Etsike
06.01.2010 01:49:52
Tarkvaraline lahendus monitoril custom resolutsiooni ja ekraanipinna kasutamiseks. |
Maadlen selle probleemiga juba kuid, täpsemalt ei viitsi seletama hakata miks mul seda vaja aga vajadus on järgmine:
Nimelt oleks näiteks 15" lauaarvuti LCD monitoril mille native resolutsioon on 1024x768 kasutada muid ekraani resolutsioone, ilma et uue resolutsiooni rakendamisel pilt üle ekraanipinna laiali venitataks. Ehk siis näitena tahaksin kasutada eelpoolmainitut sorti monitoril resolutsiooni 800x600 (või hoopis mõnda ebatavalist custom resolutsiooni), nii et pilt ei oleks venitatud ekraanipinna servadeni, vaid kasutataks ainult keskmisemaid 800x600 pikselit, ümber selle jääv ala las olla lihtsalt must ja kasutuseta.
Mätserdasin paintis ligilähedase asja, et ideed selgitada:
Muidu super oleks kui saaks asja lahendada Windowsi keskkonnas, aga kui Linuxis selline asi kergemini võimalik siis viimases hädas võiks ka mõnd Linuxit ja selle tarkvara kasutada.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Aix
06.01.2010 01:56:32
Kas graafikakaardi draiverites ei ole sellist võimalust olemas?
Widescreen puhul on küll võimalus, et äärest jääb pilt mustaks 4:3 reso korral, aga kas päris sellist...
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
Etsike
06.01.2010 02:18:41
| Minul oma läpaka graafika seadetel sellist võimalust pole. Aga kui keegi teab graafikakaarti ja/või draivereid, mis lubavad sellist tegevust siis vajadusel hangin kasvõi vajaliku riistvara.
69 |
Mario.
06.01.2010 02:46:29
Powerstrip
Ma ei viitsi süveneda, kuid pooliku mõistusega meenub, et see on siiski monitori enda võimekuses kinni, kas ta suudab 1:1 pixel mappingut või mitte.
6 :: |
217 |
kännuämmelg
06.01.2010 07:19:14
| MarioA. kirjutas: |
Powerstrip
Ma ei viitsi süveneda, kuid pooliku mõistusega meenub, et see on siiski monitori enda võimekuses kinni, kas ta suudab 1:1 pixel mappingut või mitte. |
monitoriga pole nüüd küll miskit pistmist- antud juhul on küsimus ainult adresseerimises ning sellega tegeleb siiski soft (nimetage seda kasvõi draiveriks).
Kahjuks pole taolist varianti ise kohanud, et abiks olla
205 |
siinus
06.01.2010 07:36:29
intelil igatahes olemas taoline valik
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
06.01.2010 10:35:51
djpvx: Kumba pilti silmas pead, kas vasakpoolset või parempoolset?
Igatahes on mul olemas 2 Inteli videoga läpparit ning mõlemaga on olemas "parempoolne pilt", seda "vasakpoolset" pole kummalgi juhul XP all olemas.
Niipalju võin veel teemasse ka lisada, et osadel läpparitel käib "ekraani venitamise" sisse-väljalülitus BIOS-ist.
Aga ma ei oska seda öelda, et kas ja kuipalju taolisi läppareid veel tänapäeval toodetakse või ei toodeta.
211 |
kännuämmelg
06.01.2010 10:42:07
| tahanteada kirjutas: |
a kuda Sul see parempoolne pilt tekib, kui vasakpoolset pole ?
nüüd, kui näidati, tekkis kohe dejavu
205 |
siinus
06.01.2010 14:51:56
tahanteada, kuule mis sa täna võtnud oled?
vasakpoolsel aknal punase ringiga nupp kannab sama teksti, mis on parempoolse tiitliribal. Enam loogilisemaks minna ei saa?
Pikemalt välja seletades:
Control panel -> [inteli graafika settingud] -> display settings -> Aspect Ratio Options.
avaneb parempoolne aken, kus valid center image. muuda reso kui väikseks tahes, teemaalgataja soovi täidab.
63 |
Mario.
06.01.2010 16:08:28
| kännuämmelg kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
Powerstrip
Kahjuks pole taolist varianti ise kohanud, et abiks olla |
Osadel monitoridel on vastav valik ekraanimenüüs - näiteks siis kui ülevalpool toodud lahendus "center image" puudub.
6 :: |
217 |
Etsike
06.01.2010 17:01:05
Powerstrip on ka üsna asjalik programm, mille abiga saab kasutada kõikvõimalikke custom resolutsioone, aga ikkagi venitatakse pilt ekraani servadeni. Muidu pilt sellisena saada välisele monitorile, läpaka videokaart on mul Inteli oma ja läpaka enda ekraani jaoks on seadetes "center image" variant olemas, aga välise jaoks mitte.
Viimane alternatiiv mis pähe tuleb on pilt saata läpakast kuidagi miskisse signaalimuundur arvutipurki, mis selle siis soovituks muundab, see võiks joosta miski linuxi peal, aga seda teed prooviks alles siis kui miski muu ei aita.
69 |
07.01.2010 19:56:39
djpvx: Äkki saad ise kaineks, kuna sellist akent, kus Sinu reklaamitud "Aspect Ratio Options" lihtsalt pole olemas.
See, et Sinu Inteli versioon seda võimaldab, ei tähenda veel seda, et kõik teised Inteli versioonid seda samuti võimaldavad.
211 |
Etsike
07.01.2010 20:49:52
| tahanteada, tõesti mees, ära rohkem peale võta.
69 |
Mario.
07.01.2010 20:53:58
See, et Sinu Inteli versioon seda võimaldab, ei tähenda veel seda, et kõik teised Inteli versioonid seda samuti võimaldavad.  |
Vastavalt kaardile on nupuke "aspect ratio options" ja valik avaneb kõrvalaknas või on nii, nagu minul, kus sellesama avaneva aknakese sisu on juba "display settings" all olemas.
viimati muutis Mario. 07.01.2010 20:57:30, muudetud 1 kord |
6 :: |
217 |
siinus
07.01.2010 20:56:45
tahanteada, kust sa siis selle aspect ratio optionsi lahti saad?
edit: ok, sain pihta
63 |
Etsike
01.02.2010 14:11:48
| Probleem on endiselt lahendamata. Abi oodatud.
69 |
