uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 8500le mod-vana cooleri eemaldamine. märgi kõik teemad loetuks
marx016
sõnum 31.05.2003 11:54:52 Radeon 8500le mod-vana cooleri eemaldamine. vasta tsitaadiga
Mul töötab Radeon 8500le kiirustel 275/275 ja küsimus oleks, et kas stabiilsuse saavutamiseks oleks mõttekas cooler vahetada Titani vga cooleri vastu ja mäludele teha ka miskit modi.
Ja millega radikaid mälude külge kleepida ja üldse millest neid radikaid teha. Äkki kellelgi on kogemusi. Krt saaks jootekolvi tööle teeks pliiatsitriki ka ära.
viimati muutis marx016 11.06.2003 19:41:51, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
traks
sõnum 31.05.2003 12:14:11 vasta tsitaadiga
kui asi on praegugi stabiilne ja kokkujookse ei esine, siis milleks vaeva näha. kui aga tõesti on ebastabiilne ning püüad suuremaid kiiruseid, siis võiks muidugi teha, kui viitsid mässata.
õpetus on riistvara.ee modide rubriigis olemas
marx016 kirjutas:
marx016
sõnum 31.05.2003 12:20:51 vasta tsitaadiga
Juba leidsin midagi http://www.coolermaster.nl/crc-u01.htm
Hind on üsna kõva aga seal on kõik vajalik olemas.
Aga milline oleks hea vga cooler ja palju see juurde võiks anda?
marx016
sõnum 31.05.2003 12:23:12 vasta tsitaadiga
Kokku jooksmist esineb harva aga ikkagi. Ja kas siis pliiatsitrikki tegemiseks ei olegi vaja jootekolviga jännata ?
marx016
sõnum 31.05.2003 12:26:40 vasta tsitaadiga
Ma kasutan viimast biosi 7008 kuna sellega on pildi kvaliteet kõige parem aga kuna see bios on mõeldud retail kaardile mille kiirus on 275/275 siis minu kaart nendel kiirustel suurema koormuse all hangub.
traks
sõnum 31.05.2003 12:33:31 vasta tsitaadiga
link :: pliiatsitriki õpetus
marx016 kirjutas:
pliiatsitriki nimi juba annab mõista, et saab ilma - pliiatsiga icon_wink.gif
imo sobib kõige paremini gpu'd jahutama mingi suvaline cpu radikas, mingi vanem, et liiga robakas poleks. see panna termoliimi või termopasta&superglue'ga kinni, mingi vent peale ja jahutab mis kole... kui just väga ekstreemseid kiiruseid ei püüa
One
sõnum 31.05.2003 12:46:43 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif jootekolviga pole seal r8500-i kallal küll vaja jamada, sel k2ib voltmod ikka kergemini, nagu traks juba ka r22kis icon_wink.gif
gpu-le soovitan aretada mingit suuremat radikat ja venti, spets videole m6eldud isendeid ei soovita kuna need on pmst ainult silmale ilusamad ja tegelikult erilist vahet stock kuuleriga pole..
esialgu soovitan sul vast mäluradikad peale toppida ja need v6iks olla mingid head ikka icon_wink.gif tegelt mul isegi on oma radeon 8500-i jaoks tehtud radikad olemas aga ma ei tea kas tahan neid loobuda, nagunii keegi nende eest maxta ei taha korralikult ja neid oli jumala raske teha icon_neutral.gif
aga jah, k6igepealt muretse kuskilt radikad ja korralik gpu kuuler ning liimi nad ka kylge, alles siis tee pliiatsitrikki ja seda soovitan kindlalt voltmeetriga teha icon_wink.gif thumbs_up.gif
edit: ise tegin kah kunagi voltmodi aga see ei aidanud, ennem olin juba oma radeoni biosi vahetamisega perse keeranud icon_cry.gif
marx016
sõnum 31.05.2003 12:50:39 vasta tsitaadiga
Kuidas oleks selline cooler http://www.titan-cd.com/product.asp?model_no=TTC-CUV2AB/DIY
Minuarust väga hää asi, vasest tehtud, aint kas see müra 23dB on palju tugevam originaal cooleri omast, siis see 3pin connector mul kaardil 2-ne kas see tähendab, et seda kaarti külge ühendatuna ei lähegi tööle või? Ja kolmas asi on kinnituses mu kaardil ei ole ju auke sees???
One
sõnum 31.05.2003 12:54:46 vasta tsitaadiga
marx016 kirjutas:
radika liimid superliimiga, termopasta keskele ja valma
seda spets gpu radikat ikka ei soovita, see nii v2ike ja pakub ainult silmailu... ega ta max klokki eriti suuremax ei aja icon_confused.gif
marx016
sõnum 31.05.2003 13:38:43 vasta tsitaadiga
Paar review'd selle cooleri kohta:
http://www.overclockersrip.net/review.php?id=21
http://www.satoonxtreme.com/articles/titanttc-cuv2ab/index.html
http://www.dark-tweaker.com/titanTTC-cuv2ab.htm
Kui ma ei eksi kasutatakse sellist coolerit ka R9800 l.
traks
sõnum 31.05.2003 13:55:58 vasta tsitaadiga
nendel factory jahutitel on ainult siis mõtet, kui ei viitsi jebida liimi ja termopastaga. aga kuna sul kinnitusaugud puuduvad, siis ei näe sellel sitanikerdisel absoluutselt mõtet.
ei ole kursis, kas seda isendit kasutatakse 9800 prol, kõik need orb jahutid ju praktiliselt identsed välimuselt. mina võtaks ikka cpu radika, märksa asjalikum tükk imo. esteetilist väärtust mitte silmas pidades...
marx016
sõnum 01.06.2003 07:13:08 vasta tsitaadiga
Keegi veel mingit tarka juttu ajab või ?
lamp
lamp
sõnum 01.06.2003 11:36:50 vasta tsitaadiga
minu kunagine r8500LE mod
pliiatsitrikki ei julgend siis teha veel. Liiga ebastabiilne.
Ja alati pinget käkkides tuleb testrit vaadata. Et mingi imevolte ei tuleks icon_razz.gif
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
marx016
sõnum 10.06.2003 11:55:19 vasta tsitaadiga
Ok, aga mis möginaga see radikas sinna kinni panna. Mis superliim ?
One
sõnum 10.06.2003 12:01:15 vasta tsitaadiga
marx016 kirjutas:
Jaan
sõnum 10.06.2003 12:13:12 vasta tsitaadiga
marx016 kirjutas:
proovi vahelduseks "8500 volt mod" Googlesse taguda.
Neid õpetusi on ikka küll.
aga kui sa elektroonikas ei jaga, testrit ei oma, kolbi ei kasuta,- siis ei soovita. liiga suur risk "kill mod" hoopis teha icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
marx016
sõnum 11.06.2003 12:16:10 vasta tsitaadiga
Kas vana cooler rebitakse raginaga pealt maha või on seal mingis nipid ka või ?
Jaan
sõnum 11.06.2003 13:01:21 vasta tsitaadiga
marx016 kirjutas:
Kui ei taha niisama ära tulla, siis mina lasen tavaliselt Freezer spary-d peale (jahutab -50*C),
seejärel üldjuhul tuleb ilusti.
Kui seda osta ei raatsi, pane sügavkülma, peaks kah aitama.
(Külm teeb selle veniva möksi rabedamaks)
Mina soovitaks mitte tirida radikat eemale, vaid üritada keerata seda GPU peal.
P.S. kui ikkagi Freezer-t kasutad, ära kindaid unusta! (-50*C ikkagi icon_razz1.gif )
Osa seda saab elektroonika poodidest- tevalo, Oom, A-kaabel, jne.
marx016
sõnum 11.06.2003 14:26:57 vasta tsitaadiga
raip ei taha jah niisama alla anda aga noh eks ma topin ta siis mõneks ajaks sügavkülma ja vaatan mis nägu icon_confused.gif ta siis teeb.
marx016
sõnum 11.06.2003 19:43:21 vasta tsitaadiga
Aga äkki jagab keegi veel oma kogemusi.
lamp
lamp
sõnum 11.06.2003 22:29:49 vasta tsitaadiga
ma ajasin kruvikeeraja vahele ja tuli naksti maha.
hiljem kui pelt+coldplate oli liimitud sinna kylge ja oli vaja lahti saada..
siis hoidsin 24h sygavkylmas.
marx016 kirjutas:
eriti julm
marx016
sõnum 13.06.2003 11:59:10 vasta tsitaadiga
Saingi valmis, pistsin 2h sügavkülma ja siis tõmbasin näpitsatega ära. Siis eemaldasin vana liimi, panin keskele mingit silver creaset mis cooleriga kaasas oli ja ääred tegin kokku super attack-iga. Cooler peale, kivistas mingi 2h ja siis lükkasin masinasse tagasi. Cooler on see sama mille kohta ma ennem linke tõin. See on veits suurem ja võvasti raskem kui standard cooler, küllap sellest et ta on vasest tehtud. Nüüd proovisin max clock millega 3d mark 2001 ära tegi on 310/310. Nüüd oleks mingit head biosi vaja millega kõvad punnid välja saaks meelitada.
Faramir
Faramir
sõnum 15.06.2003 17:04:52 vasta tsitaadiga
Panin oma PoV Radeonile kah selle cooleri, lootes just eelkkõige vaikust juurde saada. Klokkimisomadused küll eriti ei paranenud ja ei saa just öelda, et see jahuti just vaikne oleks. Igatahes tegi mu arvuti ikka enne juba üsna rämedat häält ja teeb seda ka uue ventilaatoriga. Kindel plaan nüüd vesijahutuse leeri kolida... Primaarne siis vaikne arvuti minu puhul praegu.
Need HV-lased on ikka hullud...
