uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Comodo muudab arvuti aeglaseks märgi kõik teemad loetuks
Kassmees
Kassmees
sõnum 14.05.2010 22:45:32 Comodo muudab arvuti aeglaseks vasta tsitaadiga
Proovisin mõned päevad Comodo tulemüüri ja antiviirust. Miskipärast läks arvuti maru aeglaseks, eriti just netis surfamisel andis tunda. Samuti keeldus Comodo jonnakalt lubamast mõnda käivitust - näiteks Winampi pani ta kogu aeg liivakastis jooksma, kuigi ma talle korralduse andsin, et lubagu Winampil vabalt joosta.
Kas annaks kuidagi sättida?
taaniellin
sõnum 14.05.2010 23:03:26 vasta tsitaadiga
mul oli sama jama,lasin OP peale ja oli ilmselgelt parem,aga kasutus viisiga oli raskusi nats!icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
sõnum 15.05.2010 20:17:30 vasta tsitaadiga
Liivakasti kasutamine ilmselt teebki aeglaseks. Samas ei ole selle kasutamine kohustuslik, CIS töötab ka ilma selleta kenasti. Liivakasti süsteem on CIS-is uus nähtus ja kindlasti on seal veel oma kotermannid sees.
AJ
AJ
sõnum 17.05.2010 20:32:05 vasta tsitaadiga
Liivakast võib jah aeglasemaks muuta. Mina kasutan ilma liivakastita ja ei saa küll öelda, et Comodo kasti aeglasemaks muudaks.
ints0000
sõnum 19.05.2010 23:41:37 vasta tsitaadiga
Mul ajas comodo cpu 100% peale netis toimetades. liivakast on väljalülitatud. Otsisin siis lahendust ja midagi tarka ei leidnud, sai mingi dll injection vms väljalülitatud kuid ikka vahepeal tekitas jama edasi.
Leidsin ühe mitu aastat vana teema kus oli, et mingi comodo update oli programmi pahaks ajanud ja soovitati .cav faile eemaldada. Ma võtsin talt kõik cav failid ära icon_biggrin.gif antiviiruse osa ei käivitu enam, muud asjad jäid tööle ja enam cpu-d ei koorma. Sai nüüd kehva lahendus, aga kui kellelgi on mõni parem lahendus sellise probleemi jaoks andke teada. Antiviirus võiks ikkagi olla igaksjuhuks.
Veel on lootusetu comodo tulemüürile selgeks teha VLC media streami (IPTV), aitab ainult tulemüüri väljalülitamine icon_sad.gif
Marie
Marie
sõnum 20.05.2010 00:06:46 vasta tsitaadiga
ints0000 kirjutas:
..... Sai nüüd kehva lahendus, aga kui kellelgi on mõni parem lahendus sellise probleemi jaoks andke teada. Antiviirus võiks ikkagi olla igaksjuhuks. ....
Olen ka seda õiget, parimat viirusetõrjet pidevalt otsinud NOD32 tundus parim, kuid sellega pidevad probleemid, maksa icon_biggrin.gif , sai ka seda Comodo viiruse tõrjet mitmes arvutis proovitud aga tundub siiski jama, võtab ka minu meelest liialt ressursi, eile sai ühest masinast NOD32 maha lastud ja Microsoft Security Essentials asemele pandud, üllatus mis sugune, masin hakkas tunduvalt kiiremini enast liigutama, võta siis nüüd kinni mis see kõige vähem ressursi võtab, kas tõesti Security Essentials on kõige väiksema ressursi nõudev viiruse tõrje hetkel, aga eks iga üks või ise kõik tasuta viirusetõrjed ja tasulised järele proovida
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 02.08.2010 06:53:02 vasta tsitaadiga
ints0000 kirjutas:
Kas tuli täiesti välja lülitada?
Ühe programmiga oli endal nõnda, et peale igat muudatust (näiteks checkboxi staatuse muutust) avas Comodo oma pop-up akna ja kui lülitasin Defence+-i Puhta arvuti režiimi, kadus see probleem ära ja pop-up avati ainult konkreetse programmi käivitamisel. Kui lülitasin Defence+-i Treeningrežiimi, kadus vist ka see probleem.
Huvitav on see, et asi lahenes millalgi päris ootamatult ja nüüd on see programm Comodole tuttav.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
ints0000
sõnum 18.08.2010 22:19:12 vasta tsitaadiga
Tulemüür tuleb jah täiesti välja lülitada, et IPTV-d arvutis vaadata saaks. Proovisin igatpidi seal sätteid muuta, aga ikka ei õnnestunud tööle saada.
To tulemüür arvab vist, et miski udp flood atack vms toimub ja keelab ära.
