kasutaja01
13.06.2010 04:39:13
Termopasta kandmine Phenom II x4 955-le |
Kuna vana teema kustutatud ilmselt, siis teen uue natuke paremasse teemasse kui ostuabi. Kuna teen pasta vahetust esimest korda, siis tahan enne kõik selgeks saada.
Kui õpetus ütleb, et pane täpp ja siis jahutus peal, siis kas ikkagi võib teha nii, et määrid tervenisti õhukese kihi peale või on neil kahel meetodil efektiivsuses vahe ka? Siin ütleb nagu ei tohikski laiali ajada, et pane hoopis jahuti peale ja siis keeruta...see võib ju kriimustada? Erinevaid ülevaateid vaadates hõõruvad küll laialai enamasti.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Mario.
13.06.2010 04:56:06
Praktilist vahet, ma usun, väga olla ei saa. Küll aga võib aga ennem pastaga kaetud protsessori puhul radika survel üleliigse kõrvalt välja pressida. Kui sa paned paraja koguse keskele, siis valgub pasta just nii laiali, kui kõvasti on radikas radikas raami külge kinnitatud.
6 :: |
217 |
kasutaja01
13.06.2010 04:58:26
| Aga kas on mingi vahe sellel, mis prose on? AMD vs. Intel... On jäänud mulje, et AMD-le panneks täpp, aga Intelil hõõrutakse laiali.
23 |
Mario.
13.06.2010 05:01:56
Tavakasutaja jaoks mitte.
Olenevalt protsessorist on IHS`i all nad erineva suurusega, kuid nagunii kaetakse kogu ihs pastaga.
Ma soovitan sellise asja pärast küll mitte muretseda.
6 :: |
217 |
kasutaja01
13.06.2010 19:56:22
| On seal vahet, kas panen pasta prosele või panen jahutuse tallale?
23 |
Mario.
13.06.2010 19:57:57
| Mugavuse mõttes pane protsessorile.
6 :: |
217 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
kasutaja01
14.06.2010 08:52:58
Mu inglise keel on natuke roostes, nii et kas mulle tundub või ongi nii, et kõige parem meetod HDT jahutuse puhul on kaks triipu jahutuse tallale ja siis prosele peale?
23 |
heretic666
14.06.2010 10:28:23
| Mina asetan lihtsalt riisiterasuuruse termopastajunni prose IHS keskele ja siis mingi säästu/partnerkaardiga hõõrun ühtlase õhukese kihina laiali.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
CoiL
14.06.2010 10:31:35
kasutaja01, ei viitsi ise uuesti lugeda aga HDT puhul peaks parim lahendus olema selline, et enne tõmbad jahutuse talla praod pastat täis ja siis kaks triipu CPU IHS-le.
e: heretic666, jutt käis HDT jahutustest. Siis see meetod ei toimi hästi
83 |
kasutaja01
14.06.2010 13:58:31
Sai siis lõpuks vahetatud see pasta. Tegin siiski nii, et hõõrusin cpu peale ja siis kaks väikest triipu jahutuse tallala. Tundub, et sai natuke palju, aga OCCT tulemus on ikka palju parem kui varem. Kui enne mõne hetkega oli cpu temo ülr 60C ja max läks 15 minutiga 77C, siis nüüd ei jõudnudki 15 minutiga 60C, max 56C jäi praegu. Kuigi tundub, et sai liiga palju ei hakka praegu uuesti tegema.
Kas need jahutuse vedrukruvid tuleb keerata niipalju kinni, et enam ei lähe? Hetkel keerasin nii palju, et lähek raskeks keeramine, aga saaks natuke veel juurde lisada.
23 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
CoiL
14.06.2010 15:03:33
| kasutaja01, mis jahutus sul üldse cpu-l on?
83 |
kasutaja01
23 |
CoiL
14.06.2010 18:28:06
kasutaja01, siis peaks parim paigaldusmeetod olema nii, et enne tõmbad jahutuse talla praod pastat täis (pangakaardi vms. tõmbad üleliigse maha) ja prosele kaks triipu pastat.
Jahutuse kruvid võid lõpuni kinni tõmmata. Tavaliselt tuleb neil kruvidel piir ette kustmaalt rohkem ei saagi pingutada. Ise ei ole seda jahutit omanud aga sellel peaks ka sedasi olema.
83 |
kasutaja01
14.06.2010 19:41:58
| CorsairX kirjutas: |
Jahutuse kruvid võid lõpuni kinni tõmmata. Tavaliselt tuleb neil kruvidel piir ette kustmaalt rohkem ei saagi pingutada. Ise ei ole seda jahutit omanud aga sellel peaks ka sedasi olema. |
Vaatan esialgu kuidas tempid on, ehk teen hiljem uuesti. Ma proovisin alguses nii et panin kaks triipu prosele ja siis surusin peale ja vaatsin kuidas jäi, aga minu arust ei surunud korralikult laiali. Võibolla surusin liiga nõrgalt, ei tea.
Kruvid on suht kinni keeratud, saab veel pingutada, aga vedrud on peaaegu kokku surutud. Igaljuhul ei lähe praegu stressates ja mängides üle 62C, mis peaks AMD andmetel olema max ohutu temp.
23 |
heretic666
14.06.2010 19:54:45
Toimib toimib, mul laua all ei ol veel midagi põlema läinud.
kasutaja01
14.06.2010 21:29:39
| heretic666 kirjutas: |
Toimib toimib, mul laua all ei ol veel midagi põlema läinud. |
Mis Sul idle ja full tempid on cpul ja coreil?
23 |
heretic666
14.06.2010 22:56:37
Sa raisk 42 kraadi idles pikalt töötades. Pole nelja tuuma millegagi koormata momendil.
Samas kast seest ka nii tolmune, kui olla saab. Fan võresid ka ei eksisteeri, tolmusein seal ees.
kasutaja01
15.06.2010 05:06:08
Samas kast seest ka nii tolmune, kui olla saab. Fan võresid ka ei eksisteeri, tolmusein seal ees. |
Mis ma siis üldse põen . Mul idles cpu 28C ja core 31C. Peaks norm olema.
23 |
g3n1us
15.06.2010 07:25:24
Ei ole nii hirmsasti vaja põdeda selle pärast. Eluaeg olen näpuga prose ja radika kokku hõõrunud ja siiani pole ükski prose kuuma tõttu hingusele läinud.
(Meenutab juba natuke elfa tehnikafoorumeid, kus mehed joodavad kondekaid emaplaadile labortingimustes ja infrapuna termomeetritega kontrollides. Masendav, selle töö saab 2 rutsise jootekolvi ja viie minutiga täiesti eduliselt tehtud. Iga asi ei pea olema rocketscience)
98 |
Mario.
15.06.2010 07:29:09
Selle teema piires ja eriti veel tavakasutaja puhul paraku küll.
6 :: |
217 |
722 |
Mario.
15.06.2010 07:30:47
| Mida pastase näpuga näppima peab?
6 :: |
217 |
722 |
