hulgas.
CoiL
CoiL
sõnum 21.06.2010 18:38:58 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Ma ei tulnud siia mölisema. Võtan asja lihtsalt mõistusega. Esiteks ei käinud see eelnev jutt otseselt sinu pihta aga nagu näha siis hakkas sügelema.
"Ründasingi" sinu "argumenti" ning võin oma kogemuste põhjal kindlusega väita, et selline IHS-i möksimine võtab kokkuvõttes rohkem aega.
Selline suhtumine tegemistesse on nagu odav ehitustööjõud kes teeb asja kiiresti ja "kvaliteetselt" ning siis 1a pärast seintes praod jne.
Kui jahutust vahetada iga päev - siis saan aru et ei ole mõtet nii korralikult aga kui jahutust vahetatakse väga harva (mida enamus arvutikasutajaid ka teeb), siis miks mitte teha asja korralikult? See üldse mingi ajuvaba teema sul hetkel... kus sul nii kiiret on vms.? Nagu nimelt vaja asja s*temini teha? Minujaoks jääb selline suhtumine arusaamatuks icon_rolleyes.gif
e:
laurx kirjutas:
Ahsoo? Ühesõnaga ärme uuri erinevaid tehnoloogiaid ja meetodeid, et asju paremini ning efektiivsemalt teha? Jällegi minujaoks imelik suhtumine.
Ju ma siis tahan tark lihtsalt välja paista ja mind hullult kotib mida teised foorumites arvavad jne. Samuti tahavad niisama targana siis paista need kes selliseid suuri teste ja katseid teiste hüvanguks ette võtavad thumbs_up.gif
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 21.06.2010 21:15:33 vasta tsitaadiga
Kas CPU ja CPU Core tempid peaksid olema enamvähm samad? Mis vahe neil üldse on?
g3n1us
g3n1us
sõnum 21.06.2010 21:32:48 vasta tsitaadiga
Üks on mõõdetud prose alt, teine prose seest. Core tempid siiski olulisemad näitajad ja vahe võib olla teinekord päris suur. (Ega need andurid 100% täpsed ka pole.)
sõnum 21.06.2010 22:14:20 vasta tsitaadiga
OT: Rahunege maha beer_yum.gif ja ärge rohkem kakelge selle väikse asjaga. icon_cool.gif beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
Seda enam, et igasuguste pastade kasutamine on ainult üks osa kogu jahutussüsteemist ning kogu süsteemile tuleb lähendeda terviklikult. Mitte nii, et pasta küll panen, aga jätan kõik muu kahe silma vahele ja ei pööra sellele mingit tähelepanu.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Termopasta kandmine Phenom II x4 955-le mine lehele 1, 2  järgmine
