uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Tarkvaraline lahendus monitoril custom resolutsiooni ja ekraanipinna kasutamiseks. märgi kõik teemad loetuks
Etsike
Etsike
sõnum 06.01.2010 01:49:52 Tarkvaraline lahendus monitoril custom resolutsiooni ja ekraanipinna kasutamiseks. vasta tsitaadiga
Maadlen selle probleemiga juba kuid, täpsemalt ei viitsi seletama hakata miks mul seda vaja aga vajadus on järgmine:
Nimelt oleks näiteks 15" lauaarvuti LCD monitoril mille native resolutsioon on 1024x768 kasutada muid ekraani resolutsioone, ilma et uue resolutsiooni rakendamisel pilt üle ekraanipinna laiali venitataks. Ehk siis näitena tahaksin kasutada eelpoolmainitut sorti monitoril resolutsiooni 800x600 (või hoopis mõnda ebatavalist custom resolutsiooni), nii et pilt ei oleks venitatud ekraanipinna servadeni, vaid kasutataks ainult keskmisemaid 800x600 pikselit, ümber selle jääv ala las olla lihtsalt must ja kasutuseta.
Mätserdasin paintis ligilähedase asja, et ideed selgitada:
Muidu super oleks kui saaks asja lahendada Windowsi keskkonnas, aga kui Linuxis selline asi kergemini võimalik siis viimases hädas võiks ka mõnd Linuxit ja selle tarkvara kasutada.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
Aix
Aix
sõnum 06.01.2010 01:56:32 vasta tsitaadiga
Kas graafikakaardi draiverites ei ole sellist võimalust olemas?
Widescreen puhul on küll võimalus, et äärest jääb pilt mustaks 4:3 reso korral, aga kas päris sellist...
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 346
Etsike
Etsike
sõnum 06.01.2010 02:18:41 vasta tsitaadiga
Minul oma läpaka graafika seadetel sellist võimalust pole. Aga kui keegi teab graafikakaarti ja/või draivereid, mis lubavad sellist tegevust siis vajadusel hangin kasvõi vajaliku riistvara.
Mario.
sõnum 06.01.2010 02:46:29 vasta tsitaadiga
Powerstrip
Ma ei viitsi süveneda, kuid pooliku mõistusega meenub, et see on siiski monitori enda võimekuses kinni, kas ta suudab 1:1 pixel mappingut või mitte.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 06.01.2010 07:19:14 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Powerstrip
monitoriga pole nüüd küll miskit pistmist- antud juhul on küsimus ainult adresseerimises ning sellega tegeleb siiski soft (nimetage seda kasvõi draiveriks).
Kahjuks pole taolist varianti ise kohanud, et abiks olla
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
siinus
siinus
sõnum 06.01.2010 07:36:29 vasta tsitaadiga
intelil igatahes olemas taoline valik
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 06.01.2010 10:35:51 vasta tsitaadiga
djpvx: Kumba pilti silmas pead, kas vasakpoolset või parempoolset?
Igatahes on mul olemas 2 Inteli videoga läpparit ning mõlemaga on olemas "parempoolne pilt", seda "vasakpoolset" pole kummalgi juhul XP all olemas.
Niipalju võin veel teemasse ka lisada, et osadel läpparitel käib "ekraani venitamise" sisse-väljalülitus BIOS-ist.
Aga ma ei oska seda öelda, et kas ja kuipalju taolisi läppareid veel tänapäeval toodetakse või ei toodeta.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 06.01.2010 10:42:07 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
siinus
siinus
sõnum 06.01.2010 14:51:56 vasta tsitaadiga
tahanteada, kuule mis sa täna võtnud oled?
vasakpoolsel aknal punase ringiga nupp kannab sama teksti, mis on parempoolse tiitliribal. Enam loogilisemaks minna ei saa?
Pikemalt välja seletades:
Control panel -> [inteli graafika settingud] -> display settings -> Aspect Ratio Options.
avaneb parempoolne aken, kus valid center image. muuda reso kui väikseks tahes, teemaalgataja soovi täidab.
Mario.
sõnum 06.01.2010 16:08:28 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
MarioA. kirjutas:
Powerstrip
Osadel monitoridel on vastav valik ekraanimenüüs - näiteks siis kui ülevalpool toodud lahendus "center image" puudub.
Etsike
Etsike
sõnum 06.01.2010 17:01:05 vasta tsitaadiga
Powerstrip on ka üsna asjalik programm, mille abiga saab kasutada kõikvõimalikke custom resolutsioone, aga ikkagi venitatakse pilt ekraani servadeni. Muidu pilt sellisena saada välisele monitorile, läpaka videokaart on mul Inteli oma ja läpaka enda ekraani jaoks on seadetes "center image" variant olemas, aga välise jaoks mitte.
Viimane alternatiiv mis pähe tuleb on pilt saata läpakast kuidagi miskisse signaalimuundur arvutipurki, mis selle siis soovituks muundab, see võiks joosta miski linuxi peal, aga seda teed prooviks alles siis kui miski muu ei aita.
sõnum 07.01.2010 19:56:39 vasta tsitaadiga
djpvx: Äkki saad ise kaineks, kuna sellist akent, kus Sinu reklaamitud "Aspect Ratio Options" lihtsalt pole olemas. icon_cool.gif
See, et Sinu Inteli versioon seda võimaldab, ei tähenda veel seda, et kõik teised Inteli versioonid seda samuti võimaldavad. icon_wink.gif
Etsike
Etsike
sõnum 07.01.2010 20:49:52 vasta tsitaadiga
tahanteada, tõesti mees, ära rohkem peale võta.
Mario.
sõnum 07.01.2010 20:53:58 vasta tsitaadiga
Vastavalt kaardile on nupuke "aspect ratio options" ja valik avaneb kõrvalaknas või on nii, nagu minul, kus sellesama avaneva aknakese sisu on juba "display settings" all olemas.
viimati muutis Mario. 07.01.2010 20:57:30, muudetud 1 kord
siinus
siinus
sõnum 07.01.2010 20:56:45 vasta tsitaadiga
tahanteada, kust sa siis selle aspect ratio optionsi lahti saad?
edit: ok, sain pihta
Etsike
Etsike
sõnum 01.02.2010 14:11:48 vasta tsitaadiga
Probleem on endiselt lahendamata. Abi oodatud.
