uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  [Lahendatud]7600GT jahutus põles ära, kas kaart ise on terve? märgi kõik teemad loetuks
Deepest
Deepest
sõnum 14.03.2010 00:05:18 [Lahendatud]7600GT jahutus põles ära, kas kaart ise on terve? vasta tsitaadiga
Sai 1080p proovitud ja ei õnnestunud sujuvalt mängida. Kast oli üpris tolmune, sättisin veidi seadeid ja imesin ahviga tolmu ära. Sai proovitud sinna ja tänna ning installisin windowsile värsked driverid ja läksin restardile, tuli üles aga töötas vaid 5m ja siis oli crash. Resetil bios andsis oma piiksukoodis hädakutset ja kärsakas tuli üles. Võtsin kaardi maha, kaart ise oli üpris jahe, aga jahutus oli elukuum, sõrmedega ei saanud puudutatagi, oleks põletuse saanud. Võtsin jahutuse maha ja panin uuesti tööle, et näha kas kaart ise on okaa. Veidi näitas pilti, kuni boot screenini ja siis kohe laksis kinni. Panin sõrme vastu, kaart oli endiselt jahe. Kui kaart oleks korras, peaks ta ilmselt veidi kauem ikka töötama?
Ma praegu rohkem ei torgi teda. Mul on hoopis küss, et kuidas täpsemalt kindlaks teha, kas kaart ise on elus ja ostan talle uue jahutuse või pean hoopis uue kaardi ostma. Niisama nagu ei tahaks uut osta, mul pole vaja paremat praegusest jõudlusest.
viimati muutis Deepest 14.03.2010 11:36:13, muudetud 1 kord
weedstone
weedstone
sõnum 14.03.2010 02:34:59 vasta tsitaadiga
et võtsid jahutuse pealt ära ja proovisid kuda kaart töötab?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
RPG16
RPG16
sõnum 14.03.2010 03:55:48 vasta tsitaadiga
Kaart võib veel töökorras olla, hetkel on tähtsaim saada sinna peale toimiv jahutus ja siis uuesti proovida. Ja videokaart ei saa olla jahe, kui jahutus on tuline, ega metall ise ei hakka sooja tekitama ju. Soovitan sul mõne asjatundja abi kasutada.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Deepest
Deepest
sõnum 14.03.2010 11:35:28 vasta tsitaadiga
Kaart sai nüüd öö otsa jahtuda, endiselt ei suuda pilti kauem näidata kui grubi boot screeninini. Grub saab end üles ja sellega koos läheb pilt. Kaart ei saa ju nii kiirelt kuumaks minna, et 5 sekundiga kuumakaitse maha tõmbab? :s
Ma ei hakka talle proovimiseks uut jahutust ostma, ilmselt maksab see jahutus poole uue kaardi hinnast. Praegu tundub küll, kaart ise ka kutu, et sai kuuma kui jahutus maha põles.
EDIT: panin toiteta surnud jahutuse talle külge korra. Kaardil on tagaküljel klambriga kinnitus ja vendi jalad käivad läbi kaardi. Kaart kontrollib kuidagi selle klambri olekut ehk surnud toitega bootis masin täielikult üles... Kaart on korras, pean uue jahutuse hankima.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 14.03.2010 11:42:10 vasta tsitaadiga
Ilma jahutuseta lükkasid kaardi järgi ja siis ei saanud veel aru ka miks bluscreenile läks? Sa ikka tead milleks see jahutus seal peal on v?
Ja mida sa selle sõrmega katsusid? GPUd? Ja oli jahe?
virks
sõnum 14.03.2010 11:45:21 vasta tsitaadiga
Deepest kirjutas:
Kas sa ise ikka saad aru mida sa kirjutad?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 14.03.2010 11:55:36 vasta tsitaadiga
See on ikka maasikas. icon_lol.gif Peab selle kuskile nalja teemasse vms üle panema icon_lol.gif
Cb4
Cb4
sõnum 14.03.2010 12:16:23 vasta tsitaadiga
Kui sa nalja nüüd ei tee siis:
Pane see jahutus kenasti sinna kaardi külge tagasi nii nagu oli(pinnad pihtaks, pasta vahele, ning korralikult kruvid originaal asendis kinni) ning pane ka ventikas sinna peale puhuma(toimiv vent mis võiks üle 80mm suur olla)
See on täiesti normaalne, et ilma jahutusega paneb pillid kotti. Kui sedasi veel paar korda teed, võid varsti ilmselt uue kaardi osta thumbs_up.gif
Kui tõesti abi vajad, siis PS. Nalja tahad teha, siis ära näe vaeva.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
piraat262
piraat262
sõnum 14.03.2010 14:01:51 vasta tsitaadiga
See "ehk surnud toitega bootis masin täielikult üles..." tähendas tal vast seda, et ventikas on läbi ja kui ventikat järgi ei pannud, siis videokaart töötas.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
RPG16
RPG16
sõnum 14.03.2010 15:02:12 vasta tsitaadiga
Ilma jahutuseta lähevad vähegi moodsamad videokaardid nii kuumaks küll, et mõne sekundiga välja lülitab.
Deepest
Deepest
sõnum 14.03.2010 21:10:29 vasta tsitaadiga
Kuna homseks oli masinast mõned dokumendid vaja, siis bootisin ta uuesti lahtiühendatud vendiga üles ja töötas rahulikult need 10 minutit, mis mul oli vaja teda kasutada. Kusjuures, ei läinud isegi kuumaks eriti, ilmselt oleks lubanud tempi poolest veel pikemalt kasutada. Vaevalt ka kõige kangemad kaardid alla minuti crashi panevad lahtiühendatud jahutusega. Kaart ise on täiesti korras.
EDIT: Enamik lugejaid vist ei suuda typol surnud toide vs. surnud jahutus eriti vahet teha, ilmselt mõtlemisvõime korreleerub vanusega. Veelenam, lõigu alguses on selgelt näha millest jutt, jahutusest, mitte toitest. Kena on näha, et vähemalt mõni asjale pihta sai.
psydeblo
psydeblo
sõnum 14.03.2010 21:16:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 14.03.2010 21:21:31 vasta tsitaadiga
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 14.03.2010 21:30:52 vasta tsitaadiga
xxlmaster, mõtlemisvõime ei ole sama, mis teadmised, oskused ja kogemused...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
TheDumbass
sõnum 14.03.2010 21:32:06 vasta tsitaadiga
küsmus et jahutus koosneb alumiiniumist ja ventikast (parandage kui ma eksin)
ok alumiinium ei saa ära surra siis kuidas vent ära suri
shit happens
Deepest
Deepest
sõnum 14.03.2010 21:33:14 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
Foorumi tüpode otsas ilkumine ütleb ilkuja kohta palju rohkem kui tüpo selle tegija kohta icon_smile.gif
P.S. kui masin jahutuseta GPUga töötas 10 minutit, siis ilmselt on minu arvamus teda sellisena bootida siiski mitte niiväga halb ega nähtavasti ka vale, sest crashi ta ei pannud ega läinud ka kuumaks.
Selle teema konstruktiivne külg on end juba igiammu ammendanud ehk soovin lugejaile kainet meelt ja järgmise, loodetavasti konstruktiivsema, korrani.
hashi
sõnum 14.03.2010 21:36:43 vasta tsitaadiga
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 14.03.2010 21:36:55 vasta tsitaadiga
Njaa teema on end aga krt sellest ei saa ma aru ikka kuidas kaart täiesti jahe saab olla ja jahutus nii kuum et kõrvetab või näpu ära icon_neutral.gif
Cb4
Cb4
sõnum 14.03.2010 22:02:47 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Sa pole ainus kes seda ei mõista.
Ja mõni teine mees: Ärme nüüd kujuta ette omale asju icon_wink.gif
Deepest
Deepest
sõnum 14.03.2010 22:07:26 vasta tsitaadiga
Võib kahtlustada, et kärvanud vent vastutas segaduse eest? Muud seletust ei leia.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 14.03.2010 22:08:02 vasta tsitaadiga
pole krt ammu niikaua naernud kui seda teemat lugesin.
Järgmisena võiks tulla, prose jahuti hõõgub aga krt prose ise täiesti jääkülm. Võtsin jahuti ära ja nüüd toimib.
Chaza!
Chaza!
sõnum 17.03.2010 00:58:41 vasta tsitaadiga
Deepest kirjutas:
Nüüd on surnud vent siis :s enne oli ju probleemiks, et jahutus põles maha. thumbs_up.gif icon_lol.gif
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
T1111
sõnum 18.03.2010 22:02:15 vasta tsitaadiga
Võta korra videol, prosel ja emaplaadil jahutus maha, vaata kaua siis kestab.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 80
Heineken
sõnum 19.03.2010 02:03:19 vasta tsitaadiga
Ja kui liiga kuumaks läheb , tekita vesijahutus - viska ämbriga vett peale thumbs_up.gif .
Confector
sõnum 19.03.2010 18:01:24 vasta tsitaadiga
Mis te nüüd trollite kõik korraga ühe inimese kallal ?
Ma sain küll korralikult aru, mida ta mõtles. Ja kui te tahate osta ainult testimiseks uut GPU jahutust, siis laske käia. Peaks mainima, et siis olete teie lollid ju..
Cb4
Cb4
sõnum 20.03.2010 10:18:47 vasta tsitaadiga
Confector
sõnum 20.03.2010 11:15:03 vasta tsitaadiga
Lugesin ikka, mis ta kirjutas. Natuke kahtlane tekst küll, aga mõttest sain igaljuhul aru ja see, et ta videokaarti proovis katkise ventikaga, mille toidet ei ühendanud vaid pani videokaardi külge, ei tee teda lolliks, kuna pole ju mõtet proovimiseks osta uut ventikat, kui tegelt terve video katki. xD
Matti
Matti
sõnum 20.03.2010 11:28:20 vasta tsitaadiga
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
Deepest
Deepest
sõnum 20.03.2010 20:33:17 vasta tsitaadiga
Teema elab vaikselt edasi, hea meel, et mõne jaoks sedavõrd palju meelelahutust. icon_smile.gif
P.S. kuna nüüdseks on juba mõniaeg 4850 kastis pesitsenud, siis kes 7600gt'd osta soovib? Sümboolse soti võtaks hinnaks, saadan koos õhtal jahutusega, võin üle Eesti postitada(+postikulu). Kaart on kvaliteetne, töötab isegi ilma jahutuseta! Võib PS saata.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.03.2010 21:42:08 vasta tsitaadiga
Deepest, müügi jaoks on ärifoorumid.
Et läbu edasi ei genereeritaks, siis
