uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Switch vs 2 PCd ja Starmani nett märgi kõik teemad loetuks
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 17:54:12 Switch vs 2 PCd ja Starmani nett vasta tsitaadiga
Tere,
Niisiis ostsin kuskilt siit foorumist switchi.
Ese ise on
Intellinet 5 Port Nway 10/100Mbps
Fast Ethernet Switch
Nüüd probleem selline, panen netikaabli ja 2 arvutit ka taha sellele, ning üks arvuti saab netti ning teisel on "Limited or no Connectivity", oleneb kumma enne taha ühendan (esimene saab netti teisel siis "Limited or no Connectivity").
Starmani nett on dünaamilise IPga, OP mõlemal arvutil WinXP Pro.
Keegi oskab äkki aidata, et saaksin mõlemale arvutile neti sisse.
Tänan
Martin
Whatever...
airm
sõnum 06.10.2006 17:58:13 vasta tsitaadiga
Osta ruuter, mitte swits
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 18:00:44 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Miks ? Switchiga peab ka saama jagada või siis networki teha.
Whatever...
pealuu
pealuu
sõnum 06.10.2006 19:42:16 vasta tsitaadiga
sa kurda starmanile, et miks nad sulle vaid ühe ip on nõus andma.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 19:53:28 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Ei saa kurta, et nad mulle vaid ühte IPd võimaldavad. Mul oli ka nii et ühel arvutil kaks võrgukaarti ja siis ühes nett teises pööratud kaabel järgmisse arvutisse ning kohalik network ja nett mõlemal olemas, ja mõlemal oma IP ning töötab. Kuid praegu ei saa selle switchiga tööle. icon_sad.gif
EDIT: võis arusaamatuks jääda, tegin natuke sõnastuse parandust
Whatever...
viimati muutis matu04 06.10.2006 20:41:28, muudetud 1 kord
Firefly
Firefly
sõnum 06.10.2006 19:56:56 vasta tsitaadiga
Set up home or small office network, lisaks peab vist käsitsi IP ka paika panema 192.168.1.X
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
airm
sõnum 06.10.2006 20:05:11 vasta tsitaadiga
Ei saa kurta, et nad mulle vaid ühe IP võimaldavad, mul on olnud ka nii et ühel arvutil kaks võrgukaarti ja siis nett jagatud ja kohalik network olemas, ja mõlemal oma IP ning töötab.
See, mida sa selles lauses mulised ja esimeses kirjas nutad, on kaks eri mõtet omavat lauset.
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 20:43:23 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
Set up home or small office network olen juba korduvalt proovinud, pannud seal nii otseselt netti ühendamise settingud kui ka läbi teise arvuti või läbi network hubi jne jne, aga ikka netti ühes pole.
Kuhu täpselt see IP läheb (ja mis X panen) Internet Protocoli proovisin panna selle (X asemele panin ka 1) ja midagi ei muutnud küll, lihtsalt enam ei ütle "Limited or no Connectivity", kuid mingit ühendust küll ei paista olevat.
To airm :
Sorry, ei saa eriti aru mis vaja, laused on muidugi erinevad. Point selles, et enne lihtsalt pööratud kaabli abil sain kaks arvutit ühendatud (ühel siis kaks võrgukat, ühte netikaabel, järgmisesse teisest arvutist tulev pööratud kaabel) ja oli nii nett mõlemal kui ka omavahel local network. Aga nüüd selle switchi abil ei saa kuidagi ühendatud ega tööle miskit.
Whatever...
remi
sõnum 06.10.2006 20:52:04 vasta tsitaadiga
Veelkord siis:
Switch ei jaga IP aadresse.
Osta ruuter.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 8
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 20:58:43 vasta tsitaadiga
remi kirjutas:
Veelkord siis:
Osta ruuter.
Aga kohaliku networki peaks selle abil saama ? Kui ei siis mida ta teeb siis üldse ?
Whatever...
pealuu
pealuu
sõnum 06.10.2006 21:03:36 vasta tsitaadiga
matu04 kirjutas:
miks enam ei kõlba juhtmega (ilma switchita) kasutada? seda enam, et ju töötas. see switch ei anna ju sulle 2 arvuti puhul midagi juurde. kulutasid pisut raha, et üks topsik elektrit tarbiks ja parimal juhul teeks sedasama asja, mida sul tegi too juhe kahe arvuti vahel...
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 21:19:14 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
matu04 kirjutas:
Juhtmega on jama, sest üks arvutitest on laptop millel ainult üks juhtmepesa ning selleks et teisest arvutist nett laptopi tuleks peab teine arvuti töötama, ning sel pole ka mõtet kui see voolu tarbib niisama. Praegu tahaks kasvõi nii, et lapakas nett ja siis oleks ka local area network olemas vms et saaks kiirelt arvuti ja lapaka vahel faile vahetada kui vaja ning remote desktopi teha jne jne.
Põhimõtteliselt tahan saada switchi tööle, kasvõi siis nii nagu ta mõeldud töötama.
Whatever...
pealuu
pealuu
sõnum 06.10.2006 21:28:34 vasta tsitaadiga
matu04 kirjutas:
parimal juhul saad selle switchiga asja täpselt samamoodi tööle - see "teine arvuti" peab töötama, et netti saada. kui ostad ruuteri kopsiku, siis saad sõltumatuse sellest "teisest arvutist". ruuter muidugi tarbib ka voolu, kuid see on tühine.
matu04 kirjutas:
switch ongi mõeldud nii töötama, et torkad juhtmed külge ja kõik. rohkemat ei ole mõtet temalt oodata.
http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/V%C3%B5rguseadmete_t%C3%BC%C3%BCbid_ja_liigitus
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 21:42:49 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Nuu oleks siis soovi saada teda täpselt samamoodi tööle, ainult nii, et lapakas mis niikuinii koguaeg töötab, on see millest oleneb kas arvuti saab netti või mitte (enne oli vastupidi - kui arvuti väljas ei saanud ka lapakas netti). icon_rolleyes.gif Aga ei ole siiamaani veel samaväärset tulemust saanud.
Mismõttes torkad juhtmed külge ja kõik... mis nende külgetorkamise mõte on siis?
Whatever...
pealuu
pealuu
sõnum 06.10.2006 21:53:36 vasta tsitaadiga
matu04 kirjutas:
see ongi mõte, et on ühendus vajadusel.
hästi puust ja punaselt analoogia najal: telefonisidest saad aru kuidas toimib? ühes otsas valitakse sinu number ja teises otsas telefon heliseb ning sina võtad toru ja kuulad mis räägitakse. kui juhtub jutt olema suahiilikeelne, siis ei saa sa mõhkugi aru ning võid eesti keeles miskit vastu kosta kuid ka too suahiilikeelne tegelane ei mõista sind mitte õhkugi. kui on jutt eestikeelne siis on iseasi - mõlemal pool saadakse aru, mis teiselpool räägitakse.
vot see telefoniside ongi see "switch" - edastab infot soovitud aadressile süvenemata sellesse kas konkreetsest keelest aru saadakse või mitte ning tõlkimisega ei tegele. see ongi mõte - ühendus.
kas sa oleksid väga pettunud, et telefon ei tõlgigi sulle kõikvõimalikke keeli sulle arusaadavasse keelde ning kui seda teada saad, siis mõtled, et mis mõte sel siis üldse on kui ei tõlgita...
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 21:59:59 vasta tsitaadiga
Aga miks ta kahte kohta ei või siis seda infot edastada. Su telefonijutust sain aru küll, aga ma ei saa aru mida see switch ikka tõlkima peab. Ning miks ta ainult ühele arvutile näiteks on nõus netti andma jne, ning mis ta mõte siis on kui ta ei jaga netti ning sellega muud teha ei saa kui juhtmeid sisse toppida icon_lol.gif .
Ning ikkagi kuidas saaks mingit muud tulemust sellega siis ?
Whatever...
pealuu
pealuu
sõnum 06.10.2006 22:12:59 vasta tsitaadiga
matu04 kirjutas:
switch ei peagi tõlkima midagi (tundub, et sa selle puust ja punaselt asja ivale ei saanud esimese hooga kohe pihta)
matu04 kirjutas:
no sellega ei tegele ju switch!!! kui sa muidu aru ei saa, mis asi sul netiühendust võrku annab, siis ühenda oma kaabelmodem switchi küljest lahti!!! kadus netiühendus ära ka sellest ühest arvutist? kadus! ja mis järelduse võib teha selle kohta, et mis asi sul netiühendust annab?!
matu04 kirjutas:
ära tegele jamaga. osta ruuter ja asi korras. kui soovi on, siis võid olemasoleva switchi maha müüa.
praegu jääb selline mulje, et sa tahad vägisi kahvliga potist vett tõsta ja ainsaks põhjenduseks on "miks peaks lusika ostma? kahvel on mul ju olemas... kuidagi PEAB ju saama."
edit: või siis mine starmani jutule ja küsi kas saaks kuidagi nii, et nad annavad sulle teise ip kah. ilmselt tuleb muidugi iga kuu selle eest tibake juurde maksta kui see võimalus on. ja siis miski aja jooksul maksad neile vähehaaval selle raha, mille eest oleksid saanud ruuteri osta ning pikema aja lõikes võibolla ka mitme ruuteri raha...
viimati muutis pealuu 06.10.2006 22:14:49, muudetud 1 kord
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 22:13:41 vasta tsitaadiga
Ma siin juba ma ei tea mitu korda küsinud, et mis mõte sellel switchil on siis ? Mida ta teeb mis ta ülesanne on jne ?
Nuu ma tean et kaabelmodemist, aga kui ta läbi switchi ühele annab miks teisele ei või, nuu saan aru, et ei tegele sellega aga muidu tundub loogiline. icon_lol.gif ok nvm
Hmm pole kuskilt ruuterit praeug võtta odavalt. Kellele selle switchi müün kui sellel üldse mingit mõtet ei ole (peale juhtmete hoidmise).
Whatever...
pealuu
pealuu
sõnum 06.10.2006 22:25:42 vasta tsitaadiga
matu04 kirjutas:
tema mõte ongi asju kokku ühendada! samasugune ühendamise mõte nagu sul oli juhtmel kahe arvuti vahel. ainult et ühe juhtme abil sa 5 arvutit kokku ei ühenda võrku aga su 5pordise switchi abil küll.
muideks... "võrk" ja "internetiühendus" ei pruugi olla üks ja sama asi.
matu04 kirjutas:
mis siin loogiline tundub? et kui starman annab sulle ühe ip aadressi ,siis miski nipiga peaks sa selle aadressi "pooleks tegema" või midagi siukest? see ei ole sul analoogtelefon kus keerad aga nätsuga paar traati kokku ja telefon on kohe kahes toas.
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 22:30:38 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Aga miks siis ühendatud ei saa kui selle mõte ühendada? Ei tööta lihtsalt, kahe arvuti vahel tahaks faile vahetada ja remote desktopi vms mida iganes teha, aga ei saa sedagi ju.
Whatever...
airm
sõnum 06.10.2006 22:32:55 vasta tsitaadiga
Swits on juhe.
Juhtmes levitab Starman IP-aadressi.
Kuid ta levitab ainult 1 -te aadressi.
Pannes ruuteri vahele, on ruuteri ülesanne 1-st IP-aadressist mitu teha.
See sinu näide ristatud ja kahest võrgukaardist, see kahevõrgukaardiga masin oli sul ruuter, mis tegi 1-st IP-aadressist mitu.
pealuu
pealuu
sõnum 06.10.2006 22:37:49 vasta tsitaadiga
matu04 kirjutas:
ja kas switch peab sul arvuti taha istuma ja võrgukaardid ära seadistama?
et kui keegi peaks sul kunagi helistama ja suahiili keeles midagi rääkima ja sa tahad jutust aru saada, siis on telefoniaparaadi ülesanne teha tõlge suahiili keelest eesti keelde?
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 22:50:07 vasta tsitaadiga
Pole vaja suurt midagi seadistada ju, kui see on sama nagu juhe siis see peaks ka töötama nii nagu enne töötas juhe arvuti ja laptopi vahel, väike muudatus ainult set up a home or .... ja seal panin mõlemal et kuuluvad ilma internetita võrku kuna tirisin ju netikaabli ära switchilt.
Põhimõtteliselt peaks töötama või kuidas ?
Whatever...
pealuu
pealuu
sõnum 06.10.2006 23:04:58 vasta tsitaadiga
matu04 kirjutas:
et asi kindlam oleks, siis võiks ju ikka kummalegi masinale ip aadressi määrata (samasse alamvõrku muidugi).
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 23:12:30 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
matu04 kirjutas:
Mis aadressi ma määran neile ? Internet Protocolis panen näiteks 192.168.1.1 ja teisele 192.168.1.2 ?
Eks vaatan ja proovin homme kui koju jõuan edasi. Praegu tänan ja head ööd icon_smile.gif
Whatever...
KulleS
sõnum 06.10.2006 23:45:57 vasta tsitaadiga
Teeme puust ja punaseks. Nii lihtsalt kui oskan, keerulisi termineid nimetamata...
Selleks, et arvuti võrku saaks, on tal vaja IP aadressi.
Starman annab sulle 1 IP aadressi.
Enne, kui sul töötas 2 arvutit, oli nii, et suur kast võttis Starmani IP aadressi endale. Kui nüüd läpakaga tahtsid netti saada, siis suur kast tegi alamvõrgu. Siis andis läpakale IP aadressi suur kast.
Nüüd, kui ma õieti aru saan, tahad sa mõlema arvutiga endiselt netti saada, aga alati ei viitsi suurt arvutit tööle panna?
Selleks on sul vaja mingit seadet, mis võtaks Starmani IP endale ja teeks teistele arvutitele oma alamvõrgu. Siiamaani oli sul selleks suur arvuti. Aga mõistlik oleks panna ruuter. Ruuter on väike kastike, kus on sees vastav tarkvara, et 1 IP aadress mitmeks jagada.
Switch on nagu elektripikendusjuhe. Mitme auguga. Ühest otsast tuleb vool sisse, saad mitu seadet järgi panna. Mingit tarkvara seal sees ei ole.
Paljudele ruuteritle on juba switch sisse ehitatud (tavaliselt 4-5 pesa), aga juhul kui ei ole, siis on switch vajalik.
Siis pead ühendama juhtmed nii: Starmani kaabel Ruuterisse sisse, sealt kaabel edasi switci, sealt edasi siis juhtmed arvutitesse.
Edu!
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
matu04
matu04
sõnum 06.10.2006 23:50:39 vasta tsitaadiga
KulleS kirjutas:
Edu!
Thnx, saan aru, aga praegu selle netiteema unustasime ära ja nüüd tahaks niisama nii, et PC <> switch <> Laptop kasvõi, et saaks nende vahel ühenduse, aga isegi seda ei saa.
Whatever...
airm
sõnum 07.10.2006 09:04:49 vasta tsitaadiga
Vikis on teema, http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/V%C3%B5rguteenused_Windowsis_ei_toimi
Just täpselt selliseks puhuks ja juba 100 -le inimesele kirjutatud, kes alles avastab maailma.
Ja kui sa seda loed, siis paluks järgmine kord ilusti kohta näidata,
millise punkti juures sa oled kontrollimise juures ja kust edasi ei saa.
matu04
matu04
sõnum 07.10.2006 19:38:38 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Vaatasin üle, kõik peaks OK olema.
Lihtsalt kaabli arvutite vahele pannes töötab kõik OK, seega settingud on ka OK, aga switchiga ei tööta.
Whatever...
pealuu
pealuu
sõnum 08.10.2006 15:27:15 vasta tsitaadiga
kaabel kahe arvuti vahel oli crossover. kui praegu ka sedasama kasutad, siis üks võimalus, et su switch ei oma auto mdi/mdix featuuri ja sellest ka tõrge...
matu04
matu04
sõnum 08.10.2006 17:35:43 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Proovisin nii tavaliste kaablite kui ka ühe tavalise ja ühe crossoveriga. Muidu jõuab switchist nett kohale mõlemaga.
Praegu panin crossoveri tagasi arvutite vahele ja network olemas ning saab shareda ja nett ka olemas mõlemal, kuid switciga ei saa mingeid tulemusi icon_sad.gif
Whatever...
airm
sõnum 08.10.2006 17:56:49 vasta tsitaadiga
Miks mina ei näe "ipconfig /all" väljundit?
Mõlema arvuti oma paluks.
matu04
matu04
sõnum 08.10.2006 21:32:49 vasta tsitaadiga
PC:
Lapatop:
Via rhine siis netijuhe realtekist välja pööratud juhe lapaka 3com...'i.
Whatever...
airm
sõnum 08.10.2006 21:58:01 vasta tsitaadiga
Kas masin ipaadressiga 192.168.0.168 pingib 192.168.0.1?
ja vastupidi?
Üldiselt peaks selle pildi järgi ka läpakas netti saama.
Kui läpakas pingib PC -d, siis järgmine etapp kontrollis on pingida neid aadresse, mida näed pc pildi peal.
Milliseid pingitakse ja milliseid ei pingita?
matu04
matu04
sõnum 08.10.2006 22:05:46 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
ja vastupidi?
192.168.0.168 ja 192.168.0.1 on üks ja seesama lapakas, see pilt on lapakast.
Masinad pingivad üksteist kõik töötab võrk töötab nett töötab (sest praegu kaabliga lihtsalt ühendatud). Aga kui panna switchiga siis ei tööta midagi ei võrk ega nett (välja arvatud ainult ühes arvutis).
Tahaks switchiga ka võrku tööle saada.
Whatever...
pealuu
pealuu
sõnum 09.10.2006 08:14:51 vasta tsitaadiga
matu04 kirjutas:
oled sa selles ikka surmkindel? pildi pealt on näha, et 192.168.0.168 (integr. 3com) on masin nimega PENNASTE ja 192.168.0.1 (rtl8139) on masin nimega MARTIN.
a muidu kui kõik on nii kuis kirjutad (juhtmega töötab, switchiga mitte midagi muutes ei tööta), siis peaks olema kas switch katkine või siis vähemalt üks port neist, mida kasutad.
matu04
matu04
sõnum 09.10.2006 14:55:43 vasta tsitaadiga
Aa jah, sorry, aga nüüd tegin pingi ja kõik packetid (4) tulid mõlemal tagasi 0ms
Switchi auke olen erinevaid proovinud, aga eks võtan müüjaga ühendust.
icon_confused.gif jama siis.
Whatever...
assu2
assu2
sõnum 03.06.2010 16:36:32 SUUR ABI OLI, AITÄH vasta tsitaadiga
Mul oli 99 % täpselt sama probleem käsil ning ei jaganud ma switchi tööpõhimõtet. Ainult, et Lapaka asemel oli teine tavaline PC.
Igatahes sain nüüd aru mis on switchi tööpõhimõte ning mul on vägaheameel selle üle. Probleem oli täpselt sama - starmani nett ja 2 PC'd omavahel.
Kusjuures ma ostsin ka switchi arvates, et see jagab internetti - tegelt ainult ju mõeldud võrku ühendamiseks.
Suurimad tänud veelkord teemaalgatajale ja neile kes aitasid. Ma tean, et mitu aastat möödas - loodan sellepeale, et ei warnita mind.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 77
