uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Soovitage Linux Media Center Süsteemi(võimalikult väikse ressursi nõudlusega) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Markspoiss
sõnum 12.04.2010 18:45:54 vasta tsitaadiga
no sellest probleemist sain lahti aga seal viimasena kirjeldatust vot seda ei saa...
mythtv tahab mul kui lisan selle sahertud kataloogi omale sinna listi siis kajub, et pole nagu õiguseid kirjutada mingit test faili sinna vms:S kuidas ma selle korda saaks? sellele võrgu sharetud kaustale ei anna niisama õiguseid panna:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
raitl
sõnum 12.04.2010 22:55:18 vasta tsitaadiga
kaks varianti. kas kasutad mountimisel kasutajanime, kellel on õigused, või lubad sharetud kaustale guest full accessi. Kas teine masin on muidu win või linux?
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
Markspoiss
sõnum 13.04.2010 00:02:11 vasta tsitaadiga
teine masin on win server 2003 ja ma lisasin selle mounditud teema fstabi põmst nii //servername/sharename /home/filmid cifs username=myusername,password=mypassword 0 0
ja kasutajal on admin õigused windowsis... st et saab kirjutada, kustudata jms...
aga antud kasut mis sai sinna mountimise jaoks teha sellel on ainult root õigused mingid ja muuta neid ei saa:S mythtvl pole õiguseid sinna kirjutada vms... või peakski ta siis kirjutama selle sinna serveri kausta?
raitl
sõnum 13.04.2010 10:21:30 vasta tsitaadiga
alusta sellest, et kontrolli kas lihtsalt linuxi masinas faile kopeerida saad mounditud sharele? Kui ei saa, siis alustagi sellest, et vaata oma kasutajad ja õigused üle.
EDIT: Pea meeles, et ka winnis on kaks eraldi õiguste komplekti. Share permissions ja folder permissions.
Kassmees
Kassmees
sõnum 14.04.2010 03:15:00 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
EDIT: et kas 256 mega rammi ja 333 mhz prose masina peale oleks mõttekam ajada see xubuntu või win 2000?icon_smile.gif siin tuttavale vaja emale siuke netis käimise ja kaardimängimise sahk tööle ajada:D
Kunagi proovisin. Tõsi küll, Win 2000 asemel kasutasin XPd, aga sinu mainitud rammisuurusega töötas ilusasti. Xubuntu töötab samuti normilt, võib olla vaid veidi aeglasem kui Win, kuid nett, MSN, Xubuntu enda kaasasolevad mängud ja audio toimivad.
Vaata masina sisse - kui plaadil on tühje RAMmi pesasid, saad alati juurde otsida. Isegi tasuta on võimalik saada, kui kellelgi vedeleb.
Markspoiss
sõnum 25.04.2010 14:32:17 vasta tsitaadiga
krt mul seal selle mountimisel miski õiguste kamm ikka.... no fstabi siuke asi tehtud siis
ühesõnaga oleks vaja et need full õigused oleks siis kaustale Filmid mythtv omad aga sisse logides näitab omanik on root ja õigused ka root omad....
login sisse kasutjaga root siis nagu saan seal kustutada ja kuastu teha nagu vaja aga kasutajas kus vaja asi ei toimi, et mis on valesti?
#Mount of Network attached storage box
//192.168.1.66/Filmid /home/Filmid cifs username=Administrator,password=passord 103 105
passwd fail siis selline
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh
syslog:x:101:102::/home/syslog:/bin/false
mysql:x:102:104:MySQL Server,,,:/var/lib/mysql:/bin/false
mythtv:x:103:105::/home/mythtv:/bin/sh proovisin siin ka varianti x:0:0 aga ei aidand:S
messagebus:x:104:107::/var/run/dbus:/bin/false
ntp:x:105:108::/home/ntp:/bin/false
avahi-autoipd:x:106:111:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/bin/false
haldaemon:x:107:112:Hardware abstraction layer,,,:/var/run/hald:/bin/false
sshd:x:108:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
gdm:x:109:117:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm:/bin/false
marko:x:1000:1000:marko,,,:/home/marko:/bin/bash
statd:x:110:65534::/var/lib/nfs:/bin/false
või kuidas saaksin anda sellele mythtv kasutajale root õigused?
obundra
obundra
sõnum 25.04.2010 17:14:20 vasta tsitaadiga
Pole vaja mitte mythtv kasutajale juurika õigusi, vaid kaustas /home/Filmid peavad olema mythtv-l rw õigused.
chown -R mythtv:mythtv /home/Filmid
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Markspoiss
sõnum 25.04.2010 19:33:49 vasta tsitaadiga
kas õiguste muutmise hetkeks tuleb mountimine maha võtta`?
EDIT: nii andsin kaustale sedasi õigused kõik on ok kui mount maas... nagu ketta külge moundin on kellad õigused on root omad tagasi :S
EDIT: nüüd sain selle ligipääsu õigeks aga rühm on vale ikka sedasi tegin
//192.168.1.66/Filmid /home/Filmid cifs uid=mythtv,username=Administrator,password=passord 0 0
obundra
obundra
sõnum 25.04.2010 21:46:25 vasta tsitaadiga
Pane siis gid ka selle grupi oma kuhu mythtv kuulub.
Markspoiss
sõnum 29.04.2010 21:11:04 vasta tsitaadiga
hmm ei saa mina pihta kuidas seda mythbuntut tööle saada... installin ilusti kõik ära.... ja kopeerisin videod sinna /var/lib/mythtv/videos panin nagu menüüdest ka omaarust paika vastavatesse kohtadesse need asjad aga ei leia ühtegi videot see kuskilt... ehk saab või on nõus keegi aitama mul seda asja seadistama? või teb mõnda õpetust netis? vajadusel saaks ka usaldusväärsel inimesel ssh läbi ligipääsu anda....
marqs
marqs
sõnum 29.04.2010 22:04:13 vasta tsitaadiga
Failiõigustega kõik korras? Peale failide lisamist on kästud mythtv-l kataloomad uuesti läbi käia?
http://www.mythtv.org/wiki/MythVideo#Using_MythVideo
0xDEAD
0xBEEF
Markspoiss
sõnum 30.04.2010 21:24:34 vasta tsitaadiga
hmm seal nagu on öeldud, et kui õieti aru saan siis mingist versioonist alates pole seda scanni vaja teha? ise ma seda kohta nagu ei leia kusagilt.. viimane mythbuntu siis kasutusel... või siis äkki minna linux XBMC peale? on sell eeliseid/miinuseid? nagu ma aru olen saand siis mythtv-l pole võimalik netiraadioid kuulata sealt menüüst vms? aga xbmc tõmbas nagu menüüs jumala kooma... muidu filmi käivitades mängib ilusti filmi:S et kas masin jääb lahjaks? lasin selle muidugi mythbubtu peale prooviks... ehk peaks panema xubuntule selga selle? sama son võimalik ka teisest masinast mälu juurde panna sinna kuna ilmselt serveri võtan kodust maha ja asi lähebki kõik sinna media centerisse... see suur ketas jne...
marqs
marqs
sõnum 30.04.2010 22:34:24 vasta tsitaadiga
Seal ei öelda, et Scanni vaja ei oleks, vaid et selleks ei tule enam Video Manager alla navigeerida. Menüü kuvamise klahvist on viites juttu vähemalt kahes kohas, aga jäägu see kodulugemise ülesandeks.
0xDEAD
0xBEEF
Markspoiss
sõnum 04.05.2010 16:45:15 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
edit: kas siuke kaart veab HD ringi? Shappire X1950 Pro 512mb
TT
sõnum 04.05.2010 17:26:07 vasta tsitaadiga
Pole hiljuti küll uurinud, kuid viimati ATI / AMD kaardid ei kiirendanud linuxis HD materjali.
Üldine lahendus kipub ikkagi PCI-E emaplaadi peale jääma(8000 seeria ja ülesse nvidia video).
Pigem on soovitus kasuta seda masinat selleks mida ta veab(peamiselt DivX ja analoogsed tavalised videod), muusika, netiraadio, nett, pildid.
Taustas korja raha miski soodas mATX nvidia plaadi jaoks millel alates 8100 video, miski kõige soodsam AM3 prose + DDR2/3 mälu ja vaatadki kõike mida hing ihkab icon_smile.gif
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
1dumbpcuser
sõnum 04.05.2010 17:47:09 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
marqs
marqs
sõnum 04.05.2010 21:30:09 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Kui just üle öö mingit mürtsu ei ole toimunud, on vpdau siiski puhtal nv ja s3 teema.
0xDEAD
0xBEEF
marxveix
marxveix
sõnum 05.05.2010 13:17:44 vasta tsitaadiga
Linuxi all saab tööle ka ati kaardid millel uvd2 tugi, nimeks XvBA.
http://en.wikipedia.org/wiki/X-Video_Bitstream_Acceleration
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
TT
sõnum 05.05.2010 14:08:46 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Tore näha, et ATI / AMD ka linuxis toimetab icon_smile.gif
Oled reaalselt kasutada ka saanud levinumate asjadega(mplayer, mythtv)?
marxveix
marxveix
sõnum 05.05.2010 15:31:22 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
marxveix kirjutas:
mplayeriga peaks tööle saama, reaalselt pole katsetanud, windowsi-ga rohkem kokkupuudet olnud.
Ehk keegi saab proovida:
http://www.splitted-desktop.com/~gbeauchesne/
Markspoiss
sõnum 05.05.2010 16:34:58 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
TT kirjutas:
marxveix kirjutas:
hmm ootan huviga:P kuna ise just sina peal eriti linuxiga pole:)
ja mis selest linuxi XBMC-st siis arvate? et palju see masinat tahab? praeguste andmetega se menüü ikka koolab kohe niiet halb hakkab... proovisin ka xubuntu peal samas masinas... sama kamm... kas asi mälus? või prose jääb pissiseks? mälu saaks juurde tõsta teisest masinast...
TT
sõnum 05.05.2010 19:52:28 vasta tsitaadiga
Freevo.t soovitan ka proovida(kuigi endale ei istu), kui tv pole oluline siis on moovida suht asine.
Mälu võiks siiski 512MB olla!
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Soovitage Linux Media Center Süsteemi(võimalikult väikse ressursi nõudlusega) mine lehele eelmine  1, 2
