Deepest
14.03.2010 00:05:18
[Lahendatud]7600GT jahutus põles ära, kas kaart ise on terve? |
Sai 1080p proovitud ja ei õnnestunud sujuvalt mängida. Kast oli üpris tolmune, sättisin veidi seadeid ja imesin ahviga tolmu ära. Sai proovitud sinna ja tänna ning installisin windowsile värsked driverid ja läksin restardile, tuli üles aga töötas vaid 5m ja siis oli crash. Resetil bios andsis oma piiksukoodis hädakutset ja kärsakas tuli üles. Võtsin kaardi maha, kaart ise oli üpris jahe, aga jahutus oli elukuum, sõrmedega ei saanud puudutatagi, oleks põletuse saanud. Võtsin jahutuse maha ja panin uuesti tööle, et näha kas kaart ise on okaa. Veidi näitas pilti, kuni boot screenini ja siis kohe laksis kinni. Panin sõrme vastu, kaart oli endiselt jahe. Kui kaart oleks korras, peaks ta ilmselt veidi kauem ikka töötama?
Ma praegu rohkem ei torgi teda. Mul on hoopis küss, et kuidas täpsemalt kindlaks teha, kas kaart ise on elus ja ostan talle uue jahutuse või pean hoopis uue kaardi ostma. Niisama nagu ei tahaks uut osta, mul pole vaja paremat praegusest jõudlusest.
viimati muutis Deepest 14.03.2010 11:36:13, muudetud 1 kord |
weedstone
14.03.2010 02:34:59
et võtsid jahutuse pealt ära ja proovisid kuda kaart töötab?
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
RPG16
14.03.2010 03:55:48
| Kaart võib veel töökorras olla, hetkel on tähtsaim saada sinna peale toimiv jahutus ja siis uuesti proovida. Ja videokaart ei saa olla jahe, kui jahutus on tuline, ega metall ise ei hakka sooja tekitama ju. Soovitan sul mõne asjatundja abi kasutada.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Deepest
14.03.2010 11:35:28
Kaart sai nüüd öö otsa jahtuda, endiselt ei suuda pilti kauem näidata kui grubi boot screeninini. Grub saab end üles ja sellega koos läheb pilt. Kaart ei saa ju nii kiirelt kuumaks minna, et 5 sekundiga kuumakaitse maha tõmbab? :s
Ma ei hakka talle proovimiseks uut jahutust ostma, ilmselt maksab see jahutus poole uue kaardi hinnast. Praegu tundub küll, kaart ise ka kutu, et sai kuuma kui jahutus maha põles.
EDIT: panin toiteta surnud jahutuse talle külge korra. Kaardil on tagaküljel klambriga kinnitus ja vendi jalad käivad läbi kaardi. Kaart kontrollib kuidagi selle klambri olekut ehk surnud toitega bootis masin täielikult üles... Kaart on korras, pean uue jahutuse hankima.
xxlmaster
14.03.2010 11:42:10
Kas see on mingi nalja teema
Ilma jahutuseta lükkasid kaardi järgi ja siis ei saanud veel aru ka miks bluscreenile läks? Sa ikka tead milleks see jahutus seal peal on v?
Ja mida sa selle sõrmega katsusid? GPUd? Ja oli jahe?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
virks
14.03.2010 11:45:21
| Deepest kirjutas: |
| EDIT: panin toiteta surnud jahutuse talle külge korra. Kaardil on tagaküljel klambriga kinnitus ja vendi jalad käivad läbi kaardi. Kaart kontrollib kuidagi selle klambri olekut ehk surnud toitega bootis masin täielikult üles... |
Kas sa ise ikka saad aru mida sa kirjutad?
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
xxlmaster
14.03.2010 11:55:36
See on ikka maasikas. Peab selle kuskile nalja teemasse vms üle panema
77 |
Cb4
14.03.2010 12:16:23
Kui sa nalja nüüd ei tee siis:
Pane see jahutus kenasti sinna kaardi külge tagasi nii nagu oli(pinnad pihtaks, pasta vahele, ning korralikult kruvid originaal asendis kinni) ning pane ka ventikas sinna peale puhuma(toimiv vent mis võiks üle 80mm suur olla)
See on täiesti normaalne, et ilma jahutusega paneb pillid kotti. Kui sedasi veel paar korda teed, võid varsti ilmselt uue kaardi osta
Kui tõesti abi vajad, siis PS. Nalja tahad teha, siis ära näe vaeva.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
piraat262
14.03.2010 14:01:51
| See "ehk surnud toitega bootis masin täielikult üles..." tähendas tal vast seda, et ventikas on läbi ja kui ventikat järgi ei pannud, siis videokaart töötas.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
RPG16
14.03.2010 15:02:12
| Ilma jahutuseta lähevad vähegi moodsamad videokaardid nii kuumaks küll, et mõne sekundiga välja lülitab.
166 |
Deepest
14.03.2010 21:10:29
Kuna homseks oli masinast mõned dokumendid vaja, siis bootisin ta uuesti lahtiühendatud vendiga üles ja töötas rahulikult need 10 minutit, mis mul oli vaja teda kasutada. Kusjuures, ei läinud isegi kuumaks eriti, ilmselt oleks lubanud tempi poolest veel pikemalt kasutada. Vaevalt ka kõige kangemad kaardid alla minuti crashi panevad lahtiühendatud jahutusega. Kaart ise on täiesti korras.
EDIT: Enamik lugejaid vist ei suuda typol surnud toide vs. surnud jahutus eriti vahet teha, ilmselt mõtlemisvõime korreleerub vanusega. Veelenam, lõigu alguses on selgelt näha millest jutt, jahutusest, mitte toitest. Kena on näha, et vähemalt mõni asjale pihta sai.
psydeblo
14.03.2010 21:16:23
Deepest, Ära aja nüüd enda käkki teiste kaela
135 |
xxlmaster
14.03.2010 21:21:31
ütleb mees kes bootib masinat ilma gpu jahutuseta
77 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
TheDumbass
14.03.2010 21:32:06
küsmus et jahutus koosneb alumiiniumist ja ventikast (parandage kui ma eksin)
ok alumiinium ei saa ära surra siis kuidas vent ära suri
_________________ shit happens |
Deepest
14.03.2010 21:33:14
| psydeblo kirjutas: |
Deepest, Ära aja nüüd enda käkki teiste kaela  |
Foorumi tüpode otsas ilkumine ütleb ilkuja kohta palju rohkem kui tüpo selle tegija kohta
P.S. kui masin jahutuseta GPUga töötas 10 minutit, siis ilmselt on minu arvamus teda sellisena bootida siiski mitte niiväga halb ega nähtavasti ka vale, sest crashi ta ei pannud ega läinud ka kuumaks.
Selle teema konstruktiivne külg on end juba igiammu ammendanud ehk soovin lugejaile kainet meelt ja järgmise, loodetavasti konstruktiivsema, korrani.
hashi
14.03.2010 21:36:43
Deepest, mitmendas klassis sa käid?
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
xxlmaster
14.03.2010 21:36:55
Njaa teema on end aga krt sellest ei saa ma aru ikka kuidas kaart täiesti jahe saab olla ja jahutus nii kuum et kõrvetab või näpu ära
77 |
Cb4
14.03.2010 22:02:47
| xxlmaster kirjutas: |
Njaa teema on end aga krt sellest ei saa ma aru ikka kuidas kaart täiesti jahe saab olla ja jahutus nii kuum et kõrvetab või näpu ära  |
Sa pole ainus kes seda ei mõista.
Ja mõni teine mees: Ärme nüüd kujuta ette omale asju
95 |
Deepest
14.03.2010 22:07:26
| Võib kahtlustada, et kärvanud vent vastutas segaduse eest? Muud seletust ei leia.
xxlmaster
14.03.2010 22:08:02
Kindlasti jään ootama
pole krt ammu niikaua naernud kui seda teemat lugesin.
Järgmisena võiks tulla, prose jahuti hõõgub aga krt prose ise täiesti jääkülm. Võtsin jahuti ära ja nüüd toimib.
77 |
Chaza!
17.03.2010 00:58:41
| Deepest kirjutas: |
| Võib kahtlustada, et kärvanud vent vastutas segaduse eest? Muud seletust ei leia. |
Nüüd on surnud vent siis :s enne oli ju probleemiks, et jahutus põles maha.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
T1111
18.03.2010 22:02:15
| Võta korra videol, prosel ja emaplaadil jahutus maha, vaata kaua siis kestab.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
Heineken
19.03.2010 02:03:19
Ja kui liiga kuumaks läheb , tekita vesijahutus - viska ämbriga vett peale .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Confector
19.03.2010 18:01:24
Mis te nüüd trollite kõik korraga ühe inimese kallal ?
Ma sain küll korralikult aru, mida ta mõtles. Ja kui te tahate osta ainult testimiseks uut GPU jahutust, siis laske käia. Peaks mainima, et siis olete teie lollid ju..
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
