Markspoiss
12.04.2010 18:45:54
no sellest probleemist sain lahti aga seal viimasena kirjeldatust vot seda ei saa...
mythtv tahab mul kui lisan selle sahertud kataloogi omale sinna listi siis kajub, et pole nagu õiguseid kirjutada mingit test faili sinna vms:S kuidas ma selle korda saaks? sellele võrgu sharetud kaustale ei anna niisama õiguseid panna:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
raitl
12.04.2010 22:55:18
kaks varianti. kas kasutad mountimisel kasutajanime, kellel on õigused, või lubad sharetud kaustale guest full accessi. Kas teine masin on muidu win või linux?
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
Markspoiss
13.04.2010 00:02:11
teine masin on win server 2003 ja ma lisasin selle mounditud teema fstabi põmst nii //servername/sharename /home/filmid cifs username=myusername,password=mypassword 0 0
ja kasutajal on admin õigused windowsis... st et saab kirjutada, kustudata jms...
aga antud kasut mis sai sinna mountimise jaoks teha sellel on ainult root õigused mingid ja muuta neid ei saa:S mythtvl pole õiguseid sinna kirjutada vms... või peakski ta siis kirjutama selle sinna serveri kausta?
16 |
raitl
13.04.2010 10:21:30
alusta sellest, et kontrolli kas lihtsalt linuxi masinas faile kopeerida saad mounditud sharele? Kui ei saa, siis alustagi sellest, et vaata oma kasutajad ja õigused üle.
EDIT: Pea meeles, et ka winnis on kaks eraldi õiguste komplekti. Share permissions ja folder permissions.
147 |
Kassmees
14.04.2010 03:15:00
Markspoiss kirjutas: |
EDIT: et kas 256 mega rammi ja 333 mhz prose masina peale oleks mõttekam ajada see xubuntu või win 2000? siin tuttavale vaja emale siuke netis käimise ja kaardimängimise sahk tööle ajada:D |
Kunagi proovisin. Tõsi küll, Win 2000 asemel kasutasin XPd, aga sinu mainitud rammisuurusega töötas ilusasti. Xubuntu töötab samuti normilt, võib olla vaid veidi aeglasem kui Win, kuid nett, MSN, Xubuntu enda kaasasolevad mängud ja audio toimivad.
Vaata masina sisse - kui plaadil on tühje RAMmi pesasid, saad alati juurde otsida. Isegi tasuta on võimalik saada, kui kellelgi vedeleb.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Markspoiss
25.04.2010 14:32:17
krt mul seal selle mountimisel miski õiguste kamm ikka.... no fstabi siuke asi tehtud siis
ühesõnaga oleks vaja et need full õigused oleks siis kaustale Filmid mythtv omad aga sisse logides näitab omanik on root ja õigused ka root omad....
login sisse kasutjaga root siis nagu saan seal kustutada ja kuastu teha nagu vaja aga kasutajas kus vaja asi ei toimi, et mis on valesti?
#Mount of Network attached storage box
//192.168.1.66/Filmid /home/Filmid cifs username=Administrator,password=passord 103 105
passwd fail siis selline
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh
syslog:x:101:102::/home/syslog:/bin/false
mysql:x:102:104:MySQL Server,,,:/var/lib/mysql:/bin/false
mythtv:x:103:105::/home/mythtv:/bin/sh proovisin siin ka varianti x:0:0 aga ei aidand:S
messagebus:x:104:107::/var/run/dbus:/bin/false
ntp:x:105:108::/home/ntp:/bin/false
avahi-autoipd:x:106:111:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/bin/false
haldaemon:x:107:112:Hardware abstraction layer,,,:/var/run/hald:/bin/false
sshd:x:108:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
gdm:x:109:117:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm:/bin/false
marko:x:1000:1000:marko,,,:/home/marko:/bin/bash
statd:x:110:65534::/var/lib/nfs:/bin/false
või kuidas saaksin anda sellele mythtv kasutajale root õigused?
16 |
obundra
25.04.2010 17:14:20
Pole vaja mitte mythtv kasutajale juurika õigusi, vaid kaustas /home/Filmid peavad olema mythtv-l rw õigused.
chown -R mythtv:mythtv /home/Filmid |
_________________ Hold the heathen hammer high! |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Markspoiss
25.04.2010 19:33:49
kas õiguste muutmise hetkeks tuleb mountimine maha võtta`?
EDIT: nii andsin kaustale sedasi õigused kõik on ok kui mount maas... nagu ketta külge moundin on kellad õigused on root omad tagasi :S
EDIT: nüüd sain selle ligipääsu õigeks aga rühm on vale ikka sedasi tegin
//192.168.1.66/Filmid /home/Filmid cifs uid=mythtv,username=Administrator,password=passord 0 0
16 |
obundra
25.04.2010 21:46:25
Pane siis gid ka selle grupi oma kuhu mythtv kuulub.
25 |
Markspoiss
29.04.2010 21:11:04
hmm ei saa mina pihta kuidas seda mythbuntut tööle saada... installin ilusti kõik ära.... ja kopeerisin videod sinna /var/lib/mythtv/videos panin nagu menüüdest ka omaarust paika vastavatesse kohtadesse need asjad aga ei leia ühtegi videot see kuskilt... ehk saab või on nõus keegi aitama mul seda asja seadistama? või teb mõnda õpetust netis? vajadusel saaks ka usaldusväärsel inimesel ssh läbi ligipääsu anda....
16 |
marqs
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Markspoiss
30.04.2010 21:24:34
hmm seal nagu on öeldud, et kui õieti aru saan siis mingist versioonist alates pole seda scanni vaja teha? ise ma seda kohta nagu ei leia kusagilt.. viimane mythbuntu siis kasutusel... või siis äkki minna linux XBMC peale? on sell eeliseid/miinuseid? nagu ma aru olen saand siis mythtv-l pole võimalik netiraadioid kuulata sealt menüüst vms? aga xbmc tõmbas nagu menüüs jumala kooma... muidu filmi käivitades mängib ilusti filmi:S et kas masin jääb lahjaks? lasin selle muidugi mythbubtu peale prooviks... ehk peaks panema xubuntule selga selle? sama son võimalik ka teisest masinast mälu juurde panna sinna kuna ilmselt serveri võtan kodust maha ja asi lähebki kõik sinna media centerisse... see suur ketas jne...
16 |
marqs
30.04.2010 22:34:24
tsitaat: |
hmm seal nagu on öeldud, et kui õieti aru saan siis mingist versioonist alates pole seda scanni vaja teha? |
Seal ei öelda, et Scanni vaja ei oleks, vaid et selleks ei tule enam Video Manager alla navigeerida. Menüü kuvamise klahvist on viites juttu vähemalt kahes kohas, aga jäägu see kodulugemise ülesandeks.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Markspoiss
04.05.2010 16:45:15
marqs kirjutas: |
tsitaat: |
Seal ei öelda, et Scanni vaja ei oleks, vaid et selleks ei tule enam Video Manager alla navigeerida. Menüü kuvamise klahvist on viites juttu vähemalt kahes kohas, aga jäägu see kodulugemise ülesandeks. |
edit: kas siuke kaart veab HD ringi? Shappire X1950 Pro 512mb
16 |
TT
04.05.2010 17:26:07
Pole hiljuti küll uurinud, kuid viimati ATI / AMD kaardid ei kiirendanud linuxis HD materjali.
Üldine lahendus kipub ikkagi PCI-E emaplaadi peale jääma(8000 seeria ja ülesse nvidia video).
Pigem on soovitus kasuta seda masinat selleks mida ta veab(peamiselt DivX ja analoogsed tavalised videod), muusika, netiraadio, nett, pildid.
Taustas korja raha miski soodas mATX nvidia plaadi jaoks millel alates 8100 video, miski kõige soodsam AM3 prose + DDR2/3 mälu ja vaatadki kõike mida hing ihkab
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 306 loe/lisa |
270 |
1dumbpcuser
04.05.2010 17:47:09
tsitaat: |
VPDAU peaks toimima
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
marqs
04.05.2010 21:30:09
1dumbpcuser kirjutas: |
tsitaat: |
VPDAU peaks toimima  |
Kui just üle öö mingit mürtsu ei ole toimunud, on vpdau siiski puhtal nv ja s3 teema.
0xBEEF |
marxveix
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
TT
05.05.2010 14:08:46
Tore näha, et ATI / AMD ka linuxis toimetab
Oled reaalselt kasutada ka saanud levinumate asjadega(mplayer, mythtv)?
270 |
marxveix
05.05.2010 15:31:22
TT kirjutas: |
Oled reaalselt kasutada ka saanud levinumate asjadega(mplayer, mythtv)? |
mplayeriga peaks tööle saama, reaalselt pole katsetanud, windowsi-ga rohkem kokkupuudet olnud.
Ehk keegi saab proovida:
http://www.splitted-desktop.com/~gbeauchesne/
269 |
Markspoiss
05.05.2010 16:34:58
marxveix kirjutas: |
TT kirjutas: |
http://www.splitted-desktop.com/~gbeauchesne/ |
hmm ootan huviga:P kuna ise just sina peal eriti linuxiga pole:)
ja mis selest linuxi XBMC-st siis arvate? et palju see masinat tahab? praeguste andmetega se menüü ikka koolab kohe niiet halb hakkab... proovisin ka xubuntu peal samas masinas... sama kamm... kas asi mälus? või prose jääb pissiseks? mälu saaks juurde tõsta teisest masinast...
16 |
TT
05.05.2010 19:52:28
Freevo.t soovitan ka proovida(kuigi endale ei istu), kui tv pole oluline siis on moovida suht asine.
Mälu võiks siiski 512MB olla!
270 |
