marx016
31.05.2003 11:54:52
Radeon 8500le mod-vana cooleri eemaldamine. |
Mul töötab Radeon 8500le kiirustel 275/275 ja küsimus oleks, et kas stabiilsuse saavutamiseks oleks mõttekas cooler vahetada Titani vga cooleri vastu ja mäludele teha ka miskit modi.
Ja millega radikaid mälude külge kleepida ja üldse millest neid radikaid teha. Äkki kellelgi on kogemusi. Krt saaks jootekolvi tööle teeks pliiatsitriki ka ära.
viimati muutis marx016 11.06.2003 19:41:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
traks
304 |
marx016
31.05.2003 12:20:51
Juba leidsin midagi http://www.coolermaster.nl/crc-u01.htm
Hind on üsna kõva aga seal on kõik vajalik olemas.
Aga milline oleks hea vga cooler ja palju see juurde võiks anda?
23 |
marx016
31.05.2003 12:23:12
| Kokku jooksmist esineb harva aga ikkagi. Ja kas siis pliiatsitrikki tegemiseks ei olegi vaja jootekolviga jännata ?
23 |
marx016
31.05.2003 12:26:40
| Ma kasutan viimast biosi 7008 kuna sellega on pildi kvaliteet kõige parem aga kuna see bios on mõeldud retail kaardile mille kiirus on 275/275 siis minu kaart nendel kiirustel suurema koormuse all hangub.
23 |
traks
31.05.2003 12:33:31
link :: pliiatsitriki õpetus
| marx016 kirjutas: |
| Kokku jooksmist esineb harva aga ikkagi. Ja kas siis pliiatsitrikki tegemiseks ei olegi vaja jootekolviga jännata ? |
pinget saab tõsta nii kolviga kui ilma
pliiatsitriki nimi juba annab mõista, et saab ilma - pliiatsiga
imo sobib kõige paremini gpu'd jahutama mingi suvaline cpu radikas, mingi vanem, et liiga robakas poleks. see panna termoliimi või termopasta&superglue'ga kinni, mingi vent peale ja jahutab mis kole... kui just väga ekstreemseid kiiruseid ei püüa
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
One
31.05.2003 12:46:43
jootekolviga pole seal r8500-i kallal küll vaja jamada, sel k2ib voltmod ikka kergemini, nagu traks juba ka r22kis
gpu-le soovitan aretada mingit suuremat radikat ja venti, spets videole m6eldud isendeid ei soovita kuna need on pmst ainult silmale ilusamad ja tegelikult erilist vahet stock kuuleriga pole..
esialgu soovitan sul vast mäluradikad peale toppida ja need v6iks olla mingid head ikka tegelt mul isegi on oma radeon 8500-i jaoks tehtud radikad olemas aga ma ei tea kas tahan neid loobuda, nagunii keegi nende eest maxta ei taha korralikult ja neid oli jumala raske teha
aga jah, k6igepealt muretse kuskilt radikad ja korralik gpu kuuler ning liimi nad ka kylge, alles siis tee pliiatsitrikki ja seda soovitan kindlalt voltmeetriga teha
edit: ise tegin kah kunagi voltmodi aga see ei aidanud, ennem olin juba oma radeoni biosi vahetamisega perse keeranud
728 |
marx016
31.05.2003 12:50:39
Kuidas oleks selline cooler http://www.titan-cd.com/product.asp?model_no=TTC-CUV2AB/DIY
Minuarust väga hää asi, vasest tehtud, aint kas see müra 23dB on palju tugevam originaal cooleri omast, siis see 3pin connector mul kaardil 2-ne kas see tähendab, et seda kaarti külge ühendatuna ei lähegi tööle või? Ja kolmas asi on kinnituses mu kaardil ei ole ju auke sees???
23 |
One
31.05.2003 12:54:46
| marx016 kirjutas: |
Minuarust väga hää asi, vasest tehtud, aint kas see müra 23dB on palju tugevam originaal cooleri omast, siis see 3pin connector mul kaardil 2-ne kas see tähendab, et seda kaarti külge ühendatuna ei lähegi tööle või? Ja kolmas asi on kinnituses mu kaardil ei ole ju auke sees??? |
radika liimid superliimiga, termopasta keskele ja valma
seda spets gpu radikat ikka ei soovita, see nii v2ike ja pakub ainult silmailu... ega ta max klokki eriti suuremax ei aja
728 |
marx016
23 |
traks
31.05.2003 13:55:58
nendel factory jahutitel on ainult siis mõtet, kui ei viitsi jebida liimi ja termopastaga. aga kuna sul kinnitusaugud puuduvad, siis ei näe sellel sitanikerdisel absoluutselt mõtet.
ei ole kursis, kas seda isendit kasutatakse 9800 prol, kõik need orb jahutid ju praktiliselt identsed välimuselt. mina võtaks ikka cpu radika, märksa asjalikum tükk imo. esteetilist väärtust mitte silmas pidades...
304 |
marx016
01.06.2003 07:13:08
| Keegi veel mingit tarka juttu ajab või ?
23 |
lamp
01.06.2003 11:36:50
minu kunagine r8500LE mod
pliiatsitrikki ei julgend siis teha veel. Liiga ebastabiilne.
Ja alati pinget käkkides tuleb testrit vaadata. Et mingi imevolte ei tuleks
169 |
marx016
10.06.2003 11:55:19
| Ok, aga mis möginaga see radikas sinna kinni panna. Mis superliim ?
23 |
One
10.06.2003 12:01:15
| marx016 kirjutas: |
| Ok, aga mis möginaga see radikas sinna kinni panna. Mis superliim ? |
super attack sobib v2ga h2sti
728 |
Jaan
10.06.2003 12:13:12
| marx016 kirjutas: |
| Keegi veel mingit tarka juttu ajab või ? |
proovi vahelduseks "8500 volt mod" Googlesse taguda.
Neid õpetusi on ikka küll.
aga kui sa elektroonikas ei jaga, testrit ei oma, kolbi ei kasuta,- siis ei soovita. liiga suur risk "kill mod" hoopis teha
124 |
marx016
11.06.2003 12:16:10
| Kas vana cooler rebitakse raginaga pealt maha või on seal mingis nipid ka või ?
23 |
Jaan
11.06.2003 13:01:21
| marx016 kirjutas: |
| Kas vana cooler rebitakse raginaga pealt maha või on seal mingis nipid ka või ? |
Ära parem ragista
Kui ei taha niisama ära tulla, siis mina lasen tavaliselt Freezer spary-d peale (jahutab -50*C),
seejärel üldjuhul tuleb ilusti.
Kui seda osta ei raatsi, pane sügavkülma, peaks kah aitama.
(Külm teeb selle veniva möksi rabedamaks)
Mina soovitaks mitte tirida radikat eemale, vaid üritada keerata seda GPU peal.
P.S. kui ikkagi Freezer-t kasutad, ära kindaid unusta! (-50*C ikkagi )
Osa seda saab elektroonika poodidest- tevalo, Oom, A-kaabel, jne.
124 |
marx016
11.06.2003 14:26:57
raip ei taha jah niisama alla anda aga noh eks ma topin ta siis mõneks ajaks sügavkülma ja vaatan mis nägu ta siis teeb.
23 |
marx016
11.06.2003 19:43:21
Aga äkki jagab keegi veel oma kogemusi.
23 |
lamp
11.06.2003 22:29:49
ma ajasin kruvikeeraja vahele ja tuli naksti maha.
hiljem kui pelt+coldplate oli liimitud sinna kylge ja oli vaja lahti saada..
siis hoidsin 24h sygavkylmas.
| marx016 kirjutas: |
| Aga äkki jagab keegi veel oma kogemusi. |
169 |
marx016
13.06.2003 11:59:10
Saingi valmis, pistsin 2h sügavkülma ja siis tõmbasin näpitsatega ära. Siis eemaldasin vana liimi, panin keskele mingit silver creaset mis cooleriga kaasas oli ja ääred tegin kokku super attack-iga. Cooler peale, kivistas mingi 2h ja siis lükkasin masinasse tagasi. Cooler on see sama mille kohta ma ennem linke tõin. See on veits suurem ja võvasti raskem kui standard cooler, küllap sellest et ta on vasest tehtud. Nüüd proovisin max clock millega 3d mark 2001 ära tegi on 310/310. Nüüd oleks mingit head biosi vaja millega kõvad punnid välja saaks meelitada.
23 |
Faramir
15.06.2003 17:04:52
Panin oma PoV Radeonile kah selle cooleri, lootes just eelkkõige vaikust juurde saada. Klokkimisomadused küll eriti ei paranenud ja ei saa just öelda, et see jahuti just vaikne oleks. Igatahes tegi mu arvuti ikka enne juba üsna rämedat häält ja teeb seda ka uue ventilaatoriga. Kindel plaan nüüd vesijahutuse leeri kolida... Primaarne siis vaikne arvuti minu puhul praegu.
_________________ Need HV-lased on ikka hullud... |
