uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Termopasta kandmine Phenom II x4 955-le märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 13.06.2010 04:39:13 Termopasta kandmine Phenom II x4 955-le vasta tsitaadiga
Kuna vana teema kustutatud ilmselt, siis teen uue natuke paremasse teemasse kui ostuabi. Kuna teen pasta vahetust esimest korda, siis tahan enne kõik selgeks saada.
angel kirjutas:
Ise kasutan suht neid juhiseid aga eks igal ühel ole oma viis - > http://www.arcticsilver.com/methods.html
Kui õpetus ütleb, et pane täpp ja siis jahutus peal, siis kas ikkagi võib teha nii, et määrid tervenisti õhukese kihi peale või on neil kahel meetodil efektiivsuses vahe ka? Siin ütleb nagu ei tohikski laiali ajada, et pane hoopis jahuti peale ja siis keeruta...see võib ju kriimustada? icon_rolleyes.gif Erinevaid ülevaateid vaadates hõõruvad küll laialai enamasti.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Mario.
sõnum 13.06.2010 04:56:06 vasta tsitaadiga
Praktilist vahet, ma usun, väga olla ei saa. Küll aga võib aga ennem pastaga kaetud protsessori puhul radika survel üleliigse kõrvalt välja pressida. Kui sa paned paraja koguse keskele, siis valgub pasta just nii laiali, kui kõvasti on radikas radikas raami külge kinnitatud.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 13.06.2010 04:58:26 vasta tsitaadiga
Aga kas on mingi vahe sellel, mis prose on? AMD vs. Intel... On jäänud mulje, et AMD-le panneks täpp, aga Intelil hõõrutakse laiali.
Mario.
sõnum 13.06.2010 05:01:56 vasta tsitaadiga
Tavakasutaja jaoks mitte.
Olenevalt protsessorist on IHS`i all nad erineva suurusega, kuid nagunii kaetakse kogu ihs pastaga.
Ma soovitan sellise asja pärast küll mitte muretseda.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 13.06.2010 19:56:22 vasta tsitaadiga
On seal vahet, kas panen pasta prosele või panen jahutuse tallale?
Mario.
sõnum 13.06.2010 19:57:57 vasta tsitaadiga
Mugavuse mõttes pane protsessorile.
CoiL
CoiL
sõnum 13.06.2010 20:08:07 vasta tsitaadiga
kasutaja01, termopastade ja nende kasutamise kohta ju lausa sticky teema olemas > https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=190222&postdays=0&postorder=asc&start=50
Oleneb muidugi jahutusest aga ise kasutan alati 5-e täpi meetodit.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.06.2010 08:52:58 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Mu inglise keel on natuke roostes, nii et kas mulle tundub või ongi nii, et kõige parem meetod HDT jahutuse puhul on kaks triipu jahutuse tallale ja siis prosele peale?
heretic666
heretic666
sõnum 14.06.2010 10:28:23 vasta tsitaadiga
Mina asetan lihtsalt riisiterasuuruse termopastajunni prose IHS keskele ja siis mingi säästu/partnerkaardiga hõõrun ühtlase õhukese kihina laiali.
CoiL
CoiL
sõnum 14.06.2010 10:31:35 vasta tsitaadiga
kasutaja01, ei viitsi ise uuesti lugeda aga HDT puhul peaks parim lahendus olema selline, et enne tõmbad jahutuse talla praod pastat täis ja siis kaks triipu CPU IHS-le.
e: heretic666, jutt käis HDT jahutustest. Siis see meetod ei toimi hästi icon_wink.gif
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.06.2010 13:58:31 vasta tsitaadiga
Sai siis lõpuks vahetatud see pasta. Tegin siiski nii, et hõõrusin cpu peale ja siis kaks väikest triipu jahutuse tallala. Tundub, et sai natuke palju, aga OCCT tulemus on ikka palju parem kui varem. Kui enne mõne hetkega oli cpu temo ülr 60C ja max läks 15 minutiga 77C, siis nüüd ei jõudnudki 15 minutiga 60C, max 56C jäi praegu. Kuigi tundub, et sai liiga palju ei hakka praegu uuesti tegema.
Kas need jahutuse vedrukruvid tuleb keerata niipalju kinni, et enam ei lähe? Hetkel keerasin nii palju, et lähek raskeks keeramine, aga saaks natuke veel juurde lisada.
sõnum 14.06.2010 14:07:41 vasta tsitaadiga
kinni keera aga nii, et kui enam ei lähe, siis edasi ei keera. vedrud reguleerivad pinge ja pingutatakse "risti" ehk siis diagonaalis.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
CoiL
CoiL
sõnum 14.06.2010 15:03:33 vasta tsitaadiga
kasutaja01, mis jahutus sul üldse cpu-l on?
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.06.2010 16:54:21 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Xigmatek Scorpion Heatpipe Direct Touch koos Xigmatek Ati775 AMD kinnituskomplektiga.
CoiL
CoiL
sõnum 14.06.2010 18:28:06 vasta tsitaadiga
kasutaja01, siis peaks parim paigaldusmeetod olema nii, et enne tõmbad jahutuse talla praod pastat täis (pangakaardi vms. tõmbad üleliigse maha) ja prosele kaks triipu pastat.
Jahutuse kruvid võid lõpuni kinni tõmmata. Tavaliselt tuleb neil kruvidel piir ette kustmaalt rohkem ei saagi pingutada. Ise ei ole seda jahutit omanud aga sellel peaks ka sedasi olema.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.06.2010 19:41:58 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Vaatan esialgu kuidas tempid on, ehk teen hiljem uuesti. Ma proovisin alguses nii et panin kaks triipu prosele ja siis surusin peale ja vaatsin kuidas jäi, aga minu arust ei surunud korralikult laiali. Võibolla surusin liiga nõrgalt, ei tea.
Kruvid on suht kinni keeratud, saab veel pingutada, aga vedrud on peaaegu kokku surutud. Igaljuhul ei lähe praegu stressates ja mängides üle 62C, mis peaks AMD andmetel olema max ohutu temp.
heretic666
heretic666
sõnum 14.06.2010 19:54:45 vasta tsitaadiga
Toimib toimib, mul laua all ei ol veel midagi põlema läinud.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.06.2010 21:29:39 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Mis Sul idle ja full tempid on cpul ja coreil?
heretic666
heretic666
sõnum 14.06.2010 22:56:37 vasta tsitaadiga
Sa raisk icon_smile.gif 42 kraadi idles pikalt töötades. Pole nelja tuuma millegagi koormata momendil.
Samas kast seest ka nii tolmune, kui olla saab. Fan võresid ka ei eksisteeri, tolmusein seal ees.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 15.06.2010 05:06:08 vasta tsitaadiga
Mis ma siis üldse põen icon_smile.gif. Mul idles cpu 28C ja core 31C. Peaks norm olema.
g3n1us
g3n1us
sõnum 15.06.2010 07:25:24 vasta tsitaadiga
Ei ole nii hirmsasti vaja põdeda selle pärast. Eluaeg olen näpuga prose ja radika kokku hõõrunud ja siiani pole ükski prose kuuma tõttu hingusele läinud.
(Meenutab juba natuke elfa tehnikafoorumeid, kus mehed joodavad kondekaid emaplaadile labortingimustes ja infrapuna termomeetritega kontrollides. Masendav, selle töö saab 2 rutsise jootekolvi ja viie minutiga täiesti eduliselt tehtud. Iga asi ei pea olema rocketscience)
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
Mario.
sõnum 15.06.2010 07:29:09 vasta tsitaadiga
Selle teema piires ja eriti veel tavakasutaja puhul paraku küll.
sõnum 15.06.2010 07:29:23 vasta tsitaadiga
tee seda miski metalist ja sideainest moodustatud pastaga, käpi natuke pastase sõrmega asju ja saad tulemuseks asja, mis enne puhastamist käima ei lähe icon_razz.gif been there, done that.
Mario.
sõnum 15.06.2010 07:30:47 vasta tsitaadiga
Mida pastase näpuga näppima peab?
sõnum 15.06.2010 07:33:14 vasta tsitaadiga
alusta endast. piisab ka nt mälu tagaküljel paariviigu sildamisest, et hakata anomaaliaid saama. paar korda olen pidanud hambaharjaga proset pinnide vahelt harjama, emaplaati kasima jms. peale seda loobusin sõrmedega pasta näppimisest.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Termopasta kandmine Phenom II x4 955-le mine lehele 1, 2, 3  järgmine
